  • flump
    • 20.07.2016
    • 137
    #526
    Hi!
    Ich konnte zwar gestern auf 0.9.10.1 updaten, ganz rund läufts allerdings noch nicht.
    Ich habe vor einigen Tagen auf die neuen "Zähler-Bausteine" umgestellt. Die alten Verbrauchszähler wurden migriert und danach gelöscht.
    Stats4Lox versucht weiterhin die (gelöschten) Verbrauchszähler abzufragen.
    Kann ich das irgendwo löschen?
    Im Tab "Loxone + Import" scheinen die Bausteine ja nicht mehr auf.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 42,8 KB ID: 377751​
    Ein 2. Thema habe ich auch noch.
    Seit gestern bekomme ich stündlich eine Email vom Loxberry
    /etc/cron.hourly/logrotate:
    error: Compressing program wrote following message to stderr when compressing log /var/log/mosquitto/mosquitto.log.1:
    gzip: stdin: file size changed while zipping​
    LG, flump
    • ChrisR
      ChrisR kommentierte
      Hast das Problem "Could not grab data from Miniserver 1: HTTP 404" lösen können?
      Bei mir tritt es seit 2 Tagen auf und ich weiß nicht wieso.
    • flump
      flump kommentierte
      Nein konnte ich bisher leider nicht lösen. Wäre aber für einen Tipp dankbar :-)
  • challo
    • 21.09.2016
    • 417
    #527
    Hi zusammen,
    ich versuche gerade Stats4Lox auf Loxberry v3 auf Proxmox VM zu installieren. Falls diese Kombination nicht durch euch supportet wird, einfach bescheid geben.
    Hab die neuste Version mehrmals versucht zu installieren und auch deinstallieren/neuinstallieren.
    Dabei gibt es folgenden Fehler:
    HTML-Code:
    14:33:42.618 INFO: Executing command 'cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/ilLKVHLBIn/LoxBerry-Plugin-Stats4Lox-NG-0.9.10.1" && "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/ilLKVHLBIn/LoxBerry-Plugin-Stats4Lox-NG-0.9.10.1/postroot.sh" "ilLKVHLBIn" "stats4lox" "stats4lox" "0.9.10.1" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/ilLKVHLBIn/LoxBerry-Plugin-Stats4Lox-NG-0.9.10.1" 2>&1'...
    14:33:57.361 ERROR: ERROR executing command - Exitcode 2
    INFO: Creating default InfluxDB user 'stats4lox' as admin user.
    ERR: unable to parse authentication credentials
    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
    Please set a database with the command "use  ".
    ERROR: Could not create default InfluxDB user. Giving up.
    14:33:57.362 CRITICAL: Script/Command fails. Installation cannot be continued.
    Kompletten Log im Anhang.
      Hi, hab gerade gesehen, das meine Influx auf stopped steht. Wenn ich sie neustarte dann zeigt das Panel Error an. Leider kann ich im Stats4Lox Log nichts dazufinden... auch ein Loxberry Neustart hat das Problem nicht gelöst.
      Weiß jemand wo ich das Log für die Datenbank finde um sehen wo es zwickt?
      Danke!!
      • .:Chris:.
        • 05.01.2016
        • 202
        #529
        Hallo Christian Fenzl,
        ich könnte mir vorstellen, dass in Abhängigkeit ob das Stats4lox-Plugin installiert ist oder nicht, folgendes im Backup-Plugin ausgeführt wird.
        DATUM=`date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S`
        mkdir /share/Download/InfluxDB/$DATUM/
        influxd backup -portable -host localhost:8088 /share/Download/InfluxDB/$DATUM
        VG
        .:Chris:.
          Die Backup Funktion von Influx ist leider nutzlos, da die Metadaten nicht mit gesichert werden. Aber mit rsync kann man die gesamte Datenbank sichern.
          Aber LB Backup nutzt ein vorgefertigtes Skript. Das stammt nicht von uns.
        • .:Chris:.
          .:Chris:. kommentierte
          ok verstehe, dadurch könnt ihr auch nicht so einfach das rsync verwenden.
          Wäre dann eine Backup-Funktion im Stats4lox-Plugin mit einem eigenem rsync möglich?
          Ja, rsync geht problemlos. Nutzen wir auch beim umkopieren der Datenbank im WebUI und auch beim Upgrade.
      • HRA
        • 1045
        #530
        LB V2.2.2.2
        Stats4Lox 0.9.10.1
        MQTT 2.1.999
        Im MQTT sehe ich sämtliche Informationen aus dem vitoconect-PlugIn
        Diese Informationen werden mir aber im Stas4Lox beim Import nicht zur Auswahl gegeben, damit ich diese erfassen kann.
        Wo könnte ich hier einen Denk- bzw. Ausführungsfehler haben.
Ansichten: 715
Größe: 150,9 KB
        Gruß HRA
          Die MQTT Gateway Incoming Overview hat mit S4L überhaupt nichts zu tun.
          Das MQTT Gateway ist ein MQTT Client, der MQTT-Daten an den Miniserver schickt.
          Der MQTT Collector ist ein MQTT Client, der MQTT-Daten in Influx speichert.
          Die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun, sie sind sogar in unterschiedlichen Programmiersprachen. Die einzige Gemeinsamkeit ist der MQTT Server, zu dem sie verbinden und von wo sie die Daten beziehen.
          Wenn du Daten via MQTT Collector an Influx senden willst, bitte entsprechend der Hilfe des MQTT Collectors vorgehen (Wiki).
          • HRA
            HRA kommentierte
            ok danke, dann habe ich mich wieder einmal in die falsche Richtung bewegt.
        • ChrisR
          • 07.12.2020
          • 192
          #532
          Nachdem jetzt alles monatelang super funktioniert, ist vor ein paar Tagen wahrscheinlich mein USB Stick der InfluxDB drauf gegangen. Er wird nur noch readonly gemountet & wenn ich versuche, die Daten in Windows zu kopieren werden mir Fehler angezeigt.
          ich hab mir das Troubleshooting hier durchgelesen:
          Kann ich das Image auch auf Windows machen, um meine Daten auf einen neuen Stick zu bekommen?
          LG Chris
            Ja, kannst du auch. WinDiskImager zum Beispiel oder irgendein anderes Tool.
        • ChrisR
          • 07.12.2020
          • 192
          #533
          Neuen Stick gemacht. Der wird auch erkannt und gemountet. Leider läuft die Installation des Updates nicht. Telegraf startet nicht. Gleiche Fehlermeldung wie mit dem alten Stick.
          ​ Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2023-02-15 um 22.56.13.png
Ansichten: 493
Größe: 349,9 KB
            • 5677
            #534
            Das Problem hier? https://www.loxforum.com/forum/proje...850#post370850
            Änderung an der Config musst du vor dem Upgrade machen. Dann neuste Version installieren.
            Meine Projekte:
            • ChrisR
              ChrisR kommentierte
              Telegraf läuft wieder! Grafana zeigt auch die bestehende InfluxDB wieder an.
              Danke für deine schnelle und zielgerichtet Hilfe
          • HRA
            • 1045
            #535
            nachdem ich nun dank dem Hinweis aus Post 532 die Daten im Grafana sehe, versuche ich vergebens die Werte darzustellen.
            Problem ist, daß mehrere Werte als Kommagetrennte Zeichenkette dargestellt werden, ich aber nicht weiß und im Blindflug gesucht habe, wie dafür die Einstellungen im grafana gemacht werden.
            Hat dies jemand bereits, wenn ja dann wäre ich für eine Hilfe dankbar.
            Im screenshot sieht man im mqtt-incomming den AUfbau der Zeichenketten
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: mqtt incom.png Ansichten: 0 Größe: 121,9 KB ID: 379939 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: collector.png Ansichten: 0 Größe: 42,7 KB ID: 379938 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: graf.png Ansichten: 0 Größe: 81,9 KB ID: 379940
            Gruß HRA
              LB 2.2.2.2 (Under Hyper-v on Intel Xeon)
              MQTT 2.1.999​
              I can't isntall S4L. I tried the S4L actual and earlier also (0.9.10.1, 0.9.8, 0.9.7).
              In the insatall log is see:
              "20.02.2023 02:15:17 INFO: Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -q -y --allow-unauthenticated --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages update
              Hit:1 https://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
              Hit:2 https://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              Ign:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:8 https://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Err:10 https://apt.grafana.com stable Release
              Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 151.101.130.217 443]
              Reading package lists...
              E: The repository 'https://apt.grafana.com stable Release' does not have a Release file.
              Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1774.
              20.02.2023 02:15:19 ERROR: APT database could not be refreshed.​"
              not allowed
              And really, the host's cert not perfect:
              chck cert
              How I can install the S4L in this situation?
              Regards,
              Gábor
                • 5677
                #537
                Most times this is caused by too old ca-certificates packages of your distribution.
                Meine Projekte:
                  Today i re-tried; and install did run sucessfully.
                  There are small joys in life.
                  • suremo
                    • 17.08.2021
                    • 23
                    #539
                    Ich weiß das klingt jetzt evtl. seltsam.
                    Jedes mal nachdem ich den PI + stats4lox ans Netz nehme hab ich am nächsten Tag Probleme mit Loxone.
                    Zuerst bekomme ich Push Notification dass meine Heizung keine Daten mehr liefert, und irgendwann gehen Tree Taster und Bewegungsmelder nicht mehr.
                    Sobald ich den Pi ausstecke und den Miniserver Neustarte kein Problem mehr, 14 Tage lang nichts.
                    Ich den Steck den PI wieder ans Netzwerk am nächsten Tag gehts wieder los mit Problemen.
                    Ich hab die aktuelle Stable im Einsatz, hat jemand schon mal etwas ähnliches gehabt?
                    Wie geh ich am besten beim Troubleshooting vor?
                    Zuletzt geändert von suremo; 21.02.2023, 12:50.
                      • 6366
                      #540
                      Naja, ich würde mal sagen, entweder wird der Miniserver vom Pi aus mit Unmengen an Anfragen überhäuft die er nicht bewältigen kann, oder Du hast einen IP-Adressen Konflikt oder dergleichen
