Dann mal die Briudge neu starten und auch das Webserver-Logfile hier anhängen.
Plugin: LoxBerry TinyTuya
Das Ajax-Logfile kannst Du ignorieren, das ist nur ein internes Logfile der WebUI von uns. Stelle das Logging mal auf Debug und dann speichere einmal die Einstellungen im Plugin neu ab. Dann wird ein "Wizard"-Logfile erzeugt. Das brauche ich mal als Datei-Anhang hier. Darin sieht man, was er von der Cloud gemeldet bekommt. Achtung - schau mal vorher rein ob da irgendwelche Passwörter drinstehen.
Dann mal die Briudge neu starten und auch das Webserver-Logfile hier anhängen.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/start -
Ich hab das ZX-7178 inzwischen bekommen, macht schon "offline" einen guten Eindruck, übers Tinytuya Plugin bekomme ich die Werte (101 u 103) kurioserweise in Fahrenheit (und ohne Komma) , die Anzeige auf dem Gerät und dem Display ist normal.
wäre kein Problem das so zu übernehmen und umzurechnen, aber ich denke ich finde noch den Fehler
Zuletzt geändert von Lenardo; 05.05.2024, 10:09.Kommentar
Hallo! In einem solchen Fehler:
Fehler vom Tuya-Server: Fehler von der Tuya-Cloud: Code 28841002: 'Keine Berechtigungen. Ihr Abonnement für den Cloud-Entwicklungsplan ist abgelaufen.'
Geräte-ID und Region überprüfen
Und so endet jedes Mal das Abonnement. Stellt sich heraus, dass dieses Plugin lokal nicht funktioniert?Kommentar
Mal ein kurzer Erfahrungsbericht: ich hatte zwischenzeitlich mal einen Türkontakt von Tuya. Leider konnte ich das ding nicht zuverlässig zum Laufen bringen. Es liegt natürlich einerseits an der Natur des Plugins die dafür wohl nicht geeignet ist, da nur alle X-Sekunden der Zustand abgefragt (pull) aber nicht bei Statusänderung gepushed wird. Andererseits kamen selbst die Zustände beim "pull" nicht zuverlässig. Im Tuya-Account hab ich diese gesehen, im Plugin kamen die leider nur manchmal an. Ich hab den Sensor am Ende weggehauen...Kommentar
ich habe das Problem, dass ich die Bridge nicht mehr zum Laufen bekomme. Ich tüftel jetzt seit 3 Stunden rum und bekomme keine MQTT-Werte meiner PoolPumpe.
Vielleicht ist es ja auch eine Kleinigkeit.- LoxBerry-Version: v3.0.1.2
- Plugin-Version: TinyTuya V1.0.3
- Plattform (Raspberry, VM, etc.) Raspberry
- Eventuell volle Datenträger nein
Versuche ich die Bridge zu starten erhalte ich kurz: Bridge status refreshing - und dann: Bridge not running.
Ich bin drauf und dran Loxberry komplett neu aufzusetzen....
Bitte mal eine Verbindung über das Remote Support Widget aufmachen und mir eine PN schicken mit der URL und Deinem LoxBerry- und Root-Passwort. Das könnte noch ein Bug sein.LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
Nur der Form halber.
Es gab keine Testmöglichkeit, da ich die notwendigen Daten nicht zur Verfügung stellen konnte.
Ich habe dann Loxberry vollständig neu aufgesetzt - das ist jedoch nach heutigem Stand keine gute Idee gewesen.
TinyTuya läuft wieder super - ich habe mir jetzt aber andere Teile zerschossen, die ich gerade nach und nach fixe.
habe mir einen Garage Door Opener über Tuya zugelegt, der mich dazuverleitet hat, mal wieder am Loxberry zu agieren...
nachdem das Backup vom 2.2.2 nicht wirklich wollte hab ich es neu aufgesetz auf einer neuen SD unter Loxberry 3.
Loxberry Version 3.0.1.2 auf Rasberry 4
Die Einrichtung bei Tuya hat soweit auch funktioniert, aber
leider habe ich unter TinyTuya V1.0.3 ebenfalls das Problem "Bridge not running"
RobertKommentar
Hallo.
bin von der poolex jetzt auf die tinytuya gewechselt:
Die Eingänge vom loxberry Mqqt bekomme ich rein...
die Ausgänge kann ich nicht schalten:
Virtueller Ausgang (an meinen Loxberry): /dev/udp/192.168.1.40/11884
Virtueller Ausgang Befehl: publish tinytuya/set/<hierstehtmeineid>/1 true
Frage 1: muss ich das per monoflop einmal den Einschaltbefehl schicken oder immer anstehen lassen solange ich die Wärmepumpe laufen lassen möchte?
Beim Test im in der UI geht es...
Frage 2: Ist der Port der udp Eingang vom loxberry Eingang oder der port der auch in der Ui angezeigt wird. (8888)
Frage 3: Ich bin mit meinem Loxberry bei der Tinytuya "up to date" aber er zeigt mir die V1.0.1 an statt der V1.0.4 die es schon gibt. Ist das normal?
Danke und beste Grüße
EDIT: Grund war die nicht letzte Version. Warum die nicht automatisch installiert wurde, ist mir unbekannt. Danke und LG
PS: Ist echt ein tolles Plugin! Freu mich sehr dass es wieder geht!!!
Zuletzt geändert von FRECH; 09.06.2024, 20:09.Kommentar
für mich ist das Thema Tuya Neuland. Ich habe einen Loxberry 3.0 aufgesetzt, das Plugin installiert. Ich sehe alle Geräte in der App, in der Tuya UI, und via MQTT. Virtuellen Ausgang hab ich angelegt. Die Geräte sind RGBW Leuchten des gleichen Typs.
Ich würde diese gerne schalten bzw. die Farbe ändern und später ggf. einen Farbwechsler etc. integrieren.
Ich komme aber irgendwie mit den Datenpunkten und der Syntax nicht klar.
Hat jemand von euch RGBW-Leuchten implementiert und kann mir hier mit Hilfe eines konkreten Beispiel z.B. für an/aus und oder Farbeinstellung helfen?
Besten Dank!**ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
**nutzt Loxone seit 2009**Kommentar
Schauen Sie sich zuerst an, welche Daten Sie in mqtt benötigen. Ich habe zum Beispiel so:Hallo zusammen,
Besten Dank!
Basierend auf meinem Beispiel ändert die Farbverwaltung die Einstellungen: "X" und "Y". Wenn Sie auch eine haben, dann schreiben Sie Logik vor, um RGB in XY zu übersetzen. Und senden Sie die gewünschten Daten an das Gerät selbst.Code:zigbee2mqtt_Led_ladder_color_x zigbee2mqtt_Led_ladder_color_y
Danke! Aber mir fehlt da noch zuviel Basiswissen. Ich würde im ersten Step gerne überhaupt mal wissen, wie ein kompletter Befehl z.B. zum Ein.- Und Ausschalten o.ä. aussehen muss. Das was ich bis jetzt dazu gefunden habe reicht mir nicht um das tatsächlich zu verstehen.
Hat hier jemand erbarmen?**ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
Hier ist mein Beispiel:
Um die Farbe zu ändern, sende ich einen solchen Befehl: zigbee2mqtt/Your_name/set {"color": <v>}
Wo schreibe ich den Parameter "V" so vor:Kommentar
mein Tuya startet irgendwie nicht.
Lt. Log:
/usr/bin/python3: No module named tinytuya
Das wäre der Log dazu: Prof.Mobilux
<LOGSTART> 07.07.2024 12:20:57 TASK STARTED
<LOGSTART> Plugin Installation
12:20:57.598 <INFO> LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_raspberry.cfg is_arch_armv7l.cfg )
12:20:57.598 <INFO> Loglevel: 7
12:20:57.616 <INFO> Statusfile: /tmp/qtJOVyaYly.status
12:20:57.730 <INFO> Temp Folder: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly
12:20:57.730 <INFO> Logfile: /tmp/qtJOVyaYly.log
12:20:57.793 <INFO> Locking plugininstall - delaying up to 10 minutes...
12:20:58.124 <OK> Lock successfully set.
12:20:58.124 <INFO> Starting Plugin installation.
12:20:58.125 <INFO> Extracting plugin archive
Archive: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly.zip
c445464a3f239b228ad3b8cdcba181328817a0cc
creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/LICENSE
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/README.md
creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/bin/
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/bin/watchdog.pl
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/bin/wizard.sh
creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/config/
extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/config/bridge_stopped.cfg
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/config/mqtt.json
extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/config/mqtt_subscriptions.cfg
creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/cron/
extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/cron/cron.05min
extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/cron/cron.reboot
creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/dpkg/
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/dpkg/apt
creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/icons/
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/icons/icon_128.png
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/icons/icon_256.png
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/icons/icon_512.png
extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/icons/icon_64.png
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/plugin.cfg
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/postinstall.sh
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/postroot.sh
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/postupgrade.sh
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/preupgrade.sh
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/release.cfg
creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/templates/
creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/templates/lang/
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/templates/lang/language_en.ini
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/templates/settings.html
creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/webfrontend/
creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/webfrontend/htmlauth/
inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/webfrontend/htmlauth/index.cgi
12:20:58.161 <OK> Plugin archive extracted successfully.
12:20:58.164 <INFO> Author: M. Schlenstedt
12:20:58.164 <INFO> Email: michael@loxberry.de
12:20:58.164 <INFO> Version: 1.0.4
12:20:58.164 <INFO> Name: tinytuya
12:20:58.164 <INFO> Folder: tinytuya
12:20:58.164 <INFO> Title: TinyTuya
12:20:58.164 <INFO> Autoupdate: True
12:20:58.164 <INFO> Release: https://raw.githubusercontent.com/ms...er/release.cfg
12:20:58.165 <INFO> Prerelease: https://raw.githubusercontent.com/ms...prerelease.cfg
12:20:58.165 <INFO> Reboot: False
12:20:58.165 <INFO> Min LB Vers: 3.0
12:20:58.165 <INFO> Max LB Vers: False
12:20:58.165 <INFO> Architecture: False
12:20:58.165 <INFO> Custom Log: True
12:20:58.165 <INFO> Interface: 2.0
12:20:58.166 <OK> All mandatory configuration parameters found.
12:20:58.167 <INFO> Current LoxBerry version: v3.0.1.2
12:20:58.167 <INFO> Installation limited from: v3.0
12:20:58.167 <OK> Current LoxBerry version is greater than minimal required LoxBerry version.
12:20:58.168 <INFO> The unique plugin id (md5) of this plugin is: 0e760f60c12dbde71fcaf20876a93c0c
12:20:58.169 <INFO> Using plugin name: tinytuya
12:20:58.169 <INFO> Using installation folder: tinytuya
12:20:58.170 <INFO> Creating shadow version of plugindatabase.
'/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-'
12:20:58.178 <INFO> Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-
12:20:58.183 <OK> File permissions set successfully.
12:20:58.183 <INFO> Setting file ownership: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-
12:20:58.191 <OK> File ownership set successfully.
'/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp'
12:20:58.199 <INFO> Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
12:20:58.203 <OK> File permissions set successfully.
12:20:58.204 <INFO> Setting file ownership: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
12:20:58.211 <OK> File ownership set successfully.
12:20:58.211 <INFO> Getting file list from /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4
12:20:58.233 <INFO> Found 23 files
12:20:58.233 <INFO> Filtering out binary files
12:20:58.481 <INFO> 14 textfiles found out of 20 files scanned...
12:20:58.517 <INFO> 17 textfiles found out of 23 files scanned...
12:20:58.517 <OK> Found 17 files to be text files
12:20:58.517 <INFO> Checking for hardcoded paths to /opt/loxberry
12:20:58.524 <OK> No hardcoded paths to /opt/loxberry found
12:20:58.524 <INFO> Replacing environment strings.
12:20:58.524 <INFO> Running replacement for 17 files
12:20:59.079 <OK> Replace of 17 files finished
12:20:59.079 <INFO> Converting all plugin files (ASCII) to Unix fileformat.
12:20:59.573 <INFO> Installing configuration files.
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/config/bridge_stopped.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/tinytuya/bridge_stopped.cfg'
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/config/mqtt.json' -> '/opt/loxberry/config/plugins/tinytuya/mqtt.json'
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/config/mqtt_subscriptions.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/tinytuya/mqtt_subscriptions.cfg'
12:20:59.601 <OK> All file(s) were installed successfully.
12:20:59.601 <INFO> Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/config/plugins/tinytuya
12:20:59.610 <OK> File ownership set successfully.
12:20:59.611 <INFO> Installing bin files.
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/bin/watchdog.pl' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/tinytuya/watchdog.pl'
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/bin/wizard.sh' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/tinytuya/wizard.sh'
12:20:59.640 <OK> All file(s) were installed successfully.
12:20:59.640 <INFO> Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/bin/plugins/tinytuya
12:20:59.645 <OK> File permissions set successfully.
12:20:59.645 <INFO> Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/bin/plugins/tinytuya
12:20:59.653 <OK> File ownership set successfully.
12:20:59.654 <INFO> Installing template files.
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/templates/lang' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/tinytuya/lang'
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/templates/lang/language_en.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/tinytuya/lang/language_en.ini'
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/templates/settings.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/tinytuya/settings.html'
12:20:59.687 <OK> All file(s) were installed successfully.
12:20:59.687 <INFO> Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/templates/plugins/tinytuya
12:20:59.696 <OK> File ownership set successfully.
12:20:59.696 <INFO> Installing cronjob files.
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/cron/cron.reboot' -> '/opt/loxberry/system/cron/cron.reboot/tinytuya'
12:20:59.729 <INFO> Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.reboot
12:20:59.734 <OK> File permissions set successfully.
12:20:59.734 <INFO> Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.reboot
12:20:59.743 <OK> File ownership set successfully.
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/cron/cron.05min' -> '/opt/loxberry/system/cron/cron.05min/tinytuya'
12:20:59.774 <INFO> Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.05min
12:20:59.780 <OK> File permissions set successfully.
12:20:59.780 <INFO> Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.05min
12:20:59.790 <OK> File ownership set successfully.
12:20:59.790 <OK> All file(s) were installed successfully.
12:20:59.792 <INFO> Installing htmlauth files.
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/webfrontend/htmlauth/index.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/tinytuya/index.cgi'
12:20:59.824 <OK> All file(s) were installed successfully.
12:20:59.824 <INFO> Setting file permissions: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/tinytuya -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;
12:20:59.858 <OK> File permissions set successfully.
12:20:59.858 <INFO> Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/tinytuya
12:20:59.865 <OK> File ownership set successfully.
12:20:59.867 <INFO> Installing icon files.
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/tinytuya/icon_128.png'
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/tinytuya/icon_256.png'
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/tinytuya/icon_512.png'
'/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/tinytuya/icon_64.png'
12:20:59.896 <OK> Icons installed successfully.
12:20:59.897 <INFO> Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/tinytuya
12:20:59.904 <OK> File ownership set successfully.
12:20:59.915 <INFO> Refreshing APT database.
12:21:00.199 <INFO> No process is locking apt or dpkg. Fine.
12:21:00.204 <INFO> Starting dpkg --configure...
12:21:00.421 <OK> Configuring dpkg successfully.
12:21:00.422 <INFO> Clean up apt-databases and update
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 175 not upgraded.
12:21:02.766 <OK> Eventually broken Apt packages installed successfully.
12:21:04.344 <OK> Apt packages autoremoved successfully.
Get:1 http://debian.fhem.de/nightly InRelease [1912 B]
Get:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
Get:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
Err:1 http://debian.fhem.de/nightly InRelease
The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E046FC9CDE713049
Err:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
Update rpimonitor Packages Status
Fetched 21.5 kB in 1s (17.7 kB/s)
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://debian.fhem.de/nightly InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E046FC9CDE713049
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
W: Failed to fetch http://debian.fhem.de/nightly/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E046FC9CDE713049
W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
12:21:15.213 <OK> Apt database updated successfully.
12:21:16.103 <OK> Apt cache cleaned successfully.
12:21:16.103 <INFO> Installing additional software packages.
12:21:16.412 <INFO> No process is locking apt or dpkg. Fine.
12:21:16.412 <INFO> Installing apt packages openssl python3-openssl python3-cryptography python3-paho-mqtt...
The following additional packages will be installed:
python3-cffi-backend python3-six
Suggested packages:
python-cryptography-doc python3-cryptography-vectors python-openssl-doc
python3-openssl-dbg
The following NEW packages will be installed:
python3-cffi-backend python3-cryptography python3-openssl python3-paho-mqtt
python3-six
The following packages will be upgraded:
openssl
1 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 174 not upgraded.
Need to get 1223 kB of archives.
After this operation, 2177 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian bullseye/main armhf openssl armhf 1.1.1w-0+deb11u1 [823 kB]
Get:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python3-cffi-backend armhf 1.14.5-1 [76.1 kB]
Get:3 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python3-six all 1.16.0-2 [17.5 kB]
Get:4 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python3-cryptography armhf 3.3.2-1 [199 kB]
Get:5 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python3-openssl all 20.0.1-1 [53.7 kB]
Get:6 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian bullseye/main armhf python3-paho-mqtt all 1.5.1-1 [54.5 kB]
Fetched 1223 kB in 0s (2762 kB/s)
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 86270 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-openssl_1.1.1w-0+deb11u1_armhf.deb ...
Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u1) over (1.1.1n-0+deb11u4) ...
Selecting previously unselected package python3-cffi-backend:armhf.
Preparing to unpack .../1-python3-cffi-backend_1.14.5-1_armhf.deb ...
Unpacking python3-cffi-backend:armhf (1.14.5-1) ...
Selecting previously unselected package python3-six.
Preparing to unpack .../2-python3-six_1.16.0-2_all.deb ...
Unpacking python3-six (1.16.0-2) ...
Selecting previously unselected package python3-cryptography.
Preparing to unpack .../3-python3-cryptography_3.3.2-1_armhf.deb ...
Unpacking python3-cryptography (3.3.2-1) ...
Selecting previously unselected package python3-openssl.
Preparing to unpack .../4-python3-openssl_20.0.1-1_all.deb ...
Unpacking python3-openssl (20.0.1-1) ...
Selecting previously unselected package python3-paho-mqtt.
Preparing to unpack .../5-python3-paho-mqtt_1.5.1-1_all.deb ...
Unpacking python3-paho-mqtt (1.5.1-1) ...
Setting up python3-six (1.16.0-2) ...
Setting up python3-paho-mqtt (1.5.1-1) ...
Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u1) ...
Setting up python3-cffi-backend:armhf (1.14.5-1) ...
Setting up python3-cryptography (3.3.2-1) ...
Setting up python3-openssl (20.0.1-1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
12:21:35.606 <OK> Packages openssl python3-openssl python3-cryptography python3-paho-mqtt successfully installed
12:21:35.606 <OK> Package installed successfully.
12:21:35.611 <INFO> Updating skels for Logfiles in tmpfs.
12:21:35.002 <OK> Script/Command executed successfully.
12:21:35.002 <INFO> Starting script POSTINSTALL.
12:21:35.002 <INFO> Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/postinstall.sh
12:21:35.007 <OK> File permissions set successfully.
<INFO> Installing TinyTuya
Cloning into '/opt/loxberry/data/plugins/tinytuya'...
<INFO> Creating Symlinks
12:21:37.407 <OK> Script/Command executed successfully.
12:21:37.408 <INFO> Starting script POSTROOT.
12:21:37.408 <INFO> Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/qtJOVyaYly/LoxBerry-Plugin-TinyTuya-LoxBerry-Plugin-TinyTuya-1.0.4/postroot.sh
12:21:37.413 <OK> File permissions set successfully.
<INFO> Installation as root user started.
<INFO> Start installing pip3...
Requirement already satisfied: pip in /usr/lib/python3/dist-packages (20.3.4)
Collecting pip
Downloading pip-24.1.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
Installing collected packages: pip
Attempting uninstall: pip
Found existing installation: pip 20.3.4
Not uninstalling pip at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
Can't uninstall 'pip'. No files were found to uninstall.
Successfully installed pip-24.1.1
yes: standard output: Broken pipe
<OK> Python Pip installed successfully.
<INFO> Start installing Python PyCrypto...
Collecting pycrypto
Downloading pycrypto-2.6.1.tar.gz (446 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 446.2/446.2 kB 2.3 MB/s eta 0:00:00
Preparing metadata (setup.py): started
Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
Building wheels for collected packages: pycrypto
Building wheel for pycrypto (setup.py): started
Building wheel for pycrypto (setup.py): finished with status 'error'
error: subprocess-exited-with-error
× python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> [187 lines of output]
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-3.9
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto
copying lib/Crypto/pct_warnings.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto
copying lib/Crypto/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/SHA.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/MD2.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/RIPEMD.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/HMAC.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/MD5.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/SHA512.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/hashalgo.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/SHA256.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/MD4.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/SHA384.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
copying lib/Crypto/Hash/SHA224.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Hash
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/ARC4.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/AES.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/PKCS1_OAEP.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/blockalgo.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/XOR.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/DES3.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/ARC2.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/Blowfish.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/PKCS1_v1_5.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/DES.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
copying lib/Crypto/Cipher/CAST.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Cipher
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/RFC1751.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/winrandom.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/py3compat.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/_number_new.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/Counter.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/randpool.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Util
copying lib/Crypto/Util/number.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Util
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random
copying lib/Crypto/Random/_UserFriendlyRNG.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random
copying lib/Crypto/Random/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random
copying lib/Crypto/Random/random.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/Random/Fortuna/FortunaGenerator.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/Random/Fortuna/SHAd256.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/Random/Fortuna/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/Random/Fortuna/FortunaAccumulator.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random/Fortuna
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/Random/OSRNG/fallback.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/Random/OSRNG/posix.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/Random/OSRNG/rng_base.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/Random/OSRNG/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Random/OSRNG
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest
copying lib/Crypto/SelfTest/st_common.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest
copying lib/Crypto/SelfTest/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_Blowfish.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_XOR.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/common.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_ARC2.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_DES3.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_pkcs1_15.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_AES.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_DES.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_CAST.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_pkcs1_oaep.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
copying lib/Crypto/SelfTest/Cipher/test_ARC4.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Cipher
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_MD2.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_SHA256.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_SHA.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_MD4.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/common.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_MD5.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_SHA224.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_SHA384.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_SHA512.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_HMAC.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
copying lib/Crypto/SelfTest/Hash/test_RIPEMD.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Hash
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Protocol
copying lib/Crypto/SelfTest/Protocol/test_KDF.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Protocol
copying lib/Crypto/SelfTest/Protocol/test_rfc1751.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Protocol
copying lib/Crypto/SelfTest/Protocol/test_AllOrNothing.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Protocol
copying lib/Crypto/SelfTest/Protocol/test_chaffing.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Protocol
copying lib/Crypto/SelfTest/Protocol/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Protocol
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/PublicKey
copying lib/Crypto/SelfTest/PublicKey/test_RSA.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/PublicKey
copying lib/Crypto/SelfTest/PublicKey/test_ElGamal.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/PublicKey
copying lib/Crypto/SelfTest/PublicKey/test_importKey.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/PublicKey
copying lib/Crypto/SelfTest/PublicKey/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/PublicKey
copying lib/Crypto/SelfTest/PublicKey/test_DSA.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/PublicKey
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/test__UserFriendlyRNG.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/test_rpoolcompat.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/test_random.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna/test_SHAd256.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna/test_FortunaAccumulator.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna/test_FortunaGenerator.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random/Fortuna
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG/test_fallback.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG/test_generic.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG/test_nt.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG/test_posix.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
copying lib/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG/test_winrandom.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Random/OSRNG
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Util
copying lib/Crypto/SelfTest/Util/test_number.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Util
copying lib/Crypto/SelfTest/Util/test_Counter.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Util
copying lib/Crypto/SelfTest/Util/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Util
copying lib/Crypto/SelfTest/Util/test_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Util
copying lib/Crypto/SelfTest/Util/test_winrandom.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Util
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Signature
copying lib/Crypto/SelfTest/Signature/test_pkcs1_15.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Signature
copying lib/Crypto/SelfTest/Signature/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Signature
copying lib/Crypto/SelfTest/Signature/test_pkcs1_pss.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/SelfTest/Signature
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Protocol
copying lib/Crypto/Protocol/AllOrNothing.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Protocol
copying lib/Crypto/Protocol/KDF.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Protocol
copying lib/Crypto/Protocol/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Protocol
copying lib/Crypto/Protocol/Chaffing.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Protocol
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/_RSA.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/RSA.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/pubkey.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/DSA.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/ElGamal.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/_DSA.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/PublicKey
copying lib/Crypto/PublicKey/_slowmath.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/PublicKey
creating build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Signature
copying lib/Crypto/Signature/PKCS1_PSS.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Signature
copying lib/Crypto/Signature/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Signature
copying lib/Crypto/Signature/PKCS1_v1_5.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/Crypto/Signature
Skipping optional fixer: buffer
Skipping optional fixer: idioms
Skipping optional fixer: set_literal
Skipping optional fixer: ws_comma
running build_ext
running build_configure
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... no
configure: error: in `/tmp/pip-install-ccti2q7w/pycrypto_55cecd9117b5459c9d5feb64bc540a11':
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details
File "<string>", line 2, in <module>
File "<pip-setuptools-caller>", line 34, in <module>
File "/tmp/pip-install-ccti2q7w/pycrypto_55cecd9117b5459c9d5feb64bc540a11/setup.py", line 456, in <module>
core.setup(**kw)
File "/usr/lib/python3.9/distutils/core.py", line 148, in setup
dist.run_commands()
File "/usr/lib/python3.9/distutils/dist.py", line 966, in run_commands
self.run_command(cmd)
File "/usr/lib/python3.9/distutils/dist.py", line 985, in run_command
cmd_obj.run()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/wheel/bdist_wheel.py", line 223, in run
self.run_command('build')
File "/usr/lib/python3.9/distutils/cmd.py", line 313, in run_command
self.distribution.run_command(command)
cmd_obj.run()
File "/usr/lib/python3.9/distutils/command/build.py", line 135, in run
self.run_command(cmd_name)
cmd_obj.run()
File "/tmp/pip-install-ccti2q7w/pycrypto_55cecd9117b5459c9d5feb64bc540a11/setup.py", line 251, in run
cmd_obj.run()
File "/tmp/pip-install-ccti2q7w/pycrypto_55cecd9117b5459c9d5feb64bc540a11/setup.py", line 278, in run
raise RuntimeError("autoconf error")
RuntimeError: autoconf error
[end of output]
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
ERROR: Failed building wheel for pycrypto
Running setup.py clean for pycrypto
Failed to build pycrypto
ERROR: ERROR: Failed to build installable wheels for some pyproject.toml based projects (pycrypto)
<WARNING> Python PyCrypto installation failed! The plugin will not work without.
<WARNING> Giving up.
12:22:10.237 <CRITICAL> Script/Command fails. Installation cannot be continued.
<LOGEND> 07.07.2024 12:22:10 TASK FINISHED
Zuletzt geändert von Davidmei; 07.07.2024, 11:39.Kommentar
Das müsste der Fehler sein:
<LOGEND> 07.07.2024 12:22:10 TASK FINISHEDKommentar
