Plugin: Audioserver4Home
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 256
    #76
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab jetzt mal nicht nur den LMS sondern beim MS4H alle Dienste gestoppt und sofort wurde der Server gefunden.
    Allerdings gibt es nur einen Eintrag, der alle internen Zonen auf einmal adressiert...
    Jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter, aber wie kann ich nun die einzelnen Zonen einzeln ansteuern? Dann wäre ich am Ziel!
    • Iluminatus23
      • 07.08.2016
      • 256
      #77
      So. Das Thema mit dem alten MS4H ist immer noch ungelöst, aber ich nutze dieses Plugin weiter.
      Bin auch mit der Funktionsweise und Geschwindigkeit sehr begeistert. Also vielen Dank.
      2 Themen sind mir aber aufgefallen:
      1. Mir wurden bereits zweimal die Output Einstellungen gelöscht. Sprich alle Zonen waren außer Funktion. War meistens (aber nicht immer) nach Miniserver-Neustarts nach Config-Änderungen.
      2. Heute morgen hat mein TuneIn-Radio exakt da weitergespielt, wo es gestern aufgehört hat. Die "Pause-Taste" hat also exakt eine Pause gemacht. Wie kann man das lösen/umgehen?
        Unter falschem Post kommentiert?
      • loxlacky
        loxlacky kommentierte
        Habe das Thema mit der Pause auch. Hast du es bereits lösen können?
      • Iluminatus23
        Iluminatus23 kommentierte
        Nein. Mir ist es allerdings nicht mehr so oft aufgefallen. Nur, dass am morgen die Wiedergabe manchmal nach 1-2min endet. Könnte damit zusammenhängen....
        Jetzt werde ich aber Mal das neue PreRelease und die Beta17 testen.
        VG
    • Iluminatus23
      • 07.08.2016
      • 256
      #78
      Mein Audioserver4Home läuft seit Tagen nun wirklich spitze.
      Jetzt wollte ich mein Spotify Account koppeln, nur leider brauche ich Hilfe. Hab in dem DevAccount die App wie im Admin Bereich angegeben erstellt nur kann die dort angegebene RedirectUrl nicht passen. Denn wenn ich mich dann im vermeintlich letzten Schritt bei Spotify anmelden will, kommt ein 404 Fehler.
      Welche url habt ihr in der DevApp angegeben? Habt ihr ansonsten noch einen Tipp für mich?
      In jedem Fall vielen Dank für dieses geniale Plugin und Eure Hilfe!
      • mawster
        mawster kommentierte
        Rebuild geht am einfachsten in dem du die Version wechselst, oder plugin entfernst und neu installierst.
        Ein Schuss ins Blaue: Leg in spotify mal einen User mit der emailadresse die du für spotify verwendest an, da hats bei mir mit multiuser Account auch Probleme gegeben.
      • mawster
        eins noch, den container hast du eh schon mal neu gestartet oder?
        sudo docker restart lox-audioserver
      • Iluminatus23
        Hatte bis dato keinen Nutzer in der App im Dev-Portal und hab jetzt einen mit dergleichen Email wie mein Spotify angelegt, aber es bleibt dann nach dem Loginscreen bei der Meldung "redirect_uri: Not matching configuration"
        JETZT geht es!!! Tausend Dank, lieber mawster! Nachdem ich jetzt Neustart, dann deine beiden Befehle und nochmal Neustart gemacht habe, habe ich wieder auf Add Account geklickt im Adminbereich und dann kam plötzlich ein Dialog mit den Nutzungsbedingungen von Spotify und plötzlich war der Account gepaired! :-) DANKE
        Zuletzt geändert von Iluminatus23; 19.07.2026, 14:46.
    • faebi-71
      • 19.11.2019
      • 8
      #79
      Ic hann den Audioserver nicht einrichten, folgender Fehler escheint:
      11:42:24.864 INFO: LoxBerry Version 4.0.0.13 ( is_hwmodel_raspberry_pi_4_400.cfg is_arch_aarch64.cfg is_raspberry.cfg )
      11:42:24.864 INFO: AudioServer4Home Version 3.0.5
      11:42:24.864 INFO: Loglevel: 3
      11:42:25.287 CRITICAL: Could not start Lox-Audioserver - Error: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
      sudo: a password is required
      Kann mir jemand helfen?
Ansichten: 609
Größe: 31,1 KB
      • Loxtom577
        Loxtom577 kommentierte
        Hast du den Loxberry mal neu gestartet.
        Bei mir hat das geholfen.
      • faebi-71
        faebi-71 kommentierte
        Ja, habe ich.
      • Dütt
        Dütt kommentierte
        Wollte ihn auch einrichten habe den selben Fehler wie du muss da morgen auch noch mal reinschauen
      • 5689
      #80
      Bitte mal im Installations-Logfile schauen, ob es da einen Fehler gegeben hat. Bei Dir scheint das sudoers-File zu fehlen. Das ist ungewöhnlich.
      Meine Projekte:
      • Iluminatus23
        • 07.08.2016
        • 256
        #81
        ....hat sonst keiner Probleme bei der Spotify Einrichtung bzw einen Tipp für mich für die RedirectUrl? Wäre echt dankbar!
        • Loxtom577
          Bei mir steht da folgendes (ohne Gänsefüßchen) drin:
          "https://lox-audioserver.github.io/lox-audioserver/spotify-callback/"
        • Iluminatus23
          Erstmal vielen Dank, dass Du mir helfen willst. Ich habe exakt diese Domain nur wenn ich dann im zweiten Schritt den Spotify Account pairen will, kommt folgende Fehlermeldung:
          "There isn't a GitHub Pages site here."
      • DiscoDisco
        • 14.11.2018
        • 278
        #82
        Seit dem Update auf 17.1 habe ich hin und wieder das mir im Audioplayer Baustein eine Fehler Meldung erscheint das der User nicht existiert und danach ist die App weiß und stürzt ab!
        Loxone Radio habe ich auch keine Einträge ?
        Sonst noch jemand?
        • Iluminatus23
          Also bei mir geht seit dem Update alles ohne Probleme!
      • Iluminatus23
        • 07.08.2016
        • 256
        #83
        nochmals tausend Dank für dieses geniale Plugin!
        Es läuft auch tadellos und (bis auf mein Spotify Problem) habe ich nach mehrmaligem Lesen dieses Threads und auf GitHub nur noch ein offenes Thema:
        Wie kann ich Custom Sounds wiedergeben? Hier wurde schon Mal eine Url gepostet, aber weder das geht noch xxx.mp3: Lautstärke in den Eingang CS wie ich den Baustein lese.
        Hat es jemand geschafft eine lokale MP3 unter Eventsounds direkt anzusteuern?
        • Iluminatus23
          ...hab es jetzr durch die original Loxone-Dokumentation geschafft: CustomSounds über den Baustein "Text-Generator" mit der Logik "dateiname.mp3:Lautstärke".
        • Desastermann
          Desastermann kommentierte
          Bei mir taucht auch das Spotify Anmeldeproblem auf.
          Wo speichert man die Custom-Soundfiles?
        • Iluminatus23
          Dann bin ich doch nicht alleine mit dem Spotify Problem!
          SOUNDFILES habe ich über die Admin Oberfläche hochgeladen.
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1771
        #84
        Nutze aktuell noch lox4audio in v3.1.0 da hier Music Assistent meine Sonos integriert. Wie läuft das aktuell?
        • <Andreas>
          • 07.03.2023
          • 482
          #85
          ist MQTT auch im organalen lox-audioserver enthalten oder nur im Audioserver4Home Plugin?
          (finde da irgendwie nichts dazu)
            Nur im Plugin.
          • <Andreas>
            <Andreas> kommentierte
            Oh schade
          • <Andreas>
            Mittlerweile geht's über sonn direkt
        • <Andreas>
          • 07.03.2023
          • 482
          #86
          4.0.0-beta.17 ist raus mit neuer schicker Admin GUI und der Name hat sich geändert https://github.com/sonn-audio
          • 4687
          #87
          <Andreas> wie hast du das drauf bekommen?
          bei mir wird das gar nicht als Version angeboten
          • <Andreas>
            Hab's über Docker laufen
            Hab aktuell keinen Loxberry im produktiven Einsatz, denke aber das Plugin benötigt eine kleine Anpassung um das Update bereit zu stellen
          • 5689
          #88
          es gibt ein neues Pre-Release V3.1.0. Das Pre-Release wird nicht automatisch installiert und in der LoxBerry Pluginübersicht auch nicht angezeigt (war ein Bug).
          https://wiki.loxberry.de/plugins/audioserver4home/start
          Gerne manuell installieren - vorher ggf. ein Backup machen, da hier eine Migration diverser Einstellungen ggü. der V3.0.x notwendig waren. Bei mir hat es funktioniert, könnte aber zu Problemen führen.
          Im Pre-Release ist dann auch die "Beta 17" verfügbar (ich empfehle das Plugin auf "beta-latest" zu stellen, dann bekommt ihr immer automatisch die letzte Beta aktiviert). Achtung! Die alten Betas (Beta 16 etc.) sind NICHT mehr verfügbar! Das liegt an der Umbenennung des Projekts und kann von mir nicht geändert werden. WOllt ihr diese weiter nutzen, müsst ihr auf Plugin Version 3.0.4 bleiben.
          Release Notes:
          Umstellung auf sonn core (ghcr.io/sonn-audio/core)
          Das Upstream-Projekt lox-audioserver wurde in sonn core umbenannt. GitHub leitet das Repository um, die GitHub Container Registry jedoch nicht: ghcr.io/lox-audioserver/lox-audioserver bleibt bei 4.0.0-beta.16 stehen, neue Builds erscheinen ausschließlich unter ghcr.io/sonn-audio/core. Ohne dieses Update erhält der AudioServer also stillschweigend keine Aktualisierungen mehr.
          Migration
          Bestehende Installationen werden beim Plugin-Upgrade automatisch migriert:
          • Die docker-compose.yml wird an Ort und Stelle umgeschrieben — manuelle Anpassungen (z. B. ein aktivierter devices:-Block für den Power Manager) bleiben erhalten.
          • Rolling-Channels (beta-latest, dev-latest, …) behalten die Auswahl des Nutzers.
          • Fest gepinnte Versionen (4.0.0-beta.16 und älter) existieren im neuen Paket nicht und werden auf den Channel beta-latest gehoben.
          • Container und Images werden unter altem wie neuem Namen aufgeräumt.
          • Einstellungen und Daten bleiben erhalten — das Datenverzeichnis ist unverändert eingebunden.
          Weitere Korrekturen
          • docker compose pull vor dem Start: Ohne diesen Schritt bekamen Rolling-Channels wie beta-latest nie ein neues Image, obwohl die Oberfläche genau das zusagt.
          • Container-Erkennung über docker ps --filter name= statt per grep über die gesamte docker ps-Ausgabe (das matchte auch die Image-Spalte).
          • Image-Repository, Tag und Container-Name werden jetzt aus der docker-compose.yml gelesen — eine künftige Umbenennung ist damit nur noch an einer Stelle zu pflegen.
          • Toter, fehlerhafter Release-Lookup im Watchdog entfernt.
          • Neuer Upstream-Channel testing/testing-latest wird in der Versionsauswahl korrekt einsortiert.
          • Tippfehler in den Autoupdate-URLs (PRERELEASECFG, INFOURL) korrigiert.
          Oberfläche
          • Neues Plugin-Icon im Design von sonn.
          • Die Auswahl der Zugangsdaten im Gateway-Tab ist verständlicher beschriftet: Der Eintrag hieß bisher „Password required disabled" und las sich wie eine Statusmeldung. Jetzt heißt das Feld „Zugangsdaten für den AudioServer", der Eintrag „Ohne Zugangsdaten – AudioServer verlangt keine Anmeldung", und eine Hinweiszeile erklärt den Zusammenhang mit der Option „Require password" im AudioServer. Deutsch und Englisch gepflegt.
          Die MQTT-Gateway-Anbindung ist unverändert: Die Admin-API-Pfade von sonn core sind identisch geblieben.
          Meine Projekte:
            • 4687
            #89
            Danke und läuft 😎
              Danke für das Feedback! Wenn ich noch ein paar positive Rückmeldungen bekomme, mache ich die Version zum Release.
            • Iluminatus23
              Also bei mir läuft es auch problemlos und alles inkl Spotify ging wieder!
          • ben24
            • 03.07.2022
            • 13
            #90
            das Update von Loxberry auf die Major Version 4 hat leider dazu geführt, dass das Audioserver4home Plugin nicht mehr funktioniert.
            Ich habe probiert, das Plugin neu zu installieren und anschließend sogar Loxberry komplett neu ufgesetzt aber leider kann ich beim Tab "AudioServer" keine Version wählen.
Ansichten: 303
Größe: 33,6 KB
            Hat Jemand das gleiche Problem oder eine Lösung dafür?
            Danke!
            • mno
              mno kommentierte
              Installiere mal die Version 3.1.0 aus Beitrag 88. Die hat bei mir funktioniert.
