LoxBerry Plugin SqueezeLite
  • paddler
    • 01.01.2018
    • 5
    #226
    Jetzt habe ich die passende Info gefunde :-)
    Laut Log (Screen im Anhang), hat ein Perl Module gefehlt. -> IO Socket Timeout
    Da ich aber bereits das Module IO Interface nachinstallieren musste (Hinweis gab es vor ein paar Seiten in diesem Thread), kann ich mittlerweile Perl Module nachinstallieren.
    Fazit: Heute Abend geht es an die Einbindung in Lox Config! Danke!
    Zuletzt geändert von paddler; 02.01.2018, 10:53. Grund: Anhang vergessen
      Da stimmt aber wirklich mit dem Image was nicht, weil die Libs sind im Installationspaket (apt) enthalten. Das ist kein Fehler des Plugins.
      Oder hat deine VM kein Internet?
      • dasrockt
        • 01.06.2017
        • 142
        #228
        Habe heute den rapsi neu aufgesetzt und bekomme den den LMS einfach nicht zum laufen er ist einfach nicht erreichbar habe mehrmals neu installiert immer reboot usw. aber LMS ist nicht ereichbar. an was könnte das liegen
        Loxone: so ziemlich alles was es gibt
        Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
        Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
          dasrockt Was genau ist nicht erreichbar? Und von wo aus?
          Hat das etwas mit dem Squeezelite Player Plugin zu tun?
          Worauf ich hinaus will: Dir ist bekannt, dass es sich bei dem Plugin um ein Player Plugin handelt (deswegen der Name), und nicht um den Logitech Media Server?
            PS: Ein Extra-Like möchte ich dafür haben, dass meine Antwort länger ist als deine Fehlerbeschreibung.
          • dasrockt
            dasrockt kommentierte
            Hallo Christian,
            danke für die rasche Antwort den extra Like sollst du bekommen ;-)
            Das ist natürlich richtig und auf das habe ich komplett vergessen das ich den LMS
            auch installieren muss habe natürlich nur das Plugin installiert und den LMS nicht....
            Was mir jedoch noch aufgefallen ist das bei der neuesten Loxberry Version
            nach dem installieren des Plugins und einen reboot sich das Plugin nicht öffnen lässt. (kann Abends einen Screenshot machen falls Interesse)
            Habe das Plugin deinstalliert erneut installiert reboot und es funktioniert...
            Wenn ich heimkomme werde ich das ganze nochmal testen und dieses mal auch den LMS installieren..
            Auf alle fälle DANKE konnte mich nicht mehr erinnern das ich den LMS extra installiert habe dank deiner
            Antwort kam ich doch noch zu einer Lösung ;-)
          Hallo dasrockt ,
          wenn du den Fehler reproduzieren kannst, können wir uns das gerne ansehen.
          Ist das Problem allerdings nur ein einziges Mal aufgetreten, und es passiert jetzt nicht mehr, werde ich den Fehler nicht finden können.
          Gib Bescheid, wenn du mit der Anleitung und den Troubleshooting Guides im Wiki nicht klar kommst.
          • dasrockt
            Also ich konnte es heute viermal reproduzieren aber ich komme erst gegen Mitternacht nachhause.
            Dann probier ich es nochmal..
            war aber heute bei jeder neuinstallation so das das Plugin beim ersten Versuch nicht lief...
            lg
          Zitat von paddler
          Guten Abend,
          ich versuche mit dem Squezzelite Plugin eine sinnvolle Verbindung zwischen meinem Miniserver und meinem Squeezeboxen herzustellen.
          Mittlerweile habe ich die das Plugin soweit am Laufen, bekomme bei "Eingänge und Ausgänge" aber leider ein " Fehler 500 :-( Internal Server Error"
          Apache Error Logfiles sind leer. Verwende die 0.4.2.
          Jemand einen Tipp?
          Danke und Gruß
          Patrick
          Dasselbe Problem bei mir gewesen. Da mein Logitech Media Server auf einer Synology NAS läuft, ist mir eingefallen, dass dort eine Firewall an ist. Also Port 9090 TCP freigegeben und schon läuft der templatebuilder.cgi
          Schöne Grüße
            Danke für den Tipp! Ich habe das erfasst, dass ein Verbindungsproblem gemeldet werden soll, statt einfach zu sterben.
            Bezüglich Start mit Systemstart - bei der Entwicklung von LoxBerry 1.0 haben wir erkannt, dass in LoxBerry 0.2.x die Daemons zu einem Zeitpunkt gestartet werden, wo das Netzwerk noch nicht vollständig geladen ist. Deswegen starten die Dienste nicht.
            nicht.
            In LB1.0 sollte das behoben sein. Für Squeezelite bitte ein Update auf mindestens LB 1.0.1 ausführen.
            LG, Christian
              RELEASE Version 0.4.3
              0.4.3 STABLE
              • Error Handling bei "Eingänge und Ausgänge", wenn es Fehler in der Konfiguration gibt und/oder der LMS nicht erreichbar ist
              • Der Daemon-Start beim Reboot wird um 20 Sekunden verzögert, weil manchmal das Netzwerk noch nicht verfügbar war (für LoxBerry 0.2.x)
              Ich teste ab dieser Version nicht mehr aktiv für LoxBerry 0.2.x. Technisch sollte alles weiterhin gehen.
                RELEASE Version 0.5.1
                https://www.loxwiki.eu/display/LOXBER...ezelite+Player
                0.5.1 STABLE
                • Vollständige multilinguale Unterstützung (der "Eingänge und Ausgänge" Assistent war bisher nur in deutsch)
                • Dies ist (meines Wissens) das erste veröffentlichte Plugin, dass die Übersetzungsfunktion Translate von LoxBerry 1.0 zur Übersetzung in andere Sprachen nutzt.
                • Technisch weiterhin LoxBerry 0.2.x kompatibel
                TRANSLATORS
                With this release, it is possible to translate the Squeezelite Plugin to your native language in the LoxBerry 1.0 Translate widget. After your translation, download and submit the language file to me, to integrate it into the next Squeezelite plugin version. See https://www.loxwiki.eu/x/QgZ7AQ
                  • 5689
                  #235
                  Hallo Christian,
                  wenn n ich meine Plugins auf das neue Templatesystem mit Multilingual umstelle, funktioniert dann auch automatisches das Translate Feature? Oder muss ich da noch zusätzlich etwas beachten?
                  Meine Projekte:
                    Es müssen nur die Translation Files in templates/lang liegen und *_en.ini heißen, all jene werden von Translate angezeigt und als *_<lang>.ini erzeugt.
                    Das ist unabhängig vom Template-System, d.h. wenn das Plugin (wie auch immer) diese Files liest, hast du die Sprache.
                    Squeezelite verwendet beispielsweise nicht das Templatesystem von LB1.0 sondern mein altes - ich habe nur Daten verschoben und umbenannt.
                    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 18.02.2018, 08:27.
                      Cool, das ist ja wirklich einfach. Ich werde das Template System gleich umstellen, ich habe ja überall noch „das ganz alte System“.
                    in dem Plugin lässt sich aus irgendeinem Grund die Soundkarte nicht auswählen. -steht immer auf (aktuell)
                    Keine Ahnung warum...möchte gerne USB audio und sysdefault:CARD=Device
                    auswählen. -mit diesen Setting läuft meine Soundkarte auf einer picore installation...
                      Update auf aktuellen LoxBerry Release machen.
                        Hallo Christian,
                        Rockt. Danke!
                          Christian,
                          hast du eigentlich geplant auch ein Plugin für den LMS Server für Loxberry zu machen? Hab das in meiner Installation nun so, weil der Loxberry ja sowieso läuft, und ich keine NAS habe.
                          Auf einer externen Platte die direkt am Raspi hängt, ist die Musiksammlung abgelegt...
                          lg. Manuel
