Beta Thread
  • duncan
    antwortet
    im currently running 1.06 beta and its very stable, but if i update squeezelite then all zones lose their current equaliser settings
    i can reload them from saved favourites which havnt got lost, just the current settings for each zone
    Einen Kommentar schreiben:
  • hme0354
    kommentierte 's Antwort
    Korrekt
  • Pentium789
    Du musst die Favouriten zuerst am Logitech Musik Server anlegen dann erscheinen Sie in der App.
    Steht genau so in der Anleitung.
    Zuletzt geändert von Pentium789; 30.07.2020, 21:03.
    antwortet
    Liefere erst Mal die Grunddaten die ich für Support erwarte.
    Support-Thread lesen.
  • hme0354
    ich glaube du musst schon mehr liefern als das, damit dir jemand helfen kann.
  • StoRmtec
    antwortet
    Habe die Beta 1.06 installiert. Bekomme aber leider keine Favoriten angezeigt bzw kann ich auch keine anlegen. Bei der Installation sind ein paar Datei oder Verzeichnis Fehler gekommen. Auch bei der msg1.sh konnte er irgendwie den Benutzer nicht setzen.
    Wenn ich in der LoxApp auf Bearbeiten gehe bekomme ich die Favs nicht angezeigt
    Zuletzt geändert von StoRmtec; 30.07.2020, 07:57.
  • duncan
    antwortet
    answering my own problem here - i just went back to debian 10.3 iso net install and all my hardware now works perfectly! - must be an issue with 10.4 or the dvd1 iso i downloaded
  • duncan
    antwortet
    i now cant get a working installation of the beta on any of my previously working hardware
    windows and/or linux install fully working without a hitch - using debian 10.4
    ms4l beta installs
    i can find and configure the usb csl sound cards
    lms is up and running
    when i create an internal zone, the system crashes the web server/interface and i see messages relating to mysql errors
    the hardware is dell micro, i5, 8gb ram, 500gb sata ssd, csl 7.1 usb sound cards
    it crashes whether using 1 or 2 sound cards
    after the crash, the system reports having an internal zone, but the icon stays red and wont start
    if i try to alter/delete the zone i get another crash
    i have another PC exactly the same hardware which works with the 1st beta of 1 and debian 10.3 and has been upgraded to lastest software and its still working fine - all very odd
    i also have a fujitsu intel i7 laptop 10gb ram and 500gb ssd that was working fine with the release version/ubuntu, but now i get the same problems of crashing with debian 10.4/ beta ms4l
    Zuletzt geändert von duncan; 24.07.2020, 20:55.
  • f.hien
    Danke für die Hilfe Super Arbeit, leider hat das alles nichts gebracht! habs neu installiert und die alte SSD an den PC angeschlossen, so konnt ich zumindest die Einstellungen aus den Dateine Rauslesen! funktioniert alles wieder besten, und nun auf Debian!
    Was mich aber zu meiner nächsten Frage bringt. gibt es eine Möglichkeit die Einstellung vom MS kpl MS, und die LMS einstellungen und Favoriten zu sichern, automatisch. per Job. Die Music daten liege eh nicht auf dem Server, diese Liegen auf einer NAS somit kein Problem
    antwortet
    mstools backup_ms -> kpl. MusikServer
    mstools backup_ms_set -> MusikServer Settings
    mstoolsbackup_lms -> LogitechMediaServer
    mstools backup_lms_fav -> LMS Favoriten
    mstools backup_lms_pl -> LMS Playlists
    Die Zeile am Ende das eine txt-Datei nicht geschrieben werden kann einfach ignorieren, kommt daher da normal das WebUI diese Datei liefert.
    Einspielen am besten über WebUI
    Der Fehler könnte in der "etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf" liegen.
    Sollte so aussehen...
    <VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www
    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
    </VirtualHost>
    # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
  • f.hien
    antwortet
    Hallo zusammen, leider ist meine Installation irgendwie in die Wüste gegangen! Wollte auf Version 0.7.4 Update das ging schief danach hatte er einen appache2 Fehler. Gibt es die Möglichkeit irgendwie ein Backup vom Music Server zu machen gerne auch über ssh. nur wegen der ganzen einstellungen. und alles einfach neu zu installieren! LMS sollte auch gebackut werden.
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
    Ein Gast kommentierte 's Antwort.
    I'm OK with the clarification as the same is for using my headphone amplifier. Set SW volume to 100% and regulate on the amplifier. Same is working here but didnt tried the change on channel volume in MS4L as I'm ok now with setting of proper aplifier gain and setting volume in squeezelite clients. Sorry for delay but I am on vacation lol.
    antwortet
    Gast
    Not nice to get now answer... Does it work now?
  • roadi
    Hat keinen Stress.
    lg.
    antwortet
    roadi
    habe das gefixed
    Nächste Version dauert aber noch ein wenig.
    Will die erste Version von KNX-Connect mit drin haben.
