MS4H - Support
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Pharris96
    • 06.06.2022
    • 3
    #121
Ansichten: 354
Größe: 301,2 KB
ID: 349175 Hi, I tried Unmount but the page doesn't seem to change, I unchecked the "Mount netdrive automatically" and the drive went "unmounted", rechecking the box mounted the drive again, however this doesn't seem to make any difference to accessing the NAS.
    Thanks
    • Pharris96
      • 06.06.2022
      • 3
      #122
      Hi hismastersvoice,
      I'm not sure what has happened but the password for the music account on the NAS was recorded as an old password from some time ago.
      I didn't realise.
      Correct password entered fixed it.
      Sorry for taking your time.
      Thanks
      • Rosenzuechter
        • 24.02.2016
        • 385
        #123
        ich versuche gerade auf meinem Intel nuc den music server zum laufen zu bekommen.
        Jedes mal wenn ich die IP in der Weboberfläche ändere ist er nicht mehr erreichbar.
        Die IP ist definitiv frei habe auch schon andere probiert.
        Habe dann keinen zugriff mehr und muss alles neu installieren.
        Mit DHCP habe ich Zugriff.
        Hast du eine Idee?
        Stephan
          WLAN noch aktiv?
          Screenshot WebUI Netzwerk...
      • Rosenzuechter
        • 24.02.2016
        • 385
        #124
        muss das Wlan im Bios abgestellt sein?
        Ich mache das gleich mal
        • Rosenzuechter
          • 24.02.2016
          • 385
          #125
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 385
            #126
            wlan im bios aus gemacht, aber egal sobald ich die ip ändere geht nichts mehr.
            Stephan
            • Rosenzuechter
              • 24.02.2016
              • 385
              #127
              ich installiere gerade wieder alles neu. mache dann ein Foto vor der Ip änderung.
              • Rosenzuechter
                • 24.02.2016
                • 385
                #128
                Ich änder nur die 164 in eine 15 oder 16 und hostname in ms4home
                • Rosenzuechter
                  • 24.02.2016
                  • 385
                  #129
                  Ohne IP Änderung alles grün
                  • Rosenzuechter
                    • 24.02.2016
                    • 385
                    #130
                    kann es ein Problem sein das ich einen Loxone Music Server im Netz habe?
                      • 7348
                      #131
                      Nein, das spielt bei den Fehler keine Rolle.
                      Es fehlt immer noch der Screenshot des WebUI Support-Daten senden, genaue Bezeichnung des NUC Modell etc.
                      • Rosenzuechter
                        • 24.02.2016
                        • 385
                        #132
                        Das ist der nuc https://www.ebay.de/itm/313993191654?var=612676121199
                        Was meinst du mit webui? Ich dachte das ist die weboberfläche von den Netzwerkeinstellungen.
                          WebUI der MS4H -> Setup -> Netzwerk und davon ein Screenshot.
                      • Rosenzuechter
                        • 24.02.2016
                        • 385
                        #133
                        Hab es gefunden
                          Nutze für Dietpi bitte die Beta.
                          Entweder direkt installieren mit install.sh b oder im WebUI Setup -> MusicServer das Häkchen bei Beta setzen und updaten.
                      • Rosenzuechter
                        • 24.02.2016
                        • 385
                        #134
                        Moin,
                        super Danke jetzt geht es.
                        Stephan
                        • Rosenzuechter
                          • 24.02.2016
                          • 385
                          #135
                          hab nochmal eine Frage, ich habe den ms4home jetzt in die loxconfig eingefügt.
                          Er wird auch grün aber bei der Seriennummer steht nicht die mac Adresse.
                          Es wird dort ein roter Balken angezeigt.
                          Ganz oben steht Gerät nicht vollständig konfiguriert.​
