MS4H - Support
Das ist ein wichtiges Thema.
    • 7417
    #256
    Zitat von ilikevista
    Ich hätte einen Feature Wunsch oder evtl. kann mir einer einen Tipp geben, wie ich es umsetzten kann, dass mein Miniserver via Virtuellem Text Eingang den Titel und Artist von der aktuellen Wiedergabe getrennt bekommt? In den Zonen Einstellungen gibt es ja nur Titel/Artist, was auch funktioniert und in der App gut passt.
    Kann die Info evtl. vom LMS abgefragt werden? Nach einiger Recherche habe ich hierzu gelernt, dass der Miniserver wohl direkte Antworten nicht versteht (ist ein paar Tage her...).
    Jedoch würde ich gern die Angaben auf einem MDT-Glastaster anzeigen, durch das KNX Limit von 14 Zeichen ist es für mich aber nicht Sinnvoll, wenn beides zusammen kommt. Mit der getrennten Info könnte ich dann schön 2 Zeilen machen.
    Zur Info: ich verwende nicht die knxd Schnittstelle des MS4H, da ich die Anzeige gerne Umschalten möchte bzw. die Anzeige nur bei aktivem Radio und keiner anstehenden Prio Störung haben möchte.
    Geht nicht, es geht nur zusammen.
    Es ist nicht vorgesehen den Titel und den Artist getrennt abzufragen.
    SqueezeConnect registriert jede Änderung einer Zonen und sendet dann Titel/Artist an einen Text-Eingang aber nicht getrennt.
    Man kann es direkt abfragen über das CLI LMS, aber das geht dann halt nicht automatisch.
    Nur so zur Info zur Übertragung mit KNXd.
    Wir ein Titel gewechselt wird zuerst immer der Titel (14 Zeichen) dann der Artist (14 Zeichen) und dann beides zusammen (14 Zeichen) übertragen.
    Was willst du hier anders machen? Du hast ja keine Möglichkeit am GT II mehr als 14 Zeichen anzuzeigen.
    • ilikevista
      ilikevista kommentierte
      Danke für deine schnelle Antwort
      Es stimmt, dass Ich nicht mehr als 14 Zeichen verwenden kann, jedoch besteht die Möglichkeit je Statusanzeige (Zeile im Display) 2x 14 Zeichen anzeigen zu lassen, daher hätte ich in der 1. Zeile 14 Zeichen für Titel und 14 in der 2. Zeile für den Artist.
      Was ich mir überlegt hätte, was Möglich wäre, ist mittels eines kleinen Skriptes evtl sogar über Pico C innerhalb von Loxone im Titel/Artist String nach dem "/" zu suchen und dieses dort zu Teilen. Damit hätte ich die Info, wie ich sie gerne hätte. Sollte Mal ein Songname mit / dann stimmt halt Mal die Anzeige nicht, aber damit könnte ich leben.
  • simcen
    • 07.06.2022
    • 47
    #257
    Zitat von hismastersvoice
    Ich hoffe das ich dich richtig verstanden habe....
    Nein, Vd ist das gleiche wie wie du in der Zone einstellst.
    Wenn du in der App das Startvolume verstellst ist auch Vd verstellt, oder anders herum wenn du Vd verstellst ist auch das StartVolume in der App verstellt.
    Ist also ein und das selbe. Auch hier gilt, VolumeReset ist erst aktiv wenn dieser Wert einmal verstellt wurde.
    Das hast du Besten Dank, das ist klar und erklärt warum Vd bei mir zurückgestellt wurde. Ein kleiner Hinweis in der Dok wäre sicherlich hilfreich, habe diesbezüglich nichts gefunden.
      Sorry, aber das ist ein Loxone-Ding, das mache nicht ich.
      Wir haben nur die Schnittstelle angezapft
  • thoben
    • 10.04.2018
    • 5
    #258
    Moin, ich habe am Montag morgens das aktuelle Update eingespielt, erst für den MS4H, dann LMS, Squeezelite und zum Schluss für das System. Der MS4H lief dann für ein paar Stunden bis er mit einem Mal nicht mehr vom Miniserver aus erreichbar war. Laut Loxone App ist der Musikserver offline. Ich habe versucht, über die IP auf das Backend zuzugreifen, bekomme aber die Meldung, dass die Verbindung fehlschläft. Pingen kann ich den MS4H aber und die Fritzbox zeigt ihn auch als erreichbar an. Ich hab den MS4H auch schon vom Netz genommen um einen Neustart zu erzwingen, hat leider keine Abhilfe geschafft. Das ganze System läuft auf einen RPi3b. Abgesehen vom Update habe ich keine Änderungen an irgendetwas vorgenommen.
    Eine Idee, was ich machen kann bzw wie ich an irgendwelche Supportdaten komme, die bei der Fehlerbehebung helfen?
    Gruß Christian
      Kannst du mal in der Konsolte folgendes eingeben und schauen ob Fehler passieren.
      sc autorestart
      Dann sollten alle Dienste die laufen angehalten werden und wieder neu gestartet werden.
  • 24cx
    • 05.08.2018
    • 43
    #259
    Hallo zusammen!
    Sieht bisher nach super Software aus - trotzdem bekomme ich sie in Verbindung mit Sonos nicht zum Laufen.
    Auf dem Logitech Media Server sind die Sonos eingerichtet und bedienbar (laufen mit dessen Medien)... aber im MS4L (und in Loxone) ist dann leider Schluss. Da funktioniert weder "test" noch "leiser", noch "Stop" etc. pp für die externen Zonen.
    • Ich habe alles auf der neusten Version
    • auf einem 3er Raspberry PI
      ohne Soundkarte etc. pp
    • da alles auf 6 externen Sonos Zonen mit interner IP und Macadresse
Ansichten: 649
Größe: 117,4 KB
    Muss hier beim MusicServer App Sonos ausgewählt werden? Es geht nicht:
Ansichten: 526
Größe: 105,0 KB
    Besten dank & viele Grüße,
    Simon​​
      • 7417
      #260
      Nein, einfach Standard nutzen, diese Auswahl ist nur für Sonderfunktionen der einzelnen Geräte.
      Wenn die Symbole hinter den Zonennamen rot sind, dann hat er keine Verbindung zu den Geräten, Orange I'm Standby, Grün im aktiven Modus.
      Irgendwas ist nicht richtig eingebunden.
      • 24cx
        24cx kommentierte
        Ah sehr gut, das hab ich glatt übersehen. Mal schauen, ob ich etwas finden kann.
        Ansonsten bitte Screenshots des Plugin und der Zonen.
    • 24cx
      • 05.08.2018
      • 43
      #261
      hismastersvoice danke dir für das Angebot. Anbei die Screenshots. Ich habe die letzte Stunde noch damit verbracht alles noch einmal nach Anleitung zu machen.
        • 7417
        #262
        Da stellt sich doch die Frage warum du nicht die MAC -Adressen nimmt die dir Dopdown angeboten werden??
        Die MAC muss mus mit bb: anfangen, du hast die org. MAC der Sonos genutzt.
        • 24cx
          • 05.08.2018
          • 43
          #263
          Mir wurde und wird da nix angeboten :-)
            simon_hh kommentierte
            BTW... im Screenshot des Handbuchs ist dein Samsung TV eingebunden...
            Wie hast du das gemacht?
            Ich finde ihn nur über Upnp bridge... das ist natürlich nicht synchron... laut Beschreibung soll er airplay können...
            Würde gerne den fetten sub mit einbinden
            Oder ist das Problem airplay 2?
            Nur mal so nebenbei gefragt.
            Zuletzt geändert von simon_hh; 24.01.2023, 06:37.
            Bei mir wird wenn es im Plugin (AirPlay o./u. UPnP) eingerichtet ist der Name und die MAC auch beim Anlegen der neuen Zone angezeigt.
            Ich habe meinem Samsung nie wirklich in Betrieb gehabt mit dem MS4H, ich habe das einfach mal beim Testen genutzt.
            Hast du den Samsung per airplay gefunden?
            Der sub des Fernsehers ist relativ mächtig... wäre geil den einzubinden... per upnp ging... aber halt nicht synchron
        • 24cx
          • 05.08.2018
          • 43
          #264
          Ich habe jetzt die bb: Mac Adressen eingetragen und es funktioniert tadellos. Übrigens hatte ich das gleiche Problem bei Loxone - dort musste ich auch die Mac vom Raspberry Pi manuell eintragen, weil die nicht "angekommen" ist, wie im Handbuch geschrieben. Vielen Dank!
            • 18.09.2015
            • 2661
            #265
            hmm...
            kann mir einer helfen?
            Nach dem Event, also TTS ausgelöst durch die URL, z.B.:
            /event/event.php?type=tts&text=Waschmaschine fertig&zone=1,5&zone_ext=0&vol=60&signal=1&autoplay=1&sync=1
            oder auch
            also mit Absicht nochmal autoplay auf 1 gesetzt, spielt der MS4H trotzdem nicht weiter.
            Also Musik läuft... Es kommt der Signalton und die TTS.
            Dabei funktionieren TTS ohne Overlay, aber auch mit diesem Overlay sehr gut (das Overlay finde ich klasse)...
            Danach aber ist die Playlist auf stop.
            Habe schon mehrmals neugestartet und alle Settings angeschaut, finde aber keinen Fehler.
            Support Data ist im Anhang... Es ist der orig. Musicserver von loxone.
            ich muss zugeben, ich hatte TTS vorher nicht ausprobiert, ... andere Baustellen ... nun heute mal mit rumgespielt.
            • 18.09.2015
            • 2661
            #266
            habe dazu eine spannende Beobachtung...
            Playlist gestartet in Zone 3, Musik läuft durch Gruppierung auf Zone 1,2,3
            TTS kommt auf Zone 1 und 5.
            Nach Event ist Playlist auf Pause
            Dagegen:
            Playlist gestartet in Zone 1, Musik läuft durch Gruppierung auf Zone 1,2,3
            Nach Event läuft die Playlist weiter.
            Also TTS und Playlist in der gleichen Zone funktioniert.
            Alle Zonen mit Spotify Connect verbunden... ich kann mir vorstellen, dass es hier irgendwie dran liegen kann.
            Ich finde neuerdings auch eine "externe Zone" in Spotify Connect namens "Event".
              t_heinrich kommentierte
              Ich nutze Deezer und vor allem "einfach" Radio und da tritt es auch auf. Scheint also kein Spotify-Thema zu sein.
            • 7417
            #267
            simon_hh
            Bei internen Zonen interessiert mich die Playlist der Zone nicht da ich einfach die Player auf pause setze und einen "Event"-Player generiere mit einer dynamischen Soundkarte.
            Somit werden weder die Gruppen der internen Zonen aufgelöst noch die Playlist bearbeitet.
            Ich gehe davon aus das es was mit dem sync zu tun hat, und ggf. Player nicht reaktiviert werden.
            Schaue ich mir mal in Ruhe an.
            t_heinrich
            Hat mit deinem Problem nicht zu tun, hier geht es rein um interne Zonen.
              Schade. :-P
              Wenn mal wieder Luft ist, setze ich MS4H mal neu auf, dann hat sich das Thema hoffentlich erledigt. :-)
            • 7417
            #268
            OK, kann es nachstellen....
            Liegt am sync, das ist wieder so ein dummes Verhalten des LMS.
            Kommt mit dem nächsten Update.
            Denke das heute noch eine neue Beta kommt.
              • 7417
              #269
              simon_hh
              Beta ist online, teste mal ob es so für dich geht.
              Leider nutze ich sync nicht oft und kann es nur mit meinen mitteln testen
                danke dir... auch dass Du mal wieder so überrangend schnell bist.
                Ich schaffe es erst Mitte/Ende der Woche ausgiebig zu testen, bin vorher unterwegs.
            • kob004
              • 18.02.2021
              • 11
              #270
              doorbell doesn't work on my site. Music and TTS works fine.
              MS4H v. 1.5.5.9
              Loxone Config v13.3.2.8
              Log below.
              Please help. Thanks a lot.
              Milos​
              • Gagi
                Gagi kommentierte
                Looks like Loxone changed the commands used for the bell and are now using grouped events. Thats not supported right. I will try to fix this ASAP.
                @gagi
                There 4 commands that can be grouped...
                alarm, firealarm, bell, tts
                If you can put it into "scripts": {} section, I can use it like the other events.
                Zuletzt geändert von hismastersvoice; 18.02.2023, 10:34.
