MS4H - Support
Das ist ein wichtiges Thema.
Hallo zusammen
Bei mir läuft alles soweit einwandfrei, habe allerdings Probleme bei der Belegung des T5 Receivers. Gemäss MS4H-Handbuch benötigt es in der Loxone Config zwei Impulsgeber. Wenn ich diese reinziehe habe ich aber keinen "Disp"-Eingang, welchen ich invertieren kann, sondern lediglich ein "Off".
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Gab es da seitens Loxone ein Anpassung des Bausteins, denn im Baustein-Beschrieb von Loxone gibt es keinen "Disp"-Eingang.
Verwende ein Raspberry 4 mit MS4H 1.5.5.9, LoxConfig V 14.2.6.16
Vielen Dank für die Unterstützung.
Du machst nichts falsch, Loxone hat anscheinend wieder mal den Namen des Eingangs geändert.
So wie du es jetzt hast funktioniert es auch, habe es gerade getestet.
Zeiten 0,/0,3Sek. und dann geht es auch am Off.
BTW: Warum nutzt du nicht das MusikServerGateway, dann kannst du den T5 einfach auf den Musik-Baustein ziehen. -
Leider nicht. Ich habe nur die Eingänge "Off" und "Inv" - gemäss Beschrieb auf der Loxone Seite: https://www.loxone.com/dede/kb/impulsgeber/
Moin zusammen!
Ich habe heute meinen Raspberry Pi 4 (8GB + 8GB SD-Karte) auch mit dem MS4Home eingerichtet.
Dank der top Anleitung hat auch alles wunderbar funktioniert.
Danach alle Einstellungen zu MiniServer etc. vorgenommen; Soundkarte ist noch keine dran.
Nun habe ich einen Neustart gemacht, aber das System fährt partout nicht mehr hoch!?!
Selbst stromlos machen und rebooten klappt nicht.
Ich habe dann die SD-Karte nochmal geflasht und alles nochmal von vorne gemacht.
Gleiches Spiel:
MS4Home startet und ist erreichbar - bis zum ersten Neustart.
Danach hängt der / bootet nicht sauber etc.
Weiß jemand Rat? Mache ich etwas falsch?
Danke!
Zuletzt geändert von NilsG; 11.09.2023, 07:14.Kommentar
Moin zusammen!
Also:
Alles nun nochmal neu gemacht und bin jetzt im WebUI:
DHCP ausgeschaltet und feste IP vergeben
Support-Data wie folgt:
SUPPORT DATA
MusicServer4Home
VERS=1.5.5.9
OS
DISTRO_MS4H=""
DISTRO="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
KERNEL="Linux 6.1.21-v8+ aarch64"
Hardware
DMI_MANUFACTURER=""
DMI_PRODUCT_NAME=""
CPU_NAME="Cortex-A72"
CPU_USAGE="0.49505"
RAM_TOTAL="7862"
RAM_USED="343"
RAM_FREE="5265"
RAM_BUFFER="2374"
DISK_TOTAL=""
DISK_USED=""
DISK_FREE=""
UPWEEKS="0"
UPDAYS="0"
UPHOURS="0"
UPMINUTES="36"
Network
INERNET="1"
HOSTNAME="DietPi"
INTERN_TIME="0.098"
INTERN_LOSS="0"
INTERN_REACH="1"
GATEWAY_TIME="0.800"
GATEWAY_LOSS="0"
GATEWAY_REACH="1"
DNS_TIME=" 0.808"
DNS_LOSS="0"
DNS_REACH="1"
MINISERVER_TIME=""
MINISERVER_LOSS=""
MINISERVER_REACH="0"
Zones
Logitech Media Server
LMS_VERS="8.4.0~1695024270"
LMS IP=192.168.2.121
LMS_WEB="1"
LMS PORT=9090
LMS_TEL="1"
Squeezelite
SQLITE_VERS="1.9.9-1449"
Output Devices
Output devices:
null - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
lavrate - Rate Converter Plugin Using Libav/FFmpeg Library
samplerate - Rate Converter Plugin Using Samplerate Library
speexrate - Rate Converter Plugin Using Speex Resampler
jack - JACK Audio Connection Kit
oss - Open Sound System
pulse - PulseAudio Sound Server
speex - Plugin using Speex DSP (resample, agc, denoise, echo, dereverb)
upmix - Plugin for channel upmix (4,6,8)
vdownmix - Plugin for channel downmix (stereo) with a simple spacialization
Portscan
Port 22 reachable
Port 80 reachable
Port 443 not reachable
Port 7091 not reachable
Port 7092 not reachable
Port 9000 reachable
Port 9090 reachable
MSG Config
Soundcard(s)
Default-Card
Multi-Card
Nun werde ich mal nen Reboot machen ...
Zuletzt geändert von NilsG; 18.09.2023, 13:28.Kommentar
Gleiches Spiel - nicht erreichbar!
ein LAN-Scan nach IP- bzw. MAC-Adressen zeigt mir den auch nicht an
Was tun?!Zuletzt geändert von NilsG; 18.09.2023, 13:43.Kommentar
nachdem ich mit dem normalen Audioserver unzufrieden war, habe ich nun das MS4H eingerichtet und habe es bis zur Musikwiedergabe geschafft ausgelöst über den LMS.
Loxone Config 14.3.8.28
MS4H 1.5.6.2_beta
DietPi 8.23.3
(Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Linux 6.1.0-13-amd64 x86_64)
Synology 1621xs
CSL 7.1 USB Soundkarte
Aktuell ist eine interne Zone eigerichtet und es soll noch eine dazu kommen. Externe Zone, wie Sonos Geräte soll es NICHT geben.
Das Problem:
Im Dashboard erscheint für mich alles in Ordnung und über den LMS kann ich auch schon die Musik starten. Jedoch wird der MS4H als Audioserver in der Config rot angezeigt.
Ich habe die Config mit IP und MAC schon in den Miniserver gespeichert und alle Dienste neu gestartet im MS4H.
Das Handbuch habe ich rauf und runter gelesen ich komme nicht drauf.
Die einzige Sonderheit war, wenn ich die IP im MS4H auf statisch gestellt habe und den Neustart des MS4H durchgeführt habe, dann war der Ethernet Anschluss auf OFF im DietPi. Dann wieder eingeschaltet und es war im DietPi auf Static.
Im MS4H steht es dann nach dem Neustart auf DHCP...
Im DietPi auf Static und in der FritzBox ist es auch auf Statisch eingestellt.
Ich habe die Befürchtung, dass es eine Denkfehler in der Config ist oder eine Einstellung im MS4H.
Liegt es dem DietPi, da dieses auf einer Bookworm Version von Debian basiert. Soll ich es mit einem anderen DietPi Version probieren?
Ich freue mich auf euer Feedback ich komme da einfach nicht weiter.
Danke euch für die Antworten. Azubi Fehler.
Habe jetzt auch alles als MusicServer probiert und es scheint trotzdem nicht zu funktionieren. Liegt dann vermutlich an dem Debian Bookworm? hismastersvoice Ich werde es dann mit Bullseye probieren und wenn das nichts bringt, dann kaufe ich einen NUC oder Raspberry.
Wann würde denn die V2 erscheinen?
Da ich absolut begeistert bin, von dem was auf die Beine gestellt wurde, würde ich gerne diesem Projekt eine Spende hinterlassen. Gibt es da eine Möglichkeit?Zuletzt geändert von Robin W.; 03.11.2023, 18:55. -
Ja, das liegt an Bookworm, er installiert ein zu neues NodeJS, und damit geht der v1 nicht.
Die v2 ist zu 98% schon länger fertig, da ich aber in der Firma ein großes Projekt übernommen habe, und wenig Zeit hatte, habe ich es noch nicht released. Das Projekt ist in den Entzügen, und es kommen die kalten Tage, da kann man sich wieder mehr darum kümmern.
Denke mal das ich es noch dieses Jahr fertig bekomme.
Nachdem ich mich jetzt mit der Config ausgetobt habe, suche ich nach einer Möglichkeit Crossfade zwischen zwei Song zu realisieren.
Ist das irgendwie möglich mit dem LMS oder in der Config?
Also das zwei Songs ineinander verschwimmen...Kommentar
Moin,
ich kann mich aktuell nicht über die IP des MS4H anmelden. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen". Per Ping erreiche ich den PI aber, das System läuft auch und ich kann Musik z.B. über die App abspielen.
Wenn ich über die Konsole "sc autorestart" eingebe (hatte schon einmal einen ähnlichen Fehler und da hat das geholfen), dann wirft er folgende Fehler aus:
Eine Idee, was ich machen kann? Wenn ich wieder zuhause bin könnte ich ihn mal vom Strom nehmen, das hab ich bisher nicht getestet.MS4H System Controller | AutostartMS4H System Controller | Autostart | Version: 1.5.5.9 |
sudo: unable to resolve host raspberrypi: Name or service not known
LogiTech Media Server - sudo: unable to resolve host raspberrypi: Name or service not known
started
Player - Küche - sudo: unable to resolve host raspberrypi: Name or service not known
started
PowerManager - sudo: unable to resolve host raspberrypi: Name or service not known
started
Squeeze-Connect - sudo: unable to resolve host raspberrypi: Name or service not known
started
T5-Receiver - sudo: unable to resolve host raspberrypi: Name or service not known
started
MusicServerGateway - sudo: unable to resolve host raspberrypi: Name or service not known
started
FritzCallMonitor - not running
Watchdog - started
Ich nutze einen RPi 3bZuletzt geändert von thoben; 15.11.2023, 13:43.Kommentar
Ändere mal den Hostname, wenn mehr als ein Raspberry im Netz oder kann der Standard Hostname schon ein Problem sein.
Je nach Router kann es auch nötig sein. eine feste IP zu vergeben.
Kein Support per PN!Kommentar
Ich hab einen Loxberry und den MS4H im Netz. Beide haben direkt mit Einrichtung eine feste IP bekommen. Ich komme leider auch nicht über den Hostname (ms4h) drauf und nachdem ich ihn stromlos gemacht habe komme ich in der Konsole zwar bis zur Passworteingabe, dann macht er aber nicht mehr weiter. Das werde ich morgen noch einmal probieren und am Wochenende, wenn ich Zeit haben sollte, mal einen Bildschirm direkt anschließen, wenn das was hilft.
Vielleicht hast du ja noch einen Tipp, was ich bis dahin probieren könnte.
edit:
Konsole hat doch mal was getan und ich hab "sc autorestart" gemacht, was erfolgreich durchlief. Allerdings komme ich weiterhin nicht auf das Backend
LogiTech Media Server - started
Player - Küche - started
PowerManager - started
Squeeze-Connect - started
T5-Receiver - started
MusicServerGateway - started
Watchdog - started
pi@raspberrypi:~ $Zuletzt geändert von thoben; 15.11.2023, 22:44.
mit der v7 funktioniert es nun!
wie sind die 8 kanäle (0-7) an den ausgängen an der csl-7.1 usb soundkarte positioniert? ist der kopfhörer ausgang kanal 0+1, daneben dann 2+3, oder wie ist das?
+ weitere Optionen- Like0
1 Kommentar
#166.1
vor 27 Minuten
Bei der Soundkarte sind sie nicht der Reihenfolge der Klinken nach.
Auswendig kann ich es dir gerade nicht sagen.
Nur so am Rande... Das hier ist der Update Thread und kein Support Thread.
ok, dann mach ich hier weiter im support thread :-)
ich werde die klinken ausprobieren. aber generell sind pro klinke 2 kanäle einzustellen, richtig?Kommentar
temp_playlist_e5...
Seit ein paar Tagen spielt bei PLAY erst diese Playlist und dann mein Fovoriten-Radiosender. Kann man das temp_playlist_e5 File löschen, oder wie bekomme ich das wieder hin? DankeKommentar
Danke. Ich soll Say Favorite als ausschalten, richtig? -
zB abschalten, oder im Web UI -> TTS/CTS den TTS Cache löschen. -
Das Problem ist gelöst - "Tunein"-Belästigung - Squeezebox Forum https://www.squeezebox-forum.de/viewtopic.php?t=4152 ist die Ursache und die Lösung beschrieben. Jetzt funzt es bei mir wieder ohne diese lästige Ansage und Werbung. Da muss man erst einmal draufkommen, dass es mit der Bild-Url der Favoriten von Tuneln zusammenhängt
Moin zusammen,
was bedeutet das?
"rver 45 86"
Wenn ich das Update anstoße, läuft zwar irgendwas, aber danach ist es wieder verfügbar.
Sind die Update-Dateien noch dort wo sie sein müssten?
Und: Wenn ich auf "Changelog" klicke, existiert die Seite nicht mehr:
Gruß SebastianZuletzt geändert von Sebastian; 10.12.2023, 12:25.Kommentar
Ich wollte eine Neuinstallation auf einem DietPi durchführen und kann den Logitech Media Server aus einem ähnlichen Grund nicht installieren. Es scheint, dass die Struktur des Changelogs im GitHub-Repo sich leicht geändert hat, weshalb dieser reguläre Ausdruck diese "rver 45 86" statt einer tatsächlichen Versionsnummer abruft.
Betroffene Zeilen im Installationsskript:
Fehlermeldung im Installationsskript:Code:readarray -d '' -t cls < <(wget -q -O- https://github.com/Logitech/slimserver | grep -Eo 'Changelog.*?' | cut -f1 -d'.' | sed 's/Changelog//') max=0 for v in ${cls[@]}; do if (( $v > $max )); then max=$v; fi; done url=$(wget -q -O- https://github.com/Logitech/slimserver | grep 'Changelog'$max) url=${url#*href=\"} url=${url%%\">*} base_version=$(wget -q -O- https://github.com/${url} | awk '{if(/Version /) print $2}' | sed 's/\\/ /g') base_version=${base_version#*\"v} base_version=${base_version%%\"*}
Code:install.sh: line 583: ((: update" > 8 : syntax error: invalid arithmetic operator (error token is "" > 8 ") install.sh: line 583: ((: class="Link--secondary" > 8 : syntax error: operand expected (error token is ""Link--secondary" > 8 ") install.sh: line 583: ((: href="/Logitech/slimserver/commit/caeb07ffba22563ebf1fb523a4a3301775c33c59">Changelog > 8 : syntax error: operand expected (error token is ""/Logitech/slimserver/commit/caeb07ffba22563ebf1fb523a4a3301775c33c59">Changelog > 8 ") install.sh: line 583: ((: update</a> > 8 : syntax error: operand expected (error token is "/a> > 8 ") Download LogitechMediaServer... logitechmediaserver_rver_8.3.1_all.deb 45_all.deb 86_all.deb nightly 100%[==============================================================================================================================================================================================>] 10.92K --.-KB/s in 0.001s Download LogitechMediaServer - OK
Ja, die Seite wurde über Nacht kpl. geändert...
Jetzt stehen alle Versionen auf einer Seite und nicht wie gewohnt alle zusammen
Werde ich mir heute mal anschauen wie ich das auslese.Kein Support per PN!Kommentar
