MS4H - Support
Das ist ein wichtiges Thema.
  • aexl
    • 05.11.2015
    • 54
    #286
    ist das bei euch mit dem LMS auch noch?
    War noch auf der letzten beta und habe auf die Release-Version umgestellt, aber trotz 1.5.5.10 passt das mit dem LMS-Update irgendwie bei mir nicht.
    Danke für die Info.
    VG
    • Clubsport
      Clubsport kommentierte
      Japp, bei mir auch. Bin auf 8.4.0~1701340594 und es wird trotzdem noch als Update angezeigt.
    • 7664
    #287
    Habe es mit 1.5.5.11 gefixt
    Wenn die Jungs des LMS die Page noch einmal ändern, dann ziehe denen die Ei.. lang
    • NilsG
      NilsG kommentierte
    • Clubsport
      Bester Mann!
    • aexl
      aexl kommentierte
      Aber Hallo! Tiptop! Vielen Dank dafür, läuft wieder alles fein :-)
  • benleut
    • 30.10.2022
    • 25
    #288
    Hat jemand auch das Problem, dass sich das Airplay Bridge plugin nicht mehr updaten lässt? LMS lädt es zwar und scheint es auch zu installieren, doch nach dem Server Neustart steht immer wieder die alte Version 🙈
    • tom37
      tom37 kommentierte
      Ich dachte zuerst dass ich das gleiche Problem habe. Als ich am nächsten Tag nochmal nachgeschaut hatte, war das Update dann aber durchgelaufen. Es braucht wohl Zeit ...
    • aexl
      aexl kommentierte
      tom37 war bei mir tatsächlich auch so. Update angestoßen hat aber nicht funktioniert. Zwischenzeitlich steht das AirPlay-Plugin im LMS auch auf v 1.5.0
    • benleut
      benleut kommentierte
      Bei mir jetz auch. Danke für die Info…
  • aexl
    • 05.11.2015
    • 54
    #289
    Morgen zusammen,
    ich glaube, dass die Synchronisation bei den AirPlay-Gruppen seit dem Update auf 1.5.0 nicht mehr funktioniert. Hat jemand von euch das gleiche Problem?
    Habe an meinen Einstellungen nichts geändert, aber aktuell habe ich einen brutalen Zeitversatz bei meinen Gruppen-Zonen drin
    VG
    • Leigh
      • 730
      #290
      Guten Morgen.
      Mein MS4H Läuft aktuell noch unter Raspbian Buster und ich überlege ihn auf Bullseye upzudaten.
      Idealerweise via DistriUpdate, nicht via Neuinstallation.
      Macht das Sinn, oder ist davon Abzuraten?
      Aktuell mach ich grad n DiskImage und wenn das durch is, würd ich anfangen, sofern es keine Gründe dagegen gibt.
      Ciao, Leigh
      • Clubsport
        • 11.01.2018
        • 607
        #291
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1006.jpg Ansichten: 0 Größe: 205,7 KB ID: 415552
        Guten Morgen Chef
        gibt’s einen Trick, wie ich für RadioNet ein Icon angezeigt bekommen kann anstatt des Fragezeichens…?!?
        Liebe Grüße aus dem Norden!
        • benleut
          • 30.10.2022
          • 25
          #292
          hismastersvoice
          braucht man eigentlich für die Group events und externen Zonen das Plugin Geräte Gruppen? Bei mir sind nämlich Alarm und Klingel immer Asynchron. Wenn die Player über LMS oder Loxone App gruppiert sind, spielt die Musik aber schon synchron.
            UPnP läuft auf Sonos nicht sauber, und sie Musik bekommst du damit nicht synchron hin.
            Also keine Option...
            Die Events zerlegen die Gruppen immer und setzen sie dann wieder zusammen, klappt also nicht.
            Wie geschrieben, geht mit Sonos nicht.
            Sicher könnte man den Ablauf so steuern das die Sonos-API für Events direkt angesprochen wird.
            Das habe ich mal kurz verfolgt, aber schnell gemerkt das es zu viel Arbeit ist für etwas was ich selber nicht brauche.
            Bleibt dir also nur den Loxberry mit Plugin zu testen.
            PS:
            Frag mal die Loxone Musik-/AudioServer User, Loxone schafft synchron nicht mal in den internen Zonen (wenn sie nicht gruppiert sind)
            Schon gar nicht bei Sonos-Zonen im Loxone MusikServer.
          • benleut
            Ja nur was ich nicht verstehe, technisch läuft es ja, dass ich beim Musik hören alles perfekt synchron höre, dabei ist es dem LMS egal ob es eine Sonos Box, ein HomePod oder ein anderer Airplay fähiger LS ist. Das syncen dauert für mich jetz auch keine Ewigkeit, dann müsste das doch auch mit dem MSG funzen? Man könnte doch die im LMS gespeicherte Gruppe mit einem Single event ansprechen ohne die Gruppe zu zerlegen oder?
            Ich könnte das technisch lösen, brauche es aber einfach nicht.
            Warum sollte ich damit dein Szenario funktioniert, mir Tage oder besser Nächte um die Ohren hauen um das zu bauen?
            Dir ist schon klar das ich das für lau mache, und ich schon mehr als genug meiner Freizeit in das Projekt gesteckt hab?
            Ich kann die Zonen sicher auch nicht zerlegen, aber damit ist nur dir geholfen, den meisten anderen nicht.
            Es ist durchaus so das andere User, mich eingeschlossen, Gruppen gebildet haben auf denen nicht jedes Event ausgegeben werden soll.
            Somit nehme ich die Zone aus der Gruppe die das Event spielen sollen, und stecke nachher wieder rein.
            Um es nochmal zu sagen...
            Ich habe den MS4H weder für "nur" externe Zonen, und schon gar nicht für "nur" Sonos/AirPlay geschrieben.
        • NilsG
          • 09.04.2019
          • 376
          #293
          Moin zusammen!
          Wie bekomme ich denn PlugIns zu dem MS4Home - z.B. für AirPlay etc.?!
          Danke!
          • NilsG
            NilsG kommentierte
            Erledigt - habs jetzt gefunden. Heute morgen war zu früh wegen gestern
        • logol01
          • 03.03.2018
          • 838
          #294
          meine Version steht auf: 1.5.5.11
          Ich habe ein Problem, dass nach einiger Zeit der MS4H nicht "lauter" und "leiser" z.B. über den 5T nicht mehr funktioniert.
          Man hat praktisch keine Chance mehr lauter oder leiser zu stellen....
          Ich bin auf 100% externe Zonen (Sonos).
          Ein Reboot des Musikservers heilt jedes mal das Problem.
          Das Problem besteht seit langer Zeit bei mir.
          Ich mache immer einen Reebot und dann ist alles wieder in Ordnung....
          Hoffte darauf, dass es ein bekannter Fehler ist - deswegen habe ich mich nie gemeldet, da ich hoffte, dass das gefixt wird....
          Ich dachte mir aber jetzt, ich melde das mal.... Vielleicht gibt es ja eine Lösung.
          VG
          Logol01
          • Loxtom577
            Loxtom577 kommentierte
            Das Problem hab ich immer wenn es von Sonos ein Update gibt. Die Installation des Updates hilft immer bis es wieder ein neues Update gibt.
        • Rosenzuechter
          • 24.02.2016
          • 400
          #295
          Nabend,
          ist es mitlerweile eigentlich möglich mehr als 20 Zonen in die Lox Config einzufügen.
          Ich habe gerade im Gartenhaus noch einen Loxberry mit ms4h Client und einer CSL USB Karte angeschlossen habe aber schon im Haus am MS4H 17 Zonen ( 15 Intern und 2 Extern).
          Mir fehlt also eine,
          Gibt es da eine Möglichkeit.
          Habe auch nirgends die Anleitung gefunden wie ich die Zonen in die Lox Config bekomme, könnte mich noch daran erinnern das ich einen 20 Zonen Musikserver einfügen musste mehr leider nicht.
          Ich brauche ja 21, anspreche kann ich die dann glaube ich über die Zonen ID aus dem Ms4h.
          Habe die Anleitung hoch und runter gelesen mit dem Einfügen in die Loxconfig, hast du das da raus genommen?
          Stephan
          Ok habe gerade mal wieder in der Lox Config auf Suche Music Zonen Suche gedrückt und plötzlich waren meine angelegt Zonen da.
          Ich würde sagen fertig :-)
          Zuletzt geändert von Rosenzuechter; 11.02.2024, 21:32.
            Theoretisch ja mit 2 Musik-Servern, praktisch nein, da ich keine Möglichkeit geschaffen habe zwei MS auf einem MS4H zu simulieren.
        • Rosenzuechter
          • 24.02.2016
          • 400
          #296
          Verdammt habe gerade gemerkt das ich Sie einfügen kann sie sich aber nicht ansprechen lässt in der Loxone App.
          Ok dann muss ich zusammenstreichen.
          Also 20 Zonen egal ob intern oder Extern?
          Stephan
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 400
            #297
            Ich konnte die Zonen 21 und 22 ja einfügen halt leider nur nicht verwenden.
            Gibt es da in der Zukunft wohl Hofnung das das mal gehen wird.
            Es laufen ja maximal 3-5 Zonen zusammen.
            Stephan
              Nein, wegen genau einem User der das braucht mache ich diesen Aufwand nicht.
              Ich wüsste auch nicht warum man in einem Gartenhaus 4 Audio-onen bräuchte
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 400
            #298
            Ok hab nen bissel untertrieben, da drin ist ne Sauna, der whirlpool hat Lautsprecher, der Ruheraum und natürlich im Dachüberstand.
            Aber ich kann berichten das jetzt nach ein wenig warten auch Zone 21 22 und 23 funktionieren.
            Gibt also kein Limit bei 20.
            Umso besser :-)
            Stephan
              Schön zu hören das auch mehr Zonen gehen.
              Ich habe auch so eine Konstellation, bin aber kein Freund von vielen Zonen um dann am Ende wieder ein Gruppe bilden zu müssen.
              In meinem Fall ist einfach der Ruheraum, Sauna auf einer Zone und die Lautstärken habe ich direkt in den Zonen-Settings schon angepasst.
              Deswegen habe ich ja die Möglichkeit geschaffen bis zu 8 LS incl. Volume-Einstellungen je Zone einzubinden.
              Aber jeder hat seine eigene Philosophie.
          • aexl
            • 05.11.2015
            • 54
            #299
            hat noch jemand das Problem, dass sich die Updates für den LMS und SqueezeLite nicht installieren lassen?
            Wie kann ich das per Konsole anschieben?
            Danke euch für die Info.
            Alex
              Wieder mal soooooo viele Infos, da kann dir sicher jeder helfen.
          • topbite
            • 28.09.2015
            • 135
            #300
            Hi zusammen,
            hab ein über Web GUI angebotenes System Update durchgeführt, was die die angehängte Warnmeldung produzierte. Mein System ist wie in der Meldung angekündigt jetzt nicht mehr bootfähig....Über putty kann ich mich demnach auch nicht anmelden. Kann mir jemand sagen ob und wie man das jetzt (noch) beheben kann? Wie kann ich denn eine Kopie des Kernel Image vornehmen, wie es in der Meldung steht (habe Linux Legasthenie​).
            Zuletzt geändert von topbite; 29.03.2024, 14:02.
              Kannst du ignorieren, ist beim nächsten reboot erledigt.
