MS4H - Support
Das ist ein wichtiges Thema.
  • aexl
    • 05.11.2015
    • 54
    #301
    hismastersvoice Sorry, mein Fehler, da war ich wohl zu voreilig
    Anbei der Screenshot von den Updates und von der Support-Datei.
    Vielleicht hast Du ja eine Idee.
    Danke schon mal.
      Du kannst in der Konsole
      mstools update_lms
      und
      mstools update_squeezelite
      nutzen.
      Wenn es nicht durch läuft die Fehlermeldungen posten.
      PS: In der Konsole kommt ganz am Ende des Skript ein Fehler, da es eine Log Datei die in der Web-Version erstellt wird nicht schreiben kann.
  • aexl
    • 05.11.2015
    • 54
    #302
    hismastersvoice Hm... funktioniert auch nicht
      LMS kann ich fixen bzw. habe es schon.
      Für Squeezelite habe ich in Github ein Issue erstellt.
      Die letzte Änderung hat mit dem FLAC-Codec zu tun, hier wird eine ältere Version eingesetzt als bisher.
      Scheint irgendwie daran zu liegen.
    • aexl
      aexl kommentierte
      Na dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass es nicht an mir liegt 😂 Danke für Deinen Support und schon mal ein schönes Osterwochenende
      Da bin ich doch schon wieder gepisst...
      Die haben bei Squeezelite was geändert, so das ich das ganze Codec neu kompilieren muss.
      Da muss ich mich erst einarbeiten.
    • 7661
    #303
    aexl
    Sollte in der Version 1.5.5.11 behoben sein.
    • aexl
      • 05.11.2015
      • 54
      #304
      hismastersvoice Ich glaube LMS ärgert Dich schon wieder
      • Iluminatus23
        • 07.08.2016
        • 251
        #305
        Ich wollte heute auch updaten und dann ging das Update auf den LMS9.0 nicht.... Musste dann sogar ein Backup einspielen, weil alle Zonen nicht mehr gingen.
          • 7661
          #306
          Ich wäre mit dem Update auf 9.x vorsichtig.
          Es änderst sich gerade so viel das man nur schwer vorhersehen kann was noch passiert.
          Wenn euer System also läuft, dann würde ich nicht updaten.
          Ich habe aber die 1.5.13 hochgeladen die schon mal einiges fixt.
          • Sebastian
            • 256
            #307
            Moin,
            konnte keine Probleme mit der 9.x feststellen.
            4 Zonen + 2 UPnP
            • f.hien
              • 394
              #308
              Hallo zusammen, ich habe seit einiger zeit das Problem das unter der Update Seite beim LMS imme rneue Updates angezeit werden. ich installiere diese aber sie bleiben immer da. Ist da was bekannt. Er zeigt mir auch keine Installierte Version mehr an. Ansonst läuft der Musik Server stabil, hin und wieder muss ich ihn neustarten weil die SONOS Zonen irgendwie alle in einer Dauerschleife von ca 30sec hängen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit die Kiste einmal pro tag einfahc mal neuzustarten.
              • benleut
                benleut kommentierte
                Du kannst geplante Neustarts einstellen unter SETUP -> MusicServer -> Auto Restart ;-)
            • steve98
              • 10.05.2024
              • 1
              #309
              Erstmal vielen Dank für für die Bereitstellung vom MS4H.
              I habe aber leider ein Problem damit.
              Der Server läuft ansich und ich kann auch über die Weboberfläche vom Lyron Player Musik abspielen.
              Die Reaktionszeit vom Player und dessen WebUi ist dabei hervorragend.
              Jedoch die Oberfläche vom MS4H ist extrem langsam.
              Der Login dauert teilweise 2 Minuten und auch wenn ich irgendeine Seite aufrufen will dauert es sehr lange.
              Sehr selten aber manchmal lädt eine Seite dann aber auch wieder innerhalb einer Sekunde.
              CPU und RAM Auslastung vom Raspberry sind sehr niedrig.
              Ich weiß leider nicht woran es liegen könnte.
              Aktuell wird der Server zum Test nur Standalone betrieben.
              Ich habe die Supportdaten angehängt.
                LMS_VERS=""
                Er kann den LMS nicht lesen, ist er sauber installiert und läuft?
                In der Konsole kannst du mit dem Befehl sehen ob er grün ist.
                sc
                oder
                sc server restart
                Mal schauen was passiert.
              • steve98
                steve98 kommentierte
                I hab jetzt nochmal komplett neu installiert. Die komplette Web Oberfläche läuft jetzt mit normalen Ladezeiten.
                Nur als Info --> Die LMS Version kann scheinbar noch immer nicht ausgelesen werden.
                Danke für die Unterstützung!
            • Sebastian
              • 256
              #310
              Moin zusammen,
              bin gestern auf einen Odroid N2 gewechselt.
              In dem Zuge alles neu aufgespielt.
              Ich habe das Phänomen, dass keine Player in den LMS übernommen werden, da steht nur "DiePi-Squeezelite" und nicht "Bad", "Küche", etc. wie sonst.
              Kann per App auch nix abspielen, obwohl m.E. alles wie vorher konfiguriert wurde.
              Internetradios und meine NAS findet er in der App auch nicht.
              Soundcard wird erkannt:
Ansichten: 567
Größe: 11,3 KB
              Btw: Wie deaktiviere ich die OnBoard-Karte?
              Sebastian
              • Sebastian
                Sebastian kommentierte
                Was ich noch festgestellt habe:
                Der Favorit mysqueezebox wird nicht angelegt und es wird auch nicht mehr nach dem Konto gefragt.
                Aktuell kann der MS4H die in der neusten Bullseye Version die MAC / Netzwerk Daten nicht auslesen. Somit spielt sich kein Sqeezelite.
                Werde ich die Tage fixen.
              • Sebastian
                Hat dann nach erneuter Installation geklappt. Danke
            • Watermaniak
              • 08.05.2018
              • 5
              #311
              After updating everything to the latest versions, the Loxone app keeps showing "Music Server is starting".
              Miniserver/LoxoneConfig: 15.1.8.5
              MusicServer: 1.5.5.14
              LMS: 9.0.0~1723034521
              Squeezelite: 2.0.0-1488
              I did notice in the HTTP monitor that the /?conncheck seems to be failing (as the response is a redirect instead of a response):
              08:56:00.786    Miniserver        Request    192.168.96.126    /?conncheck    GET /?conncheck HTTP/1.1\r\nHost: 192.168.96.126\r\nUser-Agent: [en]\r\nConnection: close
              08:56:00.796    Miniserver        Response    192.168.96.126    /?conncheck    HTTP/1.1 302 Found\r\nDate: Sun, 11 Aug 2024 08:55:59 GMT\r\nServer: Apache/2.4.61 (Debian)\r\nSet-Cookie: PHPSESSID=bcti33t93jsb8j0p56qc8dksh7; path=/\r\nExpires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate\r\nPragma: no-cache\r\nlocation: /login.php\r\nContent-Length: 42\r\nConnection: close\r\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8
                Without Support-Data and MSG-Log = no support
            • Sebastian
              • 256
              #312
              Moin hismastersvoice,
              darf ich fragen welchen GPIO du verwendest für den Odroid N2+?
              Hab jetzt Pin 3 angeklemmt und bei Raspberry GPIO 17 eingetragen, es funzt aber nicht.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 321,9 KB ID: 439311
              VIele Grüße
              Sebastian
                Aktuell kann man keine GPIOs ansteuern.
                Armbian hat im Kernel einen Teil der GPIO Ansteuerung herausgenommen, ich kann aktuell noch keine generelle Lösung liefern die für alle SOCs mit GPIO gehen.
                Kann aktuell nur ein HID USB Relais empfehlen.
              • Sebastian
                Besten Dank für die schnelle Antwort. Ich habe ein HID USB Relais bestellt.
            • Sebastian
              • 256
              #313
              Hallo Dieter,
              leider bin ich jetzt erst dazu gekommen das HID-USB Relais Modul auszuprobieren.
              Als CRelay wird es nicht erkannt.
              Kannst du mir einen Tipp geben, was ich zum Troubleshooting machen muss?
              Sebastian
                Ja, kann ich dir geben... Kauf ein richtiges HID Relais
                zB https://www.amazon.de/ARCELI-SRD-05V...s%2C135&sr=8-2
                Zeigt es im Web UI keine Serial an?
                due kannst in der Konsole mal
                /opt/music-server/crelay option ist ggf. -i oder -s
                Wenn es da einen Fehler anzeigt, bitte posten, wenn einfach keine Serial angezeigt wird, dann wird das Board nicht unterstützt.
              • Sebastian
                "No compatible devices connected" ergibt -i.
                -s ist eine generelle Erklärung...
                Na gut, dann bestelle ich mal ein "richtiges HID Relais" ;-)
                Danke dir
            • Sebastian
              • 256
              #314
              Moin zusammen,
              gibt es einen Trick beim USB-Laufwerk?
              Meines wird zwar erkannt, aber trotz Neustarts nicht eingehängt.
              Konnte in der Doku dazu nix finden.
              Ist ne stinknormale externe Festplatte.
Ansichten: 201
Größe: 15,1 KB
              Sebastian
                • 7661
                #315
                Ich denke das es exFAT formatiert sein müsste NTFS geht glaube ich nicht ohne weitere Treiber.
                • Sebastian
                  Mh, geht auch nicht.
                  Wenn ich es manuell über den dietpi-drive manager einbinde, geht es zunächst, aber ich kann nicht auf den Ordner zugreifen, geschweige denn mit der Lox App.
                  Habe jetzt auch mal nen USB-Stick versucht, selbes Problem.
                  Muss ich das Laufwerk schon bei der MS4H-Installation eingesteckt haben?
