HowTo: Wetterstation Froggit / Renkforce / Ambient Weather WH2600 / WH2601 / WS-1400
  • philox
    • 16.06.2016
    • 280
    #31
    bin neu hier und komme gleich mit einer Frage um die Ecke.
    Habe die WH2600 mittels Template (Danke dafür, echt top Anleitung!) in Loxone eingebunden.
    Ich würde die Wetterstation gerne dazu nutzen um mir anzeigen/auswerten zu lassen ob es regnet.
    Leider gibt es dazu keinen expliziten Wert aus der Station.
    Hat jemand eine Idee wie man das realisieren könnte?
    Danke!
    Grüße,
    philox
      • 5312
      #32
      Die Station zeigt dir doch die aktuelle Regenmenge in mm an. Wenn > 0, dann regnet's.
      • klenn
        • 08.09.2015
        • 201
        #33
        hätte ich gleich ne idee:-)
        Push nachicht regenschirm mittnemen
          • 5312
          #34
          Ja, oder einfach mal aus dem Fenster schauen :-)
          • beflosa
            • 21.09.2015
            • 25
            #35
            eine kurze Frage an die Besitzer der Wetterstation.
            Kann man die Wert so einbinden wie den Weatherservice von Loxone? Also die aktuellen Werte im Homebildschirm anzeigen lassen?
            Danke und Gruß
            Flo
              • 5312
              #36
              Nein, das geht nur mit den Loxone Wetter.
              • Mastermind
                • 28
                #37
                Hallo liebe Forumgemeinde, vieleicht kann mir einer einen Tipp geben zu meinem Problem mit der Wetterstation WH2600.
                Der Wert avgWind =Durchschnittliche Windgeschwindigkeit zeigt bei mir immer den Wert null an, woran kann das liegen? Sowohl in der Liveansicht und auch in Loxone.
                Version Firmware 2.1.8.
                Grüße Michael
                  Hallo Michael,
                  steht der Wert auf der Wetterstation (Livedata) richtig? Ich hatte mal einen Fehler im Template ausgebessert.
                  • eisenkarl
                    • 1352
                    #39
                    Durchschnitt Wind ist bei mir auch immer 0
                    • Mastermind
                      • 28
                      #40
                      Hallo eisenkarl, ok das ist ja schonmal gut, das ich nicht der einzige bin.
                      @Fenzl:auf der Wetterstation (Livedata) steht auch 0
                      • Mastermind
                        • 28
                        #41
                        komische zufälle gibt es, heute ist extrem viel Wind, und in der Livedata Seite war auf einmal ein Wert drin. Kam aber nicht in Loxone an, dann habe ich den Befehl:
                        input name="avgwind"\ivalue="\i\v angepasst, und nun wird es in Loxone übertragen. Also nur die Schreibweise avgWind hatte ich angepasst, aber ob das die Ursache war, wer weiß.
                        Ein upgrade der Firmware von 2.1.8. auf Version 3.0.8. habe ich auch noch durchgeführt.
                          Hallo Leute,
                          super HowTo von Christian!
                          Snapshots von Visualisierungsbeispielen würden diesen Beitrag perfekt abrunden und bestimmt noch mehr User dafür begeistern!
                          Vielen Dank,
                          mackaroni
                            Ok, wenn man sich beim Zusammenbasteln durch die verschiedenen Beiträge klickert, bekommt man zu nahezu allen Fragestellungen die entsprechenden Hinweise:
                            Visu-Beispiele hier https://www.loxforum.com/forum/faqs-...7129#post37129
                          Wow, so schnell kann´s gehen:
                          Heute noch von Conrad mit der Renkforce WH2600 beliefert worden, rauf auf´s Dach und angemeldet!
                          LiveData wird angezeigt, das Template importiert und IP entsprechend angepasst.
                          ABER: die Daten werden bei mir offensichtlich nicht korrekt abgefragt (in der Config alle Eingänge auf "0")
                          Die Syntax der Befehlserkennung ist überprüft und identisch.
                          Was mache ich falsch?
                          EDIT: Sorry, war ein saudoofer Fehler meinerseits...
                          mackaroni
Ansichten: 937
Größe: 50,4 KB
                          Zuletzt geändert von Gast; 16.07.2016, 20:05.
                          • Daniel *
                            Daniel * kommentierte
                            Im Wiki kannst du das jederzeit erweitern und ich würde mich auch freuen
                        • philox
                          • 16.06.2016
                          • 280
                          #44
                          Das stimmt zwar, allerdings möchte ich die Information dazu nutzen an die geöffneten Dachfenster erinnert zu werden wenn es regnet. Die Anzeige bildet einen Mittelwert und bis der ungleich null ist hat es schon eine weile reingeregnet.
                          Ich werde wohl nicht drum herumkommen einen weiteren Sensor anzuschaffen. :/
                            philox, das stimmt! Ich habe den Artikel um eine Klarstellung Niederschlagsmesser != Regensensor ergänzt.
