Loxone Statistik Editor
  • janiwolf
    • 23.02.2020
    • 18
    #166
    Danke, hab es nochmal versucht. Jetzt hat Download funktioniert.
      • 6354
      #167
      Ja, der Link funktioniert nur, wenn man eingeloggt ist. Das wurde hier im Forum auch schon 1000 mal geschrieben
      • janiwolf
        • 23.02.2020
        • 18
        #168
        svethi es ist mir scheinbar nicht gegönnt den LoxStatEdit zu nutzen :-(
        Jetzt neue Fehlermeldung, wenn ich Refresh MS drücke.
        Der eingegebene FTP Link funktioniert, wenn ich den im Chrome rein kopiere
          Was passiert denn, wenn Du nur im Feld Miniserver was eingibst und das Feld bei Working Folder leer lässt?
          Es sollte aber nicht auch noch parallel eine FTP-Verbindung geöffnet sein.
      • Reimai
        • 10.10.2015
        • 74
        #169
        Ich möchte mich bei allen bedanken, die bei diesem Programm mitgearbeitet haben.
        Hab gestern einzelnen Werte geändert und wieder zurückgespeichert. Hat super funktioniert. Leider waren die Absolutwerte immer noch falsch, wie hier auch öfters beschrieben. Es war mir aber ein bisserl zu kompliziert die Werte in der Remanenzdatei zu ändern.
        Eine ander Möglichkeit das zu ändern ist es in der Loxone Config vor den Betriebszähler einen Offsetwert zu addieren, dann wird wieder der richtige Wert angezeigt.
        lg Reinhard
        • Riemen
          • 01.10.2016
          • 40
          #170
          Hallo, erstmal danke für das Tool. Gibt es eine Möglichkeit, mehrere Felder aus Excel in das Tool zu kopieren? Ich weiß, die Frage wurde schon gestellt, aber nie beantwortet.
          Dank des Bugs im Energiemonitor wurde mein Verbrauch über 2 Jahre falsch aufgezeichnet. Um das zu korrigieren, müsste ich in Excel die korrekten Werte berechnen und würde gerne die ganze Spalte in den Editor kopieren.
          In welchem Format liegen die Rohdaten eigentlich vor? Scheint irgendwas binäres zu sein, aber was genau?
          • boernmasta
            • 20.04.2020
            • 5
            #171
            Hallo.
            Ich habe das python Script aus Post #120 adaptiert um meine Fehlerhaften Statistiken mittels Script richtigzustellen.
            Die Statistikdaten werden eingelesen, Die fehlerhaften Daten durch die korrigierten ersetzt, und dann als binär File wieder abgespeichert.
            Die korregierten Werte habe ich in einem Xls gespeichert und bearbeitet. Zum einlesen und bearbeiten der xls verwende ich pandas.
            Danach habe ich die Korrigierten Statisikfiles wieder mit dem Editor auf den Miniserver hochgeladen.
            Das hat gut funktioniert.
            Das Script und das XLS habe ich angehängt.
            BG,
            Bernhard
            • br80
              • 03.06.2018
              • 15
              #172
              Bei mir kommt auch diese Fehlermeldung. Hat da jemand eine Idee?
              • Speedy74
                • 02.05.2020
                • 6
                #173
                Hallo!
                Ich habe die Einspeisewerte meiner PV-Anlage korrigiert, und in den MS per "Upload" zurückgespielt. Wenn ich mir die Statistik ansehe, sind noch immer die falschen Werte dargestellt!
                Was muss ich noch machen, damit die korrigierten Werte graphisch dargestellt werden.
                Die falschen Werte kamen zu stande, da mein Wechselrichter manchmal bei Umschaltung auf Ruhezustand einen Gigawatt-Wert liefert. Dadurch kann man die Statistik dann auch nicht ordentlich darstellen, da das Diagramm auf die Gigawattwerte abgestimmt wird.
                DANKE
                • Speedy74
                  Speedy74 kommentierte
                  Am Handy und Tablett geht das, aber die App am PC gibt es keinen Cache
                  Aber auch da kann man die Daten löschen.
                  Unter
                  \AppData\Local\Packages\LoxoneElectronicsGmbH.Loxo neSmartHome_xxxxxxxxxxxxxx\LocalState\
                  sind die Daten zu finden.
                  Wenn man nicht weiss welche Daten man da löschen soll, ist App löschen und neu anlegen aber sicher der einfachere Weg.
                • Leitner
                  Leitner kommentierte
                  Einstellungen -> App -> Speicher -> Cache leeren
                  bringt bei mir irgendwie nichts.... Die Statistik Daten sind aber auf jeden Fall nun korrekt.
                  Muss man evtl. die gesamten Nutzerdaten in der App löschen?
              • neules87
                • 02.08.2020
                • 7
                #174
                Bei meinem Energiemonitor hatte ich das Problem dass die Statistiken nicht mehr richtig aufgezeichnet wurden, da durch eine Falsche konfiguration falsche bzw zu hohe Werte geliefert wurden.
                Nun habe ich mit einem Baustein Energiemonitor neu begonnen.
                Dass die Gesamte Statistik angezeigt wird möchte ich die alten Statistiken runterladen, Dateinamen ändern und beim neuen Hinzufügen,
                Leider ist auch in der Statistik-datei die Uid Nr vom Baustein gespeichert, kann ich diese irgendwie umschreiben?
                Bitte um hilfe.
                  Mit einem HEX Editor können diese durch Ersetzen geändert werden.
                • neules87
                  neules87 kommentierte
                  habe es mit "HEX editor MX" probiert aber irgendwie funtkoniert das nicht.
                  kannst du mir bitte ein Programm empfehlen mit eineren genaueren Beschreibung wie ich genau vorgehen muss.
                  Die UUID setzt sich aus 4 Gruppen mit unterschiedlicher Anzahl Hexwerten zusammen, welche durch - getrennt sind.
                  Die Statistik beinhaltet die beiden mittleren Gruppen, total 4 8Bit Hexwerte, aber in umgekehrter Reihenfolge.
                  Als Beispiel im Bild sind dies die Hexwerte 02ea-0af4.
                  Beispiel:
                  Sofern im Bild die UUID vom alten Baustein zu sehen ist, suchst Du nach f4 0a ea 02 und ersetzt sie durch diejenigen von der neuen UUID.
                  02ea-0af4
                  Zuletzt geändert von romildo; 08.08.2020, 18:39.
              • Kelwich
                • 14.02.2018
                • 8
                #175
                Habe das falsche Foto hochgeladen habe jetzt geändert.
                • Kelwich
                  Kelwich kommentierte
                  Kann mir jemand helfen?
              • ThePhantom79
                • 27.10.2015
                • 253
                #176
                ich habe wie in Post https://www.loxforum.com/forum/germa...ch-zur%C3%BCck beschrieben. leider meine Statistik "verloren", da mein Energoemonitor eine neue UUID bekommen hat (warum auch immer).
                Die Statistiken für die alten UUID sind aber noch da, ich sehe sie auf dem FTP, und kann sie sogar mit dem Editor hier öffnen.
                Kann ich irgendwie mit diesem Tool oder irgendwie anders, die UUIDs in den Statistik Dateien anpassen, so dass sie auf meinen neuen Energiemonitor hören? Oder weiß jemand, wie ich eine UUID eines Objektes in der Loxone ändern kann - damit sie wieder auf die alten Statistikdateien zeigen?
                Ich habe auch schon einen Hex-Editor (HxD) genutzt, und die ALTE Statistik Datei geöffnet. Leider finde hier die ensprechende (alte) UUID nicht. Weder vorwärts noch rückwärts (wie in #174.3 beschrieben). Hat hier jemand einen Tip?
                Im angehängten Screenshot sieht man meine "alte" Statistik-Datein, im ersten Tab oben, ist die Datei für den "neuen" Baustein ... Was müsste ich hier nun austauschen?
                In der json-Datei sehe ich ja nur noch den "neuen" Baustein, und sehe , dass sich für die Statistik die Werte im "dritten" Block ändern ... Trotzdem ist natürlich die komplette UUID eine andere ...
                Zuletzt geändert von ThePhantom79; 19.02.2021, 14:27.
                  • 5172
                  #177
                  Der Dateinam besteht aus der UUID und als Extension steht das Datum im Format JahrMonat.
                  Für die Vergangenheit ist das relativ einfach. Da kann man die Dateien mit der alten UUID, auf dem Miniserver im Dateiordner /stats/ auf die neue UUID umbenennen.
                  Für den aktuellen Monat hat er aber bereits eine neue Datei angelegt. Auch die remanenten Daten des Bausteins wurden durch den neuen Baustein angepasst.
                  Wie schon im anderen Post erwähnt könntest Du Dich mit Loxone in Verbindung setzen, oder es selber versuchen über FTP so weit wie möglich zu korrigieren.
                  Eine vorherige Sicherung würde ich aber in jedem Fall machen.
                  Das Problem kann mit dem Editor nicht gelöst werden, hat soweit dann auch nichts mehr mit diesem Post zu tun.
                  Zuletzt geändert von romildo; 19.02.2021, 14:57.
                  • ThePhantom79
                    • 27.10.2015
                    • 253
                    #178
                    Hi Romildo,
                    ich werde - wenn ich keinen Erfolg habe - das am Montag mit Loxone ersuchen zu korrigieren. Allerdings glaube ich nicht, dass die das mal so einfach machen, daher möchte ich mich selbst dran versuchen.
                    Du hast recht - nach dem Umbenennen der alten Dateien auf die neue UUID hat das gut geklappt - ich sehe in der App bis Januar wieder alle Daten.
                    Leider werden diese aber nicht in der Gesamtstatistik berücksichtigt.
                    Die Frage ist, WIE korrigiere ich das selbst über FTP für den aktuellen Monat?
                    Tatsäcglich habe ich sogar über den Hex-Editor nun doch den Hex-Bereich gefunden, und von alt zu neu angepasst - leider ohne Erfolg.
                    Eine Sicherung manuell aller FTP-Daten und über die LoxoConfig habe ich jetzt natürlich vorab gemacht.
                    Gerne aber wieder über den anderen Thread - denn hat ja wirklich nix mehr mit dem Editor zu tun ...
                  • janiwolf
                    • 23.02.2020
                    • 18
                    #179
                    ich hab das Problem leider noch nicht lösen können :-(
                    • Kelwich
                      Schade ist ein tollen Programm
                  • Tobias1992
                    • 11.02.2017
                    • 30
                    #180
                    Hallo, ich habe das selbe Problem.
                    Gibt es dafür inzwischen eine Lösung?
