Tutorial: Garagensturzbeleuchtung mit WLED
    Hello pmayer;
    I have seen the basic loxone program to connect to Wled, and I have it online: it turns on, off, changes effect, etc ... What I can't get to work with is the logic you uploaded from your programming. I simulate the open door or closed door with switches but I don't know what else I have to do to test the led strip and make it work before mounting in the garage. the devices are the same as yours should they work the same? I am lost in this phase. I have copied your logic in my miniserver with my IP of the WLED controller and it does nothing. Let's see if you can help me, I'm looking forward to riding for Christmas! Thanks a lot.
    • Davidmei
      • 06.02.2017
      • 577
      #92
      Hallo Zusammen.
      kurz eine Frage.
      Kann man das Modul auch komplett frei per Loxone App steuern, also z.B. für eine Wihnwandbeleuchtung?
    • Davidmei
      • 06.02.2017
      • 577
      #93
      Wenn ich mit der Vorlage auf Tor in Bewegung gehe, werden meine LED grün.
      Spots oder ähnliches macht er gar nicht.
      Jemand eine Idee woran das liegen kann?
      Habe SK 6812 RGBW LED
        • 2151
        #94
        zusammen, die Beta mit der man Playlists und somit auch eine Zeitdauer vorgeben kann ist einfach genial.
        Hab hier ein kleines Video gemacht:
        https://www.loxforum.com/forum/mein-...320#post332320
        Gruß Thomas
        • Davidmei
          • 06.02.2017
          • 577
          #95
          Gibt es eine Möglichkeit, dass ich den Übergang von "Grün" zu "Aus" bzw von "Grün" zu "LED" etwas länger machen kann?
          Also nur das die grüne Beleuchtung länger an ist
          • MagicMaxon
            • 29.08.2019
            • 18
            #96
            Ja, indem du bei diesem Ausschalt-Verzögerungsbaustein die Verzögerungszeit erhöhst:
Ansichten: 1404
Größe: 107,4 KB
            • jroobi
              • 28.08.2017
              • 2
              #97
              Bei mir leuchtet der LED-Spot-Effekt nach dem Schließen nur etwa 1 Sekunde lang. Wo kann ich einstellen, wie lange der Spot am Ende des Nachlaufeffekts leuchtet?
              Danke!
              • pmayer
                pmayer kommentierte
                Das kommt drauf was du danach sendest - die Steuerung der Effekt läuft ja komplett über Loxone. Schau noch mal in deine Programmierung des Ablaufs.
            • Hannibal014
              • 03.02.2016
              • 106
              #98
              DaOptika Hi, wollte mich bei dir bedanken, die Idee ist MEGA geil ich hab gestern alles Bestellt und freue mich schon drauf wenn es läuft. Wirklich super was du dir da hast einfallen lassen ganz großes Kino.
              • Hannibal014
                • 03.02.2016
                • 106
                #99
                So, ich habe den Aufbau fertig, einziges Problem ich kriege keine Infos von Loxone.
                Die Daten von Loxone habe ich wie bereits gestellt eingeladen und alle Merker entsprechend verbunden.
                Die Verbindung hätte ich jetzt per Virtuellem Ausgang und UDP Bewerkstelligt siehe Anhang.
                leider kommen (scheinbar) keine Daten.
                Der LED Streifen hat 300 LED, jede ist ein eigenes Pixel.
                5 Volt
                • Hannibal014
                  Hannibal014 kommentierte
                  Hat sicher erledigt läuft alles.
                  Wenn da Visualierung steht dann sollte man auch mal in die VISU kucken.
                  Es ist wichtig etwas in der Visu zu wählen also sowohl die Farbe Warmweis, Weiß oder Blau.
                  Also auch Spots, komplett an oder Automatik.
                  Zuletzt geändert von Hannibal014; 19.01.2022, 21:07.
              • Matthias.Mei
                • 30.12.2019
                • 9
                #100
                bei mir läuft es nicht ganz rund.
                Hab das Problem das er bei "Tor auf" Rot und Grün anzeigt.
                Verwendeter Code:
                SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=299&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A= 255&R=242&G=20&B=20&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=0&FX=60& SX=203&IX=246&T=1
                Zusätzlich kann ich kein Warmweiß anzeigen lassen?
                Jemand eine Idee was ich falsch mache?
                -> Laut Anbieter jedoch SK6812 RGBWW
                • Pyrdacor
                  • 25.12.2021
                  • 3
                  #101
                  Hallo Leute, habe erst mit Loxone gestartet und bin aktuell noch nicht all zu fit damit.
                  Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Config von diesem Projekt in meine aktuelle Config mit allen Einstellungen hineinkopieren kann?
                  vielen Dank
                  • AlexT
                    • 03.03.2019
                    • 22
                    #102
                    Hallo alle zusammen.
                    ich find dieses Thema saugeil und habe mir das alles gekauft. Leider habe ich aber folgendes Problem:
                    Habe alles programmiert das geht soweit. Nur meine Leds leuchten nicht.
                    wenn ich die Leds aber mit der Steuerung bediene gehen sie tadellos.
                    Woran kann das liegen?
                    Habe ich was falsch eingestellt?
                    Lg Alex
                  • AlexT
                    • 03.03.2019
                    • 22
                    #103
                    Ich denke nicht das es von der Übertragung her Probleme gibt. Eher mit den Einstellungen am Modul selbst. Was muss ich dort alles einstellen bzw kann mir jemand fotos von seinen Einstellungen auf der Web Oberfläche senden?
                    LG Alex
                    • pmayer
                      pmayer kommentierte
                      Siehst du doch alles in der oben verlinkten Beispielprogrammierung? Oder verstehe ich dich falsch?
                  • AlexT
                    • 03.03.2019
                    • 22
                    #104
                    Von Loxone aus funktioniert es! Nur ich denke das es bei der Weboberfläche vom WLED selbst wo etwas umgestellt gehört. Denk das es da wo hunst.
                    • pmayer
                      pmayer kommentierte
                      Dann evtl. mal den Factory Reset und "Security & Updates" probieren...
                  • AlexT
                    • 03.03.2019
                    • 22
                    #105
                    Super das hat gepasst! Es klappt soweit.
                    Eine blöde Frage noch:
                    Ich habe ein Tor mit 5 Meter und daneben eine Tür mit 1m.
                    Kann ich nur beim Tor die BAlken in Rot und Grün laufen lassen.. Aber die Beleuchtung wie die spots etc bei tor und tür machen? Mit einem Controller?
                    Wie programmiere ich das?
                    Lg
                    • pmayer
                      pmayer kommentierte
                      Kann ich aus dem Stehgreif nicht sagen, sollte aber mit Segmenten funktionieren.
