Günstige (und bessere) alternative zur DMX Extension
Hi tomjons, ja, hab ich natürlich alles probiert. Ich kann alle Fragen mit ja beantworten. -
Vielleicht hilft es ja. Auszug aus Amazon Fragen
Hallo , 1.haben Sie die " Fun" Funktion probiert,
2. leuchtet die "Power Led"?
3. stimmt die Verkabelung?, die Anschlüsse DC1 sind dür Out 1-4, DC2 ist für Out 5-8.
4. haben Sie am letzten Modul, wie in der Anleitung beschrieben einen 120 Ohm. Widerstand angeschlossen -
Ich betreibe nur die DMX4ALL X9 HR, die gehen hervorragend. Aber das Gerät das du jetzt bestellt hast gefällt mir sehr gut. Hätte es das vor 2 Jahren schon gegeben wäre das sicher meine Wahl gewesen. -
Ja, hab ich probiert. +/- vertauscht. Mit Widerständen und ohne. Hab auch probiert UDP Kommandos zu senden und zu schauen ob etwas ankommt, ggf. ist ja nur die LED kaputt oder Doku stimmt nicht. Aber alles Fehlanzeige. In den Amazon Bewertungen des Dimmers beklagen ein paar Leute das selbe Problem, also vielleicht liegt es tatsächlich an dem Dimmer. Obwohl ich ja bereits zwei Geräte davon getestet habe. Zur Sicherheit habe ich jetzt noch ein drittes Gerät bestellt, allerdings von einem anderen Hersteller (https://www.everen.de/steuerungen-co...-xlr-rj45?c=45). Mal sehen ob es damit geht, kommt hoffentlich noch zum Wochenende. -
Hast du schon mal D+ und D- gedreht ?
120 Ohm Widerstand am der Bridge abgeschaltet? -
Hast Du denn schon mal geschaut ob der DMX Dimmer im Testmodus funktioniert?
FUN DIP10 auf ON -
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe die DMX Bridge von Patrik gekauft und folgenden DMX Dimmer.
Leider bekomme ich das nicht zum laufen. Patrik meinte erst der Dimmer sei ggf. kaputt, aber mittlerweile habe ich einen zweiten hier, der auch nicht funktioniert. Das Problem ist, dass die DMX LED auf dem Dimmer schon gar nicht leuchtet oder blinkt und lt. Anleitung bedeutet das, dass kein DMX Signal anliegt.
Im Anhang ein Bild, wie ich es verkabelt habe, lt. Patrik sieht das aber gut aus.
Wie kann ich denn testen, ob die Bridge richtig funktioniert? Multimeter hätte ich hier, auf den DMX Pins liegt zumindest Spannung gegen GND an (3,6 und 1,6 V).
Stephan
1 Bild -
Hey Tomjons,
ja! Es ist der aktualisierte Code wie auch die aktualisierte Ethernet-Bibliothek von Paul Stoffregen (https://www.pjrc.com/arduino-ethernet-library-2-0-0/) aufgespielt. Weiterhin natürlich mit Arduino-Bootloader, falls man selbst Software aufspielen möchte.
Gruß,
PatrikEinen Kommentar schreiben:
Hallo,Hallo zusammen,
im Anhang findet sich eine überarbeitete Version des Programmcodes. Es behebt den Fehler (https://www.loxforum.com/forum/faqs-...879#post161879), dass die Ethernet DMX Bridge hängen bleibt, wenn sie beim Starten keine IP-Adresse vom DHCP-Server bekommt. Das Programm wartet jetzt auf eine Antwort und springt nicht mehr in eine Endlosschleife.
Marius
falls ich jetzt bestelle, sind dann die Geräte bereits mit dem Update ausgestattet ?Einen Kommentar schreiben:
Leo Kirch Kann über ein USB-Seriell Adapter z.b.
PL2303HX USB nach Seriell/RS232 Konverter - Adapter mit TTL-Pegel 3.3V / 5V - Jetzt online kaufen! Kostenloser Versand ab 99€ ✓ Große Auswahl ✓ Günstige Preise ✓
Über die Arduino IDE geflasht werden.Einen Kommentar schreiben:
