Günstige (und bessere) alternative zur DMX Extension
Wie steuer ich es dann am besten an? Mit einem Taster?
Hast Du mir evtl. auch ein Screenshot vom Programm? -
Bin leider noch nicht zum testen gekommen! Ich hoffe nächste Woche das Teil in Betrieb nehmen zu können!
Grüße,
Peter -
Die Spots haben mich fast um den Verstand gebracht.
Ich habe zum Schluß welche von Hitronic gefunden die gehen ganz gut, aber nicht so perfekt wie Stripes. -
Das liegt meist nicht am DMX sondern an den Leuchtmitteln.
Ich habe >10 ver. Spots versucht, keiner ist perfekt dimmbar. Mit LED-Stripes gehst hingegen ohne Ruckeln.
Du kannst um es zu optimieren die Zeiten im Lichtbaustein verändern. So habe ich das auch gemacht. -
Ja :-)
Liegt eher dran, dass ich es gerade nicht gegentesten kann. Vielleicht kann Robert was dazu sagen, wie sich die Dimmkurven bei direkter Ansteuerung verhalten, ich habe es bisher immer nur mit node-red und dem Miniserver getestet was ohne Ruckeln funktionierte.
So wie hier beschrieben:
Ein Gast antworteteNur das ich dich richtig verstehe. Du meinst also die Lichtsteuerung per Miniserver an die DMX Bridge senden, richtig? Sorry, für mich ist sowohl Loxone als auch DMX noch Neuland. Habe aber genügend IT-Background.
Ein Gast antworteteAktuell noch komplett ohne Miniserver. Habe per UDP-Test-Tool folgende Parameter gesendet:
DMXW4#100#99 bzw. DMXW4#0#99
Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteHi Patrik,
super, danke für die schnelle Antwort.
Anbei mal ein Video. Meine insbesondere die Dimmkurve in den letzten 5 Sekunden:
AlexEinen Kommentar schreiben:
Hey Alex,
vielen Dank für dein Feedback. Du kannst die Bridge wie einen Arduino UNO mit W5500 behandeln. Also einfach über die Buchsenleiste einen USB-Seriell-Adapter anschließen der DTR mitführt und über die Arduino IDE flashen. Der RS485-Treiber hängt an Pin 3 des Arduino, siehe https://shop.codm.de/media/pdf/56/1c...mx-0-4-sch.pdf
Es ist die aktuelle Version von Robert L.'s Software geflasht, wir nutzen nur unseren Fork der Ethernetbibliothek um mit "setHostName" den Namen "eth2dmx" zu vergeben: https://github.com/codm/Ethernet
Wenn du die Originalbibliothek von Paul Stoffregen nutzt (https://github.com/PaulStoffregen/Ethernet) gibt es diese Methode nicht und die Bridge taucht als wiznetXXXXXX im DHCP auf. Bei Nutzung von festern IP kommt das alles aber nicht zum tragen.
Ich habe aktuell leider keinen X9 hier, nur einen billig-ebay-dimmer. Dort kann ich kein ruckeln feststellen. Schau mal hier im Video (ganz unten am Artikel, vor den Updates) https://allgeek.de/2017/11/15/ethern...e-im-eigenbau/
Nutzt du 24V oder 12V?
@all: Gibt es bei denen die eine Bridge gekauft haben sonst schon Feedback?
Gruß,
PatrikZuletzt geändert von pmayer; 15.07.2018, 10:48.Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteHi,
gleich mal eins bestellt und schon getestet. Funktioniert gut soweit zusammen mit dem DMX4All X9.
Bitte entschuldigt wenn es evtl. eine doofe Frage ist, aber ich beschäftige mich relativ frisch mit DMX Beleuchtung:
Beim rumspielen ist mir aufgefallen das die Dimmkurve beim Licht anschalten sehr smooth verläuft. Jedoch beim wieder Ausschalten im letzten Drittel eher ruckelt bzw. in großen Schritten bis zu Aus runter dimmt. Habe schon mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Dimmkurven gespielt, konnte jedoch keine Besserung erzeugen. An was kann das liegen? Ist das normal, liegt das evtl. am Leuchtmittel oder gar aktuell noch an der Software?
Auch eine Frage zum Update? Wie hat ein Update des Controllers zu erfolgen?
Danke und Gruß
