  • fhainz
    • 07.04.2019
    • 11
    #436
    Dann versuche ich es es anders zu erklären.
    Mit Funktion 4 kann die Farbe über den Colorpicker auswähen. Der Helligkeits-Slider unter dem Picker hat aber keine funktion, erst wenn er auf 0 steht geht das Licht gleich komplett aus. Wenn ich dann wieder auf 100% hochregle, geht das Licht zwar ein, aber nicht mehr auf die gleiche Helligkeit wie vorher. Es bleibt ein wenig gedimmt.
    Mit der Funktion 0 hat der Colorpicker keine wirkung. Dafür kann ich mit dem Helligkeits-Slider schön die Helligkeit von 0-100% regeln.
    In der Hue App hab ich keine Probleme.
      • 6354
      #437
      Ach, so meinst Du das. Das ist vielleicht ein Bug in der Loxone Visu. Die müssten ja den Wert korrekt rausgeben. Oder aber Du hast in der Lichtsteuerung einen falschen Typ angegeben.
      Müsste ich mir mal ansehen. Nutze das nie, da ich meinen Szenen programmiert habe.
      • fhainz
        • 07.04.2019
        • 11
        #438
        Der Typ ist auf RGB eingestellt. Ich hab versuchshalber den Typ auf Lumitec bzw SmartAktor gestellt. Funktioniert auch nicht.
        Danke, das wäre Klasse. Hab mir einige Color-Lampen von Ikea besorgt, wäre schade wenn nur Farbe oder Dimmen funtioniert.
        Kann ich dir noch irgedwelche Infos liefern? Ich hänge mal ein paar Screenshots an.
        • fhainz
          fhainz kommentierte
          Ich hab auch Hue Color Leuchten die problemlos funktionieren.
          In der Liveview ändern sich die Werte beim HUE Baustein, beim Helligkeits-Slider und beim Colorpicker.
          Zitat von mmvandoorn
          Hoi,
          The Tradfri on setting 0 is doing colour but not dimmer and on setting 4 (X/Y) it does dim but no colour. It seems that the Tradfri runs via Bri/Hue/Sat (based on Hue API) while the script runs via Hue/Sat/Bri, is this something known? Can I "just" scramble the script? (Never done Pico but seems like normal coding)
          Der User aus #384 meint das die ansteuerung bei dieser Leuchte anders sein muss. Meinst du könnte das sein?
          WimLekXs
          Merker ist Analog
          Bri/Hue/Sat wäre aber kein Standard Farbwert. Das Problem was ich bei dieser Aussage sehe ist, dass lt. Seiner Aussage dann ja beim Dimmer sich die Farbe ändern müsste.
          Okay, dann sind die Lampen nicht kompatibel. Wenn ich mich recht erinnere, dann werden die Werte als JSON an die HUE API übergeben. Das bedeutet, dass eine Reihenfolge uninteressant ist.
          Wäre zu klären, warum die Lampen nicht wollen
        • fhainz
          fhainz kommentierte
          Ok, ich verstehe..
          Hast du eine Idee was ich noch versuchen könnte bzw wie ich dem Problem aus den Grund gehen könnte?
        • 6354
        #439
        fhainz ich habe mir mal das Script angesehen und mir auch angesehen, was die HUE App bei mir an die Bridge sendet. Bei mir sendet die App genau das Gleiche, was auch das Script sendet. Ich hätte jetzt noch gedacht, dass die Ikea Lampe eine Bug hat und das JSON nicht richtig liest. Okay, die App holt sich von der Bridge voher auch die Daten der Lampe. Vllt sendet die App bei Euch ja auch was anderes.
        Kannst Du um es mal abzugleichen im Script DEBUG_LEVEL=0 auch DEBUG_LEVEL=1 setzen, die LiveView anschalten und dann mal mit der Visu den Dimmer auf Type4 verschieben? In der LiveView sollte unten im Debugfenster angezeigt werden, was das Script an die Bridge sendet.
          Auch um nur sicher zu gehen ... mit der HUE App geht es?!
        • 6354
        #440
        Man kann auch viel lesen, dass es mit der HUE Bridge teils Probleme gibt. Du solltest die Lampen auf aktueller Firmware haben.
        • fhainz
          • 07.04.2019
          • 11
          #441
          Ja, mit der HUE App funktioniert es problemlos.
          Ich hab DEBUG auf 1 gesetzt. Aber ich schaff es nicht den Log zu kopieren. Gibts da einen Trick? Anbei ein Screenshot.
          Zuerst eingeschaltet, runter gedimmt, hoch gedimmt und anschließend noch ein paar Farben gewechselt.
          Dazu werde ich vermutlich die Tradfri Bridge benötigen, richtig?
            • 6354
            #442
            Das ist jetzt aber nicht Type4, oder?
            • fhainz
              • 07.04.2019
              • 11
              #443
              Sry, ich hatte noch Typ 0 im Script stehen.
              Hier jetzt Typ 4. Gleiches prozedere, zuerst eingeschaltet, runter gedimmt, hoch gedimmt und anschließend noch ein paar Farben gewechselt.
                • 6354
                #444
                Also man sieht bei beiden Versionen, dass die Helligkeit richtig gesetzt wird. Was mir nicht klar ist, wo das Problem der Ikea Lampe ist. Egal welcher Typ benutzt wird, werden die Daten als JSON übergeben. In dem JSON wird immer die Helligkeit (bri) als Einzelwert übergeben. Daher ist mir auch unklar, warum das Dimmen in der einen Version geht und in der anderen nicht. Farbe ist schon eher klar, denn wenn die Lampe xy nicht unterstützt, gibts keine Farbe.
                Leider wertet das Script die Antwort von der Bridge nicht aus, vielleicht meldet die Bridge ja auch einen Fehler
                  • 6354
                  #445
                  fhainz hast Du eine Möglichkeit mitzuschneiden, was die HUE App an die Bridge sendet wenn es um die Tradfri geht? Hast Du z.B. ne Fritzbox? dann könntest Du fritz.box/html/capture.html aufrufen und für das entsprechende Device den Datenstrom mitschneiden. Wenn die Bridge z.B. am LAN1 hängt, wäre das eth0. Bei LAN2 -> eth1 usw. Mitschnitt starten, HUE App aufrufen und Lampe dimmen/farbwechsel durchführen, Mitschnitt stoppen. Wenn Du mit die resultierende Datei zukommen lassen könntest, könnte ich sehen, wo der Unterschied ist.
                  • chrisu159
                    • 27.07.2017
                    • 16
                    #446
                    benötige ich das Plugin damit ich auch den Status auslesen kann? Ich nutze derzeit erfolgreich die HUE API und in Loxone einige Virtuelle Ausgänge, die funktionieren alle ohne Probleme. Manchmal kommt es aber vor, dass ein Status nicht geschickt wird oder der Befehl beim Gerät nicht ankommt. Somit würde ich gerne über einen Eingang den Status auslesen und ggf. den Befehl nochmal schicken.
                    LG Chrisu
                      • 6354
                      #447
                      Nein, das Script liefert keinen Status zurück
                      • fhainz
                        • 07.04.2019
                        • 11
                        #448
                        Nein, ich hab leider keine FritzBox, hab einen Ubiquitii Edge Max Router.
                        Vielleicht würde ich es mit einem Raspberry Pi hinbekommen. Ans WLAN die HUE-Bridge und per LAN ins Netz. Müsste mir aber erst Anleitung besorgen wie so etwas geht...
                        Oder hast du eine bessere Idee?
                          Schade. Keine Ahnung ob sicher der Aufwand lohnt?!
                        • fhainz
                          fhainz kommentierte
                          Ich hab gerade gegoogelt. Sollte nicht so schwer hinzubekommen sein. Wireshark läuft auch auf einem pi. Hab ich zwar noch nie benutzt, aber das bekomme ich schon hin, denke ich.
                          Wäre irgendwie schade um die Leuchten...
                        • 5172
                        #449
                        fhainz
                        Du könntest den Status über den Webbrowser abfragen und dir die Werte anschauen.
                        Möglicherweise siehst Du einen Unterschied ob die Werte von Loxone oder von der Hue App kommen.
                        So sollte der Status von allen Lichtern angezeigt werden:
                        und so z.B. nur die Werte von Licht 1:
                        • fhainz
                          fhainz kommentierte
                          Danke! Werde ich ausprobieren!
                        • 5172
                        #450
                        chrisu159
                        Je nachdem was Du abfragen möchtest, ginge dies auch direkt, leider aber nur mit einer Abragezykluszeit von min.10s.
                        Schneller ginge es vermutlich in einem Programmblock.
                        Beispiel:
                        HTTP Eingang URL:
                        HTTP Befehlserkennung wenn z.B. der Hue Wert von Licht 1 abgefragt werden soll:
                        "1":\i"bri":\i\v
                        Zuletzt geändert von romildo; 06.11.2019, 17:51.
                        • chrisu159
                          chrisu159 kommentierte
                          Vielen dank für den Hinweis, ich werde das mal ausprobieren. Das wäre genau das nachdem ich gesucht habe
