Anleitung Doorbird Integration mit SIP Funktion
    Ein Gast antwortete
Ansichten: 1907
Größe: 207,3 KB
    Mit dem Benutzer gheeap0001 ist das Verhalten genauso
    Einen Werksreset habe ich noch nicht durchgeführt, da ich nicht ohne weiteres an den PoE Switch ran komme.
    Einen Kommentar schreiben:
  • hme0354
    antwortet
    bei mir ist in der config nur das drin:
Ansichten: 1576
Größe: 32,6 KB
  • logol01
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Poste nochmal Deine komplette Konfig!
    Mache auch mal einen Werksreset der kompletten DoorBird Anlage.
    Ein Gast antwortete
    Nein, auch von aussen kann ich keine Audio-Verbindung herstellen
  • hme0354
    über Extern hast du aber Audio?
    Ein Gast antwortete
    Moin Moin,
    auch noch Neukonfiguration mit dem Wizard und einem Reset der Doorbird App lässt sich keine Audio Verbindung herstellen.
    Die Fehlermeldung bleibt gleich.
    Was macht denn die Loxone App anders als die Doorbird App?
  • logol01
    warum verwendest Du den User gheeap0002 ?
    ist Dein Standarduser nicht gheeap0001 ?
    schmeiß auch mal das ganze Fritzbox zeugs raus..... das kannst immer noch machen wenn alles läuft
    Ein Gast antwortete
    Hallo zusammen und vielen Dank für eure Hilfe,
    ich habe den Benutzer für Audio entfernt. Leider kann ich immer noch keine Audio-Verbindung herstellen. Ich habe die Fehlermeldung und die Doorbird Konfiguration mal angehängt.
    Es scheint irgendwo einen Bug in der SIP Konfiguration zu geben. Leider kann ich damit überhaupt nichts anfangen.
    Benötigt die Doorbird einen Eintrag in der Fritzbox (als Telefoniegerät)?
    Wie gesagt, aus der Doorbird-App funktioniert alles einwandfrei...
    nur aus der Loxone App funktioniert die Sprechverbindung nicht.
    Philipp
Ansichten: 2151
Größe: 117,2 KB
ID: 233049Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2055
Größe: 117,1 KB
ID: 233050Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2121
Größe: 232,6 KB
ID: 233051Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2053
Größe: 168,6 KB
  • logol01
    Das ist ganz einfach.
    1. bitte den Benutzernamen Audio (intern) und Audio (extern) löschen.
    2. die SIP Einstellungen in Deiner Doorbird App richtig einstellen. Dort muss wirklich unter erlaubte SIP Benutzer der Eintrag smarthome@loxone.com gemacht werden, denn das ist der Benutzer den der Intercombaustein als Benutzer sendet. Dieser muss als erlaubter Benutzer in der Doorbird eingestellt werden.....
    Dann sollte das gehen!
  • logol01
    kommentierte 's Antwort
    Sorry - lag falsch - ja video.cgi ist besser..... :-)
    Zuletzt geändert von logol01; 31.01.2020, 20:42.
  • hme0354
    antwortet
    Sollte einfach sein, ersetze einfach das "image.cgi" durch "video.cgi". Sagt schon der Name, Image ist Bild und Video ist ...
    Ein Gast antwortete
    Hier der Screenshot mit der Config meines Haustür Bausteins:
Ansichten: 1609
Größe: 198,2 KB
    Zuletzt geändert von Gast; 14.01.2021, 13:14.
  • hme0354
    antwortet
    Bitte einen Screenshot der Konfiguration
    Ein Gast antwortete
    auch auf die Gefahr hin, dass ich alte Kamellen aufwärme brauche ich einmal eure Hilfe bei der Doorbird Integration in Loxone. Die Klingel hängt im Netz und ist auch erreichbar. Videostream und Türöffner, Key-Pad und NFC funktionieren einwandfrei. Leider kann ich von intern (WLAN) keine Audio-Verbindung zu der Klingel herstellen. Mit der DOORBIRD App funktioniert das jedoch problemlos.
    Die Loxone App meldet bei dem Versuch eine Verbindung aufzubauen: "Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden"
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Fehler suchen kann?
    Danke und Gruß
    Philipp
  • logol01
    antwortet
    ich bin auch am verzweifeln mit Audio extern.
    Port 5060 lässt sich nicht freischalten, da ich eine Fritzbox 7590 habe und der Port von der Fritzbox verwendet wird.
    Die Lösung ather geht bei mir auch nicht.
    Ich bekomme folgende Fehlermeldung über iptel.org: "Der angegebene Gesprächspartner sip:xxxx@iptel.org) ist nicht erreichbar. (408)"
    Gibt es denn keinen Weg ohne VPN on Demand die Lösung? Ich würde so gerne auch von Extern über meine Loxone App mit den Leuten die klingeln sprechen........
