Plugin: LoxBerry Backup
Wie stelle ich ein mit dem Backup Widget erstelltem Backup auf meiner SD Karte wiederher?
Das image File sowie meine SD Karte sind an meinem PC angeschlossen, aber wenn ich das image File auf die SD Karte wiederherstellen möchte, erhalte ich von Win32DiskImager eine Fehlermeldung, dass er nicht schreiben kann.
Die SD Karte ist nicht schreib-/lesegeschützt.
Die alte Anleitung: https://wiki.loxberry.de/plugins/lox.../start#restore basiert ja noch auf dem alten Plugin. Zum neuen Widget finde ich keine Restore Anleitung.
Ich wollte von LB2 auf LB3 upgraden und musste ein Backup erstellen aufgrund der zu kleinen Boot Partition. Beim Wiederherstellen hänge ich nun damit ich das LB3 Upgrade durchführen kann :-)
edit: komischerweise hat das Wiederherstellen am Macbook nun funktioniert. Weshalb es über Windows immer eine Fehlermeldung ausgeworfen hat, weiß ich leider nicht.Zuletzt geändert von bierdeckeljoe; 13.12.2023, 12:15.Kommentar
Ich muss mich hier auch nochmal melden, da ich ohne Hilfe leider nicht weiter komme....
Meine Backup-Funktion im LB 3.0.0.6 erstellt zwar ein Backup, aber ich weiß nicht wohin! Sämtliche Daten scheinen nicht zu stimmen.... Weder die (angebliche) Größe des Netzwerkpfades, noch den Pfad wo angeblich das Backup hin gesichert wurde.... Ich verzweifle noch! Ich finde seit 2 Monaten keine Lösung dafür, und ich MUSS das gelöst haben, bevor hier mein geliebter Loxberry das erste Mal krachen geht.....
Im Anhang findet ihr die Screenshots die ich als hilfreich erachte - wenn was fehlt, gerne sagen!
Außerdem das dazugehörige Logfile.
Es könnte sein, dass das Mounten einmal nicht geklappt hat und dadurch das Backup nun lokal im Mount Ordner erstellt wurde. Sobald der Mount Ordner nicht mehr leer ist, kann auch nichts mehr gemountet werden.
Was du versuchen kannst: Entferne den Netzwerk mount und schau, ob die Backups noch da sind (musst du evtl. über SSH oder SFTP machen). Wenn ja, dann benenne den Ordner um, mounte das Netzwerklaufwerk erneut und verschiebe die alten backups. Wenn nicht, dann ist es ein anderes Problem und du kannst es einfach wieder wie vorher mounten. -
Hallo mr-manuel, das scheint wirklich der Grund zu sein.... Denn der Loxberry sagt mir "es kann nicht auf sich selbst gesichert werden".... Was für mich (in Anbetracht der angezeigten IP-Adresse) überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Ich werde mal genau dieses Vorgehen versuchen. Falls ich nicht weiter komme, würde ich mich nochmal an dich wenden!
Ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal ausdrücklich bei mr-manuel für die gestrige Hilfe bedanken!
Auch wenn ich (rudimentär) nachvollziehen konnte, was er da gemacht hat, und es am Ende ja an derselben Stelle zu suchen war, an der ich auch schon "aktiv" war, so zeigt es doch warum ich mit Linux so auf Kriegsfuss stehe: Wenn du nicht weißt, was wie wo welcher Befehl macht, musst du alles googlen, und dann noch hoffen dass das richtig ist....
Umso besser, dass sich jemand meinem Problem angenommen hat - das DANKE dafür kommt von Herzen!
Grüße, MartinKommentar
Warum habe ich folgenden Fehler?
HTML-Code:INFO: LoxBerry Version 3.0.0.6 ( is_raspberry.cfg is_arch_armv7l.cfg ) INFO: LoxBerry Backup Version 1.0.9 INFO: Loglevel: 7 OK: This backup is a Just-In-Time backup (not scheduled) -JIT options are used INFO: * JIT Backuptype is DDZ INFO: * JIT Destination is set to /opt/loxberry/system/storage/usb/a7504dc5-01/backup INFO: Prepare JIT lock Reading config of backup type R::type = DDZ INFO: Try 1 to create destination directory INFO: Changing to directory /opt/loxberry/log/plugins/lbbackup OK: Starting backup INFO: sudo /usr/local/bin/raspiBackup.sh -N "fstab" -o ":" -a ":" -k 3 -t ddz -L current -l debug -m detailed -v /opt/loxberry/system/storage/usb/a7504dc5-01/backup Script started on 2024-01-04 15:39:41+01:00 [ ] --- RBK0009I: loxberry: raspiBackup.sh V0.6.6.1 (711a501) started at Thu Jan 4 15:39:42 CET 2024. --- RBK0116I: Using config file /usr/local/etc/raspiBackup.conf. --- RBK0031I: Checking whether a new version of raspiBackup.sh is available. --- RBK0080I: ;-) There is a new version 0.6.9 of raspiBackup available for download. You are running version 0.6.6.1 and now can use option -U to upgrade your local version. --- RBK0114I: Visit https://www.linux-tips-and-tricks.de/en/versionhistory/ to read about the changes in the new version. /usr/local/bin/raspiBackup.sh: line 6191: fdisk: command not found ??? RBK0011E: No boot partition 1 found. --- RBK0033I: Please wait until cleanup has finished. --- RBK0043I: Removing incomplete backup in /media/usb/a7504dc5-01/backup/loxberry/loxberry-ddz-backup-20240104-153941. This may take some time. Please be patient. ??? RBK0005E: Backup failed. Check previous error messages for details. --- RBK0010I: loxberry: raspiBackup.sh V0.6.6.1 (711a501) stopped at Thu Jan 4 15:39:46 CET 2024 with rc 115. --- RBK0026I: Debug logfile saved in /opt/loxberry/raspiBackup.log. Script done on 2024-01-04 15:39:47+01:00 [COMMAND_EXIT_CODE="115"] ERROR: Backup failed with error code 115 INFO: Backup started at 04.01.2024 15:39:40 and finished at 04.01.2024 15:39:47 INFO: Disk space info on /opt/loxberry/system/storage/usb/a7504dc5-01/backup /dev/sda1 (/media/usb/a7504dc5-01) | Size: 13.99 GB | Used: 2.03 GB | Free: 11.23 GB 04.01.2024 15:39:47 TASK FINISHED
PV: Fronius Symo 17.5.3Kommentar
Das Plugin bzw. das Tool dahinter, raspiBackup, ist für Raspberry's geschrieben, nicht für VMs.
Du kannst das in LoxBerry integrierte Backup-Tool probieren.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Das Backup Widget kann auch keine VMs sichern. Das macht bei einer VM ja auch wenig Sinn ein Image zu erstellen. Also entweder setzt man entsprechende Sicherungspunkte in der VM oder aber man nutzt Diet Pi Backup: https://dietpi.com/docs/dietpi_tools...-backuprestore🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Dear all,
First, Sorry as I will write in English.
Second ,I did some upgrades last week and I lost some data, and I arrived in needing for the first time this back-up.
Normally I took the 7zip extracted the .img and unfortunately I could not write that at all. I tried on several; machines (windows, linux, etc). The first partition boot works (vfat) but the second (linux ) is not recognized.
I just need to mount this , to access some databases, and unfortunately I can not.
here is my troubleshoot data :
I am trying wit DD and Mount but it does not work :Code:sudo fdisk -l loxberry_image_20240205_130004.img Disk loxberry_image_20240205_130004.img: 12.46 GiB, 13381271552 bytes, 26135296 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0xa0998a78 Device Boot Start End Sectors Size Id Type loxberry_image_20240205_130004.img1 8192 524287 516096 252M c W95 FAT32 (LBA) loxberry_image_20240205_130004.img2 524288 53471231 52946944 25.2G 83 Linux
Code:sudo mount -o ro,loop,offset=4194304 loxberry_image_20240205_130004.img /mnt/sdcardp1 sudo mount -o ro,loop,offset=268435456 loxberry_image_20240205_130004.img /mnt/sdcardp2 mount: /mnt/sdcardp2: overlapping loop device exists for /media/usb/NTFS/Loxberry_backup/loxberry_image_20240205_130004.img.
if I try only the second partition, the Linux one does not recognize the FS Type or something . I Think the offset is correctly calculated :
Do you have some hints ?Code:sudo mount -t ext4 -o ro,loop,offset=268435456 loxberry_image_20240205_130004.img /mnt/sdcardp2 mount: /mnt/sdcardp2: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0, missing codepage or helper program, or other error. dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
Hello everybody ,
It seems that I arrived to need the loxberry backup.
Sorry for writing in English.
I have a Raspberry PI 4 , with Loxberry 3,and several other containers including Lox4Stats, Graphana, InfluxDB, TeslaMate, Home Assistent, etc.. and recently I had some data issues recently.
I used the image created by Loxberry Backup, it is written OK on SD card , and partially some of the services are restarting with the back-up card.
Unfortunately the Loxberry is not restarting.
Could you let me know where I can start debugging ?
Thanks!Kommentar
Plugin a monitor and look for error messages. Can you login via SSH?🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Containers? Loxberry does not run in a container.... Hiw does you system look like? Docker? VM? Whatever?🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hallo liebe Leute!
Ich hab seit einiger Zeit ein recht stabiles Loxberry laufen und mir wäre natürlich sehr daran gelegen ein Backup davon zu haben. Leider bekomme ich beim Backup seit einiger Zeit die Meldung:
Source PTUUID is 4bd27daf, Dest PTUUID is - They are not equal. The new SD may fail to boot!
Ich kann mit der Meldung leider überhaupt nix anfangen und bei Google und hier im Forum bin ich auch nicht fündig geworden. Da es ja anscheinend an der "Destination" liegt hab ich schon verschiedene USB-Sticks mit verschiedenen Dateisystemen(NTFS, EXT4) versucht. Hat aber alles nix genutzt. Das Image wird trotz Error auch geschrieben. Lässt sich dann aber nicht booten.
Im Anhang ein Screenshot vom Logfile. Weiter oben schreibt er noch, die destination card wird auf PTUUID 4bd27daf geändert. Weiter unten checkt er dann das nochmal und sagt, dass es - sei.
Danke für eure Hilfe!
Schöne Grüße robmanxv
Code:================================================================================ <LOGSTART> 28.04.2024 13:03:56 TASK STARTED <LOGSTART> Clone SD card <INFO> LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg ) <INFO> Loglevel: 6 <INFO> Version of this script: 3.0.0.3 <INFO> Parameters: /opt/loxberry/system/storage/usb/03b88567-01/Raspbackup path 7z <INFO> Executing user is root <INFO> Executing command 'lsblk -b -O -J'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Executing command 'findmnt / -b -J'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Executing command 'findmnt /boot -b -J'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> / is on partition /dev/mmcblk0p2 <INFO> /boot is on partition /dev/mmcblk0p1 <INFO> Boot device is mmcblk0 <INFO> Your boot device (SOURCE of clone): <INFO> -> Partition mmcblk0p1 Size 252.0MB VFAT <INFO> -> Partition mmcblk0p2 Size 7.2GB EXT4 <INFO> Destination device is USB::03b88567-01 (112 GB) (/opt/loxberry/system/storage/usb/03b88567-01) available space 106.5GB <INFO> Waiting 15s in case you changed your mind... <INFO> Too late - let the game begin! <INFO> Wating for Destination /opt/loxberry/system/storage/usb/03b88567-01/Raspbackup... (in case a netshare must be woken up) <INFO> Creating destination image file, size 4.1GB <INFO> Executing command 'sudo -u loxberry dd if=/dev/zero of=/opt/loxberry/system/storage/usb/03b88567-01/Raspbackup/loxwz_image_20240428_130357.img bs=1 count=0 seek=4431807488'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Creating partiton table <INFO> Executing command 'parted -s /opt/loxberry/system/storage/usb/03b88567-01/Raspbackup/loxwz_image_20240428_130357.img mklabel msdos'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Creating new boot partition <INFO> Executing command 'parted -s /opt/loxberry/system/storage/usb/03b88567-01/Raspbackup/loxwz_image_20240428_130357.img mkpart primary fat32 4MiB 256MiB'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Creating new root partition <INFO> Executing command 'parted -s /opt/loxberry/system/storage/usb/03b88567-01/Raspbackup/loxwz_image_20240428_130357.img mkpart primary ext4 256MiB 100%'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Create loop devices for all partitions in image file /opt/loxberry/system/storage/usb/03b88567-01/Raspbackup/loxwz_image_20240428_130357.img <INFO> Executing command 'losetup -f --show -P /opt/loxberry/system/storage/usb/03b88567-01/Raspbackup/loxwz_image_20240428_130357.img'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Formatting fat32 boot partition (takes a second) <INFO> Executing command 'mkfs.vfat -F 32 /dev/loop0p1'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Formatting ext4 data partition (takes a minute or two) <INFO> Executing command 'mkfs.ext4 /dev/loop0p2'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Creating temporary mounts for copying the data <INFO> Checking mounts (try 1) <INFO> Mounting /media/src2 to /dev/mmcblk0p2 <INFO> Executing command 'mount /dev/mmcblk0p2 /media/src2'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Executing command 'findmnt /media/src2 -b -J'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Mounting /media/src1 to /dev/mmcblk0p1 <INFO> Executing command 'mount /dev/mmcblk0p1 /media/src1'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Executing command 'findmnt /media/src1 -b -J'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Mounting /media/dst2 to /dev/loop0p2 <INFO> Executing command 'mount /dev/loop0p2 /media/dst2'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Executing command 'findmnt /media/dst2 -b -J'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Mounting /media/dst1 to /dev/loop0p1 <INFO> Executing command 'mount /dev/loop0p1 /media/dst1'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Executing command 'findmnt /media/dst1 -b -J'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Copy data of boot partition (this will take some seconds only) <INFO> Executing command 'cd /media/src1 && tar cSp --numeric-owner --warning='no-file-ignored' --exclude='swap' -f - . | (cd /media/dst1 && tar xSpf - )'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Copy data of root partition (this may take a long time... Please be patient.) <INFO> Executing command 'cd /media/src2 && tar cSp --numeric-owner --warning='no-file-ignored' --exclude='swap' -f - . | (cd /media/dst2 && tar xSpf - )'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Resize SDcard after first boot again <INFO> Change the PTUUID of destination card to 4bd27daf <INFO> Checking the clone... <INFO> Checking if your destination device/path still exists. <INFO> Executing command 'lsblk -b -O -J'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <OK> That looks good. <INFO> Checking if all destination mountpoints still exist. <INFO> Find mountpoint /media/src2 <INFO> Executing command 'findmnt /media/src2 -b -J'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Find mountpoint /media/src1 <INFO> Executing command 'findmnt /media/src1 -b -J'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Find mountpoint /media/dst2 <INFO> Executing command 'findmnt /media/dst2 -b -J'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Find mountpoint /media/dst1 <INFO> Executing command 'findmnt /media/dst1 -b -J'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <OK> That looks good. <INFO> Checking image size: 4431807488 Bytes, target was 4431807488 Bytes. <OK> That looks good. <INFO> Checking correct PTUUID. <ERROR> Source PTUUID is 4bd27daf, Dest PTUUID is - They are not equal. The new SD may fail to boot! <INFO> Try to remount boot partition in image. <INFO> Executing command 'mkdir -p /media/test_loxberrybackup'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Executing command 'mount /dev/loop0p1 /media/test_loxberrybackup'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <OK> That looks good. <INFO> Executing command 'umount -f /media/test_loxberrybackup'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Try to remount root partition in image. <INFO> Executing command 'mount /dev/loop0p2 /media/test_loxberrybackup'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <OK> That looks good. <INFO> Executing command 'umount -f /media/test_loxberrybackup'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <INFO> Compressing your image. This may take a long time... Please be patient. <INFO> Executing command 'sudo -u loxberry 7z a /opt/loxberry/system/storage/usb/03b88567-01/Raspbackup/loxwz_image_20240428_130357.img.7z /opt/loxberry/system/storage/usb/03b88567-01/Raspbackup/loxwz_image_20240428_130357.img -mx3'... <OK> Command executed successfully. - Exitcode 0 <OK> Compressed your image successfully. <INFO> You have to flash the created image onto an empty SDcard! <INFO> If it fails to boot, connect a display to Raspberry to check what happens. <LOGEND> Finished <LOGEND> 28.04.2024 14:41:13 TASK FINISHED
Zuletzt geändert von robmanxv; 28.04.2024, 21:14.Kommentar
LoxBerry 3. unterstützt das Backup Plugin nicht mehr. Stattdessen gibt es eine Backup Funktion als Teil des LB, siehe System Settings / Backup.Kommentar
Man kann nach wie vor auch das Backup Plugin verwenden wenn man möchte. -
Ich verwende die Backup-Funktion von LoxBerry Version 3.0.1.2 diese führt zu dem PTUUID-Fehler beim Clonen der SD Card. Bin ich hier im falschen Thread? Ich dachte die Funktion baut aufs Plugin auf... Hat jemand einen Tipp, was ich noch versuchen könnte? Danke.
