Dieses Thema ist geschlossen.
07:00 MESZ ist im USA-Zeitzonenspektrum zwischen 22:00 und 01:00 Uhr. Würd mich nicht wundern (Wunderground), dass dort mal ein Server rebootet.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Es scheint tatsächlich an Wunderground zu liegen, ich habe heute Mittag mal auf Darksky umgestellt und habe seitdem keine Probleme mehr.Kommentar
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sich um eine private Station handelt und diese halt nicht korrekt sendetMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ich habe vorher mehrere Stationen getestet und bei allen gab es das Problem
Momentan sind die Daten aber auch bei Darksky nicht aktuell, seit 16 Uhr wurde nichts mehr aktualisiert -
Das ist meine eigene Station und die Daten sind in WU aktuell nur nicht am LoxBerry. Aber ich werde evtl auch auf Darksky umsteigen. Nur hat man dann die Möglichkeit oder kann man es im Plugin reinmachen das man sich den Sonnenschein selber ausrechnen kann und das dieser dann auf Ein stellt. Hätte schon viele Vorteile wenn man diesen Baustein verwenden kann. Vor allem müsste ich nicht die ganze Heizung jetzt wieder umbauen in der Config.
StoRmtec
Benutze auch DarkSky und habe mir den Sonnenschein nun selbst zusammen gebastelt...
Dafür nehme ich den UV INDEX und den WETTERTYP. Wenn der UV INDEX über 3 ist und der Wettertyp kleiner gleich 2 dann geht der Sonnenschein auf EIN.
@ StoRmtec
Ja das ist die Befehlserkennung cur_we_code
Erfahren Sie in der Online Dokumentation alles zum Thema Weather Service, von der einfachen Einrichtung bis zur Fehlerbehandlung.
Auf der Loxone Seite wird beschrieben was für eine Zahl welchem Wettertyp entspricht.
1 = wolkenlos
2 = heiter
3...... -
An die Loxone-Codes halte ich mich nicht. Hier sind die korrekten Codes: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...e-Wetter-Codes -
@StoRmtec
Bei mir aktualisiert es sich nicht mehr
Nutzt du den Emulator?Zuletzt geändert von king-rulez; 08.09.2018, 11:19.
Auch bei mir aktualisiert das Plugin die Daten (Darksky) nicht. Nach einer Deaktivierung des Emulators und anschließender Reaktivierung geht es eine Zeit, um dann wieder irgendwann keine Daten mehr zu liefern.
GrüßeKommentar
In der Loxone App wird nach 3- 4 Stunden nicht mehr aktualisiert
Unter IPADRESSE:6066/forecast sind die Daten dann auch nicht aktuell -
Kannst Du mir einen Teamviewer oder SSH-Zugang einrichten? Dann schaue ich mir das an. -
Das ganze WE über waren keine Wetterdaten zu sehen. Heute, als ich weitere Info liefern will, läuft alles wieder. Sobald ich das Verhalten wieder sehe, gibt es detailliertere Info (ich nutze Wetter in LoxoneAPP / UDP und Webseite), sowie den SSH Zugang. Danke für die Hilfsbereitschaft,
Ich habe meine Loxberry auf v1.2.4.3 (mit Update Fix Plugin) aktualisiert.
Dies führte zu einem Bruch von Weather4Lox (war bei v4.3.2). Es zeigt den Dresdner Bug ohne Emulatordaten. Ich habe dann Weather4Lox auf v4.3.4 aktualisiert, aber immer noch keine Daten.
Beim Durchsehen der Protokolldateien von Loxberry Update sehe ich folgendes -
"Deine URL enthält keinen Logfile-Parameter." Die Dateigröße ist ebenfalls 0,0B. Das Download-Protokoll erzeugt einen Fehler 500 - Interner Serverfehler.Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
Das ist ein problem mit dem Update, nicht mit dem Plugin. Sonst hättest Du ein heiles Logfile des Updates... SD-Karte voll? Kaputt?
Hab mal ne blöde Frage !
Muss ich das Weatherunderground Plugin deinstallieren und dann das "neue" Weather4Lox von Grund auf neu konfigurieren oder gibt es blöd gesagt eine Art Importieren der Einstellung des "alten" Plugins.
Habe mich noch nicht getraut auf das neue umzusteigen, da das alte noch 1A läuft.
Danke !
Hi Prof. Mobilux,
wäre es möglich bei einem der nächsten Updates das Dezimaltrennzeichen bei Verwendung von DarkSky den deutschen Gegebenheiten anzupassen, also Punkt durch Komma zu ersetzen?
Während das visuell gar nicht ins Gewicht fällt, hört sich das Ganze über Sonos4Lox echt gemein an, wenn die Temperatur als Datum vorgelesen wird.
Also statt 17 Komma 4 Grad kommt dann: Siebzehnten, vierten Grad heraus......
JohnKommentar
Hallo in die Runde, ich würde gerne die Wetterdaten die ich selbst im / am Haus ermittle in der Loxone Wetter Emu nutzen. Wie könnte ich diese per http/udp auf den Loxberry schicken und damit die Werte von Dark Sky überschreiben? Das schöne daran wäre bzw. dass ich die eigenen Wind / Regen / Sonne ... Werte mit denen die ich nicht selbst ermittle auf einen Blick habe.
TimonKommentar
Das Plugin funktioniert tadellos. Jetzt habe ich erstmals folgendes Problem:
/etc/cron.daily/logrotate:
error: Compressing program wrote following message to stderr when compressing log /opt/loxberry/log/plugins/weather4lox/weather4lox.log.1:
gzip: stdout: No space left on device
error: failed to compress log /opt/loxberry/log/plugins/weather4lox/weather4lox.log.1
run-parts: /etc/cron.daily/logrotate exited with return code 1
Blöde Frage, was kann ich tun. Es gibt ein Problem mit dem Speicherplatz so wie ich es lese...
Danke für eure Hilfe im Voraus.Kommentar
Ich muss mich hier mal bezüglich von Fehlerberichten einmischen - weil das nervt und verschwendet unnötig unsere Zeit:
Gast ist definitiv auf einer LoxBerry-Version kleiner 1.2.1, weil das haben wir längst gefixt, und am Pfad (cron.daily) seh ich, dass das ein alter Stand ist.
Viele machen das - Danke! - und an die, die das noch nie gehört haben:
Wenn ihr Fehlerberichte macht, dann versichert euch, dass eurer Plugin (ob das W4L oder sonst was ist) und auch LoxBerry auf dem aktuellsten Release ist (muss nicht Prerelease oder letzter Entwicklungsstand sein). Es ist für uns reine Zeitverschwendung, dass wir den Fehlern aus alten Versionen hinterherlaufen, statt dass wir richtige Fehler behandeln, die in der aktuellen Version passieren.
Und wenn jemand bei einem Fehlerbericht weder Plugin- noch LoxBerry-Version angibt, dann ist offenbar die eigene Zeit, diese zwei Sachen nachzuschauen, wertvoller als die Zeit des Entwicklers, genau das wieder und wieder nachzufragen.
Feature-Vorschläge, Fehlermeldungen aus der aktuellen Version --> alles in Ordnung! Immer gerne!
Aber dann wirklich mit der aktuellen Version, und nicht mit einem Stand, wo x Versionen dazwischen liegen.
Das ist so, als würde ich bei Loxone einen Bug in Version 7 melden. Dort würden sie über mein Ticket nur
Ich denke ich habe den Fehler gefunden, warum in einigen Installationen nach einer gewissen Laufzeit die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Das Problem ist eine Funktion im LoxBerry Core und nicht im Plugin. Bitte aktualisiert Euren Loxberry auf die letzte Version 1.2.4 - dort sollte der Fehler behoben sein!
Wer testen möchte:
Wenn Daten nicht mehr aktualisiert werden, auf der Konsole einloggen und das Holen der Daten manuell antriggern: /opt/loxberry/bin/plugins/weather4lox/fetch.pl -v
Das bedeutet, dass die Ramdisk voll ist und daher die Wetterdaten (die auch in die Ramdisk gespeichert werden) nicht mehr abgespeichert werden können. Die Ramdisk wird von der Datei /log/system_tmpfs/logs_sqlite.dat vollgeschrieben (25 MB). Das ist die Systemdatenbank, die alle Daten über erzeugte LogFiles auf dem LoxBerry speichert.Code:<LOGEND> Exit. <LOGEND> 14.09.2018 05:26:06 TASK FINISHED DBD::SQLite::db do failed: cannot start a transaction within a transaction at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 668. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::st execute failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 686. DBD::SQLite::db do failed: database or disk is full at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 690. log_db_logend: commit failed: database or disk is full Issuing rollback() due to DESTROY without explicit disconnect() of DBD::SQLite::db handle dbname=/opt/loxberry/log/system_tmpfs/logs_sqlite.dat at ./fetch.pl line 95.
Christian Fenzl hat das im LoxBerry Update 1.2.4 behoben. Daher unbedingt updaten!LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/startKommentar
für mich jetzt nich so dramatisch, aber vlt für euch zur Info wegen der Übersetzung?
LoxBerry V1.2.4.5
Weather4Loxone V4.3.4
Bei 30 Grad schneit es ;-)
der erste Screenshot kommt von LOXBERRY/plugins/weather4lox/webpage.hfc.html
der zweite Screenshot aus der APP2 Bilder1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauertKommentar
Bei mir besteht der Fehler weiterhin , in der App werden die Daten nicht aktualisiert.
LoxBerry V1.2.4.5
Update 19.09.18:
Ich habe die Daten per Konsole manuell angetriggert, aber auch das bringt keine Änderung.
Nach 2-3 Stunden werden die Daten nicht mehr aktualisiert.
Zuletzt geändert von king-rulez; 19.09.2018, 16:48.Kommentar
Hallo.
LoxBerry V1.2.4.2
W4L: V4.3.4
Ich habe wirklich schon viel ausprobiert, aber ich bekomme das Plugin leider nicht ans laufen. In der Log-Datei des MS steht immer
weather error <station> ;Dresden;13.76722240;51.13277817;70.104;Germany;CE ST;UTC+02.00;6:01;20:07; obwohl ich definitiv andere Koordinaten eingegeben habe. Auch die Funktion des Emulators haut bei mir nicht hin. Für eine kleine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar. MS Neustart, Emulator deaktivieren, speichern, wieder aktivieren bringt auch nichts. Wenn ich die Webseite aufrufe: wird ebenfalls die "Dresden-Seite" angezeigt. Falls ich etwas überlesen haben sollte, nicht gleich schimpfen, dann entschuldige ich mich schon im Voraus.
Funktioniert, ich weiß aber nicht warum. Ich kann auch nicht auf die neueste LoxBerry Version updaten, aber das ist ein anderes Thema (löschen der Datei logs_sqlite.dat hat leider nicht geholfen, aber wie gesagt, ein anderes Thema)
Du musst Weather4Lox neu konfigurieren. Aber ist ja recht überschaubar. Gruß
