Wie sieht es mit folgender Wetterkarte aus?
Wetter wettercams - Österreich - Die aktuelle Wetter Prognose für wettercams auf wetter.at - Alle Vorhersagen schnell und übersichtlich aufbereitet! Sturm, Hagel, Gewitter.
Wenn ich die Seite mit dem Smartphone aufrufe, kann ich die aktuelle Wetterkarte inkl. Tempwerte als jpeg speichern...vl müsste man den Link von dem Smartphone nehmen...?
LANDWIRT online - das Agrarportal mit über ✔ 70.000 gebrauchten Landmaschinen und Traktoren ✔ über 25.000 Kleinanzeigen verschiedenen Fachbereichen und Fachforen
hier gibt's eine aktuelle Wetterkarte im PNG Dateiformat --> optisch nicht wirklich ansprechend
https://www.wetteronline.de/wetter/oesterreich
noch eine Alternative im PNG Dateiformat --> etwas ansprechender
sG. StefanZuletzt geändert von stefan.schmidhuber@sbg.at; 18.10.2018, 20:50.Kommentar
Wetteronline könnte gehen: https://www.wetteronline.de/?daytime...&sid=Pictogram
Ich müsste nur schauen, wie ich das Datum in der URL erzeugen kann. Aber müsste gehen.
wetter.at geht einfacher zu integrieren und es gibt verschiedene Karten. Sind aber eher einfach (aber recht hübsch):
Jetzt: https://file.wetter.at/mowis/mobil2014/aut_t0.jpg
In 12h: https://file.wetter.at/mowis/mobil2014/aut_t12.jpg
In 24h: https://file.wetter.at/mowis/mobil2014/aut_t24.jpg
Heute: https://file.wetter.at/mowis/mobil2014/aut_d0.jpg
Morgen: https://file.wetter.at/mowis/mobil2014/aut_d1.jpg
Morgen vormittag: Morgen: https://file.wetter.at/mowis/mobil2014/aut_d1_vorm.jpg
Morgen nachmittag: https://file.wetter.at/mowis/mobil2014/aut_d1_nachm.jpg
Niederösterreich: https://file.wetter.at/mowis/mobil2014/noe_t0.jpg (andere Regionen auch verfügbar)
Welche wollt ihr?🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Diese zwei Versionen wären ausreichend!
Ach blöd - ich nehme ja die LoxBerry-Sprache. Christian Fenzl Wieso gibt's denn da kein AT?!?
Hallo nochmals,
habe folgende Seite mal testweise für mich angepasst: webpage.map.html
Hab mir zusätzlich noch die Tageskarte für Salzburg integriert.
Wenn ich diese Datei im Ordner /opt/loxberry/data/plugins/weather4lox überschreibe, ändert sich nichts in der HTML Oberfläche die wia Konfig aufgerufen wird?!
sG. StefanKommentar
Du musst wie folgt vorgehen:
Gehe ins Verzeichnis /templates/plugins/weather4lox/themes/de
Dort findest Du die Theme-Dateien. Jedes Theme besteht aus 4 Dateiem (main.html, map.html, dfc.html und hfc.html). Nimm als Grundlage das Theme, welches Du ändern willst (also light oder dark) und kopiere die Dateien in folgende Dateien um:
custom.main.html
custom.map.html
custom.dfc.html
custom.hfc.html
Am einfachsten mit dem LoxBerry Dateimanager herunterladen, ändern und umbenennen und wieder hochladen. In Deinem Fall musst Du ja nur die custom.map.html ändern.
In der Weboberfläche des Plugins dann als Theme "custom" auswählen.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hab mir zusätzlich noch folgende zwei Animationen hinzugefügt:
Regenradar Österreich: https://www.austrocontrol.at/jart/met/radar/loop.gif
Satellitenbild Österreich: https://www.austrocontrol.at/jart/met/radar/satloop.gif -
Danke hat auch geklappt, habe jetzt 4 Karten eingefügt, sprich alle was Deutschlad waren, auf Österreich abgeändert, die ersten beiden von wetter.at, die letzten beiden von Austrocontrol mit Sattelitenbild!
Top Danke.... -
Im nächsten Update sind die Österreich-Karten dann standardmäßig enthalten.
Prof.Mobilux
Bin vorhin für ein anderes Projekt über den Wetterdienst Weatherbit gestoßen, der wie ich finde sehr interessant ist für nicht kommerzielle Projekte.
Was mir dann auch gut gefällt ist das in den Terms nichts davon steht das man seine User nicht anweisen soll einen eigen API-Key zu holen. Das ist in der Terms von Darksky ja untersagt.
Auch interessant sind Strahlungswerte (Energy ghi/dhi/dni usw. für Solar und PV Anlagen. (Cooling + Heating Degree Day Forecast API [Energy API])
ggf auch um die Systemvariablen des MiniServer zu füttern.
Was hältst du davon?
Vielleicht ist das ja was für die Zukunft.Zuletzt geändert von hismastersvoice; 21.10.2018, 20:59.Kein Support per PN!Kommentar
Auch nicht schlecht. Von den Daten ist einiges drin (zb Brwölkungsgrad in Prozent). Hourly forecast ist nur für 24 Stunden im Free-Account, aber das reicht für eine Steuerung einer FBH.
BTW ich habe von DarkSky schriftlich genehmigt bekommen, dass wir am LoxBerry das Wetter verwenden und die Benutzer nach dem API-Key fragen dürfen. Hier gibt’s keine Probleme, und sie kennen die Benutzerzahl.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Sieht interessant aus. Die Current Data sind ahlt etwas zeitverzögert (bei mir gerade 2 Stunden). Ich lese hier schon wieder die Supportanfragen... :-)
Werde ich mit einbauen!🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
In der API steht, dass die Daten mind. 1 Stunde zeitverzögert geliefert werden. Wird wohl heißen, wenn ich um 12:00 Uhr Abfrage, bekomme ich die Vorhersagedaten, die um 11:00 aktuell waren. Ob sich das auf den Zeitstempel auswirkt, glaub ich nicht - das ist wohl wirklich UTC/MESZ/MEZ-Zeug. -
Ja im Free steht das, aber ich habe da kein delay in den Daten gesehen.
Aber die Daten passen bei mir wie Darksky recht gut. -
Und es schadet auch nicht, wenn's ein wenig "Lastverteilung" der Provider gibt, und sofort eine Alternative da ist, wenn wieder einer der Anbieter streikt.
Hi zusammen
Ich wollte gerade das weather4lox Plugin Updaten auf V 4.3.4. Leider erhielt ich diesen Fehler:
(ganzes Log anbei)Code:/tmp/uploads/EoeQszJ9qH/LoxBerry-Plugin-Weather4Lox-Weather4Lox-V4.3.4/postupgrade.sh: 1: eval: Syntax error: Unterminated quoted string [COLOR=red][B]CRITICAL:[/B][/COLOR] Fehler während der Script-Installation, die Installation wurde beendet. removed '/tmp/EoeQszJ9qH.zip'
Plugin-Version zuvor - hmm bin mir nicht mehr sicher. Glaube es war V 4.3.2
LoxBerry Version: 1.2.4.6 (aktuell)
Auf dem LoxBerry / Raspberry ist auch noch Node-Red, InfluxDb und Grafana drauf, falls das Einfluss haben könnte...
Nach dem Fehler wird mir nun das Plugin trotzdem als V 4.3.4 angezeigt. So wie ich das Log interpretiere, trat der Fehler beim Aufräumen auf. War das Update in dem Fall doch ziemlich erfolgreich? Das Plugin scheint jedenfalls zu funktionieren. Aber wollte euch dies trotzdem melden.
Bin ich der Einzige der dieses Problem hat? Habe in den Github Issues und hier in den Vorposts zurück bis zum Releasedatum von 4.3.4 nichts dazu gefunden...
Angehängte DateienKommentar
Das heruntergeladene ZIP-File ist kaputt. Browsercahce leeren und nochmal herunterladen oder anderen Browser nehmen. Oder noch einfacher: Einfach die URL in das Feld zur Plugininstallation eintragen. Dann läd der LoxBerry sich selbst die Datei herunter. -
@Prof.Mobilux
Hatte initial die URL direkt im Feld bei der Plugininstallation eingetragen und LoxBerry selbst die Datei runterladen lassen (zwei Mal versucht -> gleicher Fehler). Jetzt aufgrund deiner Antwort hatte ich noch versucht in einem Inkognito Browser-Fenster die ZIP Datei runterzuladen, und dann diese zu verwenden für die Installation => genau gleicher Fehler. Sonst noch ne Idee?
(BTW: Update des Plugins Command Recognition konnte ich vorhin gerade erfolgreich durchführen) -
Ich hab („intern“) auch schon die Vermutung geäußert, dass diesmal nicht der Upload Schuld ist, weil die Installation zu weit kommt. In diese Richtung brauchst du imho nicht weiter probieren.
Leider sieht man im Log nicht, welche Zeile der postupgrade den Fehler wirft...
Schau mal bitte unter "Mein LoxBerry" -> "System Information" -> "Eingehängte Datenträger", ob irgendein Datenträger bei Dir voll ist bzw. 100 MB freien Speicher hat.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Das sieht alles OK aus. Kannst Du mir einen Teamviewer-Zugang einrichten? Dann kann ich mir das anschauen. Am Besten per PN melden.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
vielen Dank für dieses tolle Plugin! Ich bin immer wieder begeistert wie gut und professionell diese Loxberry Geschichte klappt. :-)
Die Installation hat tadellos geklappt und die UDP Anbindung funzt auch.
Leider kommen die Tages- und Stundenvorhersagen nicht durch, obwohl ich sie angeklickt habe.??
Ebenso klappt die DNSmasq Geschichte nicht, trotz DNS Server korrektur beim Miniserver.
Hätte jemad eine Idee?Kommentar
