Dieses Thema ist geschlossen.
  • tottia79
    • 174
    #466
    Danke für den Tipp. Habe eigentlich alles so gemacht, aber leider kommt beim Loxberry nach dem Speichern der Einstellung eine Fehlermeldung. Habe mal Bilder angehängt.
    Die IP 10.0.1.176 ist die vom Loxberry.
    Danke für die Hilfe !!
    • hme0354
      hme0354 kommentierte
      Die IDREN120 ist down. Musst den link nur im Internet Explorer eingeben, dann siehst du es.
    • Indy1973
      Indy1973 kommentierte
      Super Workaraound. Möchte Deine Empfehlung nutzen um die Strahlung zu erhalten. (Weatherbit API läuft nur begrenzt) Leider kommt bei der Strahlung immer -999 (cur_sr@\v)
      WunderGrabber ist ein. Station ILUHOCH8. Wetterkarten abrufen auf 15min.
      Hast Du eine Idee was falsch ist?
  • tottia79
    • 174
    #467
    Hier noch die Logfiles. Habe mal eine andere Wetterstation verwendet. Habe Miniserver und LoxBerry neu gestartet.
    Leider keine Besserung.
    • tottia79
      • 174
      #468
        • 5470
        #469
        Irgendetwas stimmt mit Deiner Namensauflösung auf dem Loxberry nicht. Error 500 heisst "Internal Server Error". Da kann bei Dir etwas nicht hinhauen.
        Log Dich mal per Putty ein und gib folgendes ein. Output dann hier posten (als Screenshot am Besten).
        ping -c1 www.wunderground.com && ping -c1 api.weather.com
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 1046
          #470
          Die Wetterstation IDREN120 ist down:
Ansichten: 524
Größe: 52,3 KB
          • tottia79
            • 174
            #471
            Hoffe hab alles richtig gemacht. Deine Vermutung scheint korrekt zu sein. Seltsam
            • hme0354
              Du hast einen Schreibfehler: .co statt .com!! ☝️
          • tottia79
            • 174
            #472
            Ändert sich aber nichts, die Fehlermeldung ist die gleiche.
            trotzdem DANKE !!!
            Zuletzt geändert von tottia79; 07.04.2020, 22:03.
            • hme0354
              hast das schon mal unter windows probiert? Bei mir läufts nämlich am raspberry und unter windows. Bei windows halt nur ping und die website
          • tottia79
            • 174
            #473
            Ja, unter Windows gehts.
              • 5470
              #474
              Dann LoxBerry neu aufsetzen.
              • tottia79
                • 174
                #475
                Ok. Gerade vor 14 Tagen hinter mir. Kann ich mir eigentlich Die Konfiguration irgendwo sichern ? Seltsam ist, das ich nach dem letzten neuen aufsetzen keinmal aufgefordert worden bin Passwort zu ändern. Auch nicht das Root Passwort. Das soll doch nach der INS automatisch erneuert werden.
                Aber OK, dann bestelle ich mal besser auch eine neue SD
                  • 5470
                  #476
                  Was sagt denn der LoxBerry Selbsttest?
                  • tottia79
                    • 174
                    #477
                    Gestern gemacht, alles OK. Echt seltsam. Scheinbar muss ich ihn echt neu aufsetzen. Hab neue Speicherkarte bestellt
                    • tottia79
                      • 174
                      #478
Ansichten: 672
Größe: 226,6 KB
ID: 243600Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: update.jpg Ansichten: 0 Größe: 256,9 KB ID: 243599 Test gerade wiederholt. Scheinbar ein Problem mit der Loxberry Software...Update nicht aktuell ?! Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Selbsttest.jpg Ansichten: 0 Größe: 253,6 KB ID: 243598
                      Zuletzt geändert von tottia79; 08.04.2020, 22:09.
                        • 5470
                        #479
                        Nein, er kann das Update nicht prüfen, weil Deine Namensauflösung nicht funktioniert und er somit den Updateserver im Internet nicht findet. Irgendetwas ist bei Dir bei der Netzwerkkonfiguration auf dem LoxBerry kaputt.
                        • tottia79
                          • 174
                          #480
                          Setzt ihn heute neu auf. Hab noch nichts anderes großartiges drauf installiert, sollte flott gehen. Macht ja keinen Sinn.
