Dieses Thema ist geschlossen.
  • chwoff
    • 28.01.2021
    • 16
    #1396
    Ich verwende den FOSHK-Grabber in Kombination mit VisualCrossing um Sonnenschein für die Automatikbeschattung zu bekommen.
    Leider scheint die Vorhersage von VisualCrossing meist viel zu hohe Werte für Solarstrahlung zu liefern (jedenfalls um diese Jahreszeit).
    Dass sollte ja aber grundsätzlich für die Beschattung kein Problem sein, da ja der Wert von den FOSHK Daten hergenommen wird (so meine Auffassung).
    Leider hab ich aber bei den Werten einen 1-Stunden "gap" drinnen:
    id;name;longitude;latitude;height (m.asl.);country;timezone;utc-timedifference;sunrise;sunset;
    local date;weekday;local time;temperature(C);feeledTemperature(C);windspeed (km/h);winddirection(degr);wind gust(km/h);low clouds(%);medium clouds(%);high clouds(%);precipitation(mm);probability of Precip(%);snowFraction;sea level pressure(hPa);relative humidity(%);CAPE;picto-code;radiation (W/m2);
    </mb_metadata>
    <valid_until>2030-12-31</valid_until>
    <station>
    ;;13.835625;48.156827;-9999;Austria;CET;UTC+01.00;07:49;16:11;
    16.12.2025; Tue; 10; -1.20; -3.4; 6; 130; 10; 0; 0; 0; 0.0; 0; 0.0; 969; 99; 0; 22; 34.00;
    16.12.2025; Tue; 12; -0.90; -4.50; 10; 86; 10; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1021; 92; 0; 22; 268.00;
    Jetzt spinnt die Beschattung dadurch, oder zumindest fährt si obwohl offensichtlich kein Sonnenschein.
    Hab gerade die FOSHK-Grabber logs angesehen:
    Der Job läuft um 12:00 und bekommt aber daten von 10:45?
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] Fetching Data from FOSHK Plugin at 192.168.3.210:8080[/COLOR]
    URL: https://192.168.3.210:8080/observations/current/json/units=m
    Status: 200 OK
    [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Data fetched successfully from 192.168.3.210:8080
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] Saving new Data for Timestamp Tue Dec 16 11:59:24 2025 to database.[/COLOR]
    Data to request: cur_pr, cur_uvi, cur_w_dir, cur_sr, cur_w_dirdes, cur_tt, cur_w_gu, cur_w_sp, cur_dp, cur_tt_fl, cur_prec_1hr, cur_hu, cur_w_ch, cur_prec_today
    Copying current.dat to current.dat.tmp
    [COLOR=black][B]INFO:[/B] Reading current.dat.tmp[/COLOR]
    Old line: 1765878300|Tue, 16 Dec 2025 10:45:00 +0100|CET|Europe/Vienna|+0100||Austria|-9999|48.156827|13.835625|-9999|-0.5|-0.5|16|East|98|4.3|10.9|-0.5|1021|-23.3|0.0|268.0|-9999|3.00|-9999|0|cloudy|4|Bedeckt|11.40|26.29|89.04|-9999|07|49|16|11|-9999|100|0|0.00|
    Response from cur_pr (value 969.01) is set to column 19
    Response from cur_uvi (value 0) is set to column 24
    Response from cur_w_dir (value 130) is set to column 15
    Response from cur_sr (value 34) is set to column 22
    Response from cur_w_dirdes (value South-East) is set to column 14
    Response from cur_tt (value -1.2) is set to column 11
    Response from cur_w_gu (value 10.8) is set to column 17
    Response from cur_w_sp (value 6.12) is set to column 16
    Response from cur_dp (value -1.3) is set to column 20
    Response from cur_tt_fl (value -3.4) is set to column 12
    Response from cur_hu (value 99) is set to column 13
    Response from cur_w_ch (value -3.4) is set to column 18
    New line: 1765878300|Tue, 16 Dec 2025 10:45:00 +0100|CET|Europe/Vienna|+0100||Austria|-9999|48.156827|13.835625|-9999|-1.2|-3.4|99|South-East|130|6.12|10.8|-3.4|969.01|-1.3|0.0|34|-9999|0|-9999|0|cloudy|4|Bedeckt|11.40|26.29|89.04|-9999|07|49|16|11|-9999|100|0|0.00
    Die Wetterstation an sich hat aber die korrekte Uhrzeit.
    Hat jemand eine idee?
    • S.Freitag
      • 24.02.2018
      • 1
      #1397
      Guten Morgen zusammen,
      seit dem Update der Loxone App auf Version 16.2.0 sehe ich keine Wetterdaten (schwarzer Bildschirm) wenn ich auf die Wetterdaten klicke.
      FW Miniserver Gen1 16.1.11.6
      Hat jemand die gleichen Probleme?
      Zuletzt geändert von S.Freitag; 20.12.2025, 08:48.
        • 4151
        #1398
        Guten Morgen S.Freitag
        Ist bei mir auch so.
        Config 15
        App 16.2
        Ev hat es Loxone jetzt komplett gesperrt.
        Wie sieht es bei den anderen aus?
        • dj82atwork
          • 14.12.2019
          • 66
          #1399
          Bei mir auch!
          • Anfänger
            • 71
            #1400
            Hier genauso
            Nur schwarz und muss die App beenden
            • Maiden
              • 19.02.2020
              • 22
              #1401
              Bei mir geht es normal
              Config: 15.5.3.4
              App: 16.2.0
              • Anfänger
                • 71
                #1402
                Ach Ja
                Mit der komischen App unter Linux / Ubuntu das gleiche
                Nach Update auf 16.2 - schwarz
                • Ritterlanzelot
                  • 15.08.2016
                  • 14
                  #1403
                  ... selbes Problem hier. Scheint ein generelles zu sein ...
                  • TomZoom
                    • 22.03.2025
                    • 7
                    #1404
                    ja hier das selbe
                    • Jan W.
                      • 30.08.2015
                      • 1684
                      #1405
                      Ich hatte das gleiche Problem, als ich von VisualCrossing auf OpenWeatherMap umgestellt hatte. Ich hatte umgestellt, weil ich dieses Problem hatte. Zuerst hatte ich vermutet, dass Loxone den Emulator mit der neuen App 16.2 abgestellt hat, aber das war nicht der Fall. Mit VisualCrossing und dem verlinkten Fix funktioniert alles perfekt (mit MS Gen 1).
                      Wenn ich meine Wetterdaten für den Emulator unter https://meine-loxberry-ip-adresse:6066/forecast/ zwischen den beiden o.a. Wetterdiensten vergleiche, dann sehen alle Datensätze auf den ersten Blick korrekt aus (Anzahl der Spalten, Zahlen, etc.). Die Anzahl der Zeilen ist bei mir unterschiedlich, aber für 2 Tage ausreichend und alle Stunden für die nächsten 2 Tage vollständig. Vielleicht ist es der negative Wert für Radiation am Ende schuld, weil OpenWeatherMap diesen nicht liefert - auch wenn der gar nicht genutzt wird?
                      Suche nach der Ursache: Auf dem Loxberry kann man die Datei "index.txt" im Verzeichnis "/opt/loxberry/log/plugins/weather4lox", die jede Stunde neu erstellt wird, manuell anpassen. Anhand der Uhrzeit für die Datei kann man sehen, wenn diese aktualisiert wurde. Wahrscheinlich läuft der Job immer zur vollen Stunde. Der MS holt die Datei ebenfalls einmal in der Stunde ab. Bei mir ist dies ca. 20 min. später.
                      Da die Loxone App keinen Fehler meldet, was ihr an einem Datensatz nicht passt, bleibt nur "Trial and Error", d.h. man kann die Datei kurz nach der vollen Stunde anpassen und nach etwas Wartezeit sehen, ob der Bildschirm beim Aufruf der Wetterdaten schwarz wird. Wenn die Ursache gefunden ist, dann kann man den Fehler wahrscheinlich schnell beheben. Ich werde mal suchen, aber es geht vielleicht schneller, wenn mehrere User mitmachen!
                      Zuletzt geändert von Jan W.; 01.01.2026, 21:50.
                      Node-RED: IKEA Tradfri
                      • Jan W.
                        • 30.08.2015
                        • 1684
                        #1406
                        Der negative Wert für Radiation war nicht schuld, sondern der fehlende "picto-code" bzw. dass dieser 0 war. Ursache war eine falsche Reihenfolge der Parameter im Grabber von OpenWeatherMap bei den interpolierten Werten. Es ist für mich nicht ganz verständlich, warum dieser Fehler nicht früher aufgefallen ist, denn ohne einen passenden "picto-code" wird wohl kein passendes Wettersymbol angezeigt. Da ich aber bisher VisualCrossing verwendet habe, kann ich nicht sagen, ob mit OpenWeatherMap früher für alle Vorhersagen > 48h (wo interpolierte Werte verwendet werden), das Symbol einfach nur fehlte. Loxone scheint den Code geändert zu haben, so dass jetzt der Bildschirm komplett schwarz bleibt, falls ein "picto-code" den Wert 0 hat.
                        Ursache für das Problem ist der Code in der Datei "grabber_openweather.pl" im Verzeichnis "/opt/loxberry/bin/plugins/weather4lox", der angepasst werden muss (ab Zeile 860):
                        $newline .= $code;
                        $newline .= "|";
                        $newline .= $icon;
                        $newline .= "|";
                        $newline .= $results->{weather}->[0]->{description};
                        $newline .= "|";
                        Die Reihenfolge von $code und $icon war vorher vertauscht.
                        Ich habe auch ein Issue in Github dafür erstellt, siehe hier.
                        Zuletzt geändert von Jan W.; 02.01.2026, 12:16.
                      • dj82atwork
                        • 14.12.2019
                        • 66
                        #1407
                        Danke für den Fix
                          • 4151
                          #1408
                          Hallo Jan W. Prof.Mobilux
                          Danke für den Fix.
                          Gibt es dazu ein neues Release, oder soll ich die Datei händisch updaten?
                          • Jan W.
                            Jan W. kommentierte
                            Ein Release kann nur Prof.Mobilux erstellen und bereitstellen, daher ist es wahrscheinlich am einfachsten die paar Zeilen händisch zu ändern.
                            Vielleicht auch noch in dem Zusammenhang sinnvoll: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...r4Lox/pull/118 Der PR war eigentlich nur für VisualCrossing gedacht, aber bei mir gab es noch ein Problem mit der Zeit und Temperatur für "Jetzt". Lösung steht in meinem letzten Kommentar auf Github (Überspringen des 1. Datensatzes auskommentieren).
                            Lightpicture kommentierte
                            Danke.
                            Es wird ja mehrere betreffen die diese Version verwenden.
                            Deshalb wäre ein Release sicher fein.
                        • Gerrit
                          • 966
                          #1409
                          In meinem Fall bleibt es noch schwarz. Habe beide Stellen repariert und 2 Stunden gewartet und loxberry & miniserver reboot. Picto Code ist immer != 0 und ansonsten sieht es auch valide aus. Aber potentiell hängt es mit dem Ort zusammen, da vielleicht unterschiedliche Infos je nach Standort zurückgeliefert werden (war mit anderen Diensten schonmal vor ein paar Jahren ein Problem)
                          sieht jemand problematische Datensätze o.ä.?
                          <mb_metadata>
                          local date;weekday;local time;temperature(C);feeledTemperature(C);windspeed(km/h);winddirection(degr);wind gust(km/h);low clouds(%);medium clouds(%);high clouds(%);precipitation(mm);probability of Precip(%);snowFraction;sea level pressure(hPa);relative humidity(%);CAPE;picto-code;radiation (W/m2);
                          </mb_metadata>
                          <valid_until>2031-12-31</valid_until>
                          <station>
                          ;Karlsruhe;8.0000;49.0000;-9999;Germany;CET;UTC+01.00;08:20;16:43;
                          05.01.2026; Mon; 00; -3.60; -3.6; 2; 128; 3; 0; 0; 0; 0.0; 0; 0.0; 1000; 87; 0; 22; 0.00;
                          05.01.2026; Mon; 01; -5.50; -9.00; 7; 218; 7; 91; 91; 91; 0.0; 0; 0.0; 1014; 85; 0; 10; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 02; -5.00; -8.30; 7; 211; 7; 82; 82; 82; 0.0; 0; 0.0; 1014; 86; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 03; -4.40; -7.70; 7; 205; 7; 67; 67; 67; 0.0; 0; 0.0; 1014; 87; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 04; -3.90; -7.40; 8; 207; 8; 59; 59; 59; 0.0; 0; 0.0; 1014; 87; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 05; -3.50; -6.80; 8; 215; 8; 60; 60; 60; 0.0; 0; 0.0; 1014; 88; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 06; -3.30; -6.50; 7; 221; 7; 58; 58; 58; 0.0; 0; 0.0; 1015; 91; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 07; -3.90; -7.20; 7; 218; 7; 62; 62; 62; 0.0; 0; 0.0; 1015; 92; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 08; -4.00; -7.40; 8; 219; 8; 73; 73; 73; 0.0; 0; 0.0; 1015; 92; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 09; -3.70; -7.20; 8; 222; 8; 66; 66; 66; 0.0; 0; 0.0; 1016; 90; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 10; -2.60; -6.30; 9; 224; 9; 55; 55; 55; 0.0; 0; 0.0; 1016; 83; 0; 22; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 11; -1.40; -5.10; 10; 227; 10; 42; 42; 42; 0.0; 0; 0.0; 1016; 78; 0; 8; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 12; -0.60; -4.20; 10; 235; 10; 35; 35; 35; 0.0; 0; 0.0; 1016; 74; 0; 8; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 13; -1.40; -5.20; 10; 233; 10; 29; 29; 29; 0.0; 0; 0.0; 1015; 72; 0; 8; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 14; -1.40; -5.20; 10; 229; 10; 3; 3; 3; 0.0; 0; 0.0; 1015; 71; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 15; -1.60; -5.20; 10; 226; 10; 5; 5; 5; 0.0; 0; 0.0; 1015; 73; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 16; -2.60; -5.90; 8; 223; 8; 5; 5; 5; 0.0; 0; 0.0; 1015; 81; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 17; -4.60; -7.70; 7; 207; 7; 6; 6; 6; 0.0; 0; 0.0; 1015; 92; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 18; -5.00; -8.20; 6; 204; 6; 6; 6; 6; 0.0; 0; 0.0; 1015; 93; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 19; -5.30; -8.40; 6; 204; 6; 6; 6; 6; 0.0; 0; 0.0; 1016; 92; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 20; -5.50; -8.40; 6; 202; 6; 5; 5; 5; 0.0; 0; 0.0; 1016; 91; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 21; -5.90; -8.50; 5; 205; 5; 5; 5; 5; 0.0; 0; 0.0; 1016; 90; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 22; -6.00; -9.00; 6; 208; 6; 6; 6; 6; 0.0; 0; 0.0; 1016; 89; 0; 1; -9999.00;
                          05.01.2026; Mon; 23; -6.10; -9.00; 5; 203; 5; 7; 7; 7; 0.0; 0; 0.0; 1017; 88; 0; 1; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 00; -6.20; -9.30; 6; 208; 6; 13; 13; 13; 0.0; 0; 0.0; 1017; 86; 0; 7; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 01; -5.50; -8.70; 6; 208; 6; 28; 28; 28; 0.0; 0; 0.0; 1017; 81; 0; 8; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 02; -5.20; -8.30; 6; 215; 6; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1017; 79; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 03; -4.70; -7.70; 6; 218; 6; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1017; 79; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 04; -4.80; -7.80; 6; 215; 6; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1017; 81; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 05; -4.80; -8.20; 7; 214; 7; 97; 97; 97; 0.0; 0; 0.0; 1017; 83; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 06; -4.60; -7.80; 7; 221; 7; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1017; 83; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 07; -4.50; -8.00; 7; 219; 7; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1018; 88; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 08; -4.50; -8.50; 9; 210; 9; 100; 100; 100; 0.0; 16; 0.0; 1018; 91; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 09; -4.30; -8.50; 10; 211; 10; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1019; 90; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 10; -3.60; -7.80; 10; 226; 10; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1019; 87; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 11; -2.70; -7.00; 11; 227; 11; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1019; 84; 0; 10; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 12; -1.80; -6.10; 12; 230; 12; 81; 81; 81; 0.0; 0; 0.0; 1019; 80; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 13; -1.20; -5.40; 12; 235; 12; 71; 71; 71; 0.0; 0; 0.0; 1019; 78; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 14; -1.10; -5.10; 12; 227; 12; 46; 46; 46; 0.0; 0; 0.0; 1018; 78; 0; 8; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 15; -1.10; -4.90; 11; 231; 11; 54; 54; 54; 0.0; 0; 0.0; 1019; 80; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 16; -1.70; -5.60; 10; 213; 10; 67; 67; 67; 0.0; 0; 0.0; 1019; 86; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 17; -2.10; -6.10; 11; 211; 11; 75; 75; 75; 0.0; 0; 0.0; 1019; 90; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 18; -2.20; -6.20; 11; 209; 11; 80; 80; 80; 0.0; 0; 0.0; 1020; 90; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 19; -2.70; -6.70; 10; 210; 10; 83; 83; 83; 0.0; 0; 0.0; 1020; 91; 0; 22; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 20; -3.70; -7.80; 10; 212; 10; 39; 39; 39; 0.0; 0; 0.0; 1021; 93; 0; 8; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 21; -4.20; -8.30; 10; 226; 10; 23; 23; 23; 0.0; 0; 0.0; 1021; 93; 0; 7; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 22; -4.00; -8.10; 10; 229; 10; 39; 39; 39; 0.0; 0; 0.0; 1021; 91; 0; 8; -9999.00;
                          06.01.2026; Tue; 23; -4.10; -8.00; 9; 224; 9; 54; 54; 54; 0.0; 0; 0.0; 1021; 90; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 00; -4.40; -8.40; 9; 220; 9; 60; 60; 60; 0.0; 0; 0.0; 1021; 90; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 01; -4.70; -8.80; 9; 217; 9; 66; 66; 66; 0.0; 0; 0.0; 1021; 91; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 02; -4.80; -9.00; 9; 218; 9; 73; 73; 73; 0.0; 0; 0.0; 1021; 91; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 03; -5.00; -9.20; 10; 220; 10; 79; 79; 79; 0.0; 0; 0.0; 1021; 92; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 04; -5.10; -9.50; 10; 221; 10; 86; 86; 86; 0.0; 0; 0.0; 1021; 92; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 05; -5.50; -9.70; 9; 217; 9; 79; 79; 79; 0.0; 0; 0.0; 1021; 92; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 06; -5.80; -9.90; 8; 214; 8; 73; 73; 73; 0.0; 0; 0.0; 1020; 91; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 07; -6.20; -10.00; 8; 210; 8; 66; 66; 66; 0.0; 0; 0.0; 1020; 91; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 08; -5.60; -9.50; 8; 212; 8; 72; 72; 72; 0.0; 0; 0.0; 1020; 87; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 09; -5.10; -9.00; 9; 214; 9; 77; 77; 77; 0.0; 0; 0.0; 1019; 84; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 10; -4.50; -8.60; 9; 216; 9; 83; 83; 83; 0.0; 0; 0.0; 1019; 80; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 11; -3.10; -7.20; 10; 221; 10; 85; 85; 85; 0.0; 0; 0.0; 1018; 75; 0; 22; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 12; -1.70; -5.80; 11; 226; 11; 88; 88; 88; 0.0; 0; 0.0; 1018; 69; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 13; -0.40; -4.40; 12; 231; 12; 90; 90; 90; 0.0; 0; 0.0; 1017; 64; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 14; -0.50; -4.40; 12; 229; 12; 93; 93; 93; 0.0; 0; 0.0; 1016; 65; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 15; -0.70; -4.40; 11; 228; 11; 95; 95; 95; 0.0; 0; 0.0; 1015; 67; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 16; -0.80; -4.40; 10; 226; 10; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1014; 68; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 17; -1.20; -4.70; 10; 222; 10; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1014; 72; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 18; -1.50; -5.00; 9; 219; 9; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1015; 75; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 19; -1.90; -5.30; 9; 215; 9; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1015; 79; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 20; -1.90; -5.80; 11; 217; 11; 99; 99; 99; 0.0; 7; 0.0; 1015; 82; 0; 10; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 21; -1.90; -6.40; 13; 218; 13; 100; 100; 100; 0.0; 13; 0.0; 1016; 86; 0; 24; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 22; -2.00; -6.90; 15; 220; 15; 100; 100; 100; 0.0; 20; 0.0; 1016; 89; 0; 24; -9999.00;
                          07.01.2026; Wed; 23; -1.90; -7.00; 16; 222; 16; 100; 100; 100; 0.0; 26; 0.0; 1016; 91; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 00; -1.90; -7.00; 17; 224; 17; 99; 99; 99; 0.0; 31; 0.0; 1017; 94; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 01; -1.80; -7.10; 17; 226; 17; 99; 99; 99; 0.0; 37; 0.0; 1017; 96; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 02; -1.60; -6.80; 17; 226; 17; 99; 99; 99; 0.0; 41; 0.0; 1017; 95; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 03; -1.30; -6.40; 17; 225; 17; 100; 100; 100; 0.0; 45; 0.0; 1018; 94; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 04; -1.10; -6.10; 16; 225; 16; 100; 100; 100; 0.0; 49; 0.0; 1018; 93; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 05; -1.20; -6.20; 16; 224; 16; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1018; 92; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 06; -1.30; -6.30; 16; 222; 16; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1018; 90; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 07; -1.40; -6.30; 16; 221; 16; 98; 98; 98; 0.0; 0; 0.0; 1018; 89; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 08; -0.90; -5.60; 15; 223; 15; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1018; 87; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 09; -0.50; -4.90; 14; 225; 14; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1018; 85; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 10; 0.00; -4.20; 14; 227; 14; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1018; 83; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 11; 0.50; -3.70; 15; 223; 15; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1017; 83; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 12; 1.10; -3.30; 16; 220; 16; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1017; 82; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 13; 1.60; -2.80; 17; 216; 17; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1016; 82; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 14; 1.40; -3.00; 17; 216; 17; 100; 100; 100; 0.0; 33; 0.0; 1016; 85; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 15; 1.30; -3.20; 17; 217; 17; 100; 100; 100; 0.0; 67; 0.0; 1015; 87; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 16; 1.10; -3.40; 16; 217; 16; 100; 100; 100; 0.0; 100; 0.0; 1015; 90; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 17; 1.40; -3.10; 17; 221; 17; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1015; 89; 0; 24; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 18; 1.80; -2.70; 18; 224; 18; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1014; 88; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 19; 2.10; -2.40; 18; 228; 18; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1014; 87; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 20; 2.30; -2.20; 18; 226; 18; 100; 100; 100; 0.0; 10; 0.0; 1013; 89; 0; 10; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 21; 2.50; -2.00; 18; 225; 18; 100; 100; 100; 0.1; 21; 0.0; 1013; 91; 0; 33; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 22; 2.60; -1.80; 18; 223; 18; 100; 100; 100; 0.1; 31; 0.0; 1012; 93; 0; 33; -9999.00;
                          08.01.2026; Thu; 23; 3.20; -1.20; 20; 222; 20; 100; 100; 100; 0.5; 54; 0.0; 1011; 92; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 00; 3.80; -0.60; 22; 222; 22; 100; 100; 100; 0.8; 77; 0.0; 1010; 92; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 01; 4.50; -0.00; 24; 221; 24; 100; 100; 100; 1.2; 100; 0.0; 1009; 91; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 02; 5.00; 0.60; 25; 220; 25; 100; 100; 100; 1.8; 100; 0.0; 1008; 91; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 03; 5.50; 1.10; 25; 218; 25; 100; 100; 100; 2.4; 100; 0.0; 1007; 92; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 04; 6.00; 1.70; 26; 217; 26; 100; 100; 100; 3.0; 100; 0.0; 1006; 92; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 05; 6.60; 2.30; 28; 216; 28; 100; 100; 100; 2.1; 100; 0.0; 1004; 90; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 06; 7.20; 2.90; 29; 214; 29; 100; 100; 100; 1.2; 100; 0.0; 1003; 87; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 07; 7.80; 3.60; 31; 213; 31; 100; 100; 100; 0.2; 100; 0.0; 1001; 85; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 08; 8.20; 3.90; 33; 215; 33; 100; 100; 100; 0.5; 100; 0.0; 1000; 83; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 09; 8.50; 4.30; 35; 217; 35; 100; 100; 100; 0.8; 100; 0.0; 999; 82; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 10; 8.90; 4.60; 37; 219; 37; 100; 100; 100; 1.0; 100; 0.0; 998; 80; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 11; 8.10; 3.60; 35; 227; 35; 100; 100; 100; 0.9; 100; 0.0; 1000; 80; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 12; 7.20; 2.70; 34; 235; 34; 100; 100; 100; 0.8; 100; 0.0; 1001; 80; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 13; 6.40; 1.70; 32; 243; 32; 100; 100; 100; 0.8; 100; 0.0; 1003; 80; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 14; 6.10; 1.40; 31; 242; 31; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1003; 80; 0; 33; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 15; 5.90; 1.20; 30; 242; 30; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1003; 80; 0; 10; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 16; 5.60; 0.90; 29; 241; 29; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1003; 80; 0; 10; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 17; 5.20; 0.40; 29; 240; 29; 100; 100; 100; 0.0; 0; 0.0; 1003; 79; 0; 10; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 18; 4.80; -0.20; 29; 238; 29; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1004; 78; 0; 10; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 19; 4.40; -0.70; 29; 237; 29; 99; 99; 99; 0.0; 0; 0.0; 1004; 77; 0; 10; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 20; 4.30; -0.90; 30; 237; 30; 92; 92; 92; 0.0; 0; 0.0; 1004; 76; 0; 10; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 21; 4.20; -1.10; 31; 238; 31; 84; 84; 84; 0.0; 0; 0.0; 1004; 75; 0; 22; -9999.00;
                          09.01.2026; Fri; 22; 4.10; -1.30; 32; 238; 32; 77; 77; 77; 0.0; 0; 0.0; 1004; 74; 0; 22; -9999.00;
                          </station>
                          • Jan W.
                            • 30.08.2015
                            • 1684
                            #1410
                            Welchen Grabber bzw. Wetterdienst verwendest Du? Ein Unterschied kann ich zu meinen Wetterdaten feststellen: der Picto-Code bei mir ist immer kleiner als 30. Lt.
                            https://www.loxone.com/dede/kb/weather-service/ gibt es keine größeren Werte.
                            Im Grabber für OpenWeatherMap passt das aus meiner Sicht, aber evtl. gibt es mit den WU Weathercodes ein Problem. In "datatoloxone.pl" ab Zeile 1795 werden die auf Loxone Wettercodes gemappt und dort werden Codes > 30 verwendet. Die Liste der als Kommentar aufgelisteten Wettercodes passt nicht zur verlinkten Seite von Loxone. Prof.Mobilux : kannst Du das erklären? Die dort verlinkte Seite mit den WU Weathercodes ist leider nur mit Login erreichbar.
                            Gerrit: welche(n) Grabber verwendest Du für die stündlichen Werte?
                            • Gerrit
                              Gerrit kommentierte
                              für die stündlichen Werte hast du auch OpenWeatherMap oder einen anderen? Scheinbar gibt es bei mir mit den interpolierten Werten ein Problem, bin jetzt für die stündlichen auf VisualCrossing gewechselt, mal schaun ob das klappt, zumindest picto codes sind dort < 30
                            • Jan W.
                              Jan W. kommentierte
                              Ich verwende OpenWeatherMap. Ich verstehe nicht, warum Du Picto-Codes > 30 in der Liste hast, denn in grabber_openweather.pl werden ab Zeile 573 bzw. 803 die 3-stelligen Codes in Loxone Codes gemappt und dort sind nur Codes < 30 enthalten. Daher meine Frage, ob Du noch einen anderen Wetterservice wie z.B. WU verwendest. Merkwürdig ist aber auch, dass in Deiner Liste die Codes > 30 erst weiter unten stehen und der Emulator nur die nächsten beiden Tage anzeigt. Eigentlich sollte der alle weiteren Werte ignorieren.
