Plugin: MiRobot2Lox-NG - Xiaomi Vacuum Robots
  • LoxMunich
    • 29.12.2016
    • 177
    #76
    Was bedeutet / woran liegt ?
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    loxberry@loxberry:~ $ ~/bin/plugins/mirobot2lox-ng $ ~/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl -v
    -bash: /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng: Is a directory
      Hast irgendwo ein Leerzeichen drin? Oder das "grabber.pl -v" vergessen?
    • LoxMunich
      LoxMunich kommentierte
      Habe es so eingegeben:
      Bei
      ~/bin/plugins/mirobo2lox-ng/grabber-v
      kommt
      loxberry@loxberry:~ $ ~/bin/plugins/mirobo2lox-ng/grabber-v
      -bash: /opt/loxberry/bin/plugins/mirobo2lox-ng/grabber-v: No such file or directory
      Aber die Datei wird mir angezeigt im Verzeichnis
      loxberry@loxberry:~/bin/plugins $ ls
      commandrecognition mirobot2lox-ng pv_forecast
      mfi netatmo-weather weather4lox
      loxberry@loxberry:~/bin/plugins $ cd mirobot2lox-ng
      loxberry@loxberry:~/bin/plugins/mirobot2lox-ng $ ls
      audio_generator grabber.pl mirobo_wrapper.sh
      loxberry@loxberry:~/bin/plugins/mirobot2lox-ng $ grabber.pl -v
      -bash: grabber.pl: command not found
      loxberry@loxberry:~/bin/plugins/mirobot2lox-ng $ ls -l
      total 20
      drwxr-xr-x 3 loxberry loxberry 4096 Nov 30 20:10 audio_generator
      -rwxr-xr-x 1 loxberry loxberry 10745 Nov 30 20:10 grabber.pl
      -rwxr-xr-x 1 loxberry loxberry 526 Nov 30 20:10 mirobo_wrapper.sh
      Zuletzt geändert von LoxMunich; 01.12.2018, 13:14.
    • 5370
    #77
    Jetzt ist die robotsdata.txt auf meinem TestLB auch root:root. Wie kommt denn das?!? Und "mirobot2lox.log" genauso!
    loxberry@loxberry:~/log/plugins/mirobot2lox-ng $ ls -l
    total 4
    -rw-r--r-- 1 root     root      0 Nov 29 19:29 mirobot2lox.log
    -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 30 Dec  1 11:39 python-mirobo.seq
    -rw-r--r-- 1 root     root      0 Nov 29 19:29 robotsdata.txt
    Kann eigentlich nur passieren, wenn "grabber.pl" als root ausgeführt wird.
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 01.12.2018, 10:45.
      • 5370
      #78
      Habe den Fehler gefunden. Im Daemon lege ich nach einem Reboot die Dateien neu an. Der Daemon läuft als root. Ich mache ein schnelles update fertig.
        • 5370
        #79
        ich habe Release V1.0.1 veröffentlicht: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...x-ng-1.0.1.zip
        • Bugfix mit Schreibrechten/Eigentümer der robotsdata.txt; bei Problemen erfolgt jetzt zudem ein Eintrag im Log
        • Der LogManager wird ab sofort genutzt
        Wie immer wird die neue Version auch per AutoUpdate verteilt.
        • LoxMunich
          Besten Dank! Ich habe die alte Version erst deinstalliert und dann die neue installiert. Folgendes ist mir aufgefallen:
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/tcRphDS9qo/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sendcmd.cgi to Unix format...
          dos2unix: Binary symbol 0x03 found at line 1
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/tcRphDS9qo/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_ca_aws_female.wav
          dos2unix: Binary symbol 0x04 found at line 1
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/tcRphDS9qo/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_ca_gtts_male.wav
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/system/cron/cron.d/*
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/lbdefaults' retained as root:root
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/mirobot2lox-ng' retained as root:root
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/setloxberryid' retained as root:root
          <OK> Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.
          Ja, alles gut.
      • LoxMunich
        • 29.12.2016
        • 177
        #80
        Kann es eigentlich sein, dass das Plugin nur mit (bis zu) einer bestimmten Firmware auf dem Staubsauger funktioniert oder nur dann, wenn als Server ein bestimmtes Land / Region eingestellt ist?
        Ich habe den Token jetzt zigmal kontrolliert; per App kann ich den Steuern, aber mittels Plugin kann ich nicht darauf zugreifen. Ich erhalte einfach keinen Output
        • LoxMunich
          Nein, gar nichts. (also die Info-Datei aufgerufen aus der Weboberfläche des Loxberry)
          Dann hast Du anderes Problem. Wenn der Token falsch ist kommt eine Fehlermeldung. Plugin nochmal neu installieren und Installationslog mal hier anhängen.
        • LoxMunich
          Danke dass du es dir anschaust
          We are in CGI mode.
          <INFO> Statusfile: /tmp/payDOSFgvf.status
          <INFO> Temp Folder: /tmp/uploads/payDOSFgvf
          <INFO> Logfile: /tmp/payDOSFgvf.log
          <INFO> Sperre plugininstall - das kann bis zu 10 Minuten dauern...
          seemsrunning: 0
          <OK> Sperre erfolgreich eingerichtet.
          <INFO> Start der Plugin-Installation.
          <INFO> Entpacken des Plugin-Archivs
          <INFO> Command: /usr/bin/sudo -n -u loxberry /usr/bin/unzip -d /tmp/uploads/payDOSFgvf /tmp/payDOSFgvf.zip
          Archive:  /tmp/payDOSFgvf.zip
          26d14a26a4bae2be9c2c3864fc41967259ce3efe
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/LICENSE
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/README.md
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/Readme.md
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/generate_audio.py
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/LICENSE
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_ca.csv
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_de.csv
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_en.csv
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_es.csv
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_fi.csv
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_fr.csv
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_pl.csv
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_uk.csv
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/grabber.pl
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/mirobo_wrapper.sh
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/config/
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/config/mirobot2lox.cfg
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/cron/
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/cron/crontab
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/daemon/
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/daemon/daemon
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/dpkg/
           extracting: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/dpkg/apt
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_128.png
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_256.png
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_512.png
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_64.png
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/plugin.cfg
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postinstall.sh
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postroot.sh
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postupgrade.sh
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/prerelease.cfg
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/preupgrade.sh
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/release.cfg
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/lang/
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/lang/language_de.ini
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/lang/language_en.ini
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/settings.html
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/templatebuilder.html
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/virtualinput_http.xml
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/virtualinput_udp.xml
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/virtualoutput.xml
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/
           extracting: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/.dummy
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sendcmd.cgi
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_ca_aws_female.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_ca_gtts_male.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_aws_female1.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_aws_female2.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_aws_male.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_gtts_female.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_en_aws_female.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_en_aws_male.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_en_gtts_female.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_es_aws_female.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_es_aws_male.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_es_gtts_female.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fi_gtts_female.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fr_aws_female.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fr_aws_male.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fr_gtts_female.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_pl_aws_female.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_pl_aws_male.wav
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_pl_gtts_male.wav
             creating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/htmlauth/
            inflating: /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/htmlauth/index.cgi
          <OK> Das Plugin wurde erfolgreich extrahiert.
          <INFO> Author:       Michael Schlenstedt
          <INFO> Email:        michael@loxberry.de
          <INFO> Version:      1.0.1
          <INFO> Name:         mirobot2lox-ng
          <INFO> Folder:       mirobot2lox-ng
          <INFO> Title:        MiRobot2Lox-NG
          <INFO> Autoupdate:   True
          <INFO> Release:      https://raw.githubusercontent.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG/master/release.cfg
          <INFO> Prerelease:   https://raw.githubusercontent.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG/master/prerelease.cfg
          <INFO> Reboot:       False
          <INFO> Min LB Vers:  1.2.4.5
          <INFO> Max LB Vers:  False
          <INFO> Architecture: False
          <INFO> Custom Log:   True
          <INFO> Interface:    2.0
          <OK> Alle wichtigen Parameter sind im Plugin-Archiv vorhanden.
          <INFO> Derzeitige LoxBerry-Version: v1.2.5.5
          <INFO> Installation limitiert von: v1.2.4.5
          <OK> Die derzeitige LoxBerry-Version ist höher als die mindestens erforderliche Version.
          <OK> Freier Datenbankeintrag wurde gefunden.
          <INFO> Verwendeter Plugin-Name: mirobot2lox-ng
          <INFO> Verwendetes Plugin-Verzeichnis: mirobot2lox-ng
          <INFO> Erstelle Shadow-Version der Plugin-Datenbank.
          '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.dat' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.dat-'
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.dat-
          mode of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.dat-' retained as 0644 (rw-r--r--)
          <OK> Datei-Berechtigungen wurden erfolgreich geändert.
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.dat-
          ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.dat-' retained as root:root
          '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.dat' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.bkp'
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.bkp
          mode of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.bkp' retained as 0644 (rw-r--r--)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.bkp
          ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.bkp' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ersetze Umgebungsvariablen.
          <INFO> Ersetze: REPLACELBHOMEDIR in /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1
          <INFO> Ersetze: REPLACELBPPLUGINDIR in /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1
          <INFO> Ersetze: REPLACELBPHTMLAUTHDIR in /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1
          <INFO> Ersetze: REPLACELBPHTMLDIR in /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1
          <INFO> Ersetze: REPLACELBPTEMPLATEDIR in /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1
          <INFO> Ersetze: REPLACELBPDATADIR in /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1
          <INFO> Ersetze: REPLACELBPLOGDIR in /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1
          <INFO> Ersetze: REPLACELBPCONFIGDIR in /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1
          <INFO> Ersetze: REPLACELBPBINDIR in /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1
          <INFO> Konvertiere alle Plugin Dateien (ASCII) zum Unix Dateiformat.
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/LICENSE to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/README.md to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/plugin.cfg to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postinstall.sh to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postroot.sh to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postupgrade.sh to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/prerelease.cfg to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/preupgrade.sh to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/release.cfg to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/htmlauth/index.cgi to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/.dummy to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sendcmd.cgi to Unix format...
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_ca_aws_female.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_ca_gtts_male.wav
          dos2unix: Binary symbol 0x13 found at line 1
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_aws_female1.wav
          dos2unix: Binary symbol 0x02 found at line 1
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_aws_female2.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_aws_male.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_gtts_female.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_en_aws_female.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_en_aws_male.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_en_gtts_female.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_es_aws_female.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_es_aws_male.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_es_gtts_female.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fi_gtts_female.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fr_aws_female.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fr_aws_male.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fr_gtts_female.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_pl_aws_female.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_pl_aws_male.wav
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_pl_gtts_male.wav
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/settings.html to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/templatebuilder.html to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/virtualinput_http.xml to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/virtualinput_udp.xml to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/virtualoutput.xml to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/lang/language_de.ini to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/lang/language_en.ini to Unix format...
          dos2unix: Binary symbol 0x1A found at line 2
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_128.png
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_256.png
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_512.png
          dos2unix: Skipping binary file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_64.png
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/dpkg/apt to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/daemon/daemon to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/cron/crontab to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/config/mirobot2lox.cfg to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/grabber.pl to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/mirobo_wrapper.sh to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/Readme.md to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/generate_audio.py to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/LICENSE to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_ca.csv to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_de.csv to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_en.csv to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_es.csv to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_fi.csv to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_fr.csv to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_pl.csv to Unix format...
          dos2unix: converting file /tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_uk.csv to Unix format...
          <INFO> Installiere Konfigurationsdateien.
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/config/mirobot2lox.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/mirobot2lox-ng/mirobot2lox.cfg'
          <OK> Alle Dateien wurden erfolgreich installiert.
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/config/plugins/mirobot2lox-ng
          ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/mirobot2lox-ng/mirobot2lox.cfg' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/mirobot2lox-ng' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Installiere bin-Dateien.
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/LICENSE' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/LICENSE'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_ca.csv' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_ca.csv'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_de.csv' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_de.csv'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_en.csv' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_en.csv'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_es.csv' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_es.csv'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_fi.csv' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_fi.csv'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_fr.csv' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_fr.csv'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_pl.csv' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_pl.csv'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_uk.csv' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_uk.csv'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/Readme.md' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/Readme.md'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/generate_audio.py' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/generate_audio.py'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/grabber.pl' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/mirobo_wrapper.sh' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/mirobo_wrapper.sh'
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/mirobo_wrapper.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/Readme.md' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_fi.csv' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_ca.csv' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_fr.csv' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_uk.csv' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_en.csv' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_es.csv' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/LICENSE' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_pl.csv' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_de.csv' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/generate_audio.py' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/mirobo_wrapper.sh' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/Readme.md' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_fi.csv' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_ca.csv' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_fr.csv' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_uk.csv' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_en.csv' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_es.csv' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/LICENSE' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_pl.csv' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language/audio_de.csv' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/language' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator/generate_audio.py' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/audio_generator' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng/grabber.pl' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/mirobot2lox-ng' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Installiere template-Dateien.
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/lang' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/lang'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/lang/language_de.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/lang/language_de.ini'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/lang/language_en.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/lang/language_en.ini'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/settings.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/settings.html'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/templatebuilder.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/templatebuilder.html'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/virtualinput_http.xml' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/virtualinput_http.xml'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/virtualinput_udp.xml' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/virtualinput_udp.xml'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/virtualoutput.xml' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/virtualoutput.xml'
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng
          ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/lang/language_en.ini' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/lang/language_de.ini' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/lang' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/virtualinput_http.xml' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/templatebuilder.html' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/virtualinput_udp.xml' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/virtualoutput.xml' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng/settings.html' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/mirobot2lox-ng' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Installiere cronjob-Dateien.
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/cron/crontab' -> '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/mirobot2lox-ng'
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.01min
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.01min' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.01min/.dummy' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.01min
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.01min/.dummy' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.01min' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.03min
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.03min' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.03min/.dummy' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.03min
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.03min/.dummy' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.03min' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.05min
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.05min' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.05min/netatmo-weather' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.05min/.dummy' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.05min
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.05min/netatmo-weather' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.05min/.dummy' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.05min' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.10min
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.10min' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          neither symbolic link '/opt/loxberry/system/cron/cron.10min/weather4lox' nor referent has been changed
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.10min/.dummy' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.10min
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.10min/weather4lox' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.10min/.dummy' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.10min' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.15min
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.15min' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.15min/.dummy' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.15min
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.15min/.dummy' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.15min' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.30min
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.30min' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.30min/.dummy' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.30min
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.30min/.dummy' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.30min' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.hourly
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          neither symbolic link '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/pv_forecast' nor referent has been changed
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/01-setdatetime' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          neither symbolic link '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/99-weather4lox_cronjob' nor referent has been changed
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/02-log_maint' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/.dummy' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.hourly
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/pv_forecast' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/01-setdatetime' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/99-weather4lox_cronjob' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/02-log_maint' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly/.dummy' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.hourly' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.daily
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          neither symbolic link '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily/loxberryupdate_cron' nor referent has been changed
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily/mfi' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily/01-log_maint' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily/01-lighttpd' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily/.dummy' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.daily
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily/loxberryupdate_cron' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily/mfi' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily/01-log_maint' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily/01-lighttpd' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily/.dummy' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.daily' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.weekly
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.weekly' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          neither symbolic link '/opt/loxberry/system/cron/cron.weekly/pluginsupdate.pl' nor referent has been changed
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.weekly/.dummy' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.weekly
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.weekly/pluginsupdate.pl' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.weekly/.dummy' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.weekly' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.monthly
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.monthly' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.monthly/.dummy' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.monthly
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.monthly/.dummy' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.monthly' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/system/cron/cron.yearly
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.yearly' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.yearly/.dummy' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/system/cron/cron.yearly
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.yearly/.dummy' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/system/cron/cron.yearly' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/system/cron/cron.d/*
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/lbdefaults' retained as 0644 (rw-r--r--)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/mirobot2lox-ng' retained as 0644 (rw-r--r--)
          mode of '/opt/loxberry/system/cron/cron.d/setloxberryid' retained as 0644 (rw-r--r--)
          <INFO> Installiere htmlauth-Dateien.
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/htmlauth/index.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi'
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;
          mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng/index.cgi' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mirobot2lox-ng' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Installiere html-Dateien.
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sendcmd.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_pl_aws_male.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_pl_aws_male.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fr_gtts_female.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_fr_gtts_female.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_en_gtts_female.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_en_gtts_female.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_pl_gtts_male.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_pl_gtts_male.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_pl_aws_female.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_pl_aws_female.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fr_aws_male.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_fr_aws_male.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fr_aws_female.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_fr_aws_female.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fi_gtts_female.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_fi_gtts_female.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_es_gtts_female.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_es_gtts_female.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_es_aws_male.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_es_aws_male.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_es_aws_female.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_es_aws_female.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_en_aws_male.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_en_aws_male.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_en_aws_female.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_en_aws_female.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_gtts_female.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_de_gtts_female.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_aws_male.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_de_aws_male.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_aws_female2.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_de_aws_female2.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_aws_female1.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_de_aws_female1.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_ca_gtts_male.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_ca_gtts_male.wav'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_ca_aws_female.wav' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_ca_aws_female.wav'
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;
          mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_fr_aws_female.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_en_gtts_female.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_de_aws_male.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_fr_gtts_female.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_pl_aws_male.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_en_aws_female.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_es_gtts_female.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_pl_aws_female.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_en_aws_male.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_de_aws_female1.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_de_aws_female2.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_pl_gtts_male.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_fi_gtts_female.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_es_aws_female.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_ca_aws_female.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_fr_aws_male.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_es_aws_male.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_de_gtts_female.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds/sample_ca_gtts_male.wav' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sounds' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Installiere icon-Datei.
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mirobot2lox-ng/icon_128.png'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mirobot2lox-ng/icon_256.png'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mirobot2lox-ng/icon_512.png'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mirobot2lox-ng/icon_64.png'
          <OK> Icons wurden erfolgreich installiert.
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mirobot2lox-ng
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mirobot2lox-ng/icon_64.png' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mirobot2lox-ng/icon_256.png' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mirobot2lox-ng/icon_128.png' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mirobot2lox-ng/icon_512.png' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/mirobot2lox-ng' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Installiere DAEMON.
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/daemon/daemon' -> '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/mirobot2lox-ng'
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -v 755 /opt/loxberry/system/daemons/plugins/mirobot2lox-ng
          mode of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/mirobot2lox-ng' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/system/daemons/plugins/mirobot2lox-ng
          ownership of '/opt/loxberry/system/daemons/plugins/mirobot2lox-ng' retained as root:root
          <INFO> Aktualisierung der APT-Datenbank.
          <INFO> Command: /usr/bin/dpkg --configure -a
          <INFO> Command: /usr/bin/apt-get -q -y update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
          Hit:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
          Reading package lists...
          <OK> Die APT-Datenbank wurde erfolgreich aktualisiert.
          <INFO> Installiere zusätzliche Softwarepakete.
          <INFO> Command: /usr/bin/apt-get --no-install-recommends -q -y install  ccrypt liburi-encode-perl python3-pip
          Building dependency tree...
          Reading state information...
          ccrypt is already the newest version (1.10-4).
          liburi-encode-perl is already the newest version (1.1.1-1).
          python3-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 153 not upgraded.
          <OK> Das Paket wurde erfolgreich installiert.
          <INFO> Aktualisiere skels für Log Dateien in tmpfs.
          <OK> Script wurde erfolgreich ausgeführt.
          <INFO> Starte Script POSTINSTALL.
          <INFO> Command: cd "/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1" && /usr/bin/sudo -n -u loxberry "/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postinstall.sh" "payDOSFgvf" "mirobot2lox-ng" "mirobot2lox-ng" "1.0.1" "/opt/loxberry" "/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1"
          mode of '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postinstall.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Creating symbolic links
          '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/mirobot2lox-ng/robotsdata.txt' -> '/opt/loxberry/log/plugins/mirobot2lox-ng/robotsdata.txt'
          mkdir: cannot create directory '/opt/loxberry/.cache': File exists
          '/opt/loxberry/.cache/python-miio' -> '/opt/loxberry/log/plugins/mirobot2lox-ng'
          <INFO> Starte Script POSTROOT.
          <INFO> Command: cd "/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1" && "/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postroot.sh" "payDOSFgvf" "mirobot2lox-ng" "mirobot2lox-ng" "1.0.1" "/opt/loxberry" "/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1"
          mode of '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postroot.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Installation as root user started.
          <INFO> Start installing Python Setuptools...
          Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
          Requirement already up-to-date: pip in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (18.1)
          Requirement already up-to-date: setuptools in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (40.6.2)
          yes: standard output: Broken pipe
          <OK> Python Setuptools installed successfully.
          <INFO> Start installing Python MIIO tools...
          Requirement already up-to-date: python-miio in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (0.4.3)
          <OK> Python MIIO tools installed successfully.
          <INFO> Start installing Python Cryptography tools...
          Requirement already up-to-date: cryptography in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (2.4.2)
          Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.1 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from cryptography) (2.7)
          Requirement already satisfied, skipping upgrade: cffi!=1.11.3,>=1.7 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from cryptography) (1.11.5)
          Requirement already satisfied, skipping upgrade: asn1crypto>=0.21.0 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from cryptography) (0.24.0)
          Requirement already satisfied, skipping upgrade: six>=1.4.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from cryptography) (1.10.0)
          <OK> Python Cryptography tools installed successfully.
          <INFO> Start installing Python Appdirs tools...
          Requirement already satisfied: appdirs in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (1.4.3)
          <OK> Python Appdirs tools installed successfully.
          <INFO> Start installing Python GoogleTTS Module...
          Requirement already satisfied: gTTS in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (2.0.1)
          Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from gTTS) (1.10.0)
          Requirement already satisfied: bs4 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from gTTS) (0.0.1)
          Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from gTTS) (6.7)
          Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from gTTS) (2.12.4)
          Requirement already satisfied: gtts_token in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from gTTS) (1.1.2)
          Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from bs4->gTTS) (4.6.3)
          <OK> Python GoogleTTS Module installed successfully.
          <INFO> Start installing Python NetIfaces Module...
          Requirement already satisfied: netifaces in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (0.10.7)
          <OK> Python Netifaces Module installed successfully.
          <INFO> Chown all files in ~/log to loxberry:loxberry (fix bug in older versions)...
          chown: cannot access '/opt/loxberry/log/plugins/mirobot2lox-ng/*': No such file or directory
          <INFO> Speichern aller Paket-Installations-Scripts.
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postinstall.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/postinstall.sh'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postroot.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/postroot.sh'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postupgrade.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/postupgrade.sh'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/preupgrade.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/preupgrade.sh'
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng
          ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/postupgrade.sh' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/postinstall.sh' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/postroot.sh' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/preupgrade.sh' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng' retained as loxberry:loxberry
          <INFO> Ändere Datei-Berechtigungen: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng
          mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/postupgrade.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/postinstall.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/postroot.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/preupgrade.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Sichere apt- und dpkg-Dateien.
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/dpkg' -> '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/dpkg'
          '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/dpkg/apt' -> '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/dpkg/apt'
          ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/dpkg/apt' retained as loxberry:loxberry
          ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/dpkg' retained as loxberry:loxberry
          mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/dpkg' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
          mode of '/opt/loxberry/data/system/install/mirobot2lox-ng/dpkg/apt' changed from 0644 (rw-r--r--) to 0755 (rwxr-xr-x)
          <INFO> Aufräumen und Löschen der temporären Dateien.
          Tempfolder is: payDOSFgvf
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/release.cfg'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/preupgrade.sh'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/prerelease.cfg'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postupgrade.sh'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postroot.sh'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/postinstall.sh'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/plugin.cfg'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/README.md'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/LICENSE'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/htmlauth/index.cgi'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/htmlauth'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sendcmd.cgi'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/.dummy'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_ca_aws_female.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_ca_gtts_male.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_aws_female1.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_aws_female2.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_aws_male.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_de_gtts_female.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_en_aws_female.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_en_aws_male.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_en_gtts_female.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_es_aws_female.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_es_aws_male.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_es_gtts_female.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fi_gtts_female.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fr_aws_female.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fr_aws_male.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_fr_gtts_female.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_pl_aws_female.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_pl_aws_male.wav'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds/sample_pl_gtts_male.wav'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html/sounds'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend/html'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/webfrontend'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/virtualoutput.xml'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/virtualinput_udp.xml'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/virtualinput_http.xml'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/templatebuilder.html'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/settings.html'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/lang/language_en.ini'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/lang/language_de.ini'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates/lang'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/templates'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_128.png'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_256.png'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_512.png'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons/icon_64.png'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/icons'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/dpkg/apt'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/dpkg'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/daemon/daemon'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/daemon'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/cron/crontab'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/cron'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/config/mirobot2lox.cfg'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/config'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/mirobo_wrapper.sh'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/grabber.pl'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/generate_audio.py'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/Readme.md'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_uk.csv'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_pl.csv'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_fr.csv'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_fi.csv'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_es.csv'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_en.csv'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_de.csv'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/audio_ca.csv'
          removed '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language/LICENSE'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator/language'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin/audio_generator'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1/bin'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf/LoxBerry-Plugin-MiRobot2Lox-NG-mirobot2lox-ng-1.0.1'
          removed directory '/tmp/uploads/payDOSFgvf'
          removed '/tmp/payDOSFgvf.zip'
          <OK> Alle Plugin-Dateien wurden erfolgreich installiert und das System wurde aufgeräumt.
          <INFO> Sicherung der Log Datei.
          '/tmp/payDOSFgvf.log' -> '/opt/loxberry/log/system/plugininstall/mirobot2lox-ng.log'
          <INFO> Ändere Datei-Eigentümer: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/log/system/plugininstall/mirobot2lox-ng.log
          ownership of '/opt/loxberry/log/system/plugininstall/mirobot2lox-ng.log' retained as loxberry:loxberry
          <OK> Datei-Eigentümer wurde erfolgreich geändert.
          <INFO> unn tschüss... Viel Spaß mit deinem neuen Plugin!
        • 5370
        #81
        LoxMunich Deine Installation sieht erst einmal in Ordnung aus. Bitte führe mal auf der Console folgende Befehle aus (per Putty einloggen und dann ausführen). Die Ausgabe dann hier posten.
        /usr/local/bin/mirobo discover --handshake 1
        Sollte soetwas ergeben:
        loxberry@loxberry:~ $ /usr/local/bin/mirobo discover --handshake 1
        INFO:miio.device:Sending discovery to <broadcast> with timeout of 5s..
        INFO:miio.device:  IP 192.168.3.40 (ID: 03dbc3e6) - token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff'
        INFO:miio.device:Discovery done
        Dann den folgenden Befehl:
        /usr/local/bin/miiocli -d -o json_pretty vacuum --ip IPADRESSE --token TOKEN raw_command miIO.info
        IPADRESSE und TOKEN durch Deine Daten ersetzen. Das sollte soetwas ergeben:
        INFO:miio.cli:Debug mode active
        DEBUG:miio.vacuum:Read stored sequence ids: {'manual_seq': 0, 'seq': 2253}
        DEBUG:miio.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes: b''
        DEBUG:miio.device:Got a response: Container:
            data = Container:
                data = b'' (total 0)
                offset2 = 32
                offset1 = 32
                length = 0
                value = b'' (total 0)
            header = Container:
                data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x03\xdb\xc3\xe6\\\x04 &' (total 16)
                offset2 = 16
                offset1 = 0
                length = 16
                value = Container:
                    length = 32
                    unknown = 0
                    device_id = b'\x03\xdb\xc3\xe6' (total 4)
                    ts = 2018-12-02 18:10:46
            checksum = b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff' (total 16)
        DEBUG:miio.device:Discovered 03dbc3e6 with ts: 2018-12-02 18:10:46, token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff'
        DEBUG:miio.device:192.168.3.40:54321 >>: {'id': 2254, 'method': 'miIO.info'}
        DEBUG:miio.device:192.168.3.40:54321 (ts: 2018-12-02 18:10:47, id: 2254) << {'partner_id': '', 'result': {'life': 31712, 'netif': {'gw': '192.168.3.1', 'localIp': '192.168.3.40', 'mask': '255.255.255.0'}, 'mac': '34:CE:00:EB:71:64', 'fw_ver': '3.3.9_003600', 'ap': {'ssid': 'Isengart', 'rssi': -68, 'bssid': '9C:C7:A6:4D:3F:98'}, 'hw_ver': 'Linux', 'model': 'rockrobo.vacuum.v1', 'token': '776b5034654944374f6b494f31786456'}, 'id': 2254, 'message': 'ok', 'code': 0}
          "life": 31712,
          "netif": {
            "gw": "192.168.3.1",
            "localIp": "192.168.3.40",
            "mask": "255.255.255.0"
          "mac": "34:CE:00:EB:71:64",
          "fw_ver": "3.3.9_003600",
          "ap": {
            "ssid": "Isengart",
            "rssi": -68,
            "bssid": "9C:C7:A6:4D:3F:98"
          "hw_ver": "Linux",
          "model": "rockrobo.vacuum.v1",
          "token": "776b5034654944374f6b494f31786456"
        DEBUG:miio.vacuum:Writing {'manual_seq': 0, 'seq': 2254} to /opt/loxberry/.cache/python-miio/python-mirobo.seq
        • LoxMunich
          • 29.12.2016
          • 177
          #82
          Schon beim ersten Befehl passiert nichts... Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1037
Größe: 22,3 KB
            • 5370
            #83
            Gib mal den zweiten Befehl ein. Aber ich verstehe es nicht. Keine Fehlermeldung - nix. Irgendetwas ist da richtig kaputt bei Dir.
              • 6357
              #84
              kannst Du denn vom Loxberry aus den robot anpingen? Ist noch gar nicht so lange her, da gab es schon einmal Probleme und dann kam heraus, dass er ein total verkorkstes Netzwerk mit 2 Routern etc. hat. Wie ist denn Dein Netzwerkaufbau?
              • LoxMunich
                • 29.12.2016
                • 177
                #85
                Ja, ping geht.
                Ich habe hier eine AVM 7590 und dahinter eine AVM 7580 als IP-Client (Zugangsart:LAN-Brücke). Als Netzwerk-Switche Ubiquity, die am 7590 hängen.
                (loxberry ist am 7580; Roboter per WLAN steht in unmittelbarer Nähe der 7580)
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ping.png Ansichten: 1 Größe: 48,1 KB ID: 179365
                Auch bei der Eingabe des zweiten Befehls passiert gar nichts.
                Hilft es potenziell, den Loxberry komplett neu aufzusetzen? Bei einem Netzwerkproblem müsste der Ping ja nicht funktionieren, oder?
                Zuletzt geändert von LoxMunich; 02.12.2018, 19:48.
                  • 5370
                  #86
                  Bei den Befehlen müsste irgendeine Ausgabe kommen. Eine Fehlermeldung oder sonstwas. Aber bei Dir kommt einfach gar nichts. Ich tippe irgrendwie auf eine kaputte Python-Installation oder soetwas.
                  Ich weiß nichts besseres als den LoxBerry von Grund auf neu einzurichten, dann nur das Mirobo-Plugin installieren und dann noch einmal die Befehle auf der Konsole auszuführen. Es muss da ein Output kommen (und sei es nur eine Fehlermeldung), vorher brauchst Du gar nicht weitermachen.
                  Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 03.12.2018, 04:31.
                  • LoxMunich
                    • 29.12.2016
                    • 177
                    #87
                    Danke euch! Neuinstallation Loxberry war die Lösung! Keine Ahnung, warum. Aber Hauptsache es funktioniert :-))
                    Ich bin echt Laie - aber mit eurer Hilfe habe ich jetzt schon einige Sachen geschafft! Bin echt dankbar!
                    • LoxMunich
                      • 29.12.2016
                      • 177
                      #88
                      kann mir jemand sagen, was die Werte
                      Nachrichtenfrequenz und Nachrichtenversion bedeuten bzw. welchen Aussagegehalt sie haben?
                      MiRobot1:\imsg_seq=\i\v
                      MiRobot1:\imsg_ver=\i\v
                      • maxw
                        • 1409
                        #89
                        Habe gerade folgendes Issue angelegt
                        Situation: komplett neu aufgesetzter loxberry loxberry version 1.4.0.3 plugin zum ersten mal installiert Fehler in der Console compilation terminated. error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' faile...
                        Liebe Grüße, Max
                          Habe Dir im Issue etwas dazu geschrieben. Kannst auch Version 1.0.2 probieren, da ist es schon eingebaut.
                        • 5370
                        #90
                        Neue Version 1.0.2: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/MiRobot2Lox-NG
                        Änderungen:
                        • Neues Kommando für "Dock Release" - läuft zuverlässiger. Virtual Output muss dazu angepasst werden (siehe Robot Commands)
                        • Pakete libffi-dev und libssl-dev werden mit installiert zum Kompilieren der Python-Skripte
