Plugin: MiRobot2Lox-NG - Xiaomi Vacuum Robots
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1676
    #526
    Hi Leute,
    gibt es nun die Möglichkeit die neuen Roborocks mit dem Plugin zu verwenden?
    • HDready
      • 22.01.2021
      • 65
      #527
      Grüß Euch,
      ich habe versucht meinen Roborock einzubinden - scheitere aber am Auslesen des Token.
      Ich mache es lt. Anleitung wie beim Plugin beschrieben. Bei Verwendung des Token Extraktors kommt immer die Meldung mit 2-Faktor Autentifizierung mit einem Link (siehe beiliegender Screenshot) - den führe ich dann aus, und erledige die 2.Authentifizierung - geben einen Code ein den ich per Email bekomme - bis O.K. auf der Homepage steht. Starte dann erneut den Token Extraktor und ich komme wieder auf diese 2-Faktor Autentifizierung - das Spielchen dreht sich dann im Kreis......leider komme ich nie zum Token.....
      Wäre super, wenn ja jemand eine Idee hätte!
      Danke im Voraus1
      lg David
      • Tom001
        • 20.05.2016
        • 316
        #528
        Wie wäre es wenn du 2fa in deinem Konto deaktivierst, den Token ausliest und dann einfach 2fa wieder aktivierst?
        • HDready
          • 22.01.2021
          • 65
          #529
          diese Idee hatte ich auch schon - nur ich habe ehrlich gesagt keine Möglichkeit gefunden diese zu deaktivieren.....weißt du wie?
          • Tom001
            • 20.05.2016
            • 316
            #530
            Ich habe gerade mal reingeschaut und es schein tatsächlich keine Möglichkeit zu geben 2fa zu deaktivieren. Ich habe aber diesen Befehl gefunden und mit diesem kann ich auch mit aktiviertem 2fa den Token auslesen (Unter manual run in Python):
            • HDready
              • 22.01.2021
              • 65
              #531
              Danke - mit dem Tool hat es nun funktioniert - Token ausgelesen - Plugin funktioniert!
                • 5122
                #532
                Sehr seltsam, denn EXAKT das gleiche Tool verwendet auch das Plugin:
                • Tom001
                  • 20.05.2016
                  • 316
                  #533
                  Die Steuerung des Saugers über dieses Plugin funktioniert nur wenn er über die Xiaomi App eingebunden wird richtig? Wenn ich ihn über die Roborock oder im Falle von Dreame über die Dreame Home App einbinde, dann kann ich nichts machen?
                  • Haidy
                    Haidy kommentierte
                    nach meinem Wissen ja.
                    Ich habe einen Roborock und "nutze" die Xiaomi-App. Die App habe ich aber nur zum erstellen der Karten und einstellen des Roboters benutzt, seit dem eigentlich kaum mehr, eigentlich nur für Benachrichtungen, wie Reinigung abgeschlossen, Staubbehälter leeren, Roboter hängt, Sensoren reinigen, ...
                  • 5122
                  #534
                  Hallo Leute,
                  bekanntermaßen können mit diesem Plugin nur Robots eingebunden werden, die auch über die Xiaomi App eingebunden sind. Ich habe mir nun einen neuen Robot "Dreame L10S Ultras Gen2" gekauft - dieser wird leider (zumindest aktuell) nicht von der Xiaomi App unterstützt (nur Gen1), sodass ich zwingend auf die Dreame App wechseln musste. Wie viele festgestellt haben ist diese App auch um Welten besser als die Xiami App.
                  Daher habe ich den Robot über ioBroker eingebunden - das funktioniert wunderbar: https://forum.iobroker.net/topic/754...e-home-adapter
                  Für alle interessant, die die Dreame App nutzen wollen! Und auch für Xiaomi App gibt es einen passenden io Broker Adapter: https://github.com/iobroker-communit...um/tree/master
                  Da ich dann selbst keinen Bedarf mehr habe das Plugin weiterzuentwickeln, habe ich es auf "STOPPPED" gesetzt - eine Weiterentwicklung von mir wird es damit leider nicht mehr geben.
                  • Imperator
                    • 10.09.2018
                    • 103
                    #535
                    Ich konnte mittels dem Script den Token extrahieren und habe diesen korrekt im Plugin hinterlegt. LEider scheint die Kommunikation dennoch nicht zu funktionieren obschon IP und Token korrekt sind.
                    Der Roboter (Roborock S6 MaxV) antwortet auf Ping und funktioniert über die Xiaomi App.
                    Bei Info (Debug) wird folgendes ausgegeben:
                    Dollar1 = [IP-Adresse]
                    Dollar2 = [Token]
                    Dollar3 = raw_command
                    Dollar4 = miIO.info
                    Dollar5 = roborockvacuum
                    Dollar6 = 1
                    /usr/local/bin/miiocli -d -o json_pretty roborockvacuum --ip [IP-Adresse] --token [Token] raw_command miIO.info 2>&1
                    Output:
                    INFO:miio.cliebug mode active
                    DEBUG:miio.click_common:Unknown model, trying autodetection. None None
                    DEBUG:miio.miioprotocol:Unable to discover a device at address [IP-Adresse]
                    DEBUG:miio.click_common:Exception: Unable to discover the device [IP-Adresse]
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/miio/click_common.py", line 51, in __call__
                    return self.main(*args, **kwargs)
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/click/core.py", line 1078, in main
                    rv = self.invoke(ctx)
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/click/core.py", line 1688, in invoke
                    return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx))
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/click/core.py", line 1434, in invoke
                    return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params)
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/click/core.py", line 783, in invoke
                    return __callback(*args, **kwargs)
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/miio/click_common.py", line 326, in wrap
                    result = func(*args, **kwargs)
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/click/decorators.py", line 92, in new_func
                    return ctx.invoke(f, obj, *args, **kwargs)
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/miio/click_common.py", line 270, in command_callback
                    return miio_command.call(miio_device, *args, **kwargs)
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/miio/click_common.py", line 217, in call
                    return method(*args, **kwargs)
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/miio/click_common.py", line 183, in _wrap
                    self._fetch_info()
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/miio/integrations/vacuum/roborock/vacuum.py", line 260, in _fetch_info
                    info = super()._fetch_info()
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/miio/device.py", line 153, in _fetch_info
                    devinfo = DeviceInfo(self.send("miIO.info"))
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/miio/device.py", line 107, in send
                    return self._protocol.send(
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 161, in send
                    self.send_handshake()
                    File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/miio/miioprotocol.py", line 74, in send_handshake
                    raise DeviceException("Unable to discover the device %s" % self.ip)
                    miio.exceptions.DeviceException: Unable to discover the device [IP-Adresse]
                    Error: Unable to discover the device [IP-Adresse]
                    Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
                    • rodome00
                      rodome00 kommentierte
                      Hi Imperator
                      Hast du dieses Problem lösen können? Wenn ja wie?
                    • rodome00
                      Ich habe die Lösung gefunden :-) Der S8 muss im selben Netzwerk sein wie der Loxberry. Ich hatte ihn im IoT Netz.
                      Beim S5 macht es aber nichts aus, wenn die beiden in unterschiedlichen Netzen sind.
                  • ManuelB
                    • 13.02.2022
                    • 30
                    #536
                    Ich hatte mit meinem S7 ein ähnliches Problem. Abhilfe hat am Ende ein Zurücksetzen der Roboter-Firmware gebracht. Danach ließ der Roboter sich problemlos (mit dem neuen Token) über das Plugin ansprechen.
                    • Wzvnn
                      • 03.01.2024
                      • 73
                      #537
                      hat das eigendlich schon mal jemand mit der Zonenreinigung hinbekommen? Also das ich den Robi einzelne Räume ansteuern lassen kann?
                      In der Plugin Beschreibung verstehe ich das nicht so ganz, ich bräuchte da, zumindest einen Ansatz.
                      • Wzvnn
                        • 03.01.2024
                        • 73
                        #538
                        Gibt es aktuell ein Problem des Plugins wenn ich den Token (erneut) auslesen möchte?
                        Ich musste aufgrund eines Fehlers meinen S7 resetten und alles neu installieren. Aber jedesmal wenn ich den Token auslesen will, kommt diese Meldung.
                        • Eimerkind
                          Eimerkind kommentierte
                          Ich konnte bei mir ohne Probleme den Token auslesen,
                          Also nach der Adresse für das Aufrufen des Captcha wartet der bei mir ganz normal auf die Eingabe.
                      • Eimerkind
                        • 05.05.2020
                        • 64
                        #539
                        bei uns wuselt seit kurzem ein XIaomi 20+ durchs Haus. Token auslesen hat geklappt, aber leider wird das Modell noch nicht von python-miio unterstützt. Der Issue dazu wurde Okt 24 bereits erstellt, ich glaub da kommt leider auch nichts mehr...
                        Eventuell könnte es aber mit dem "raw_command" klappen? Leider haben ChatGPT und ich es nicht hinbekommen, die Befehle so umzuschreiben, dass der Robbse was macht.
                        Das Plugin ruft ja die Python Lib auf -> Nach meinem laienhaften Verständnis kann man vielleicht
                        /plugins/mirobot2lox-ng/sendcmd.cgi?command=start&robot=1&debug=0
                        so umwandeln, dass er trotz fehlender Unterstützung was macht? Mir würde Start/Stop/Home ausreichen.
                        Hat sich damit schon Mal jemand beschäftigt und kann mir helfen oder auch sagen, dass das so nicht klappt?
                        Will den Umweg über iOBroker eigentlich vermeiden, da ich den bisher gar nicht nutze.
                        Wenn die Xiaomi App nicht so ein großer Müll wäre, dann hätte ich mich schon lange damit abgefunden, aber die regt mich jedes Mal auf
                        Sascha
                        • Wzvnn
                          • 03.01.2024
                          • 73
                          #540
                          Abend zusammen,
                          Ich kann einfach nicht mehr den Token meines Roborock S8 auslesen. Egal ob ich es mit dem Loxberry, direkt über Windows oder mit einem anderen Tool versuche, jedesmal die selbe Fehlermeldung wenn ich meine Anmeldesaten eingeben möchte: Benutzername oder Kennwort falsch!.
                          Was aber nicht stimmt. in die Xiaomi App kann ich mich damit auch ganz normal einloggen.
                          Es lief ja alles ganze zeit ganz normal das ich den Robi über Lox steuern kann. Irgendwann hatte er ein Software Problem und ich musste ihn Resetten. Danach war keine Verbindung zu Loxone mehr da. Laut google, könnte sich durch das resetten der Token geändert haben. Aber wieso klappt das auslesen nicht?
                          Ich hab heute den Robi erneut zurückgesetzt UND mir einen komplett neuen Account bei Xiaomi gemacht. Aber es hat nichts geholfen.
                          Hat der jemand ne Lösung für?
