LoxBerry MQTT
Dieses Thema ist geschlossen.
    MQTT Gateway Version 1.1.3 PRE-RELEASE
    • Introducing healthcheck for LoxBerry Healthcheck (LB2.2+)
    • Fixed another issue with topic matching for redirection of data to other Miniservers
    Der Healthcheck führt einige Prüfungen durch: Ob das Gateway läuft, ob die UDP-In-Verbindung funktioniert, ob der Broker erreichbar ist, und das Keepaliveepoch am Broker aktuell ist. Der Healthcheck integriert sich automatisch in den LoxBerry Selbsttest (Mein LoxBerry / Selbsttest - ab LoxBerry 2.2), und läuft damit automatisch einmal täglich. Bei Fehlern meldet das der LoxBerry Selbsttest, z.B. auch per E-Mail.
    Verfügbar über Plugin Auto-Update oder über die Pre-Release URL im Wiki: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/MQTT+Gateway
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1050
      #632
      hab 2 loxberrys. muss ich für den Healtcheck das plugin auf beiden installieren oder geht das vielleicht über einen?
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        achso, ich dachte das Ergebnis des selbsttest wird an mqtt übergeben. wäre doch cool, oder?
        Wird es auch. Das macht der LoxBerry Selbsttest ab 2.2. Dafür musst du das MQTT Gateway Plugin installieren, du gibst am 2. Pi aber nicht „Local Broker“, sondern im Plugin die MQTT-Daten des anderen Plugins an.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 13.10.2020, 10:22.
      • hme0354
        ok. perfekt.
      hme0354 's Frage war berechtigt - es ist noch nirgends dokumentiert, was man tun soll, wenn man mehrere LoxBerry's hat, wo Plugins installiert sind, die MQTT für die Datenübermittlung verwenden.
      Deswegen habe ich dafür einen Artikel verfasst: https://www.loxwiki.eu/x/MYCzB
        PS: Wenn das unverständlich ist, bitte nachfragen :-)
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1050
      #634
      Christian Fenzl wie oft und wann wird der healtcheck durchgeführt und an mqtt übergeben?
        Einmal täglich, irgendwann in der Nacht.
      egal ob ich den Dateiupload mache oder direkt über die URL gehe, ich bekomme immer:
      We are in CGI mode.
      14.10.2020 09:02:39 INFO: Statusfile: /tmp/eK5qkzMWZA.status
      14.10.2020 09:02:39 CRITICAL: Plugin-ZIP-Datei existiert nicht.
      Use of uninitialized value $ptitle in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1801.
      DBD::SQLite::st execute failed: attempt to write a readonly database at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 1355.
      Error inserting notification: attempt to write a readonly database
      Issuing rollback() due to DESTROY without explicit disconnect() of DBD::SQLite::db handle dbname=/opt/loxberry/data/system/notifications_sqlite.dat.
      Ich habe Chrome und Edge versucht, Ergebnis gleich.
      Mache ich etwas falsch?
      Danke und Gruß,
      Adriano
        • 6366
        #636
        Mach mal den Loxberry Selbsttest. Sieht leicht nach readonly Filesystem aus
        • Clubsport
          • 11.01.2018
          • 608
          #637
          Ich mal wieder, mit meinem Lieblings-Datenübertragungs-System....
          Hat jemand eine Idee, warum folgende VI's vom MQTT-Server anstandslos gelesen werden:
          xiaomi_Temperatur_Test_temperature
          xiaomi_Temperatur_Test_humidity
          xiaomi_Arbeitszimmer_Temperatur_temperature
          Allerdings wird NICHT gelesen:
          xiaomi_Arbeitszimmer_Temperatur_humidity
          Grüße, Martin
          PS: Als ich das Ding noch "Arbeitszimmer_Temperaturfuehler" nannte, wollten irgendwie beide nicht.....
          Oder kündigt sich hier so langsam aber sicher meine SD-Karte an...?
            Ähem - was meinst du?
            nicht am Miniserver ankommen? Oder wie „vom MQTT-Server gelesen werden“?
            • Clubsport
              • 11.01.2018
              • 608
              #639
              Ich war davon ausgegangen, der Miniserver liest eine http-Seite ein, die der MQTT-Server zur Verfügung stellt....?
              Warum auch immer, jetzt geht's.... Scheint wohl ein paar Minuten zu dauern.
                Das MQTT Gateway pusht die Daten zum Miniserver. Da wird nichts vom Miniserver abgeholt.
              • Clubsport
                Clubsport kommentierte
                Dann versteh ich nicht so wirklich, warum die Daten nicht ankamen - obwohl in der "Incoming Overview" zwischenzeitlich aktualisiert....
                Sehr merkwürdig irgendwie.
                Zu viele Unbekannte, als dass ich dir diese Frage beantworten könnte.
                Das Log ist meistens recht aufschlussreich, ob und wann ein Wert gesendet wurde.
              • 6366
              #640
              Nein, MQTT ist keine Webseite die irgendwie eingelesen wird. MQTT ist ein Nachrichtensystem
                MQTT Gateway Version 1.1.4 RELEASE
                Hier zusammengefasst alle Änderungen seit dem letzten Release V1.1.1
                • Updated Net::MQTT::Simple library with rapid publish patch (see Juerd/Net-MQTT-Simple#11)
                • Allows to skip forwarding of selected data to the Miniserver from UI (to save Miniserver resources)
                • Fixes topic matching for redirection of data to other Miniservers (pipe in the subscriptions)
                • Introducing plugin healthcheck in LoxBerry Healthcheck (LB2.2+)
                • Update for Net::MQTT::Simple library (adjusted send delay for Raspberry Pi 4 to 17ms)
                Verfügbar über Plugin Auto-Update auf Releases oder über die Release-URL im Wiki: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/MQTT+Gateway
                Für den nächsten größeren Release stehen auf der Agenda:lg, Christian
                Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 28.10.2020, 10:46.
                • Clubsport
                  • 11.01.2018
                  • 608
                  #642
                  Hi Christian,
                  war die Woche unterwegs auf Dienstreise, komme wieder und stell fest "Licht geht nicht an"....
                  Fehlersuche.... Dabei ist mir aufgefallen - alle Einstellungen im MQTT-Plugin scheinen leer zu sein?
                  Also ich sehe keine gesetzten Häkchen mehr, in den Subscriptions steht nichts mehr drin, kein Incoming Overview.....
                  Browser sowohl Chrome als auch Safari.
                  Im Log finde ich aber:
                  ERROR: Exception catched on reconnecting and subscribing: Can't use string ("shellies/#") as a HASH ref while "strict refs" in use at /opt/loxberry/bin/plugins/mqttgateway/mqttgateway.pl line 653.
                  Ich vermute in dieser Woche ein heimliches Update auf die V1.1.4 und daher das Problem...
                  EDIT: Ja, gestern Nacht Update auf 1.1.4!
                  Hast du eine Idee.....?
                  Grüße, Martin
                  Zuletzt geändert von Clubsport; 30.10.2020, 23:09.
                    Das kann ich mir leider garnicht erklären - die Config wird beim Update gesichert und wiederhergestellt.
                    Wenn du ein DDZ-Backup hast, das kannst du unter Windows mit 7zip öffnen (und dort drin auch das Image), so kommst du zu den Configs unter /opt/loxberry/config/plugins/mqttgateway/*.json, um sie rückzusichern.
                    Sichere vorher die bestehenden Dateien.
                    Ich lass morgen bei mir mal ein Update laufen und schau, ob ich das nachstellen kann.
                    • Clubsport
                      • 11.01.2018
                      • 608
                      #644
                      In der aktuell dort im Pfad abgelegten mqtt.json steht quasi "nichts" drin..... Ich vermute der ist default von dem Plugin?
                      "Main": {
                      "brokeraddress": "localhost",
                      "msno": "1",
                      "udpport": "11883",
                      "convert_booleans": true,
                      "use_udp": false,
                      "use_http": true,
                      "expand_json": true,
                      "udpinport": "11884"
                      "subscriptions": [
                      "shellies/#"
                      Ich werd jetzt mal versuchen eine alte Datei wiederherzustellen.
                      Grüße, Martin
                      Zuletzt geändert von Clubsport; 31.10.2020, 08:36.
                      • Clubsport
                        Aber warum ist die gz-Datei (oder wie immer das Ding heisst) dann normal groß......?
                        Kannst das wo hochladen, dann schau ich’s mir an.
                        Oder versuchen, das zip du extrahieren und auf eine andere SD zu schreiben.
                      • Clubsport
                        Danke dir Christian.....!!! Kommt per PN, wegen sensible Daten im Backup und so...
                      Hallo Zusammen, ich bin Neu hier und suche dringend Hilfe. Ich habe schon einige Tage nach einer Lösung meines Problemes gesucht:
                      Im Prinzip habe ich genau das gleiche Problem wie Jonson68 Beitrag # 3
                      Nach jedem MS Neustart habe ich keinen aktuellen Stand in der APP zu meinen Shelly Aktoren. Weder Schalter noch die Anzeige diverser Rolläden Positionen.
                      Die Schalter stehen alle auf aus obwohl Sie online sind auch in der LX Konfig (Liveview)
                      Erst nach manuellem betätigen in der App eines jeden Schalter bekomme ich wieder den aktuellen Stand.
                      Loxberry - MQTT Gateway Version 1.1.4 von Christian Fenzl auf einem Pi4
                      Wer kann mir bitte helfen?
                      Wie kann ich das Problem lösen?
                      Vielen Dank
