Miele-MQTT => Loxberry MQTT
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Oder https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=18219468
    Ein Gast kommentierte 's Antwort.
    Danke Christian für deinen Tipp mit dem Port. Gruss
    Ja, genau das wars, an den Port habe ich nicht gedacht.
    Super vielen Dank!
    Danke, dann werde ich es auch so machen.
    antwortet
    Klingt nach User/PW falsch... 🤔
    Bzw. kann man nicht genau sagen, weil da passiert einiges im Connect.
    localhost:1883?
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 06.03.2020, 21:32.
    Einen Kommentar schreiben:
    Zu Docker kann ich nichts sagen weil ich es immer direkt draufmache wie es hier beschrieben ist:
    Diese Anleitung kenne ich schon, nur ist mir nicht klar, wie ich Node red auf dem Loxberry installieren kann.
    Ich kenne auch den Thread: https://www.loxforum.com/forum/proje...d-auf-loxberry
    Hier ist in #7 Docker erwähnt.
    Docker Plugin installieren kann ich auch, nur weiss ich halt nicht wie ich jetzt Node Red in den Container bekomme.
    Hallo Christian
    Ich hab das auch mal getestet. Die beschriebenen Fehlermeldungen sind nun weg.
    Jetzt kommt:
    Connection failed! (Error: 0x20 0x05)
    Hast Du da zufällig auch noch eine Idee oder einen Lösungsvorschlag?
    Habt ihr NodeRed zufällig auf einem Loxberry laufen?
    Wenn ja gibt es da eine Anleitung dazu?
  • Tico
    Peinliche Geschichte...
    Der Geschirrspüler ist noch in der Garantiezeit. Ich rief Miele an, um mich über das Fehlverhalten des Geschirrspülers zu beschweren. Sie schickten einen Handwerker los, der die Umwälzpumpe austauschte.
    Das Fehlverhalten hielt an, bis ich herausfand, dass es meine Schuld war. (;•-_-•)
    Tico hab gerade getestet - hab das gleiche Fehlverhalten
    Zur Zeit noch nicht aber ich müsste das mal nachstellen!
  • Tico
    AlexAn - Ich bin auch noch bei der Variante Node-Red. Ich habe ein Problem, wenn entweder der Miniserver neu gestartet oder Node-Red neu verteilt wird. Wenn der Geschirrspüler ein Programm ausführt, stoppt der Neustart des Miniservers das Geschirrspülerprogramm.
    Ich versuche, die steigende oder fallende Flanke zu identifizieren, die der Übeltäter ist.
    Gibt es eine ähnliche Erfahrung?
    antwortet
    Ändere in dieser Zeile:
    https://github.com/oklona/Miele-MQTT...-MQTT.php#L284
    um auf
    $mqtt = new Bluerhinos\phpMQTT( .....
    Wundert mich, dass das dem Entwickler nicht aufgefallen ist.
    BTW https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...ry+phpMQTT.php
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 05.03.2020, 22:58.
