MFG
NUKI Smartlock Plugin
Christian Fenzl smark36 Hy habe die Tage auch mein Nuki mit Bridge in Betrieb genommen. Hab auf der Bridge die Firmware Version 2.4.21. Wenn ich einen Befehl per virtuellen Ausgang absende und NOWAIT nicht 0 ist führt zwar das Schloss den Befehl noch aus aber danach stürzt die Britch ab und ist einige Zeit nicht erreichbar wahrscheinlich reboot !?!? Das einzige was mir aufgefallen ist das es ca 5 sec. dauert bis ich den Status vom Schloss retour in die lox visu bekomme.Diese Verzögerung habe ich auch direkt im MQTT Incomming Overview. Ist diese Verzögerung normal ?
MFG -
Hallo Christian
Danke für deine Umsetzung Nuki mit MQTT an Loxone. Auf dem Loxberry habe ich soweit alles zum Laufen bekommen, die Bridge ist Online und das Schloss wird angezeigt. Im MQTT Monitor Incoming Overview sehe ich diese 6 UDP Zeilen (Anhang).
In der Loxone Config sind die Virtuellen Eingänge anhand deines Templates eingerichtet (siehe Anhang).
Mein Problem ist, ich bekomme zum Beispiel keinen Status und keine Batteriewarnung. Ich hatte das Konstrukt so verstanden, dass du dies separat via UDP an Loxone übergibst, jedoch sehe ich in der einen UDP-Zeile dies:
nuki/422583917={"stateName":"locked","batteryCritical": false,"mode":2,"state":1,"nukiId":"123456789"}
kann es sein, dass dies der Grund, warum im VI in Loxone bei State immer eine 0 ausgegeben wird. Ich dachte, ich müsste die einzelnen Parameter als jeweils eine UDP Zeile empfangen - oder habe ich das System nicht verstanden.
Ich danke dir für einen kleinen Tipp.
SvenKommentar
Im MQTT Plugin:
Encode json aktivieren
Verwende HTTP nicht UDP
LG, Christian
BTW das ist eine Co-Production von Prof.Mobilux und mir.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hoi Christian
Danke dir für den Tipp, dies hat noch gefehlt und nun ist alles via virtuelle HTTP Eingänge sichtbar. Ich hatte keine UDP - falsch aufgeschrieben.
Prof.Mobilux, auch dir natürlich ein grosses DANKE für die Umsetzung
Wenn du neu mit MQTT bist, verwende gleich den MQTT PRE-Release. Ich brauch sowieso ein bissl Feedback :-)Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Guten Abend
Ich habe leider das Problem, das mit Einbindung einer 2ten Bridge der Miniserver mir meldet das der Sensor VirtualHttpIn keine Werte liefert.
In der Config werden aber die momentanen Werte angezeigt!
Die erste Bridge läuft ganz normal.
Müssen die Bridges unterschiedliche Ports verwenden? Momentan sind beide auf 8080 eingestellt.
Lg ArwedKommentar
Ich habe den Fehler nicht ganz verstanden.
Zeig mal die Device-Übersicht und die Incoming Overview.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Wenn du im Baum „Nuki Status Garage“ anklickst, was sagt die Loxone Config da für eine Fehlermeldung (wegen des roten Punktes)?
Bezüglich des Fehlers im Log: Kommt das immer, oder nur sporadisch? Da meldet die Bridge zurück, es würde das SmartLock nicht kennen. Da bräuchte ich aber das ganze Log (PM).
Die Incoming Overview schaut hingegen auf den ersten Blick ganz in Ordnung aus.Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 03.02.2020, 08:53.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hallo allerseits ..
ich nutze die NUKI Vorlage auch und die Einbindung hat soweit super einfach geklappt.
Ein großes DANKE an dieser Stelle mal an die Entwickler ... 👍🏻
irgendwie kamen aber leider keine Statusmeldungen zu Batterie etc. an.
bis ich mir dann mal die Statusbausteine mal genauer angesehen habe und festgestellt hab, dass dort teilweise die falschen Werte eingetragen waren.
ggf. mal in dem Download überprüfen
Gruß,
nilsKommentar
Ach, da gibt’s ein Beispiel im Wiki-Artikel 😃
Hab ich noch nie probiert 😉 Dort steht, dass das aus der ganz ersten Integration mit HTTP-Abfragen kommt.
Was das Plugin zurückliefert, steht ja im Plugin. Bau dir den Statusbaustein einfach selbst zusammen.
Und wegen Batteriewarnung - liegt denn eine Warnung an?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Naja, klar, deswegen bin ich ja erst drauf gekommen, da mal näher reinzugucken
Irgendwann war das Ding "tot", obwohl die App noch "Batteriestatus OK" angezeigt hat.
Das Spiel habe ich dann 2-3x durch, bis ich mich damit dann mal mit den Stati beschäftigt hab ...
Die gehören auch jeden Fall "optimiert"
Könntest Du (mir) die HTTP-Eingangs-Befehle mal in kurzen Worten erklären?
Und warum Du z.B. den "succes" mal mit "grün" und mal mit "rot" verbunden hast?
DANKE!
NilsKommentar
Die Daten, die Zurückgekommen sind hier erklärt:
https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...Eing%C3%A4ngen
Der State sollte im Regelbetrieb immer 1 oder 3 sein.
Der obere Anschluss eines VI ist der Wert, der untere ist die Validierung, die du in den Eigenschaften des VI einstellen kannst.
Mit Loxone Config 10 pushed Loxone jetzt ständig Meldungen bei der Validierung, deswegen ist es jetzt besser, über den Wert eigene Prüfungen einzubauen.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Moin Christian ...
Danke, das Wiki habe ich schon durch, die Werte sind soweit klar und auch im jeweiligen Statusbaustein eingetragen; nun auch von mir optimiert
Dennoch hänge ich noch ein wenig:
In der Beispiel-Vorlage sind die VI-Ausgänge aber teilweise anders angelegt auf die Eingänge der Statusbausteine; z.B. im "Kombinierten Status"?!?!
Was ist denn nun korrekt bzw. der Unterschied??
Und wie muss ich mir das vorstellen, wann der der "rote" Ausgang gesetzt wird?
DANKE!
Gruß,
Nils
Moin Chrstian,
habe heute den loxberry installiert und das Plugin eingerichtet. Plugin und MQTT die Pre-Releases, Bridge und Schloss die aktuellen SW-Versionen.
Prinzipiell funktioniert auch alles. Ich habe nur das Problem, dass das PLugin den entsprechend Status sendet, der bliegt dann in Miniserver auch für einige Sekunden stehen. Aber dann kommt wieder Status 0, ohne dass ich irgendeine Funktion ausgeführt habe. Die EIngänge sind mit dem import der Vorlage angelegt.
Ich habe es mit dem Monitor überprüft, der Status 0 kommt nicht vom loxberry. Irgenwie setzt der Miniserver den Status nach kurzer Zeit von alleine wieder auf 0.
Irgendeine Idee?
Grüße aus Hannover
Joachim
