Loxberry Vitoconnect
  • jo_21
    • 31.05.2018
    • 17
    #256
    Hallo Fabian,
    ich hatte selber noch ein bisschen Probleme und habe mir den Code bezüglich Logging angesehen. Aktuell wird alles per echo ausgegeben, was nur hilft, wenn man die php Seite selbst direkt ausführt. Loxberry hat ein eigenes Logging-Setup (https://wiki.loxberry.de/entwickler/...ips_and_tricks ) für die Plugins. Ich habe es darauf umgestellt.
    Magst Du Dir den PR https://github.com/challo2018/LoxBer...connect/pull/7 mal ansehen? Ich habe die Fehlerbehandlung noch bisschen robuster gemacht, da bei mir z.T. das Gateway nicht verbunden ist und dann Viessman mit 5xx antwortet und dann das Parsen der Daten nicht funktioniert (response hat dann nur Fehlercode).
    Johannes
    • challo
      challo kommentierte
      Hey, vielen Dank!! Ich schaue gleich Mal rein. Ich hatte das Plugin damals übernommen wie es war und nur die Anpassung an die offizielle API gemacht. Leider war danach bisher keine Zeit. Finde es super dass du weitere Ideen einbringst und auch optimierst!
    • jo_21
      jo_21 kommentierte
      Sehr gerne. War nicht viel Aufwand. Und mach auch Spaß, wenn die PRs so schnell gemergt werden
  • Mani_4893
    • 19.01.2023
    • 6
    #257
    Hallo Leute!
    mein Vitoconnect Plugin funktionierte bis Mitte Dez letzten Jahres einwandfrei.
    Seit ein paar Wochen bekomme ich leider die Daten von Viessmann nur mehr sporadisch zb. bei einem Programmwechsel zu/von Heizen nach Warmwasser.
    Eingestellt habe ich ein Abfrageintervall von 3 min.
    Ich habe schon versucht das Plugin neu zu installieren jedoch ohne Erfolg.
    Auf der Developer Seite von Viessmann sehe ich die Werte der Wärmepumpe jederzeit ohne Verzögerung.
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
    Schöne Grüße, Manuel
    > wie im Screenshot zu sehen ist ist leider meistens nichts zu sehen
Ansichten: 797
Größe: 103,2 KB
    Zuletzt geändert von Mani_4893; 19.01.2023, 17:06.
    • challo
      challo kommentierte
      Installiert bitte Mal das neueste pre Release, Stell logging auf debug und schau im loxberry Log manager nach dem Log file.
    • Mani_4893
      Mani_4893 kommentierte
      Danke!
      Das maximale Limit der Abfragen ist angeblich erreicht.....
      Wurde hier von Viessmann etwas geändert? Lief bis vor x Wochen einwandfrei mit 3min Intervall?
    • challo
      challo kommentierte
      Hmm im Developer Portal siehst du die Anzahl der Zugriffe
  • jo_21
    • 31.05.2018
    • 17
    #258
    Hallo Fabian,
    ich hab das Integer-Based enum nun noch eingefügt, kannst Du Dir den PR https://github.com/challo2018/LoxBer...connect/pull/8 mal anschauen? Ich würde dann bei Gelegenheit mal das Wiki aktualisieren und das Beispiel-Projekt. Ist dann ein bisschen einfacher, wenn man z.B. bei den Radio Buttons direkt den selektierten Ausgang als Status übertragen kann.
    Johannes
    • jo_21
      jo_21 kommentierte
      Wunderbar.
    • challo
      challo kommentierte
      hab v0.1.9 erstellt...
      Wenn alles passt können wir ja doku anpassen und ein neues release erstellen. was meinst du?
    • jo_21
      jo_21 kommentierte
      Ja, das passt. Ich mach das die nächsten Tage.
  • Denon2002
    • 18.08.2020
    • 36
    #259
    Hy jo_21+challo,
    habe mal auf eure neueste Version geupdatet.
    Ich sehe jetzt auch den Reiter LOG,.. darin befindet sich jedoch nichts, auch wenn ich das Log Level auf Debug stelle.
    Was sollte in dem Reiter Log zu sehen sein ?
    gruß
    Torsten
    PS: tolles Plugin...
    • challo
      challo kommentierte
      Hmm dann muss ich nochmal rein schauen. Normal sollte da dann das Log file zu finden sein und nicht nur über den Log manager
    • jo_21
      jo_21 kommentierte
      Sorry, Fabian hat natürlich recht. Gibt ja jetzt 0.1.9. Ich hab es bisher nur über den Log Manager angesehen. Dort sollte es sichtbar sein.
    • challo
      challo kommentierte
      hab es gefixt... V0.2.0 als PreRelease ist verfügbar.
      Wenn es passt mache ich mal wieder ein neues Release
  • jo_21
    • 31.05.2018
    • 17
    #260
    Hast du das pre release genommen? Ist noch nicht released.
    • Denon2002
      Denon2002 kommentierte
      Hy, ich habe eine 0.1.9 Version ,.. ich glaube Release stand da. Dann warte ich mal, auf die nächste Version. Plugin funktioniert ja auch super ohne den Reiter Log :-)
    • challo
      challo kommentierte
      war ein preRelease, hab den fehler gefixt. Bald kommt auch nochmal ein Release mit allen Anpassungen
  • Denon2002
    • 18.08.2020
    • 36
    #261
    Hy zusammen,
    v0.2.0 ist bei mir nun auch installiert.
    Im Reiter LOG werden die Log's jetzt zwar schön aufgelistet, aber bei einem Klick darauf nicht angezeigt.
    Eurer Plugin wurde bei mir unter "Vitoconnect" (V = gross) installiert.
    Der Link auf die Logs verlangt aber ein "vitoconnect" (v = klein).
    Wurde das Plugin bei mir falsch installiert oder muss nur der Link zum Log nochmal geändert werden ?
    ?logfile=plugins/vitoconnect/20230213_102001_634_Vitoconnect.log&header=html&fo rmat=template
    Torsten
    • challo
      challo kommentierte
      War unterwegs daher noch kein neues PreRelease. Kommt heute Mittag dann sollte es endlich passen;-)
  • HRA
    • 1045
    #262
    nutzt jemand das Stas4lox-PlugIn zur Darstellung seiner Verbrauchs- bzw. Erträgnisdaten durch vitoconnect?
    Ich möchte die Solarerträge welche im mqtt zu sehen sind darstellen, komme aber mit der Grafana-Konfig an dieser Stelle nicht weiter.
    siehe auch meinen Post hier
    Gruß HRA
    • challo
      challo kommentierte
      Hast du eine Viessmann PV Anlage oder wie kommen die Daten in deine Heizung?
  • HRA
    • 1045
    #263
    Nein ich habe eine vitodens Gastherme mit Solarpumpe für WW-Erwärmung
    Die Erträge sehe ich in der Viessmann-App und auch im mqtt, dort aber nur als Zeichenkette (siehe Post bei Stats4Lox-Plugin)
    Diese Zeichenkette möchte ich im grafana visualisieren, nur leider bin ich da ...., nicht in der Lage
    Gruß HRA
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1771
      #264
      Hey Leute,
      in einer älteren Version von diesem Plugin wurde auch die Fehlerhistory ausgelesen, weiß einer den Befehl wie man das abrufen kann?
      • challo
        challo kommentierte
        Das Plugin liest alles aus was verfügbar ist. Kann sein dass es die API nicht mehr liefert. Musst du Mal in die Viessmann API Doku schauen
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1771
      #265
      Es wurde der "errorCode" mit augelesen... dann hat das wohl Viessmann unterbunden...
      Wo finde ich die Doku?
    • BranBern
      • 26.07.2022
      • 18
      #266
      Grüß euch,
      ich hab anscheinend den VI nicht richtig benannt.
      ich möchte tracken, wann der Durchlauferhitzer aktiv / deaktiv ist.
      hätte "heating.dhw.pumps.primary.status" vermutet - aber der wird es nicht sein? - weiß von euch jemand den korrekten Wert?
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1771
        #267
        Hi Leute,
        hat einer von euch schon etwas mit dem Vitoconnect und dem Loxone Energiemanger umgesetzt?
        • HRA
          • 1045
          #268
          ich weiß nicht wer der Entwickler dieses PlugIns ist.
          Deshalb hier mal einfach so reingestellt.
          Es geht um die Auswertung der Verbrauchsdaten vom PlugIn in der Lox. Leider kommt man hier mit der Befehlserkennung an seine Grenzen, bei Ganzzahlen erkennt die Befehlskennung die Wertetrennung nicht richtig.
          Das wurde in einem anderen Thema behandelt und als Hinweis eines Benutzers kam Dies
          Deshalb bitte die Anfrage an den Entwickler, ob das PlugIn ggf. diesbezüglich angepasst werden könnte.
          Ich selber habe leider von der Materie keine Ahnung.
          Gruß HRA
          • challo
            challo kommentierte
            Um welchen Wert von Viessmann geht es denn?
        • HRA
          • 1045
          #269
          Hallo challo,
          es geht um die Verbrauchswerte pro Tag/Monat etc.
          Diese Werte sind kommagetrennt und die Dezimaltrennung erfolgt mittels Punkt, das ist ungünstig.
          Das Ganze funktioniert, wenn an jeder Wert eine Gleitpunktzahl ist (Dezimaltrennung mit Nachkommastelle). Sobald ein Wert aber eine Ganzzahl ist (bei 0 am auffälligsten) wird die Wertetrennung durch Komma auf einmal als Dezimalzahl gesehen.
          Im Beispielbild sind die ersten beiden Werte eigentlich 0 und 0 und der dritte Wert ist 2,6. Die Befehlserkennung interprettiert aber den zweiten Wert als 0,2
          Das passiert immer wenn eine Ganzzahl als Wert vorhanden ist.
          Evtl. wäre es möglich die Wertetrennung durch ein anderes Zeichen zu ersetzen?
Ansichten: 546
Größe: 50,2 KB
          Gruß HRA
          • challo
            challo kommentierte
            Wie heißt denn der Wert im Plugin? Glaube ich habe keine Verbrauchswerte bei meiner Wärmepumpe
        • HRA
          • 1045
          #270
          Hier ein screenshot mit Auszug aus dem mqtt
Ansichten: 613
Größe: 232,5 KB
          Gruß HRA
