Loxberry Vitoconnect
  • Metalholic
    • 13.09.2023
    • 5
    #301
    Servus und ein gutes neues Jahr euch allen
    challo - Ich hab hier das aktuellste logfile angehängt.
    Kann es dran liegen, dass meine Firmware noch nicht unterstützt wird? Der Kerl, der meine Anlage in Betrieb nahm hat gemeint, er spielt mir eine Version drauf, die offiziell noch nicht verfügbar ist.
    Prüfst du im Code irgendwo darauf ab? Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, deinen Sourcecode durchzuackern.
    Kernaussage aus dem logfile ist jedoch:
    Installation detail {"data":[{"properties":{"product":{"type":"object","valu e": {"busType": ...
    ERROR:
    Type 'object' not supported. Exiting.
    Edit: "value" nicht "valu e" - kanns leider nicht editieren, warum auch immer
    Zuletzt geändert von Metalholic; 03.01.2024, 07:26.
    • challo
      challo kommentierte
      ja daher bin ich am überlegen alles auf die lokale abfrage umzubauen ohne die viessmann API bzw. die ViCare app.
      Ist in den ersten Jahren blöd, da man mit der Vitoconnect eine Verlängerte Garantie bekommt, diese läuft bei mir allerdings jetzt auch aus.
    • Metalholic
      Metalholic kommentierte
      Gehst du dann den Weg über die Modbus Extension und eigenen Zählern?
    • challo
      challo kommentierte
      Hier wird gerade an einer neuen Version V3 gearbeitet. Das Projekt werde ich wohl mal testen. Aktuell gibt es keine Bridge die eine Abfrage/Setzen und weiterhin Vitoconnect erlaubt. Entweder verzichte ich dann auf Vitoconnect/Vicare App oder warte ob dies mit der V3 möglich sein wird.
  • sebrosch
    • 28.03.2021
    • 32
    #302
    Heyho zusammen,
    ich brauche mal Unterstützung. Könnt ihr noch Daten über das Plugin an die Heizung senden?
    Ich habe das Plugin vor ... 2 Jahren mal installiert und eingerichtet. Mithilfe der Beispiel Programmierung aus dem Forum habe ich dann auch meine Programmierung aufgesetzt. Vor ca. 3 Monaten habe ich mal die gesamte Programmierung überarbeitet und alles was ich nicht benötige rausgeschmissen.
    Heizung Ein und Aus, Warmwasser bereiten, Temperatur Warmwasser setzen, ...
    Die Heizung Ein und Aus funktionierte auch super.
    Warmwasser bereiten klappt auch. Nach ca. 2-3 Sekunden sehe ich in der App, dass der Befehl umgesetzt wurde.
    Aber die Warmwassertemperatur kriege ich einfach nicht gesetzt.
    Gebe ich den Befehl im Browser ein funktioniert es! Also der Befehl geht. Aber scheinbar klappt die Umsetzung in Loxone nicht. Was übersehe ich???
    http://<lbuser>:<lbpass>@loxberry:80/admin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect.php?action=setvalue&option=heating.dhw.temperature.main&value=50​
    In Loxone dann aufgeteilt in http://<lbuser>:<lbpass>@loxberry:80
    Und beim Befehl dann: /admin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect.php?action=setvalue&option=heating.dhw.temperature.main&value=50​
    Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee...
    • challo
      challo kommentierte
      Hast du die neuste Version vom Plugin installiert? Dann schau Mal ins Log File was dort ankommt. Bin gerade unterwegs daher und kann dein Aufruf nicht mit meinem vergleichen...
    • sebrosch
      sebrosch kommentierte
      So ich habe den Fehler gefunden. Die richtige Variable lautet: =heating.dhw.temperature.main&value=50​
      Bei mir stand aber noch eine ältere Version mit: =heating.dhw.temperature&value=50​
      Habe den Befehl angepasst und nun geht es. Hab es trotz etlicher Kontrolle erst jetzt gesehen.
    • challo
      challo kommentierte
      Sehr gut!
  • Metalholic
    • 13.09.2023
    • 5
    #303
    Servus!
    Hab heute die neue Version des Plugins installiert.
    Bisschen was hat sich seit meinem letzten Post wohl verändert.
    Ich bekomm jetzt nicht mehr als modelid E3_VitoCharge_0122 sondern E3_HEMS und nen haufen device.messages.errors.raw.entries - kanns sein dass da was nicht initialisiert wurde?
    Not supported ist mein Gerät leider immer noch.
    Ich hoffe mein Installateur hat da ne Lösung für, denn ich hab bei der Bestellung schon gesagt, ich will das Ding in der Loxone haben.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 114,3 KB ID: 421293​Hab testweise etwas mit dem Sourcecode rumgespielt und das Objekt verarbeitet, was im Code den Fehler schmeißt.
    PHP-Code:
    case "object":
    // Access the object from $value
    $objectValue = $value->value;
    // Iterate through the object properties
    foreach ($objectValue as $property => $propertyValue) {
    // Output the property name and its value
    LOGERR("Property: " . $property . ", Value: " . $propertyValue . "<br>");
    ​Das schreibt mir dann folgendes ins Logfile:
    ERROR: Property: busType, Value: CanExternal
    ERROR: Property: busAddress, Value: 1
    ERROR: Property: viessmannIdentificationNumber, Value: 7372956224888203
    ERROR: Property: productFamily, Value: B_00012_VCH200
    ERROR: Type 'object' not supported. Exiting.
    Dann dachte ich mir ich schreib die Eigenschaft productFamily raus via
    PHP-Code:
                   case "object":
                            // Check if the "productFamily" property exists in the object
                            if (isset($objectValue->productFamily)) {
                                // Retrieve the value of the "productFamily" property
                                $Value = $objectValue->productFamily;
                            } else {
                                $Value = "productFamily not found"; // Handle the case where "productFamily" is missing
                                LOGERR($Value);
                            break;
    Dies liefert mir dann in der Übersicht folgende Info:
Ansichten: 417
Größe: 7,4 KB
ID: 421311​Bringt halt dann leider auch nix, Werte kommen trotzdem keine an. xD
    Muss mich wohl noch intensiver mit der Thematik auseinandersetzen.
    Zuletzt geändert von Metalholic; 01.02.2024, 11:00.
    • Metalholic
      Meinst du mit "Gerät2" wählen was im Code umbauen oder hab ich wo was übersehen?
      Theoretisch müsste ich Daten bekommen, wenn ich mal eben den WR vom Netz nehme oder?
    • Metalholic
      Hab jetzt noch bisschen mit dem Sourcecode rumprobiert - genauer gesagt mit den Arrays der [gateways] und [devices]. Es kommen wirklich Daten an, sobald man da die richtigen erwischt! Danke für den Input, da kann ich mich jetzt noch bisschen weiter spielen
    • challo
      challo kommentierte
      ja genau bei gateways oder devices müsste es bei dir ja mehrere geben. Ich habe ein Gateway (Vitoconnect opto) und ein device ( Wärmepumpe). Bei dir müsste das dann anders aussehen.
  • Metalholic
    • 13.09.2023
    • 5
    #304
    Hat jemand von euch den Wechselrichter Vitocharge VX3 in Verwendung und bekommt davon Daten?
    Mit der Anpassung am Code spuckt er mir die Daten von der Wärmepumpe aus - jetzt fehlen nur noch die Daten des Wechselrichters.
    • Metalholic
      • 13.09.2023
      • 5
      #305
      Für alle, dies interessiert - die API gibt die Daten vom Wechselrichter nicht raus.
      Habs mir auch im Code angesehen, da kommt nichts an außer paar Basisinfos. (außer ich hab hier was nicht ganz kapiert)
Ansichten: 423
Größe: 46,1 KB
      Dafür benötigt man den "Electric" oder "Advanced" Plan
Ansichten: 413
Größe: 139,6 KB
ID: 421466​Das witzige dran ist, in Österreich könnte man nicht mal die kostenpflichtige API Erweiterung erwerben.
      Wie sieht es damit in Deutschland aus, ist es hier auch gesperrt?​
      • stonemaster
        • 04.10.2021
        • 6
        #306
        bei mir geht jetzt seit einiger Zeit die Abfrage nicht mehr! wenn ich die Testseite aufrufe kommt immer nur "#!/usr/bin/php" ich hab das plugin auch schon erneut installiert aber leider keine Änderung. Bei Query links and data wird mir alles mit aktuellen Werten angezeigt. Hat wer von euch eine Idee?
        • challo
          challo kommentierte
          hast du die neuste Version installiert? Schau mal ob ein LogFile erzeugt wird.
      • stonemaster
        • 04.10.2021
        • 6
        #307
        Ja neueste Version 1.0.0 ist installiert. Anbei auch die Logdatei, ich werde aus der nicht schlau.
        • challo
          challo kommentierte
          wie man sieht kann nichts abgerufen werden. siehst du in der viessmann app daten?
      • stonemaster
        • 04.10.2021
        • 6
        #308
        Ja in der App ist alles aktuell und auch im Plugin auf der vorschauseite sind die aktuellen Daten.
        • ceeage
          • 03.02.2018
          • 333
          #309
          Bei mir geht auch nichts. Habe gerade alles nochmal neu aufgesetzt aber es kommt nichts im LoxBerry an. Was könnte der Grund dafür sein?
          • ceeage
            ceeage kommentierte
            Lag an Viessmann. Mittlerweile geht’s wieder.
        • MarkusCosi
          • 28.09.2023
          • 262
          #310
          wie habt ihr die einmalige Warm-Wasser Anforderung in Loxone eingebunden? Was würdet ihr empfehlen?
          Ich würde gerne die Option haben den Befehl bei Wunsch manuell auszuführen. Außerdem würde ich gerne, dass das entsprechende Bedien-Element deaktiviert ist, wenn ohnehin bereits Warm-Wasser aktuell im normalen Betrieb der Heizung aufbereitet wird. Zuletzt würde ich auch noch gerne über den Energiemanager Baustein ein PV-Überschuss entsprechend nutzen können um Warm-Wasser zu erzeugen...
          Ich habe auszugsweise im Post 277 gesehen wie es gehen kann. Aber leider war dort nicht alles zu sehen. Vllt. teilt ja jemand seine Konfiguration bzw. Idee hierzu?
          Schöne Grüße und vielen Dank!
          • MarkusCosi
            MarkusCosi kommentierte
            nach dem ich die Heizung von WW+Heizung auf WW-only umgestellt habe (operating_modes_active_value = dhw), funktioniert nun auch die einmalige Warm-Wasser Anforderung nicht mehr. Kennt jemand das Problem? (edit: ich sehe grad, dass die Hysterese hier etwas unintuitiv berücksichtigt wird: https://community.viessmann.de/t5/Wa...2/td-p/333591#)
            Ich sehe zwar in der Vi-Care App, dass die einmalig Warmwasserbereitung aktiv ist ("vitoconnect_heating_dhw_oneTimeCharge_active" = 1), und 50° als Soll-Wert eingestellt wurden, Ist-Wert ca. 46°, aber anders als zuvor im Modus "dhwAndHeating", springt nun die WW-Bereitung nicht an ("vitoconnect_heating_dhw_charging_active" bleibt bei 0) und die Speicher-Temp sinkt weiter...
            Zuletzt geändert von MarkusCosi; 08.04.2024, 14:26.
        • aimXcure
          • 29.05.2024
          • 1
          #311
          erstmal danke für das Plugin! Schade, dass jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen muss und es nicht ohne Umwege und motivierte Anwender geht.
          Das Abrufen der meisten Werte klappt für mich reibungslos.
          Zumindest die Warmwassertemperatur kann ich auch setzen.
          Beim Setzen der "Zieltemperatur" für die Heizung passiert jedoch nichts...
          Befehl in Loxone:
          /admin/plugins/Vitoconnect/vitoconnect.php?action=setvalue&option=heating.cir cuits.0.operating.programs.normal&value=<v>
          Logfile im Loxberry (Auszug):
          INFO: Set Param: heating.circuits.0.operating.programs.normal to Value: 21
          INFO: curl_send URL: https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXXX/gateways/XXX1/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.programs.normal/commands/setTemperature
          curl_send post data: {"targetTemperature":21}
          curl_exec finished
          ERROR: Status GetData: 404
          ERROR: Response {"viErrorId":"req-c605c29db7a1409caa53043dba8c6a71","statusCode":404 ,"errorType":"FEATURE_NOT_FOUND","message":"FEA TUR E_NOT_FOUND","extendedPayload":{}}
          Status: Array
          [url] => https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations/XXX/gateways/XXXX/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.programs.normal/commands/setTemperature
          Hat das eventuell mit dem letzten Teil der URL (letzte Zeile, dick und unterstrichen) zu tun, oder habe ich etwas versäumt?
          Für die Heizung heißt der command "setTemperature" - der klappt bei mir nicht. Beim Warmwasser steht dort "setTargetTemperature" - der klappt.
          Hat noch jemand das Problem?
          Zuletzt geändert von aimXcure; 01.06.2024, 08:35.
          • HRA
            • 1037
            #312
            Hallo ihr Viessmann-Nutzer,
            Habe eine Brennwerttherme mit Solarthermie.
            Loxberry 3.0.1.2
            Vitoconnect V 1.0.0
            Lox-Conf 15.1.8.20
            Hatte jetzt lange keine Problemchen mit dem Plug-In oder was auch immer, doch nun ist es wieder einmal soweit.
            Wahrscheinlich hat der EIne oder Andere ds gleiche Thema und hoffentlich bereits eine Lösung.
            Prinzipiell läuft alles, nur bei der Anzeige des Solarertrages kommt nur ein "Bit" und kein Wert, andere Wertanzeigen funktionieren.
            Kann mir jemand eine Tip geben oder einen Lösungsweg aufzeigen???
            Danke euch Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: vito2.png Ansichten: 0 Größe: 83,6 KB ID: 440614 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: vito1.png Ansichten: 0 Größe: 154,2 KB ID: 440615
            Zuletzt geändert von HRA; 05.09.2024, 08:32.
            Gruß HRA
            • challo
              challo kommentierte
              in der App bekommst du die werte aber angezeigt?
              Du kannst mal Logging auf Debug stellen und im Logfiile nach den Werten suchen. Hier müsstest du die Rohwerte sehen die geliefert werden.
          • HRA
            • 1037
            #313
            im Log stehen die RohWerte drin, meiner Meinung nach richtig, aber in der verarbeitetetn Ausgabe gibt es nur noch als Bit.
            Bei anderen Werten ist es aber richtig
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: vito3.png Ansichten: 0 Größe: 138,9 KB ID: 441014 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: vito4.png Ansichten: 0 Größe: 67,5 KB ID: 441016
            Zuletzt geändert von HRA; 10.09.2024, 15:44.
            Gruß HRA
            • challo
              challo kommentierte
              hm da scheint wohl irgendwie ein Fehler bei der Datenaufbereitung zu sein. Kannst du mal aus den Rohdaten ganz oben im Log (zweites Bild) die Werte die Funktionieren und die die nicht funktionieren vergleichen? Ansonsten schick mir bitte mal dein Log per PN. Muss schauen wie ich zeit finde danach zu schauen.
          • LoxLin
            • 31.07.2019
            • 20
            #314
            ich habe das Vitoconnect-Plugin upgedatet. Nun wird bsp bei
            heating.gas.consumption.heating.day nur noch der Zeitstempel übertragen. Leider kein Wert.
            Muss ich irgendwas umstellen? Früher wurden hier immer die Werte übergeben
            Edit: Im Logfile steht
            ERROR: Status GetData: 500
            ERROR: Response
            ERROR: Unable to get modell installation - exiting
            Edit2. obige Fehlermeldung ist weg, es steht aber immer noch lediglich der Zeitstempel in den Zeilen des Verbrauchs
            Zuletzt geändert von LoxLin; 12.09.2024, 07:08.
            • 0bscur3
              • 13.09.2024
              • 1
              #315
              ich habe heute das Vitoconnect Plugin auf meinem Loxberry installiert, aber leider konnte ich es nicht zum Laufen bringen. Nachdem ich meine Zugangsdaten und den API-Key gespeichert habe, sehe ich die folgenden Fehler im Log und auf der Query Seite. Ich verwende Version 1.0.0 des Plugins und Loxberry 3.0.1.2 in einer virtuellen
              Machine.
              Error 500: Could not query summary
              und
              INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_x86_64.cfg is_hwmodel_x86_64_pc.cfg is_x64.cfg )
              INFO: Viessmann Vitoconnect Version 1.0.0
              INFO: Loglevel: 3
              ERROR: Data error, no token found. Response:
              ERROR: JSON error, or JSON is empty: Error code 0 No error
              Processing finished
              13.09.2024 16:16:23 TASK FINISHED
              Kann mir jemand weiterhelfen oder hat den Fehler schonmal gesehen? Ich würde ungern anfangen mich in den PHP-Code einzuarbeiten und zu debuggen.
