Plugin Alexa2Lox (V4.x)
Du musst doch das Originalscript (alexa-Remote-Control.sh) auf der Shell aufrufen, nicht das vom Plugin!
Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
...okay, nach zig Versuchen klappt es nun so:
Code:/admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?original&-d=Flur&-e=speak:'Dies_ist_ein_Test!'
Nachteil ist natürlich, dass ich die Lautstärke dort nicht direkt im selben Befehl mitgeben kann und auch nur die Wahl zwischen einem und allen Räumen habe, daher wäre es echt super, wenn ihr das Problem mit der Lautstärke in der tts.php findetKommentar
Passt, probier ich mal durch!Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Jetzt wollte ich mich wieder einmal dem Thema Alexa2lox widmen.
Ich kann die einzelnen Befehle per Browser aufrufen, jedoch nicht per Loxone.
Was könnte das Problem sein?
MfG LukasKommentar
Hello All,
I installed this plugin, and connected to the Amazon (via 2 fact pass).
I see my device in the "Gefundene Geräte" list, but Its offline.
When I send a command ex. playerstate, the answer is:
B&B Technik OG
device --> Nappali
playerstate
Calling /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/alexa2lox/start.sh --device "Nappali" --playerstate ...
Used UDP port from MQTT Gateway: 11884
Optionen:
ACTION:
DEVICE: Nappali
Full command: --device Nappali --playerstate
Prüfe auf Environment Variablen
Von PHP aufgerufen - Umgebungsvariablen sollten gesetzt sein
EMAIL: xxxx@gmail.com
MFA_SECRET: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Alexa2Lox Routinen werden verwendet...
Playerstatus
Player Nappali abfragen...
Title:
Album:
Interpret:
Volume:
Muted: null
Repeat:
Shuffle:
Bild:
Status:
Mediaid:
Queueid:
Provider:
Sende an MQTT Gateway...
What did I wrong?
Many thanks in advance.
BR. TamásKommentar
Hi Tamás,
what country/domain and language of Amazon are you using? The plugin currently has only .de with German implemented.
what type of device are you using?
At the original Alexa web interface, do you see the device online and you are able to control it?
Regards, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hello Christian,
Thank you for your reply.
I use amazon.com. I have .de domain also, but I can't register my device to there from HU.
The plugin can connect to my account and It sees my device, but according to the plugin the device is offline. In my mobile app and the alexa.amazon.com the dot is online and all functions are ok..
I'm testing with a new echo dot.
There seems to be a problem with .com. :-(
I saw the comment on the older version, but I was hoping this new one already knows the .com domain as well.
Are you not planning such a development?
Many thanks again.
BR. TamásKommentar
hey Christian, kisst6,
I've got the same issue, I do see my echo dot gen.3 on the "found devices" list however it's offline. I set 2 factor verification.
I was trying to add/remove it multiple times without luck. I set my location to Berlin. Can I change anything in setting to make it online ?
thanks -
Hello DaniG,
Unfortunately my problem also still exist, I can't say any solution.
Tamás
ich habe auch ein Problem beim TTS. Zum Beispiel nutze ich das, um mir beim Scharfschalten der Alarmanlage mitteilen zu lassen, welche Türen/Fenster noch geöffnet sind. Als Text gebe ich dafür den Wert <v> an. Das klappt soweit auch, aber oftmals sagt Alexa dann einfach "0", wenn kein Eingangssignal mehr vorliegt.
Das gleiche Problem kommt, wenn man den VQ mit <v> an den TQ eines Status-Bausteins legt. Wenn der Status-Baustein keinen Text mehr auf TQ legt, sagt Alexa "0".
Hat jemand eine Idee, wie man das Ganze lösen kann? Ähnlich ist das übrigens nicht nur beim TTS über Alexa, sondern auch wenn man sich per Mitteilung Werte (<v>) auf das Smartphone geben lässt. Wenn der Wert wegfällt, wird bei <v> auch eine 0 ausgegeben.
MfG JansKommentar
Hallo Jans,
Ich habe es jetzt am laufen, Statusbaustein A1 = 1.
Einstellung im http Befehl?"/admin/plugins/alexa2lox/tts.php?&text=<v>"
Der Befehl muss unten noch auf analog gesetzt werden und ganz unten auf Anzeige <v>
Und im Statustext setze ich dann bei A1 als Eingang vom AQT auf "<v1>&device=Küche".
Grüße AlexZuletzt geändert von AlexW; 11.06.2020, 15:34.
hallo
bekomms leider nicht hin,möchte gerne eine prime playliste mit dem Befehl:192.168.178.50:99/admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?original&-d=Wohnzimmer&-t=B001QM9YSA anlegen,andere befehle funktionieren tadellos,die asin hab ich im Chrome browser (console) herausgefunden
