Plugin Alexa2Lox (V4.x)
    • 5305
    #286
    Installiere das 4.4 Pre-Release und nutze "Amazon Refresh Token". Alles andere geht nicht mehr.
    Christian Fenzl Du könntest die 4.4 mal zum Release machen. Die 4.2 ist nicht mehr funktionsfähig.
      t_heinrich kommentierte
      Hi, danke für den Hinweis.
      Mit dem Pre-Release hat es geklappt, meine Geräte werden angezeigt.
      Mache die Tage dann weitere Schritte.
    • 2169
    #287
    Gibt es eigentlich die Möglichkeit, vor der Durchsage einen Hinweiston abzuspielen?
    Konnte dazu nichts in den Einstellungen finden.
    Danke euch!
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1751
    #288
    Hi Leute,
    wie kann ich denn mit Alexa2Lox Befehle senden?
    Ich würde gerne an meine Hue Lichterkette den Befehl zum Dimmen auf 50% senden.
    Das funktioniert via folgendem Sprachbefehl Alexa, Weihnachtsbaum 50%.
    Gibt es eine Möglichkeit diesen Befehl via Loxone zu senden
    • dr_dee
      • 10.10.2015
      • 279
      #289
      erst mal vielen Dank für das tolle Plugin.
      Vielleicht habe ich es auf den ganzen Seiten übersehen.
      Ich bin am gerade mit meinem ersten Echo Dot am testen.
      Play und Pause funktionieren schon sehr gut.
      Nun möchte ich, wenn es klingelt, diesen Sound abspielen:
      /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?device=Geräteraum&execute=sound:amzn_sfx _doorbell_chime_02
      Das funktioniert soweit auch gut. Jetzt möchte ich noch während der Sound abgespielt wird, die Lautstärke erhöhen.
      Geht das? Wenn ja, was muss ich dafür tun?
      Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen 3. Advent.
      Gruß Lars
      Wohnhaus Baujahr 2013
      Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
        Thomas M. kommentierte
        /admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=ALL&text=Die%20Alarmanlage%20wurde% 20aktiviert&vol=50
        mit dem &vol=xx
        Die Lautstärke bleibt dann aber so, du musst dann nach der Ansage oder Klingeln ein
        /admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=ALL&vol=30
        nachschießen.
        Ich bin mir an der Stelle nicht ganz sicher ob das so geht
      • dr_dee
        dr_dee kommentierte
        Sorry für die späte Rückmeldung. Ich bin über die Feiertage leider nicht dazu gekommen.
        Vielen Dank. Konnte es so umsetzen.
      • ThePhantom79
        ThePhantom79 kommentierte
        Das mit dem anhängen von "vol" funktioniert bei "text" Ausgaben, aber gerade nicht bei "execute=sound".
        Hier die Ausgabe, wenn man es direkt im Browser aufruft:
        Lötzimmer Original-Script verwenden...
        Aufrufparameter: -d Überall -e sound:amzn_sfx_doorbell_chime_02 vol 100
        ERROR: unknown option vol
        Wie gesagt, wenn man "text" schickt, klappt das wunderbar - aber halt nicht mit einem Sound, wie von Dr_Dee gefragt.
        Ich hatte das selbst lange probiert und nicht hinbekommen, nur mit einem eigenen Befehl vorab, der die Lautstärke erhöht. Leider verzögert das halt den Klingelton ...
        Wenn jemand andere Infos hat - bzw wenn es bei jemandem läuft, gerne hier eine Info.
    • mauti5256
      • 12.02.2024
      • 6
      #290
      erstmal danke für das tolle Plugin.
      Ich bin hier ganz neu und habe
      folgendes Problem: ich habe einen Echo und einen Denon Home Lautsprecher mit Alexa Integration. Beide werden mir in der Loxberry angezeigt. Aber wenn ich den Denon Lautsprecher anspreche hört man keine Nachricht?
      • Loxtom577
        Loxtom577 kommentierte
        Ansagen auf Alexa ausgeben geht nur mit original Amazon-Geräten (z. B. Echo). Auf Fremdgeräten mit Alexa (Denon, Sonos, etc.) geht das leider nicht.
      • 3315
      #291
      Funktionierts am Echo?
      Also funktioniert es prinzipiell.
      • mauti5256
        • 12.02.2024
        • 6
        #292
        Ja am Echo funktionierts perfekt...
          • 3315
          #293
          Wie istn Denon mit der Alexa verbunden? Irgendwie bluetoothmäßig? Vermutlich nciht, sonst würds ja funktionieren
          • mauti5256
            • 12.02.2024
            • 6
            #294
            Hab den Denon Lautsprecher ganz einfach über die Alexa app (Geräte hinzufügen->Lautsprecher->Denon) mit der Denon Lautsprecher App (Heos) verbunden. Der Lautsprecher hat so eigentlich alle Funktionen wie z.B. ein Echo
            • mauti5256
              • 12.02.2024
              • 6
              #295
              Wie das genau funktioniert kann ich leider nicht sagen, wie gesagt ich bin ein Laie...
              • mauti5256
                • 12.02.2024
                • 6
                #296
                ist es irgenwie möglich, auch Alexa Built in Geräte zu steuern? Bei Home Assistant ist das auch möglich?
                • dr_dee
                  • 10.10.2015
                  • 279
                  #297
                  Die Integration habe ich für meine Zwecke nun erst mal stabil laufen. Vielen Dank nochmals für das tolle Plugin.
                  Gibt es auch die Möglichkeit den Equalizer aus Loxone über das Plugin anzusteuern?
                  Meine Echo stellen sich irgendwann immer wieder im Equalizer auf 0 ein. Vielleicht mache ich auch was falsch...
                  Vielen Dank im Voraus.
                  • Blackbull
                    • 24.01.2021
                    • 87
                    #298
                    ich habe jetzt alle Seiten dieses Threads gelesen. Leider habe ich keine Amazon.de-Seite, sondern nur eine Amazon.it-Seite. Funktioniert aus diesem Grund das Plugin bei mir nicht?
                    Was müsste ich ändern, damit es funktioniert? Den Token kann ich zwar generieren, aber wenn ich speichere, wird immer angezeigt, dass keine Alexa-Geräte gefunden wurden.
                    • Maik94
                      • 14.12.2022
                      • 4
                      #299
                      Plugin funktioniert tip top, jedoch würde mich interessieren, ob man auch irgendwie bei Alexa bspw „Licht an“ sagen kann und im Miniserver dann ein bestimmter Ausgang angesteuert werden kann?
                      • Maik94
                        Maik94 kommentierte
                        Und wie genau?
                        Derzeit wird das ganze ja per Virtuellen Ausgang an Alexa geschickt, wie ist das dann umgekehrt?
                      • SchmuFoo
                        SchmuFoo kommentierte
                        Entschuldige Bitte ich war noch nicht ganz wach. Bedingung ist natürlich, dass Alexa per z.B. https://www.1home.io/de auf Deinen Miniserver zugreifen kann. Oder dass Loxone endlich Hinne macht und den nativen Alexa Support von der Alpha zumindest in die Beta hievt..
                        Stand der Dinge/Entwicklung:
                        Alexa_0_4_3.LxAddOn vom 02. August 2024
                        Dauert also alles offenbar noch 🫠🥲
                        Zuletzt geändert von SchmuFoo; 05.01.2025, 10:13.
                      • Timbo
                        Timbo kommentierte
                        Ich kenne ebenfalls nur den Weg über z.B. 1home - das allerdings läuft bei mir seit vier Jahren stabil. Damals gab es noch eine DIY-Variante die man auf einen Raspi aufsetzen konnte. Vorteil ist zudem, dass man dort die Sprachbefehle individuell konfigurieren kann. Wir steuern über die Loxone-Verbindung von 1home bei uns jegliches Licht, Jalousien, Vorhänge und Garagentore.
                    • dr_dee
                      • 10.10.2015
                      • 279
                      #300
                      Hallo und noch ein frohes neues Jahr.
                      Gibt es die Möglichkeit, dass ich über das Plugin auch einen Lautsprecher auf "Bitte nicht stören" stellen. Ich möchte erreichen, dass dieser Lautsprecher nicht angesprochen wird, wenn wir z.B. am Schlafen sind.
