Neues Plugin Zigbee2Mqtt
    Hallo Christian.
    ich bin neu hier, lies aber scho ne Zeit lang mit und des hat mir scho einige schlaflose Nächte erspart.
    Jetz zu meinem Problem.
    Ich hab mir einen iluminize zigbee Dimmer geholt und wollt den über das Plugin mit Loxone ansteuern.
    Die Statusmeldungen kommen auch richtig am miniserver an, nur von Loxone aus kann ich ihn nicht steuern.
    hab mal alle relevanten Sachen fotografiert und vielleicht fällt dir/euch ein Fehler auf.
    danke scho mal
    viele Grüße maxi
      • 4600
      #62
      Eventuell hilft dir das: LED Weiß - LoxBerry - loxwikiLED Weiß - LoxBerry - loxwik
      • stan2449
        • 14.01.2017
        • 67
        #63
        Ich habe es bei mir so,
        musst bei dir nur die Adresse " zigbee2mqtt/FloaltWohnzimmer/set <v> " ändern.
Ansichten: 1405
Größe: 118,0 KB
Ansichten: 1377
Größe: 139,8 KB
Ansichten: 1287
Größe: 138,0 KB
          Danke für die schnellen Antworten!
          kann des sein das ich da zu kompliziert gedacht hab?
          für was brauch ich denn den statusbaustein? Hab gedacht des geht auch über eib Dimmer? Tschuldigung das ich so blöd frag aber einen Dimmer hab ich über mqtt oder zigbee noch nie eingerichtet...
            Der Statusbaustein ist für den Ausgang.
            Das Zigbee-Gerät erwartet eine JSON-Payload. Der JSON-Text wird erst im Statusbaustein zusammengestellt, und nachher im Befehl komplett als <v> ausgegeben.
            ​​​​​Benötigt wird das, weil je nach Dimmstufe der Text state=off übertragen werden muss, oder aber zwei Werte, nämlich state=on und der brightness=Wert.
              Moing.
              danke scho mal.
              ist des dann bei einem zigbee Relais genau so mit dem statusbaustein oder geht des wie beim Shelly? Da hab ich’s über eib Schalter gemacht...
              gibts da im www irgendwo a Seite wo des beschrieben is wie ich des machen muss, sonst werd ich euch in nächster Zeit öfter beslästigen.:-)
                • 4600
                #67
                Für die einfache Einbindung hab ich bereits angefangen Templates zu machen und ist in der Regel immer das gleiche:
                Templates für die virtuellen Ausgänge - LoxBerry - loxwiki
                Im obigen von mir verlinkten Beispiel brauchst du nur die Farbtemperatur weglassen!
                Zuletzt geändert von AlexAn; 21.01.2021, 07:29.
                  Die Zigbee-Geräte erwarten per MQTT immer JSON-Payload (wenn ich das richtig beobachtet habe), diese kann aber (wenn nicht mehrere Daten gleichzeitig übertragen werden müssen) auch direkt im Ausgangsbefehl stehen.
                  Es bietet sich an, vor der Programmierung im Miniserver vorher die Payloads auszuprobieren. Das kannst du mit jedem beliebigen MQTT-Client machen, oder wenn es schnell gehen soll: Direkt aus dem MQTT Gateway mit meinem "Quick Publisher".
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20210121-093501~2.png Ansichten: 0 Größe: 126,4 KB ID: 287179
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20210121-093713.png Ansichten: 0 Größe: 55,7 KB ID: 287180
                    Super, danke!
                    hab am Wochenende Zeit und dann werd ich des mal versuchen...
                      • 7631
                      #70
                      romanlum
                      Ich wollt nur kurz ein dickes LOB aussprechen, das Plugin ich wirklich gut. (auch an Christian Fenzl für MQTT)
                      Habe mir eigentlich heute den ganzen Tag eingeplant um einen Loxberry mit den beiden Plugins auf zu setzten und ein paar Zigbee-Geräte zu testen.
                      Das der Loxberry schnell aufsetzt ist war klar, das habe ich schon oft gemacht, aber ich hatte gedacht das ich für diese neue Materie länger brauche bis ich alles läuft.
                      Nach einer Stunde ist der ersten RGBW Dimmer gelaufen, "fast" schon langweilig.
                      Auch eine Dankeschön an pmayer für das Raspberry Modul CC2538.
                      Das Modul ist sauber aufgebaut (wie gewohnt), aber auch die Anleitung ist so geschrieben das man eigentlich keinen Fehler machen kann.
                      Vielleicht liest man es schon raus, ich bin begeistert.
                      • Leigh
                        Leigh kommentierte
                        Damit bist nich alleine.
                        Womit ich mir aber noch schwer tu, is ein HUE Strip komplett zu steuern, mit dem Teil.
                        RGB geht, WW/KW eigentlich auch, aber beides mit nem Lumitech macht zicken.
                        Und das ganze in ein Prog packen, bekomm ich nich hin....
                      • beekaydottv
                        beekaydottv kommentierte
                        Hallo hismastersvoice,
                        dürfte ich fragen ob es irgendwo eine Anleitung zur Steuerung von RGBW (Hornbach Bulb) durch Loxone gibt? Im Plugin kann ich die Birne steuern, nun fehlt mir leider die Fantasie, wie ich das per Loxone machen kann. Shellys habe ich bereits etliche per MQTT angebunden - kein Prolem mit command on bzw off... Nur dafür wie ich einen Loxone Farbregler an MQTT übergeben kann, brauche ich wohl jemandem cleveren.
                        Vielen Dank für einen "hint" und Gruß
                    • Gargamel
                      • 16.12.2018
                      • 775
                      #71
                      erstmal vielen Dank für das tolle Plugin und an hismastersvoice der mir bis jetzt bezüglich "Alternative Celeight Air" geholfen hat
                      Hätte dazu allerdings noch eine Frage wo ich nicht weiter komme.
                      Habe mir das Plugin installiert, MQTT läuft bereits auch.
                      Habe nun ein Paulmann Panel gekauft mit dazugehöriger Fernbedienung. Außerdem steckt ein CC2538 Zickbee Stick im Raspberry. Im MQTT Plugin werden mir nun auch schon Werte von der LED und von der FERNBEDIENUNG angezeigt, denke das passt schon mal soweit.
                      Habe nun die Vorlagen von AlexAn ( VIELEN DANK ALEX ) heruntergeladen und in die Config eingefügt und angepasst. Es funktioniert nun auch das ich die Farben über Loxone einstellen kann. Was allerdings noch nicht funktioniert ist das Dimmen, bzw. die Helligkeit einzustellen.
                      Kann mir jemand weiter helfen? Denke es liegt an den falschen Befehlen von "Helligkeit" und "Farbtemperatur"
                      Vielen Dank schon mal
                        • 4600
                        #72
                        Hast du auch einen Shot wo alle Einstellungen drauf sind und die Liveview damit man sehen kann was die Helligkeit macht?
                        Natürlich auch das konkrete Leuchtmittel!
                        • Gargamel
                          • 16.12.2018
                          • 775
                          #73
                          Aaaah ich war mal wieder zu voreilig! Es funktioniert doch :-) Habe vorher wohl mit der Fernbedienung dazwischen gefunkt und irgendwas hat dann nicht mehr gepasst!
                          PERFEKT, das funktioniert ja wirklich hervorragend und ohne Verzögerung! Ich bin echt begeistert.
                          Vielen Dank an alle.
                          ( jetzt muss ich nur noch irgendwie einbinden das Loxone es übernimmt wenn ich mit der Fernbedienung dazwischen schalte )
                            Versuch mal den Schalter etwas verzögert einzuschalten damit er die Einstellungen senden kann und dann gleich richtig starten kann.
                          • Gargamel
                            Gargamel kommentierte
                            Das funktioniert vom Prinzip her..
                            Allerdings müsste ich dann mindestens 5sek. Verzögerung machen und das ist dann schon wieder zu lange weil das Licht ja angehen sollte wenn man den Raum betritt.
                            Könnte man bei den VO´s von STRING FARBE, STRING HELLIGKEIT und STRING FARBTEMPERTUR feste Werte bei BEFEHL AUS hinterlegen?
                            Somit könnte man immer die Werte auf eine bestimmte Farbe bringen sobald man das Licht aus macht? Oder bin ich da falsch??
                            Leider hab ich keine Lampe und kann das bei mir nicht testen aber im Prinzip musst du im Statusbaustein die Parameter auf 0 setzen in dem du den Eingang vom Skalierer oder Schalter benutzt wenn der auf 0 ist.
                        • Gargamel
                          • 16.12.2018
                          • 775
                          #74
                          Habe mir gerade die Aqara Bewegungsmelder angesehen. Diese haben auch Zigbee.
                          Ist es möglich diese auch über das Plugin einzubinden? Preislich wären die ja echt top.
                          • romanlum
                            • 29.03.2020
                            • 73
                            #75
                            Gargamel
                            Jab diese sollten funktionieren...
                            Die unterstützten Geräte findest du hier: https://www.zigbee2mqtt.io/informati...d_devices.html
                            aktuell 1299
                            • Gargamel
                              Perfekt, danke
