Neues Plugin Zigbee2Mqtt
AlexAn habe es jetzt mal so programmiert das die Werte beim Ausschalten auf 0 gesetzt werden. Die Lampe verhält sich beim Einschalten weiterhin komisch wenn zuvor mit einer Farbe ausgeschalten wurde. Sie schaltet mit hellem weiß kurz ein und springt dann auf Warmweiß. Denke das liegt einfach an der Lampe und für mich ist das okay so.
Schade hat leider auch nichts gebracht.. Ich denke aber das das leider Verhalten normal ist. Wenn ich mit einer ZigBee Fernbedienung die Lampe einschalte dann startet das Panel mit der letzten Farbe die angewählt war. Denke das ist der Grund warum sie erst auf die letzte Farbe springt und dann auf Warmweiß... Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein wie man das umgehen könnte ??
Ich hatte das Thema früher auch bei brightness, ich sende jetzt brightness & color_temp gleichzeitig, jetzt hab ich das "Problem" nur noch bei color_temp?!
Ich habe das Thema bei:
OSRAM AA68199 control via MQTT | zigbee2mqtt.io
IKEA LED1546G12 control via MQTT | zigbee2mqtt.io
bei beiden gäbe es auch den wert "color_temp_startup" -> aber das hab ich mir noch nicht genauer angesehen.
{"brightness": "<v1>", "color_temp": "<v2>"}
lg GüntherKommentar
Hallo Zusammen
Ich bin schier am verzweifeln, da ich meinen Conbee 2 nicht zum Laufen bekomme.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Es taucht nichts unter verbunden Geräte auf. Habe mehrmals neu gestartet und den Zigbee Adapter Pfad leer gelassen sowie auch geändert.Code:info 2021-03-18 21:19:17: Logging to console and directory: 'log' filename: zigbee2mqtt.log info 2021-03-18 21:19:17: Starting Zigbee2MQTT version 1.16.2 (commit #04c15f7) info 2021-03-18 21:19:17: Starting zigbee-herdsman (0.13.37) info 2021-03-18 21:19:18: zigbee-herdsman started info 2021-03-18 21:19:18: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":88 ,"product":0,"revision":"0x26580700","transportrev ":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}' info 2021-03-18 21:19:19: Currently 0 devices are joined: warn 2021-03-18 21:19:19: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml. warn 2021-03-18 21:19:19: Allowing new devices to join. warn 2021-03-18 21:19:19: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices. info 2021-03-18 21:19:19: Zigbee: allowing new devices to join. info 2021-03-18 21:19:19: Started frontend on port 0.0.0.0:8881 info 2021-03-18 21:19:19: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883 info 2021-03-18 21:19:20: Connected to MQTT server info 2021-03-18 21:19:20: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online' info 2021-03-18 21:19:20: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/info', payload '{"commit":"04c15f7","config":{"advanced":{"adapte r_concurrent":null,"adapter_delay":null,"availabil ity_blacklist":[],"availability_blocklist":[],"availability_passlist":[],"availability_timeout":0,"availability_whitelist" :[],"cache_state":true,"cache_state_persistent":true, "cache_state_send_on_startup":true,"channel":11,"e lapsed":false,"ext_pan_id":[221,221,221,221,221,221,221,221],"homeassistant_discovery_topic":"homeassistant"," homeassistant_legacy_triggers":true,"homeassistant _status_topic":"hass/status","last_seen":"disable","legacy_api":true,"l og_directory":"log","log_file":"zigbee2mqtt.log"," log_level":"info","log_output":["console","file"],"log_rotation":true,"log_syslog":{},"pan_id":6754 ,"report":false,"soft_reset_timeout":0,"timestamp_ format":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss"},"ban":[],"blocklist":[],"device_options":{},"devices":{},"experimental":{ "new_api":true,"output":"json"},"external_converte rs":[],"frontend":{"port":8881},"groups":{},"homeassista nt":false,"map_options":{"graphviz":{"colors":{"fi ll":{"coordinator":"#e04e5d","enddevice":"#fff8ce" ,"router":"#4ea3e0"},"font":{"coordinator":"#fffff f","enddevice":"#000000","router":"#ffffff"},"line ":{"active":"#009900","inactive":"#994444"}}}},"mq tt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","force_disable_ret ain":false,"include_device_information":false,"ser ver":"mqtt://localhost:1883","user":"loxberry"},"passlist":[],"permit_join":true,"serial":{"disable_led":false, "port":null},"whitelist":[]},"coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":3 8,"minorrel":88,"product":0,"revision":"0x26580700 ","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel" :11,"extended_pan_id":"0xdddddddddddddddd","pan_id ":6754},"permit_join":true,"version":"1.16.2"} ' info 2021-03-18 21:19:20: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/devices', payload '[{"definition":null,"endpoints":{"1":{"bindings" :[],"clusters":{"input":["genOta","genTime"],"output":["ssIasZone"]}},"242":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":["greenPower"]}}},"friendly_name":"Coordinator","ieee_address":" 0x00212effff06ccc0","interview_completed":true,"in terviewing":false,"network_address":0,"supported": false,"type":"Coordinator"}]' info 2021-03-18 21:19:20: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/groups', payload '[]' info 2021-03-18 21:19:20: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"04c15f7","coordinator":{"meta":{"maint rel":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"product":0,"re vision":"0x26580700","transportrev":0},"type":"Con Bee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel" :11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6 754},"permit_join":true,"version":"1.16.2"}'
Vielen Dank
ChrisZuletzt geändert von ChrisR; 18.03.2021, 20:31.Kommentar
Unter "Zigbee Adapter Pfad" habe ich nichts eingetragen, wurde bei mir Automatisch erkannt.
Ich habe nur eine TRADFRI Lampe, aber die hat zu beginn auch etwas gebraucht bis ich sie sich verbinden wollte,...
Ich hab zum Schluss den Stick/Pi und die Lampe auf 20cm zusammengelegt gehabt und, erst dann ist es was geworden. :-)
hast du schon zigbee geräte gepairt weil der dienst scheint ja zu laufen... hast du eine usb verkängerung zwischen raspi und conbee stickLoxone: so ziemlich alles was es gibt
Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.Kommentar
Jetzt hab ich das Plugin nochmal deinstalliert und das Prerlease installiert. Geht leider auch nicht.
Also nur zum Verständnis: Plugin und MQTT Gateway installieren, Daten eingeben und speichern - Dienst läuft. Dann auf dem Zigbeegerät die Verbindungstaste gedrückt halten. Das habe ich mit 3 verschiednen Geräten ausprobiert. Dann sollte irgendwann in "Verbundene Geräte" was auftauchen, richtig?
Entweder ich bin blöd oder der Stick is hinüber...
Kann ich testen ob der Conbee 2 funktioniert?Kommentar
Hat schon mal jemand versucht denn denn RaspBee 1 einzubinden? -> RaspBee Übersicht (phoscon.de)
Bzw. eine Idee was ich als "Zigbee Adapter Pfad" eingeben muss/könnte?
Automatische Erkennung funktioniert nicht.
Auf phoscon.de ist Zigbee2mqtt als Kompatible angeführt, auf der zigbee2mqtt.io nur die USB variante ConBee II.
Werde ich wohl Pech haben, oder?
> zigbee2mqtt@1.18.1 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 20:14:46: Logging to console and directory: 'log' f ilename: zigbee2mqtt.log
Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 20:14:46: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (comm it #a43d1f3)
Zigbee2MQTT:info 2021-03-20 20:14:46: Starting zigbee-herdsman (0.13.71)
Zigbee2MQTT:error 2021-03-20 20:15:07: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-03-20 20:15:07: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-03-20 20:15:07: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-03-20 20:15:07: Error: Failed to connect to the adapter ( Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/ dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
at Generator.throw (<anonymous>)
at rejected (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-st ack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.18.1 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.18.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log ging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2021-03-20T19_15_07_274Z-debug.log
Hat von euch auch jemand die Problematik, dass die IKEA Tradfri Shortcuts Buttons nur einige Tage funktionieren und dann resettet werden müssen?
Ich habe insgesamt 7 Buttons (Signalstärke 40 - 120) die nach 2 oder 3 Tagen nicht mehr funktionieren. Manchmal reicht es die Batterie raus zu machen - manchmal muss ich die Buttons löschen und neu konfigurieren. Und 2 Buttons bekomme ich mittlerweile garnicht mehr hin. Diese werden zwar konfiguriert und Signalstärke & Batteriestatus geschickt, aber bei Tastendruck kommt nichts mehr beim MQTT Gateway an.
Conbee2
MQTT Gateway 1.1.4
Zigbee2Mqtt 0.8.3
Jemand ne Idee an was das liegen könnte?
UPDATE:
Könnte es an der Kombination Conbee2 - IKEA Tradfri liegen? Zumindest konnte ich einen Bericht darüber finden.
Ich mag die IKEA Tradfri Shortcuts Buttons, da ich den Buttons eigenen Icons ausdrucken und hinterlegen kann. Gibt es diesbezüglich Alternativen?
ChrisZuletzt geändert von ChrisR; 29.03.2021, 23:13.Kommentar
Moin zusammen,
möchte im Keller einige ZigBee Fensterkontakte einsetzen.
Nachdem nun nach über 5 Wochen endlich der Slaesh's CC2652RB stick gekommen ist, versuche ich diesen im Plugin zu aktivieren - was muss denn bei dem Slaesh für ein Zigbee Adapter Pfad eingegeben werden (diese Info finde ich leider auch nach mehrmaligen durchlesen dieses Themas nicht und auch nicht im Wiki). Leer lassen und selber finden funktioniert nicht, auch "/dev/ttyUSB0" oder "/dev/ttyACM0" helfen nicht
Klaus
KNX, MS1 / MS Compact, 1-Wire Ext., Air Ext. LoxBerry (1-Wire, 433MHz, Zigbee, MQTT, u.a.), Heliotherm WEB GatewayKommentar
Klaus
Einlernprozess beim Fensterkontakt hast du eingeleitet?
z.B: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ11LM.html
bzw. such dir eins aus
Zuletzt geändert von AlexAn; 14.04.2021, 15:56.
TipTop - Danke.
kommst du ohne Gateway durch's Haus? Mein Loxberry sitzt im Hauptverteiler im Keller, ein Teil der Kontakte wird daher in der Nähe der Antenne sein. Allerdings möchte ich auch die ganzen Dachfenster mit Kontakten "beglücken" - da werde ich vom Keller ins OG wohl keine Verbindung mehr hinbekommen? -
Zigbee Lampe, Steckdose oder https://www.ikea.com/at/de/p/tradfri...EaArV6EALw_wcB
So nächste Frage zum Thema "Zigbee - Router"
Bis jetzt bin ich ja noch am spielen und mich in das Thema rein finden , daher die Problemstellung unten.
Ich habe meinen LoxBerry im Technikraum im Keller, den USB-Stick mitder Antenne habe ich über eine USB-Verlängerung schon mal aus dem Verteiler heraus gelegt. Im Treppenhaus Keller und OG habe ich je eine Osram Steckdose als Router platziert.
Einen Fensterkontakt (unten Fenster_1) habe ich an der Kellertür in quasi Sichtweite zur Antenne, Steckdose_Treppenhaus ist ca. 6 Meter vom Loxberry entfernt,
Steckdose_Flur_OG wiederum ist zwei Stockwerke über Steckdose_Treppenhaus und der Kontakt Dachfenster_1 liegt aktuell im Büro im EG.
Wie muss ich im Zigbee2MQTT Plugin die beiden "Router"-Steckdosen mit der Zentrale verbinden, damit sich neue Devices damit verbinden können? Denn eigentlich sind die beiden Steckdosen näher am Device Dachfenster_1 und sollten ja auch dort "andocken".
Für mein Verständnis sollte die Steckdose_Treppenhaus mit der Zentrale verbunden sein und die Steckdose_Flur_OG mit der Steckdose_Treppenhaus, an diesem wiederum müsste das Device Dachfenster_1 angedockt werden(können). Siehe Bild unten:
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt
Klaus
