Neues Plugin Zigbee2Mqtt
  • VinceEb
    • 30.10.2021
    • 6
    #586
    Hi, danke für die Info. Ja das hab ich getestet. Ich habe nun über das Terminal die ID herausgefunden. Diese habe ich eingetragen (sowohl über ttypUSB0 und auch mit serial/by-id/... bei beiden kommt nun eine andere Fehlermeldung: Der Service läuft erst 2 sekunden. Danach ist der Service gestoppt: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 330
Größe: 83,6 KB
ID: 478609Anderes Fehlerbild, leider weiss ich nun auch nicht weiter
    • SAWbri
      SAWbri kommentierte
      Kannst du ein paar logs posten?
  • VinceEb
    • 30.10.2021
    • 6
    #587
    DIe Logs mit Service sind von Zigbee2MQTT - ich glaube die sind nichtssagend. Und der vom Update sagt nur, dass beim Hochrüsten etwas nicht geklappt hat und auch das Wiederholen des Updates ist nicht ohne Fehler abgeschlossen. Aber da es bisher ohne Fehler läuft hätte ich es gern so gelassen, da ich sonst evtl die Daten von Stats4Lox verliere und von FritzToLox
    Edit: Ich habe noch mehr Logs angehängt. Ich habe im Loxforum gesucht und gesehen, dass man es auch über das Terminal mit: cd /opt/zigbee2mqtt und dann "npm run start" starten kann.
    Das hat zwar nicht geklappt, aber es wurden Logs angelegt.
    Langsam glaube ich, ich muss den Loxberry platt machen und alles neu machen. Aber ich habe sehr viel mit stats4Lox gearbeitet. Gibt es irgendeine Möglichkeit wie ich mir die Config des Loxberrys und der Plugins speichern kann?
    Zuletzt geändert von VinceEb; 03.02.2026, 13:22.
    • VinceEb
      VinceEb kommentierte
      duke Ingo: Ich habe deinen Artikel gefunden, leider kann ich mich als Root Nutzer anmelden. Es kommt authentication failure, ich bin mir sicher das richtige Root PW einzugeben. Das habe ich mir extra in einem PW Tresor gespeichert.
    • SAWbri
      SAWbri kommentierte
      Hast du dich zuerst als normaler Nutzer angemeldet? Du kannst dich nicht direkt als root anmelden. Erst mit den regulären Nutzer anmelden, dann zu root wechseln, wie er in dem anderen Thread geschrieben hat.
    • VinceEb
      Hallo, ja das habe ich gemacht
  • VinceEb
    • 30.10.2021
    • 6
    #588
    mittlerweile steht wenigstens stabil, dass der Dienst laufen würde: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 89,7 KB ID: 478724
    Jedoch finde ich den Adapter nicht:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 11,1 KB ID: 478725
    Und leider lässt sich das UI nicht öffnen:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 10,5 KB ID: 478726
    Ich bin mir nicht sicher ob das immer noch an dem Fehlerhaften Update liegt. Ich habe es nun mehrmals versucht das Loxberryupdate zu wiederholen. Habe auch Zigbee2MQTT neu installiert. Der Fehler war beim LB-Update, error updating apt database.
    Kann mir hier noch jemand helfen? Ich möchte das Projekt nicht einfach aufgeben müssen, da es eigentlich ein total leichtes Thema sein müsste.
    Wenn das nicht geht, wäre ich auch bereit den LB neu aufzusetzen. Gibt es aber hier eine Möglichkeit mir wenigstens meine Einstellungen von stats4Lox zu sichern? Denn diese wären mir wichtig.
    EDIT:
    Es klappt nun. Warum weiß ich auch nicht genau. Ich habe mehrere Dinge gemacht:
    1. Ich habe Loxberry zum 5. mal geupdated
    2. Ich habe die Configuration.yaml gelöscht und neu angelegt
    3. Ich habe einen anderen USB Port am Loxberry verwendet
    4. Ich habe den SonOff Stick mit einer älteren FW geflashed.
    Vielen Dank für die Zahlreichen hilfestellungen!
    Zuletzt geändert von VinceEb; 05.02.2026, 21:47.
    • loetman
      • 11.08.2020
      • 65
      #589
      Hallo zusammen, eine Frage,
      kann man zigbee2mqtt updaten, oder muss ich warten, bis eine neue Plugin Version rauskommt? Es geht eben um neue Geräte, die inzwischen unterstützt werden, aber in der 3.2 vom Oktober 25 noch nicht.
      • rani22
        • 17.11.2016
        • 39
        #590
        Habe den Transformer aktualisert, so dass nun transitions mitgegeben werden können.
        https://wiki.loxberry.de/konfigurati...r_-_zigbee_led
        publish zigbee_led zigbee2mqtt/X3.C1_C2/set tunablew_500_153_254_1 <v>
        • ddm
          • 23.01.2025
          • 8
          #591
          Frohe Ostern allen zusammen. Habe ein Problem mit dem auslesen von Werten eines Sonoff SNZB-02. Das gleiche übrigens mit einem ZBMINIR2. Das betrifft immer den Status. Also in Loxone den Eingang. Es kommen keine Werte obwohl im Virtuel Input die Werte ständig aktualisiert werden. Was mache ich hier falsch?
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2026-04-05 um 13.19.21.png Ansichten: 0 Größe: 84,6 KB ID: 482046
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2026-04-05 um 13.14.41.png Ansichten: 0 Größe: 478,4 KB ID: 482043
          • ddm
            ddm kommentierte
            Für diejenigen die eventuell mal ein ähnliches Problem haben. Nimm den Haken bei Validierung überwachen raus. Schon funktioniert es sobald zigbee2mqtt neue Daten sendet.
        • lugg8
          • 14.08.2021
          • 49
          #592
          kennt diesen Fehler jemand bei der Installation mit Trixie?
Ansichten: 129
Größe: 309,0 KB
          • romanlum
            • 29.03.2020
            • 73
            #593
            Plugin Info:
            PreRelease 3.2 released.
            Neue Version 3.3.2 verfügbar.
            Changelog:
            * Updated zigbee2mqtt to 2.9.2
            https://wiki.loxberry.de/plugins/zig...t_plugin/start
            • darksside
              • 22.12.2021
              • 45
              #594
              Hallo an alle. Bitte helfen Sie mir. Alles neu installiert und ein solcher Fehler beim Start:
              Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                              Zigbee2MQTT requires node version ^20.15.0 || ^22.2.0 || ^24, you are running v26.2.0!
              [2026-05-21 00:48:26] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
              [2026-05-21 00:48:26] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.9.2 (commit#2b485a98)
              [2026-05-21 00:48:26] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (10.0.5)
              [2026-05-21 00:48:26] info:     zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"  /dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_68c027ddc045ed11b408                                        c68f0a86e0b4-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: 4
              [2026-05-21 00:48:26] info:     zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"  /dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
              [2026-05-21 00:48:26] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
              [2026-05-21 00:48:26] error:    z2m: Failed to start zigbee-herdsman
              [2026-05-21 00:48:26] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
              [2026-05-21 00:48:26] error:    z2m: Exiting...
              [2026-05-21 00:48:26] error:    z2m: Error: Error Resource temporarily unavailab
              Danach ziehe ich den Koordinator heraus und stecke ihn wieder ein. Ich gebe einen Befehl ein: npm start run
              Und bekomme es:
              [2026-05-21 00:48:42] info:     z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
              [2026-05-21 00:48:42] info:     z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.9.2 (commit#2b485a98)
              [2026-05-21 00:48:42] info:     z2m: Starting zigbee-herdsman (10.0.5)
              [2026-05-21 00:48:42] info:     zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":"  /dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_68c027ddc045ed11b408                                        c68f0a86e0b4-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: 4
              [2026-05-21 00:48:42] info:     zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"  /dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
              [2026-05-21 00:48:42] info:     zh:zstack:znp: Serialport opened
              [2026-05-21 00:48:45] info:     z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
              [2026-05-21 00:48:45] info:     z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"ma                                        intrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240710,"transportre v":2},"type":"ZStack3x0"}'
              [2026-05-21 00:48:45] info:     z2m: Currently 0 devices are joined.
              [2026-05-21 00:48:45] info:     z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.33.73:1883
              [2026-05-21 00:48:45] info:     z2m: Connected to MQTT server
              [2026-05-21 00:48:45] info:     z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
              [2026-05-21 00:48:45] info:     z2m: Zigbee2MQTT started!
              Die Webschnittstelle funktioniert jedoch nicht..Was ist zu tun?
              Zuletzt geändert von darksside; vor 5 Minuten.
