Neues Plugin Zigbee2Mqtt
Hi, danke für die Info. Ja das hab ich getestet. Ich habe nun über das Terminal die ID herausgefunden. Diese habe ich eingetragen (sowohl über ttypUSB0 und auch mit serial/by-id/... bei beiden kommt nun eine andere Fehlermeldung: Der Service läuft erst 2 sekunden. Danach ist der Service gestoppt:Anderes Fehlerbild, leider weiss ich nun auch nicht weiter
DIe Logs mit Service sind von Zigbee2MQTT - ich glaube die sind nichtssagend. Und der vom Update sagt nur, dass beim Hochrüsten etwas nicht geklappt hat und auch das Wiederholen des Updates ist nicht ohne Fehler abgeschlossen. Aber da es bisher ohne Fehler läuft hätte ich es gern so gelassen, da ich sonst evtl die Daten von Stats4Lox verliere und von FritzToLox
Edit: Ich habe noch mehr Logs angehängt. Ich habe im Loxforum gesucht und gesehen, dass man es auch über das Terminal mit: cd /opt/zigbee2mqtt und dann "npm run start" starten kann.
Das hat zwar nicht geklappt, aber es wurden Logs angelegt.
Langsam glaube ich, ich muss den Loxberry platt machen und alles neu machen. Aber ich habe sehr viel mit stats4Lox gearbeitet. Gibt es irgendeine Möglichkeit wie ich mir die Config des Loxberrys und der Plugins speichern kann?Angehängte Dateien- 20260203_135141_220_Service.log (362 Bytes, 4x aufgerufen)
- 20260203_135141_102_Service.log (369 Bytes, 3x aufgerufen)
- 20260129_160734_119_update-reboot-10.log (750 Bytes, 2x aufgerufen)
- 2026-02-03T13_14_46_451Z-debug.log (2,0 KB, 3x aufgerufen)
- 2026-02-03T13_15_21_532Z-debug.log (2,0 KB, 4x aufgerufen)
Zuletzt geändert von VinceEb; 03.02.2026, 13:22.Kommentar
mittlerweile steht wenigstens stabil, dass der Dienst laufen würde:
Jedoch finde ich den Adapter nicht:
Und leider lässt sich das UI nicht öffnen:
Ich bin mir nicht sicher ob das immer noch an dem Fehlerhaften Update liegt. Ich habe es nun mehrmals versucht das Loxberryupdate zu wiederholen. Habe auch Zigbee2MQTT neu installiert. Der Fehler war beim LB-Update, error updating apt database.
Kann mir hier noch jemand helfen? Ich möchte das Projekt nicht einfach aufgeben müssen, da es eigentlich ein total leichtes Thema sein müsste.
Wenn das nicht geht, wäre ich auch bereit den LB neu aufzusetzen. Gibt es aber hier eine Möglichkeit mir wenigstens meine Einstellungen von stats4Lox zu sichern? Denn diese wären mir wichtig.
EDIT:
Es klappt nun. Warum weiß ich auch nicht genau. Ich habe mehrere Dinge gemacht:
1. Ich habe Loxberry zum 5. mal geupdated
2. Ich habe die Configuration.yaml gelöscht und neu angelegt
3. Ich habe einen anderen USB Port am Loxberry verwendet
4. Ich habe den SonOff Stick mit einer älteren FW geflashed.
Vielen Dank für die Zahlreichen hilfestellungen!Zuletzt geändert von VinceEb; 05.02.2026, 21:47.Kommentar
Habe den Transformer aktualisert, so dass nun transitions mitgegeben werden können.
https://wiki.loxberry.de/konfigurati...r_-_zigbee_led
publish zigbee_led zigbee2mqtt/X3.C1_C2/set tunablew_500_153_254_1 <v>Kommentar
Frohe Ostern allen zusammen. Habe ein Problem mit dem auslesen von Werten eines Sonoff SNZB-02. Das gleiche übrigens mit einem ZBMINIR2. Das betrifft immer den Status. Also in Loxone den Eingang. Es kommen keine Werte obwohl im Virtuel Input die Werte ständig aktualisiert werden. Was mache ich hier falsch?
Plugin Info:
PreRelease 3.2 released.
Neue Version 3.3.2 verfügbar.
Changelog:
* Updated zigbee2mqtt to 2.9.2
https://wiki.loxberry.de/plugins/zig...t_plugin/start👍 1Kommentar
Hallo an alle. Bitte helfen Sie mir. Alles neu installiert und ein solcher Fehler beim Start:
Danach ziehe ich den Koordinator heraus und stecke ihn wieder ein. Ich gebe einen Befehl ein: npm start runCode:Starting Zigbee2MQTT without watchdog. Zigbee2MQTT requires node version ^20.15.0 || ^22.2.0 || ^24, you are running v26.2.0! [2026-05-21 00:48:26] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2026-05-21 00:48:26] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.9.2 (commit#2b485a98) [2026-05-21 00:48:26] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (10.0.5) [2026-05-21 00:48:26] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":" /dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_68c027ddc045ed11b408 c68f0a86e0b4-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: 4 [2026-05-21 00:48:26] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":" /dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} [2026-05-21 00:48:26] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman [2026-05-21 00:48:26] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman [2026-05-21 00:48:26] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions [2026-05-21 00:48:26] error: z2m: Exiting... [2026-05-21 00:48:26] error: z2m: Error: Error Resource temporarily unavailab
Und bekomme es:
Die Webschnittstelle funktioniert jedoch nicht..Was ist zu tun?Code:Starting Zigbee2MQTT without watchdog. Zigbee2MQTT requires node version ^20.15.0 || ^22.2.0 || ^24, you are running v26.2.0! [2026-05-21 00:48:42] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log) [2026-05-21 00:48:42] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.9.2 (commit#2b485a98) [2026-05-21 00:48:42] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (10.0.5) [2026-05-21 00:48:42] info: zh:adapter:discovery: Matched adapter: {"path":" /dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_68c027ddc045ed11b408 c68f0a86e0b4-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"} => zstack: 4 [2026-05-21 00:48:42] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":" /dev/ttyUSB0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false} [2026-05-21 00:48:42] info: zh:zstack:znp: Serialport opened [2026-05-21 00:48:45] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed) [2026-05-21 00:48:45] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"ma intrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20240710,"transportre v":2},"type":"ZStack3x0"}' [2026-05-21 00:48:45] info: z2m: Currently 0 devices are joined. [2026-05-21 00:48:45] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.33.73:1883 [2026-05-21 00:48:45] info: z2m: Connected to MQTT server [2026-05-21 00:48:45] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}' [2026-05-21 00:48:45] info: z2m: Zigbee2MQTT started!Zuletzt geändert von darksside; 20.05.2026, 23:53.Kommentar
Bitte, ich brauche Ihre Hilfe.. Ich kann dieses Plugin nicht ausführen (
Ich habe den Adapter geändert Dongle-M..
: Datei log1.txtCode:sudo systemctl status zigbee2mqtt
Aber Zigbee2mqtt UI es öffnet sich nicht..Code:z2m: Zigbee2MQTT started!
Zuletzt geändert von darksside; 23.05.2026, 22:33.Kommentar
Moin,
hoffe ich bin hier richtig - wollte das Zigbee2MQTT Plugin unter dem neuen Loxberry 4 installieren und bekomme (logischerweise) diese Fehlermeldung:
CRITICAL: Current LoxBerry version is greater than maximal allowed LoxBerry version. Cannot install.
Schon ein Zeitplan, wann das Plugin unter Loxberry 4 lauffähig sein wird?Grüße
Klaus
KNX, MS1 / MS Compact, 1-Wire Ext., Air Ext. LoxBerry (1-Wire, 433MHz, Zigbee, MQTT, u.a.), Heliotherm WEB GatewayKommentar
Selbe Frage hier
Ich hatte das Plugin installiert, aber noch nicht benutzt, dann mein Loxberry auf 4.0 upgedatet und wollte jetzt das Plugin in Betrieb nehmen mit dem neuen Dongle den ich gekauft habe. Läuft aber irgendwie nicht so richtig und ich vermute, dass es an der Inkompatibilität liegt mit 4.0
Ich habs mal für loxberry 4 aktiviert. Kannst du versuchen es zu installieren?
V3.3.4
Neue PreRelease 3.4.0
* Support for loxberry v4
* Update zigbee2mqtt auf 2.12.0
👍 1Kommentar
Ich bekomme eine Warnung:
v22.17.0
[WARN] The "pnpm" field in package.json is no longer read by pnpm. The following keys were ignored: "pnpm.overrides", "pnpm.onlyBuiltDependencies". See https://pnpm.io/settings for the new home of each setting.
10.18.3
Lockfile is up to date, resolution step is skipped
Progress: resolved 1, reused 0, downloaded 0, added 0
Packages: +268
Progress: resolved 268, reused 0, downloaded 0, added 0
│ Update available! 10.18.3 → 11.10.0. │
│ Changelog: https://pnpm.io/v/11.10.0 │
│ To update, run: pnpm add -g pnpm │
[WARN] The "pnpm" field in package.json is no longer read by pnpm. The following keys were ignored: "pnpm.overrides", "pnpm.onlyBuiltDependencies". See https://pnpm.io/settings for the new home of each setting.Kommentar
