MQTT Gateway 2.x
    That did the trick! wondering who wrote the article .
    Is it also possible to retrieve (json) info directly?
    had some basic parameters like volume:
    volume=$(curl http://$ipnr:8080/BeoZone/Zone/Sound/Volume | jq -r '.volume.speaker.level') 2>/dev/null
      No, that's only possible via the Transformer of the MQTT Gateway, or via Loxone HTTP Input and Command Recognition.
  • B@llou
    • 11.03.2016
    • 230
    #287
    welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, dass ich den mqttgateway_keepaliveepoch in Loxone bekomme?
    Im MQTT Gateway wird mir aktuelle "Access Denied" angezeigt.
    Stefan
      • 6363
      #288
      Access denied heißt, dass der User, der in den Miniserver schreiben soll keine Berechtigung hat den VI zu beschreiben
      • B@llou
        B@llou kommentierte
        Super danke, hat funktioniert.
    • HDready
      • 22.01.2021
      • 70
      #289
      ich habe gestern das MQTT Plugin installiert und im Logfile folgendes gefunden:
      Software error:
      Cannot open file: Permission denied at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/logfile.cgi line 235.
      Zu finden im Loxberry Log-Manager unter Mehr Logfiles und die Datei heißt mosquitto.log
      unter den Logfiles war das gemäß Beilage ersichtlich - ist das schlimm ?
      Kann mir da bitte vielleicht jemand helfen?
      Danke lg David
    • HDready
      • 22.01.2021
      • 70
      #290
      danke - dann bin ich beruhigt
        Hallo Leute,
        ich versuche nun seit geraumer Zeit einen Shelly Door Windows 2 in Loxone einzubinden. Dieser soll den Status für Tür zu/offen abfragen. Ich habe dazu einen MQTT Gateway als Virtuellen Eingang mit den UDP Port 11833 angelegt. Dieser ist im MQTT Plug-In im LB auch so angelegt.
        Dann habe ich einen virtuelle Befehl mit der Befehlserkennung: MQTT:\ishellies/Balkon/sensor/state=\i\v und nicht als digitaler Eingang markiert.
        Ich bekomme aber einfach keine Wert angezeigt. Was mache ich falsch?
        Im MQTT Plug-In sehe ich allerdings, wie sich die Werte ändern.
        Viele, vielen Dank im Voraus!
        Gruß,
        Christoph
Name: mqtt gateway.jpg
Ansichten: 663
Größe: 15,3 KB
Name: virt. Befehl.jpg
Ansichten: 294
Größe: 64,7 KB
          Wie schaut das in der Incoming Overview aus?
        Ja, in Incomming Overview sieht, zumindest meiner Meinung nach, alles sauber aus.
        Die Werte des Sensors ändern sich natürlich auch.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: incomming.jpg Ansichten: 0 Größe: 228,2 KB ID: 347003
        Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2022, 10:01.
          Schaut vernünftig aus.
          Irgendein "unsichtbares" / falsches Zeichen (Zb Leerzeichen) in der Befehlserkennung?
          Den Port 11883 nutzt du auch sonst kein zweites Mal in der Loxone Config?
            Das mit Leerzeichen hatte ich auch erst vermutet - ist aber keins
            Nein, den Port 11833 nutze ich nirgendwo anders. Ich kann ja versuchsweise im MQTT Plugin und im MS den Port ändern.
            Der Port 11884 bei den virt. Ausgängen funktioniert tadellos!
            Ach so, unter conversion habe ich noch Einträge für open/close gemcht.
Ansichten: 301
Größe: 51,5 KB
              Eine Änderung im MQTT Plugin und MS auf Port 11885 UDP hat auch nichts gebracht...
                Schau mal mit dem UDP Monitor mit, ob überhaupt irgendwas herein kommt. Vielleicht gibt's dann eine Erklärung.
                  Der UDP Monitor zeigt bei mir leider gar nichts an.
                  Edit: Sorry, falsch geguckt. Der Empfängt doch etwas:
                  IP;Zeit;Absender;Daten;
                  Loxone_Miniserver_TCL;13:06:43.995;Unbekannt:55895 (192.168.2.113);HTTP/1.1 200 OK\r\nServer: (loxberry) 2.2.1.2 UPnP/1.0\r\nCache-Control: max-age=1800\r\nEXT:\r\nDATE: Tue, 10 May 2022 11:06:42 +0000\r\nLOCATION: http://192.168.2.113/system/ssdpdesc.php\r\nST: urn:schemas-upnp-org:device:HVAC_System:1\r\nUSN: uuid:BECC2890-0C43-11E8-B34E-BB12A90C8772::urn:schemas-upnp-org:device:HVAC_System:1\r\n\r\n48,54,54,50,2F,31, 2E,31,20,32,30,30,20,4F,4B,0D,0A,53,65,72,76,65,72 ,3A,20,20,28,6C,6F,78,62,65,72,72,79,29,20,32,2E,3 2,2E,31,2E,32,20,55,50,6E,50,2F,31,2E,30,0D,0A,43, 61,63,68,65,2D,43,6F,6E,74,72,6F,6C,3A,20,6D,61,78 ,2D,61,67,65,3D,31,38,30,30,0D,0A,45,58,54,3A,0D,0 A,44,41,54,45,3A,20,54,75,65,2C,20,31,30,20,4D,61, 79,20,32,30,32,32,20,31,31,3A,30,36,3A,34,32,20,2B ,30,30,30,30,0D,0A,4C,4F,43,41,54,49,4F,4E,3A,20,6 8,74,74,70,3A,2F,2F,31,39,32,2E,31,36,38,2E,32,2E, 31,31,33,2F,73,79,73,74,65,6D,2F,73,73,64,70,64,65 ,73,63,2E,70,68,70,0D,0A,53,54,3A,20,75,72,6E,3A,7 3,63,68,65,6D,61,73,2D,75,70,6E,70,2D,6F,72,67,3A, 64,65,76,69,63,65,3A,48,56,41,43,5F,53,79,73,74,65 ,6D,3A,31,0D,0A,55,53,4E,3A,20,75,75,69,64,3A,42,4 5,43,43,32,38,39,30,2D,30,43,34,33,2D,31,31,45,38, 2D,42,33,34,45,2D,42,42,31,32,41,39,30,43,38,37,37 ,32,3A,3A,75,72,6E,3A,73,63,68,65,6D,61,73,2D,75,7 0,6E,70,2D,6F,72,67,3A,64,65,76,69,63,65,3A,48,56, 41,43,5F,53,79,73,74,65,6D,3A,31,0D,0A,0D,0A;
Ansichten: 314
Größe: 96,6 KB
                  Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2022, 14:46.
                    Stell mal das MQTT Gateway auf Debug, ob du dort das Senden im Log siehst.
                    Der Healthcheck sagt auch nicht, dass irgendwas voll wäre?
                      Hier mal ein Auszug aus dem Debug Log. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber es sieht für mich so aus, als wenn das MQTT Gateway hier an den MS senden (Tür offen):
                      22:47:27.758 <OK> MQTT received: shellies/Balkon/sensor/state: open
                      22:47:27.759 shellies/Balkon/sensor/state is cached
                      22:47:27.759 shellies/# matches shellies/Balkon/sensor/state, send to MS 1
                      22:47:27.760 UDP: Sending to MS 1
                      22:47:27.764 HTTP: Preparing input shellies_Balkon_sensor_state (using cache): 0
                      Der Health Check im Loxberry zeigt nur grün und info an. Scheint alles okay zu sein.
                        Nachdem du eh auch http aktiv hast, funktioniert es denn mit http?
                        http und udp im Gateway aktiv zu haben, verdoppelt btw die Last am Miniserver. Du solltest nur eines der Protokolle verwenden.
