  • christian288
    • 29.12.2015
    • 29
    #391
    Zitat von Prof.Mobilux
    christian288 You have to write in english or german - czech(?) isn't alanguage which is very popular here...
    Try to install latest master: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...heads/main.zip
    I forgot to get it translated again. Thanks for posting and I will try to install it.
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 13.09.2022, 06:28.
    • christian288
      • 29.12.2015
      • 29
      #392
      I looked at it, but how to install it. The version of LoxBerry I have is V2.2.1.2 and I don't want to reinstall LoxBerry anymore. Thank you for the information.
        • 5468
        #393
        Sorry, wrong link. Here's the correct one. Just install as a plugin as usual.
        https://github.com/mschlenstedt/LoxB...heads/main.zip[
        • christian288
          • 29.12.2015
          • 29
          #394
          so another mistake for me. Now I can't run Grafana for a change so I'll wait until the next beta comes out.
          • ChrisR
            • 07.12.2020
            • 192
            #395
            Wie löst ihr Folgendes?
            Ich habe einen Wert (z.B. Hausverbrauch Gestern oder letzter Monat) den ich nur einmal am Tag (oder Monat) abgreifen will. Immerhin ändert sich der Wert auch nur einmal täglich (oder monatlich). Also gebe ich bei Statistic Selection 1440 Minuten (1 Tag) ein. Die 1440 Minuten laufen aber ab dem Zeitpunkt, ab dem die Zeit eingegeben wurde. Wenn ich also um 16:00 Uhr die 1440 Minuten eingebe, dann wird der Wert natürlich auch nur immer um 16:00 geupdated. Ich möchte aber gern das er um 00:00 Uhr aktualisiert wird. Bis jetzt warte ich dann einfach immer bis nach 00:00 und trage dann die 1440 Minuten ein. Das ist aber umständlich und ungenau.
            Habt ihr dafür eine bessere Lösung? MQTT Live Update evtl?
            Grüße Chris
              Wenn du eine bestimmte Zeit möchtest, würde ich MQTT Live einsetzen und den trigger über die LoxConfig setzen.
            • ChrisR
              ChrisR kommentierte
              Danke für die Bestätigung.
              Irgendwie dachte ich mir dass MQTT Live zu viele Ressourcen benötigt. Das spielt aber wohl eh nur ne Rolle, wenn sehr viele Daten reinkommen.
            • ChrisR
              ChrisR kommentierte
              Funktioniert soweit gut. Leider werden die Werte des Vortages jetzt zwangsläufig in den kommende Tag geschrieben. Habe schon mit Time Shift probiert die Werte einen Tag früher zu verschieben - leider ohne Erfolg.
              Hat jemand Abhilfe?
          • hagor
            • 24.02.2017
            • 184
            #396
            Zitat von hagor
            Danke euch für den Hinweis, daran hatte ich nicht gedacht bei der Einrichtung.
            Ich hab die SSD jetzt mit ext4 formatiert und die DB wieder hinkopiert
            Heute wieder der gleiche Effekt, gestern wurden die Daten noch normal angezeigt, heute gibt es eine Lücke von etwa 2,5 Tagen.
            In den Logs ist wieder nichts zu finden. Es gab auch keinen Reboot oder sonstige Änderungen am Loxberry seit dem switch auf ext4
              • 6363
              #397
              So wie die ganze Sache aussieht, scheint Influx sehr anspruchsvoll zu sein was die Schreibgeschwindigkeit angeht. Was man hier immer wieder beachten muss ist, dass der Raspberry, zumindest bis einschl. V3 sich USB und Netzwerk etc. teilt. Sprich wenn da sehr viel am Netzwerk oder USB los ist, hast Du auch Probleme an der SSD. Auch die komplette Auslassung des Pi spielt ne Rolle. Wenn Du also auf einem Pi noch einiges Anderes machst, oder sehr viele Statistiken betreibst kommt so ein System an die Grenzen. Ein Pi ist nunmal kein Highperformance System. Kann gut sein, dass Dein System überlastet ist. Vielleicht ist ja auch der RAM am Anschlag. Kann Dir so keiner sagen.
              • hagor
                hagor kommentierte
                Sieht ganz so aus und mit der Architektur vom Pi3 hast du sicher Recht, da kann es leicht zu dem ein oder anderen Bottleneck kommen. Der Load ist generell sehr hoch, durch ein paar Plugins und das Sammeln einiger Werte per MQTT.
                Ich werds mal mit einem Pi4 probieren, der dürfte da noch etwas mehr Reserven haben.
                Ein Kollege der Homeassistant gemeinsam mit Influx betrieben hatte war zwar keine invaliden Datensätze aber auch merkliche Performanceinbusen rein durch den Parallelbetrieb von Influx.
                Ja, der Pi4 ist da etwas anders aufgebaut und hat auch andere Bridges. Durch 1Gbit LAN und USB3 ist hier auch deutlich mehr möglich.
              • 5468
              #398
              christian288 Please try again - I had a typo in the config: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...heads/main.zip
              • christian288
                • 29.12.2015
                • 29
                #399
                So I tried it and it works. Thanks a lot.
                • Roberto
                  Roberto kommentierte
                  Ja, hat's bei mir auch gelöst, danke.
              • christian288
                • 29.12.2015
                • 29
                #400
                I wanted to ask if it is possible to send details of the second Grafano. Not that the first one is bad, but I'm quite bothered by the rights restrictions . Although I found the tutorial https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...+visualisieren so it's quite difficult for me to copy and edit it even if it's a few clicks away. But maybe it's just a matter of habit.
                Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)​​
                  What did you mean with "second Grafana"? Cannot understand what you mean.
                • christian288
                  christian288 kommentierte
                  Well, I have a tet, two one on LoxBerry and the other on IOBROKER. The one on IOBROKER has no limited rights.
              • christian288
                • 29.12.2015
                • 29
                #401
                I wanted to ask how I can remove from ( select measurements ) a data collection no longer in use.
                Thank you in advance for the information.​
Ansichten: 620
Größe: 2,20 MB
                  No, this is currently not possible from the plugin. You can use influx command line but I would not recommend this if you are not familiar with unflux database. Just let it as is - it will not use much space.
                • christian288
                  OK
              • mastercheef
                • 09.03.2021
                • 20
                #402
                irgendwie habe ich ein Problem mit dem Grafana.
                Welches Passwort und welcher Username ist hier nach der Installation standardmäßig vergeben?
                Hat bisher immer super funktioniert aber heute will er einen Usernamen und ein Passwort.
                  loxberry loxberry. Sollte aber auch gehen ohne sich anzumelden. Außer das Editieren der Startseite: das funktioniert nur angemeldet.
              • mastercheef
                • 09.03.2021
                • 20
                #403
                Lieder geht der user nicht. Und ich bin mir sicher den nie geändert zu haben.
                  Keine Ahnung, In der Standardinstallation geht das. Die Config liegt unter ~/config/plugins/stats4lox/grafana. Kannst Du editieren (als root).
              • christian288
                • 29.12.2015
                • 29
                #404
                Hello
                I wanted to ask you. Will it be possible to install SSL HTTPS in Grafana.
                ( https://www.turbogeek.co.uk/grafana-how-to-configure-ssl-https-in-grafana )
                And you don't know if LoxBerry will be updated. I would probably welcome a better login screen like the one on ( MS4H ) and also the ability to use SSL.
                M.
                  • 5468
                  #405
                  Well, our login screen isn't indeed very nice, but it is a standard Apache Webserver function which makes it secure and easy to maintain. And it let us use credentials in the URL very easy: http ://username : password @ loxberry.local. I think we will not change this in future only to have a nice login.
                  Https is planned in Loxberry, but again: Loxberry is supposed to be used locally. So from our point of view no high priority to implement ssl. Also because using your own signed certificate isn't very secure at all. And you cannot obtain signed certificates for local networks free of charge.
                  Communication between influx and Grafana is https if I remember correctly.
                  Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 19.09.2022, 08:56.
