Plugin: Audioserver4Home
Ich bin noch am testen bzw. zurecht finden.. aber auf den ersten Blick... einfach nur der Hammer!
Die UX ist mega! Bin total begeistert!
Muss ich später bei einem Release alles runterwerfen oder wird das dann übernommen?
Cheers
Doc
Hat jemand schonmal eine Bridge zu Apple Music aufgebaut?
Stand jetzt habe ich alle erdenklichen Browser ausprobiert
Bin immer in einem Tab in Apple Music eingeloggt
Danach erhalte ich immer nur: "Apple Music token unavailable. Try again."
Gab es da nicht einmal eine manuelle Anleitung? Bin für Tipps dankbar
Cheers
DocKommentar
Heute nochmal mit der neusten Version versucht. Die Meldung ist immer die selbe.
Bin ich da der einzige? -
Der Fehler hat ja selber nix mit dem Audioserver4Home zu tun, sondern mit sonn core.
Das ist ein bekannter Bug in beta.21: Der Anmelde-Button in sonn core ist zwar da, aber der Ablauf dahinter hat nie funktioniert. Der Entwickler hat es in Issue #401 bestätigt und behoben – der Fix kommt mit der nächsten Beta. Dein Einloggen im Browser-Tab hilft deshalb nichts.
1. Am Desktop music.apple.com öffnen und mit deiner Apple-ID anmelden
2. Entwicklertools öffnen (F12)
• Chrome/Edge: Application → Cookies → https://music.apple.com
• Firefox: Storage → Cookies → https://music.apple.com
3. Den Wert des Cookies media-user-token komplett kopieren (langer String)
4. In der sonn-Admin-UI: Content → Apple Music hinzufügen → in das Feld Media user token einfügen → speichern👍 1 -
Ich danke dir!
Verbindung hat geklappt, jedoch spielt er nichts ab. Könnte das was mit Widevine CDM zu tun haben?
Ich habe ein gemischtes Setup (aus Altbestand...) aus Sonos, Bose SoundTouch und verkabelten Lautsprechern per Squeezelite-Plugin.
Alles Funktioneiert super, nur die Zonen mit Bose SoundTouch gibt es folgendes Problem:
Wenn ich "Airplay" als Output Type für die Lautsprecher wähle, so kann ich die Lautstärke garnicht regeln.
Wenn ich UPnpP als Output Type wähle, kann ich die Lautstärke zwar regeln, aber sie springt nach jedem Song auf einen hohen Wert, was eher unbrauchbar ist.
Hat noch jemand dieses Problem?👍 1Kommentar
Das solltest du dann eher hier als Issue posten: https://github.com/sonn-audio/core -
Das Problem mit den Bose SoundTouch-Lautsprechern habe ich auch.
Per DLNA funktioniert die Wiedergabe und die Lautstärke in der Beta 4.18 aktuell gar nicht mehr.
Per AirPlay kann ich zwar das Audio hören, jedoch keine Lautstärke mehr anpassen.
ich habe unter LoxBerry V4.0.0.13 den AppStore genutz und wollte nun endlich den Audioserver4Home installieren.
Neustart habe ich gemacht, irgendwas läuft bei mir aber nicht sauber durch.
Hatte auch nochmal deinstalliert und dann wieder installiert, es läuft aber auf denselben Fehler raus.
Jmd eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
Anbei das Log:
20260801_220220_735_as_watchdog.log
Danke euch!
Du nutzt Unraid und nicht DietPi wie Du in einem anderen Thread geschrieben hast? Auf jeden Fall fehlen dir oben Pakete, wie Dir die Installation schon als Fehler ausgegeben hat. Müsstest Du im Installations-Log schauen, was er da nicht installiert hat.Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 02.08.2026, 07:23.👍 1
Prof.Mobilux danke für den Hinweis. Ich nutze Unraid als Host-System und mein Loxberry läuft in einer VM.
Kurz Offtopic:
Wäre es unter Umständen sinnvoll den Loxberry dann komplett neu mit DietPi aufzusetzen?
Kann ich dann meine Einstellungen der ganzen Plugins irgendwie migrieren?
Hier noch das Installation.log vom audioserver4home: [ATTACH]n489216[/ATTACH]
Ah, ok. Nein, das ist dann schon in Ordnung. Er läuft dann auf DietPi - nur halt in einer VM. Bei dir ist das Problem, dass du noch auf Debian Bullseye läufst. Das ist veraltet. LB upgraden erstbauf Bookworm, dann auf Trixie. Steht im Wiki wie das geht. Oder halt frisch aufsetzen mit DietPi Trixie (in der VM). Migration gibt es nicht.
Fehlermeldung - vielleicht kriegst du das mit Google Hilfe auch manuell repariert:
Hit:8 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
Err:1 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 7EA0A9C3F273FCD8👍 1 -
Prof.Mobilux Danke dir.
Beim Update auf zuerst Bookworm kamen lauter Fehlermeldungen. Und händisch auf Konsolenebene Fehler auszumerzen, fehlt mir leider die Erfahrung. Wird wohl dann doch auf eine Neuinstallation rauslaufen, aber das muss wohl noch etwas warten.
Hallo Leute,
wie man den Release Notes des Sonn Core entnehmen kann, wurde in der Beta 18 sehr vieles umgebaut: https://github.com/sonn-audio/core/r...v4.0.0-beta.18
Vermutlich wird das Plugin damit nicht oder nicht wie erwartet funktionieren. Ich habe es selbst noch nicht getestet. Wenn ihr Euch unsicher seid, bleibt vorerst bei der Beta 17 und wartet, bis ich das Plugin aktualisiert habe.
Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)👍 2Kommentar
Hallo zusammen, eine Kurze Fragen habe ich, weil mir das nicht wirklich klar ist, ich habe den Audio Server nun einen ganze Weile im Betrieb, aber mit der SONSO Config gibt es immer wieder Probleme. Ich verwende aktuell dei x.15, Was mir irgendwie nicht klar ist wie update ich auf die BETA x.18 macht er das nicht automatisch? Das ganze läuft auf einem LOXberry als VM.Kommentar
Leider nein! wir hatten doch so einen Ähnlichen Fehler schon mal, mit der json. Ich habe auch noch mal alles gelöscht bring aber auch nichts., was ich gerade noch festgestellt habe, ist das in der Config die Geräte Grün sind wenn sie Spielen, aber in der APP, egal ob Windows oder Iphone nicht. hier kommt Offline, Habe noch einwenig geforscht. Also die 4 Zonen auf dem Audio Server sind Online. ABer die Extensions werden nicht Online. Sind auch in der Config als Offline markiert. das Ganze geht übrigends auch mit der x.18 VersionZuletzt geändert von f.hien; 04.08.2026, 23:00.
Hi, ich hab das Problem, egal was ich abspielen möchte , es springt sofort wieder auf stopp. Spotify, radio … alle Quellen.
Beim einrichten des plugin und ersten abspielen hat alles funktioniert. Also genau ein mal.Kommentar
Hallo Leute,
ich habe Plugin Version 3.3.0 veröffentlicht. Das Plugin wurde an die beta.18 angepasst - die jetzt auch MIndestvoraussetzung ist! Nach einem Update auf die Beta 18 musste ich den Audioserver neu mit der Loxone Config pairen.
Wichtigste Änderung: Das Plugin-eigene MQTT Gateway ist entfallen - der Sonn Core Audioserver bringt MQTT jetzt selbst mit.
Die gesamten Release-Notes des Plugins findet ihr hier: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...er4home-v3.3.0Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 15.08.2026, 12:20.Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)👍 5Kommentar
Also das Update lief leider nicht fehlerfrei durch.
Ich soll den Healthcheck durchführen und erhalte folgende Meldung:
Wenn ich mich dann mit meinen LoxConfig Admin Daten anmelden möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung (siehe Screenshot). Die Zugangsdaten sind aber korrekt.<WARNING> PLUGIN AUDIOSERVER4HOME
Server: OK (sonn-core). API: OK. Health: WARNING (phase starting). Zones: WARNING (Audio Player: Esszimmer).
Was kann ich denn probieren, um meinen Fehler zu finden?
EDIT: kann es was hiermit zu tun haben:
- Beim ersten Start wird ein lokales Admin-Konto angelegt. Die Miniserver-Zugangsdaten allein öffnen die Admin-Oberfläche nicht mehr zwingend.
Zuletzt geändert von t_heinrich; 15.08.2026, 11:55.Kommentar
Das "Phase: Starting" ist aktuell ein Bug im Audioserver - daher bei uns auch nur WARNING und kein ERROR. Login weiß ich auch nicht - das hat sich in der Beta 18 etwas geändert (Login geht nur noch als Fallback auf den Miniserver). Ist aber kein Pluginthema, sondern Thema des Audioservers. Am Besten hier fragen/lesen: https://github.com/sonn-audio/core -
Danke dir schon mal. Hab das Plugin nochmal komplett deinstalliert und durfte dann bei der Neuinstallation ein eigenes Admin-Konto (keine LoxConfig-Zugänge) erstellen.
