Plugin: Audioserver4Home
Ich bin noch am testen bzw. zurecht finden.. aber auf den ersten Blick... einfach nur der Hammer!
Die UX ist mega! Bin total begeistert!
Muss ich später bei einem Release alles runterwerfen oder wird das dann übernommen?
Cheers
Doc
Hat jemand schonmal eine Bridge zu Apple Music aufgebaut?
Stand jetzt habe ich alle erdenklichen Browser ausprobiert
Bin immer in einem Tab in Apple Music eingeloggt
Danach erhalte ich immer nur: "Apple Music token unavailable. Try again."
Gab es da nicht einmal eine manuelle Anleitung? Bin für Tipps dankbar
Cheers
DocKommentar
Ich habe ein gemischtes Setup (aus Altbestand...) aus Sonos, Bose SoundTouch und verkabelten Lautsprechern per Squeezelite-Plugin.
Alles Funktioneiert super, nur die Zonen mit Bose SoundTouch gibt es folgendes Problem:
Wenn ich "Airplay" als Output Type für die Lautsprecher wähle, so kann ich die Lautstärke garnicht regeln.
Wenn ich UPnpP als Output Type wähle, kann ich die Lautstärke zwar regeln, aber sie springt nach jedem Song auf einen hohen Wert, was eher unbrauchbar ist.
Hat noch jemand dieses Problem?👍 1Kommentar
Das solltest du dann eher hier als Issue posten: https://github.com/sonn-audio/core -
Das Problem mit den Bose SoundTouch-Lautsprechern habe ich auch.
Per DLNA funktioniert die Wiedergabe und die Lautstärke in der Beta 4.18 aktuell gar nicht mehr.
Per AirPlay kann ich zwar das Audio hören, jedoch keine Lautstärke mehr anpassen.
ich habe unter LoxBerry V4.0.0.13 den AppStore genutz und wollte nun endlich den Audioserver4Home installieren.
Neustart habe ich gemacht, irgendwas läuft bei mir aber nicht sauber durch.
Hatte auch nochmal deinstalliert und dann wieder installiert, es läuft aber auf denselben Fehler raus.
Jmd eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
Anbei das Log:
20260801_220220_735_as_watchdog.log
Danke euch!
Du nutzt Unraid und nicht DietPi wie Du in einem anderen Thread geschrieben hast? Auf jeden Fall fehlen dir oben Pakete, wie Dir die Installation schon als Fehler ausgegeben hat. Müsstest Du im Installations-Log schauen, was er da nicht installiert hat.Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; vor einem Tag.👍 1
Prof.Mobilux danke für den Hinweis. Ich nutze Unraid als Host-System und mein Loxberry läuft in einer VM.
Kurz Offtopic:
Wäre es unter Umständen sinnvoll den Loxberry dann komplett neu mit DietPi aufzusetzen?
Kann ich dann meine Einstellungen der ganzen Plugins irgendwie migrieren?
Hier noch das Installation.log vom audioserver4home: [ATTACH]n489216[/ATTACH]
Ah, ok. Nein, das ist dann schon in Ordnung. Er läuft dann auf DietPi - nur halt in einer VM. Bei dir ist das Problem, dass du noch auf Debian Bullseye läufst. Das ist veraltet. LB upgraden erstbauf Bookworm, dann auf Trixie. Steht im Wiki wie das geht. Oder halt frisch aufsetzen mit DietPi Trixie (in der VM). Migration gibt es nicht.
Fehlermeldung - vielleicht kriegst du das mit Google Hilfe auch manuell repariert:
Hit:8 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
Err:1 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 7EA0A9C3F273FCD8👍 1 -
Prof.Mobilux Danke dir.
Beim Update auf zuerst Bookworm kamen lauter Fehlermeldungen. Und händisch auf Konsolenebene Fehler auszumerzen, fehlt mir leider die Erfahrung. Wird wohl dann doch auf eine Neuinstallation rauslaufen, aber das muss wohl noch etwas warten.
Hallo Leute,
wie man den Release Notes des Sonn Core entnehmen kann, wurde in der Beta 18 sehr vieles umgebaut: https://github.com/sonn-audio/core/r...v4.0.0-beta.18
Vermutlich wird das Plugin damit nicht oder nicht wie erwartet funktionieren. Ich habe es selbst noch nicht getestet. Wenn ihr Euch unsicher seid, bleibt vorerst bei der Beta 17 und wartet, bis ich das Plugin aktualisiert habe.
LoxBerry: https://wiki.loxberry.de/start👍 2Kommentar
