  • s_filmoff
    • 05.09.2015
    • 53
    #301
    Wenn ich mich richtig erinnere musst du im Script angeben ob es sich um eine einzelne Lampe oder eine Gruppe handelt...
    • Flocky
      • 28.11.2015
      • 76
      #302
      Danke, dachte nicht das das geht... ist aber so. LG Flo
        My first post here.
        Since my German is not so good in writing I'll reply in English.
        Sorry for that.
        After I updated my hue bridge to the latest firmware the picoC script stopped working.
        No commands were processed. Commands via the debug/clip of the bridge worked fine.
        I found out the 'stream_close' command in line 384 came to soon.
        Adding a 'sleep(150)' before the close commands fixed the problem.
        The 'sleep(150)' in line 401 is not needed anymore.
        Did anyone else experience this problem?
        • Andreas Lackner
          Andreas Lackner kommentierte
          Thanks for your work. I've added this to the new Version (2018-02-12), see Positing #1
          You're welcome.
      • mikelx
        • 21.01.2018
        • 90
        #304
        Hi, yes i got the same problem. After i get the latest firmware, it stopped working. All hue lamps acting randomly. have you any solution for that?
        An alle deutschen Kollegen hier: Seit gestern - kann auch vorgestern gewesen sein arbeiten meine Hue Lampen nicht mehr mit Loxone. Ziemlich strubbelig, denn mal reagieren sie - mal nicht. Wie sie Lust haben. Liegt das an der neuen Firmware? Hat jemand dieses Problem "auf einmal auch"? Ich steig gerade nicht durch.....
          • 2610
          #305
          Die Lösung steht doch einen Beitrag oben drüber. Hast du das bei Die mal eingebaut?
          • mikelx
            • 21.01.2018
            • 90
            #306
            Nachdem ich echt so ein Newbie bin - hab ich es nicht ganz verstanden, wie es im Script genau aussehen soll.
            noch dazu steht bei den angegeben Zeilenummern bei mir ganz was anderes
            Zuletzt geändert von mikelx; 10.02.2018, 10:14.
              Yes and this fixed it. Great work!
              Added a screenshot of the fix for any code newbies.
              The 'sleep(150)' on line 401 can be removed of commented like in the screenshot.
              • Halskrause
                Halskrause kommentierte
                super geht wieder :-)
                Zuletzt geändert von Halskrause; 11.02.2018, 10:56.
            • Leigh
              • 733
              #308
              Die Lösung passt. Es betrifft aber NUR die Bridge Generation 2.
              Da ich noch welche der Generation 1 im Haus benutze, funktionierten die wie gewohnt. Trotz neuster Firmware.
              Ciao, Leigh
                bei mir ist heute das gleiche Fehlerbild gewesen. Die Lösung vom Screenshot hat wider alles zum laufen gebracht! 1A!
                auch Hue Bridge Gen2
                • Stefan77
                  • 15.11.2015
                  • 56
                  #310
                  Bei mir ging gestern auch nichts mehr. Die App zeigte an, dass die Bridge gestern geupdatet wurde, soviel zum Auto-Update.
                  Dank der guten Anleitung von peter444 und dem Screenshot läuft nun alles wieder, klasse! Da sollte vielleicht auch die Textdatei im ersten Post überarbeitet werden.
                  Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Lampen nun relativ verzögert, Stück für Stück eingeschaltet werden? Ist das wohl ein Nebeneffekt?
                    Hast Du denn die Zeile 401 auch deaktiviert?
                    Möglicherweise würde auch an Stelle sleep(150) in der Zeile 383, auch ein sleep(100) oder noch kleiner reichen.
                  • Andreas Lackner
                    Die Verzögerung ist die gleiche, sofern du den ursprünglichen "sleep(150)" auch entfernt hast - falls nicht, hast du jetzt eine doppelt so lange Wartezeit, bis die nächste Lampe geschalten werden kann.
                    Eine neue Version habe ich im ersten Posting online gestellt.
                    ich habe den sleep in Zeile 401 deaktiviert und den neuen in Zeile 383 auf 100 gesetzt... läuft 1. Sahne!
                • Davejje
                  • 24.11.2017
                  • 173
                  #311
                  Ist es möglich, mehr als 12 Lichter zu steuern?
                  Ich möchte den Programmblock ein zweites Mal platzieren, aber kann ich sicherstellen, dass dieser Block Lampe 13 bis 24 steuert?
                  • deepinpowder
                    • 07.03.2016
                    • 413
                    #312
                    Ja, da die Lampen über die Lampen bzw. Gruppen ID angesteuert werden. Ich habe als Kopiervorlage einen leeren Baustein, dann kann nichts passieren.
                    • Davejje
                      • 24.11.2017
                      • 173
                      #313
                      Wie verwechsele ich eine Gruppe?
                      ist das nur im Drehbuch oder soll das auch in der Brücke selbst sein?
                      Gibt es einen kurzen Plan, wie mache ich das?
                      • deepinpowder
                        • 07.03.2016
                        • 413
                        #314
                        ?? Nutzt Du einen Übersetzer?
                        Über den InputType wird vorgegeben, ob es eine Lampe ist 0,1,2,4,5 oder eine Gruppe 3,6,7.
                        Wenn Type = 0 usw wird die Lampe angesprochen.. Type=3 Dann die Gruppe
                        • Davejje
                          • 24.11.2017
                          • 173
                          #315
                          Ja, das verstehe ich. Können wir also sagen, dass ich maximal 12 Gruppen kontrollieren kann und in diesen 12 Gruppen maximal 12 Lampen haben können?
                          es ist daher nicht möglich, 24 Gruppen mit beispielsweise jeweils einer Lampe zu haben
