Dieses Thema ist geschlossen.
Ich habe hier genau das gleiche Problem wie freeride24 mit den alten Wetterdaten vom 19.04. in Verbindung mit Wunderground. Das Plugin funktioniert aber mit Darksky ohne irgendwelche Fehler. Sobald ich wieder auf Wunderground umschalte, sind die veralteten Daten wieder da. API Key ist auch aktuell und funktioniert.Gruß
neonnt
MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino -
Scheint funktioniert zu haben. Version ist jetzt 4.3.2 (Weiß allerdings nicht welche version es vorher war.)
1. Letzte Version installieren: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ive/master.zip
Keine leeren Einträge vorhanden. Nur 1. Miniserver
Ausgeschaltet, gespeichert. Wieder eingeschaltet, gespeichert
Ausgeschaltet, gespeichert. Wieder eingeschaltet gespeichert.
Läuft jetzt wieder seit gestern Abend ca. 19.00Uhr
Der Ort ist korrekt, Datum und Zeit allerdings nicht. Aktuell werden Daten vom 26.07.2018 20.00Uhr
Hier scheinen, zumindest nach Datum und Uhrzeit zu urteilen, die Daten drin zu stehen die auch in der Vorschau (Punkt 6) angezeigt werden.7. Kontrolle ob aktuelle Daten über den Link https://loxberry/plugins/weather4lox/weatherdata.html
nach wie vor Daten aus Dresden, Radebeul vom 09.10.2016 um 09.13Uhr8. Kontrolle, ob aktuelle Daten über den Link https://loxberry/plugins/weather4lox/webpage.html
Zeigt ebenfalls die Daten aus Dresden, Radebeul9. Kontrolle, ob aktuelle Daten über den Link https://loxberry:6066/forecast/index.txt
Das scheint also auch nicht geholfen zu haben. Es sei noch gesagt das ich vor dem Update des Plugins auch mal probiert hatte Geo-Koordinaten statt einer Wetterstation einzutragen. Das hab ich zwar wieder umgestellt, weil es auch nicht funktioniert hat, ist aber evtl. dafür verantwortlich das in der Vorschau zumindest der richtige Ort angezeigt wird.Kommentar
Moinsen zusammen. Geht das mit der Integration als Cloud Emulator noch? Würde das gerne mal einbinden aber auf der Pluginpage von DNSmasq steht das es gerade umprogramiert wird.
GrußWohnhaus Baujahr 2017:
Loxone:
1x Miniserver; 1x 1-Wire Extension; 1x Tree Extrension; 1 x Air Base Extension; 2x Extension; 4x Relay Extension, Touch Tree, Stellantrieb Tree, Rauchmelder Air, iButton 1-Wire,
Zusatzkoponenten:
1x Loxberry, 2x Hue Bridge, 2x Musiccast WX-030, 1x Musiccast WX-010, 1x MusicCast IX-80, 1x MusicCast RX-V483Kommentar
Ich nutze Dark Sky und den Emulator für Loxone, wenn ich unter der Webpage beim Loxberry schaue zeit er mir: Leichter Wind und überwiegend bewölkt und wenn ich bei Loxone unter der App schaue, sagt diese mir Schnellfall voraus. Woran kann das liegen?
MfG Tobi
Kann man bei Darksky eigentlich irgendwo sehen von wo die Daten kommen bzw. wo die nächstgelegene Wetterstation ist von der dann die Daten bezogen werden?
Ich konnte nur die sinngemäße Aussage finden: Von der nächst gelegenen Wetterstation. Aber was nützt mir das wenn ich nicht weiß wo die ist. Wenn die in der nächsten Großstadt hängt die 100km weg ist, sind die Daten für meinen Standort nicht besonders Aussagekräfte.Kommentar
Ich glaube das Plugin hat insofern noch einen Problemchen bei den Abfragezeiten der Wetterserver, nutze Wunderground, mit dem alten Plgin hat es wunderbar funktioniert. Jetzt sieht es so aus, das wenn ich mit 3 oder mehr Minuten abfrage, eine max. Verzögerung von 20. -30 min in der Ansicht habe.
#Frage: würde gern bei den Karten eine Österreichische Seite hinterlegen!? Ist dies möglich?
Die Daten werden leider nicht richtig abgeholt
danke für die Info
edit: KEINE Ahnung warum, aber meine Wh Station liefert zwar die Daten schön zu Wunderground, sieht man toll auf der WU Seite, nur die Daten die für den Loxberry sind, sind veraltet...😡,...Zuletzt geändert von Michael Rene Maurer; 13.08.2018, 22:06.LG MRMKommentar
es gibt ein neues Release Version 4.3.3:- Sollte den "Dresden-Bug" beheben - Danke an miqa für den Teamviewer-Zugang und @rogersteger für den Bugfix
- Dutch translation - thanks to @gmkey
- Viele kleinere Bugfixes aus diesem Thread
Download hier: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...her4Lox-V4.3.3 Wer das Autoupdate aktiviert hat bekommt die neue Version automatisch in den nächsten Tagen installiert.
Für alle, die den Dresden-Bug hatten: Der Bug trat nur auf, wenn man Wunderground verwendet hat und mindestens einen Daily- oder Hourly-Forecast aktiviert hatte.Meine Projekte:
WeatherLox Wetterstation: https://weatherlox.de (Diskussion)Kommentar
Hab's die Nachfragen erst jetzt gelesen (manchmal bekomme ich keine Benachrichtigungen).
Es war im Emulator (also auf der Startseite der App), die Webseite des Plugins habe ich nicht geprüft.
Ich werde das beobachten und das Logfile zur Verfügung stellen. Reicht es, das Logging auf Debug zu stellen, wenn ich den Fehler entdecke oder muss schon vorher umgestellt werden? -
Nee, reicht, wenn Du es mal wieder siehst. Ich schaue aber auch noch einmal, ob ich es eventuell so finde.
Hallo! Ich verwende das Plugin auch schon seit ein paar Monaten. Für die intelligente Raumsteuerung benötige ich nun die Variable "Sonnenschein", welche man über die Loxone Wetterdaten beziehen kann. Da ich den Loxone Wetterdienst nicht verwende, sondern stattdessen das Weather4Loxone-Plugin, würde ich den Wert gern nachbilden. Hierzu benötige ich den Wert "Solar Radiation", welcher im Plugin mit "cur_sr" geliefert werden sollte. Leider erhalten ich zwar alle möglichen Wetterdaten, aber cur_sr ist immer -9999. Woran kann das liegen? Habe schon einen anderen Standort versucht, bringt leider nichts. Hat jemand eine Idee?
Ich verwende die aktuelle Plugin-Version 4.3.3 und beziehe mich auf DarkSky. Danke!Kommentar
Man könnte in Bezug auf Sonnenschein auch den UV-Index (UVI) in Betracht ziehen. Dieser Index ist zwar als Kennzahl für Hautschädigung gedacht, berechnet sich aber aus der an der Erdoberfläche ankommenden Sonneneinstrahlung.
So könnte man (geschätzt) ab UVI=4 von Sonneneinstrahlung ausgehen, die auch Räume aufheizt. Alles darunter ist für Beschattung wenig relevant.
Den UVI haben sowohl WU als auch DarkSky.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Auch eine gute Idee! Ich muss mal ein bisschen rumprobieren, was da am besten geht. Mir ist auch gerade eingefallen, dass ich ja genauso prüfen könnte, wie hoch die momentane Erzeugung der PV-Anlage ist. Daran könnte man ab einem gewissen Schwellwert auch Sonnenschein erkennen und man wäre von den Wetterdaten völlig unabhängig. Danke für die Ideen, der Rest ist dann Off Topic ;-) -
Das würde ich auch so sehen. Einen besseren Sensor gibt es nicht.
So sieht das bei mir aus
Gestern aktiviert
Ob die Werte stimmen, kann ich nicht beurteilen
Also wenn ich es über das DarkSky mache bekomme ich definitiv meine Daten nicht. Er zeigt immer aktuell 29Grad an. Habe meine Wetterstation zum testen zu einer Mauer gestellt in der Wetterstation zeigt er jetzt 43Grad an aber nicht in der Lox. Also dürfte es nicht funktionieren bei mir. Auch Sonnenschein ist AUSKommentar
Die Werte / Anzeige kommen von den SystemvariablenFG
