    • 5074
    #166
    Das sind 500 kB. Das ist ok. Einfach mal laufen lassen und ab und zu schauen.
      @arohwer und alle:
      Bitte antwortet nicht in Kommentaren zu älteren Beiträgen. Wir finden das nicht mehr!
      Wenn ihr auf einen alten Beitrag antwortet, dann bitte normal antworten im Thread, und einen Link zum alten Beitrag als Referenz einfügen (wenn ihr bei jedem Beitrag rechts oben auf das #167 klickt, bekommt ihr ein Popup mit der URL zu genau diesem Beitrag), oder einfach zitieren (auf "Zitat" klicken, und dann alles rauslöschen außer die relevanten Stellen, damit es lesbar bleibt.
      Die Benachrichtigung des Forums kommt nur einmal pro Thread. Wenn mehrere Leute was schreiben, und davon jemand in einem Kommentar, ist die Benachrichtigung weg und der Kommentar geht einfach in den Weiten des Threads unter.
      • StoRmtec
        • 351
        #168
        Eine Frage wenn man beim Wetterservice die Sachen anklickt das diese in der Visu angezeigt werden funktioniert das bei euch? Danke
        • Blaubart
          • 25.10.2015
          • 226
          #169
          ich hab heute Weather4Lox installiert und ein komisches Phänomen. Wenn ich in den Einstellungen des Plugin im Reiter "Weather Service Emulator/Webseite" auf Vorschau klicke sehe ich alles wie es sein soll mit aktuellen Daten. Klicke ich auf den eigentlichen Link, ist sie Seite weiß mit ein paar spärliche Infos und die Daten veraltet. Was mach ich falsch? Ich hab noch Bilder angehängt. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 395
Größe: 41,0 KB
ID: 165784Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 390
Größe: 60,9 KB
          • s_filmoff
            • 05.09.2015
            • 53
            #170
            @Blaubart,
            Welche weather4lox Version hast du denn? Über den Dresden Bug wurde hier schon mehr geschrieben. Sollte mit der neusten Version behoben sein.
            Zitat von Prof.Mobilux
            es gibt ein neues Release Version 4.3.3:
            • Sollte den "Dresden-Bug" beheben - Danke an miqa für den Teamviewer-Zugang und @rogersteger für den Bugfix
            • Dutch translation - thanks to @gmkey
            • Viele kleinere Bugfixes aus diesem Thread
            Download hier: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...her4Lox-V4.3.3 Wer das Autoupdate aktiviert hat bekommt die neue Version automatisch in den nächsten Tagen installiert.
            Für alle, die den Dresden-Bug hatten: Der Bug trat nur auf, wenn man Wunderground verwendet hat und mindestens einen Daily- oder Hourly-Forecast aktiviert hatte.
            • Blaubart
              • 25.10.2015
              • 226
              #171
              Ich habe Version 4.3.3 installiert und nutze Dark Sky
                • 5074
                #172
                Blaubart Kannst Du mir irgendwie Zugriff auf den LoxBerry geben? Portweiterleitung 80 und 22 oder Teamviewer würde gehen.
                • Blaubart
                  • 25.10.2015
                  • 226
                  #173
                  Jetzt gehts. Ich hab aber nichts verändert und die Installation war heute Mittag
                  Ich hatte mindestens einen Daily- oder Hourly-Forecast aktiviert. Wenn ich das abstelle, geht es.
                  Kann mir noch jemand sagen, wie ich die unschöne Darstellung des ü in Saarbrücken beseitigen kann?
                  Zuletzt geändert von Blaubart; 27.08.2018, 20:43.
                    Hatte auch Probleme mit der Darstellung und Aktuallisierung der Daten - bei mir hat geholfen, den Miniserver in der App "zu löschen" und neu zu aktivieren. Ob´s nur Zufall war - keine Ahnung
                      • 5074
                      #175
                      Blaubart Das Problem mit DFC/HFC sollte das letzte Update beheben :-( Kannst Du das Plugin bitte noch einmal komplett deinstallieren und anschließend wieder frisch installieren? Kein Upgrade durchführen. Und bitte dieses Paket installieren: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ive/master.zip
                      Wenn das nicht hilft muss ich mir das nochmal anschauen. Bzgl. des unschönen Umlauts: Wie lautet genau Deine Station-ID?
                      • Blaubart
                        • 25.10.2015
                        • 226
                        #176
                        Das probiere ich gleich mal.
                        Bzgl. des Umlautes: Ich nutze ja Dark Sky, da habe ich meine Adresse eingegeben und dann wurden die GPS-Koordinaten gesucht. Den Namen Saarbrücken habe ich händisch bei Station City eingetragen
                        Habe die von dir empfohlen Version installiert. Wenn DFC/HFC aktiviert sind, tritt der Fehler auf.
                        Zuletzt geändert von Blaubart; 27.08.2018, 21:45.
                          • 5074
                          #177
                          Ok, dann muss ich mir das nochmal anschauen.
                          • StoRmtec
                            • 351
                            #178
                            Habe nochmals eine Frage zum Emulator. Und zwar wenn ich mir die Seite ansehe "plugins/weather4lox/weatherdata.html" dann sehe ich cur Daten cur_uvi zB 5
                            um 12:11 hat der MS wieder die Daten angefordert und dieser schreibt aber jetzt wieder 0 hin. Habe ich meistens um die Mittagszeit das da nichts richtiges angeht und somit meine Automatikbeschattung nicht greift weil laut MS der Sonnenschein AUS ist. Kann es sein das irgendwie die Daten nicht richtig an den MS gesendet werden?
                              Der Emulator sendet nichts an den Miniserver. Der Miniserver holt beim Emulator die Daten vom LoxBerry ab. Und zwar immer zur vollen Stunde. Ändert sich der UVI um 12:09 Uhr, dann kriegt der Miniserver das erst um 13:00 Uhr mit.
                              Wenn Ihr eine Automatikbeschattung machen wollt, dann lasst diesen Quatsch mit Sonnenschein EIN/AUS und sendet die Wetterdaten alle 3 Minuten per UDP an den Miniserver. Da nehmt ihr eine Logik und entscheidet selbst, wann Sonnenschein EIN/AUS sein soll.
                          • StoRmtec
                            • 351
                            #179
                            Bin gerade am testen kann sein das ich den Fehler gefunden habe. Werde es morgen genauer berichten
                            • StoRmtec
                              • 351
                              #180
                              Sorry leider kein Erfolg. Beim nächsten Aufruf wieder alles bei 0 für den Sonnenschein.
