  • Aleq
    • 04.05.2016
    • 53
    #391
    Hi all,
    I have performed update from 4.3.x or 4.4.x to latest 4.6.0.2 and got error:
    04.11.2019 10:12:21 [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] File ownership set successfully.
    04.11.2019 10:12:21 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Refreshing APT database.[/COLOR]
    04.11.2019 10:12:21 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: /usr/bin/dpkg --configure -a[/COLOR]
    04.11.2019 10:12:22 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Command: /usr/bin/apt-get -q -y update[/COLOR]
    Ign:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch Release
    Cannot initiate the connection to archive.raspberrypi.org:80 (2a00:1098:0:82:1000:13:0:9). - connect (101: Network is unreachable) [IP: 2a00:1098:0:82:1000:13:0:9 80]
    Get:3 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
    Reading package lists...
    E: The repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
    04.11.2019 10:12:27 [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] APT database could not be refreshed.
    04.11.2019 10:12:29 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Installing additional software packages.[/COLOR]
    If I try it manually, it is a success:
    loxberry@leloxberry:~ $ su
    Password:
    root@leloxberry:/opt/loxberry# /usr/bin/apt-get -q -y update
    Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
    Hit:2 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
    Fetched 25.4 kB in 0s (39.7 kB/s)
    Nothing to worry about then I guess, right?
    Thanks,
    A.
      • 6356
      #392
      The message means, that you don’t connected to the internet. Maybe a temporary failure.
      • Patrick_92
        • 17.09.2015
        • 125
        #393
        ich hab mir gestern zum ersten mal Loxberry installiert und mal mit der Warther4Loxone Plugin angefangen.
        Zunächst muss ich erst mal Danke sagen, echt super das ganze Projekt
        Ich hab soweit auch alles eingerichtet mit den Wetterdaten von Weatherbit. Als Intervall habe ich 15 Minuten eingestellt.
        jetzt ist mir aufgefallen, dass laut log die Daten zwar aktualisiert werden, aber auf der Website werden die Daten nur sporadisch aktualisiert
        und die Daten werden dann auch nur sporadisch per UDP an den Miniserver gesendet.
        Die Daten müssten doch auch mit dem Intervall aktualisiert/gesendet werden oder?
        Gibt es denn eigentlich die Möglichkeit zu schauen welche Wetterstation das Plugin verwendet? Nur zur Kontrolle ob ich die Daten richtig eingetragen hab
        Patrick
        • Automatisierer
          Automatisierer kommentierte
          Ich habe es selbst noch nicht verwendet, aber es gibt die Werte „cur_loc_lat“ und „cur_loc_long“. Das müssten die Koordinaten der Station sein.
        • Patrick_92
          Patrick_92 kommentierte
          Super, dann schau ich da heute Abend mal nach
      • .:Chris:.
        • 05.01.2016
        • 202
        #394
        ab und zu wir in der Loxone-Visualisierung das Wetter nicht mehr angezeigt.
        Ein Blick in das def.log liefert folgende Infos hierzu:
        Line 10323: 2019-03-16 09:18:52.183;weather error authentication exception: user is not activ
        Line 10334: 2019-03-16 13:01:04.743;weather error authentication exception: user is not activ
        Line 13476: 2019-03-31 13:37:23.562;weather error authentication exception: user is not activ
        Line 14193: 2019-05-13 18:10:44.248;weather error authentication exception: user is not activ
        Line 14949: 2019-06-17 01:10:44.191;weather error authentication exception: user is not activ
        Line 15538: 2019-08-22 01:10:39.492;weather error authentication exception: user is not activ
        Line 15558: 2019-08-27 02:10:39.484;weather error authentication exception: user is not activ
        Line 15931: 2019-09-29 09:10:44.151;weather error authentication exception: user is not activ
        Line 15955: 2019-10-15 20:10:44.173;weather error authentication exception: user is not activ
        Line 15962: 2019-10-17 01:10:39.555;weather error authentication exception: user is not activ
        Line 16018: 2019-11-02 13:10:44.167;weather error authentication exception: user is not activ
        Erst ein Neustart des MS bringt das Wetter wieder zurück in die Visu.
        Wer kann mit diesem Fehler etwas anfangen?
        Wie lässt er sich vermeiden bzw. unterdrücken?
        VG
        .:Chris:.
          • 5294
          #395
          Das ist ein bekanntes Problem. Wenn dein Loxberry für den Miniserver einmal nicht erreichbar ist (auch kurzzeitig), wechselt er auf den 2. konfigurierten DNS Server und bleibt auch auf diesem. Dieser redirected aber Wetter Anfragen. Incur auf deinen Loxberry und damit landen diese Anfragen beim echten Wetterserver.
          • .:Chris:.
            .:Chris:. kommentierte
            Danke für die Antwort.
            Seitens des Loxberry kann dieser Effekt nicht geprüft werden, da er brav an den MS die Daten weitersendet.
            Über die MS Webservices kann ich lediglich die konfigurierten DNS-Server abfragen, jedoch nicht den jeweils aktiven (korrekt?).
            Welche Möglichkeit besteht also diesen Zustand zu erkennen?
            2. DNS freilassen?
          • .:Chris:.
            so habe ich es jetzt auch gemacht. Danke
        • HAL900
          • 31.08.2016
          • 71
          #396
          ich habe das Plugin seit gestern mit DarkSky laufen und kann auch Werte am MS empfangen.
          Was allerdings auch nach mehreren Neustarts nicht funktioniert ist die emulation des Wetter Servers. Mein Loxone Wetter Abo ist vor ein paar Wochen abgelaufen und seither bekomme ich die Werbung eingeblendet. Habe jetzt den primäre DNS auf den Loxberry geändert, der sekundäre ist leer, bekomme aber immer noch die Werbung statt den Wetterdaten angezeigt.
          Muss hier noch ein DNS cache auf dem MS geleert werden und wenn ja wo macht man das?
            • 6356
            #397
            Hast Du denn die Emulation auch angeschaltet?
            Rufe mal http://loxberry:6066/forecast auf. Kommen da Daten? Und stimmen die?
            • HAL900
              HAL900 kommentierte
              ok, ich hätte schwören können das ich ihn aktiviert habe, habe aber offensichtlich vergessen zu speichern. Jetzt gehts, vielen Dank.
          • ledchab
            • 10.02.2016
            • 429
            #398
            Moin,
            bei mir erschein in der Wettervorschau unten - Heute - Freitag - Heute
            wenn ich dann den "Samstag" auswähle erscheint oben Samstag
Name: Bildschirmfoto 2019-11-21 um 11.34.15.png
Ansichten: 1410
Größe: 978,9 KB
            was habe ich falsch eingestellt?
              Aber Tickets bei Loxone ala „Ich verwende den Wetter Emulator und die Wetteranzeige stimmt nicht“ kommen im Mühlviertel bestimmt nicht gut an.
              Das sollte nochmal jemand probieren, der ein Bezahl-Abo bei Loxone hat.
              Bei mir wird es richtig angezeigt
            • christof89
              christof89 kommentierte
              Bei mir wird es mit dem Emulator korrekt angezeigt.
              Heute | Samstag | Sonntag
            • 2167
            #399
            bei mir erscheint seit geraumer Zeit auch nicht mehr die Anzeige in der Loxone.app.
            Also Loxberry und Plugin haben aktuellste Version und der Emulator ist auch aktiviert.
            Daten werden auch gesendet, habe mal das Log von http://loxberry:6066/forecast
            angehängt.
            Als Loxone.app verwende ich bei iOS die aktuelle Version aus dem Appstore und am Mac die aktuelle Beta von der Loxone Homepage. Die Anzeige ist für mich nicht "so" wichtig; wollte hier aber aufzeigen, dass es hier gerade zu Problemen kommt, falls das noch bei mehreren auftritt.
            Gruß Thomas
            forecast.log Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_8100.jpg Ansichten: 0 Größe: 127,9 KB ID: 221455Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2019-11-22 um 10.46.59.png Ansichten: 0 Größe: 41,5 KB ID: 221456
            Zuletzt geändert von t_heinrich; 22.11.2019, 09:59.
              • 5294
              #400
              Miniserver neu starten und/oder die zweite DNS-Adresse im Miniserver leer lassen.
                t_heinrich kommentierte
                Von wegen Bug, da saß der Fehler doch mal wieder vorm Bildschirm.
                Ich hatte in letzter Zeit mit meinem Netzwerk experimentiert und seitdem hat mein Loxberry eine neue IP.
                Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da auch Netzwerkeinstellungen am Miniserver notwendig waren.
                Danke für deinen Wink - geht natürlich jetzt alles wieder wie gewollt. ;-)
            • s_filmoff
              • 05.09.2015
              • 53
              #401
              Bei mir hilft in dem Fall, wenn ich in der App auf die Miniserver Einstellungen gehe und dort auf Wetter klicke. Danach werden wieder die Wetterdaten angezeigt.
              • jo_21
                • 31.05.2018
                • 17
                #402
                ich nutze das Plugin auch im Emulator Modus und finde es super. Jetzt habe ich endlich mal wieder auf die neueste Loxone Version aktualisiert (10.3.11.25).
                Nun beschwert sich die Online-Status-Überwachung: "Loxone Wetter Service nicht aktiviert". Sie haben keinen aktivierten Loxone Wetter Service, dieser Dienst kann bis zu seiner aktivierung nicht genutzt werden...". In der App und im Liveview werden noch Daten angezeigt.
                Ist der Fehler harmlos / habt ihr den auch?
                Danke und viele Grüße
                Johannes
                • SehlingS
                  SehlingS kommentierte
                  Gibts hierzu schon eine Lösung.
                  Bekomme auch diese Systemmeldung angezeigt, obwohl alle Wetterdaten weiterhin ankommen.
                  Kommen die Daten vom Loxone Wetterservice?
                  Ich habe in der Config bei der Systemmeldung auf „Ignorieren“ (oder sowas) gedrückt, dann kam es nicht mehr.
              • roadi
                • 561
                #403
                Hallo Leute
                Ich bin von Virtualbox umgezogen auf Proxmox und seitdem klappts mit dem Emulator leider nicht mehr.
                Wenn ich http://loxberry:6066/forecast eingebe bekomme ich leider nur die Seite kann nicht angezeigt werden.
                Der loxberry wurde komplett neu installiert mit dem vdmk image von der loxberry Seite, Der Emulator ist eingeschalten, und auch kann ich unter http://192.168.3.194/plugins/weather4lox/webpage.html das Wetter abrufen. Soweit scheint alles richtig. Kann ich den Emulator irgendwie manuell starten damit ich was im Log sehe? Oder gibt es dazu überhaupt ein log?
                Hab ihn 2mal neu installiert ohne Erfolg.
                Loxberry Version: V1.4.3
                Plugin Version: V4.6.0.2
                Lg. Christoph
                Fritzbox: 7490
                • Automatisierer
                  • 04.10.2018
                  • 63
                  #404
                  Hat der LoxBerry eine neue IP bekommen?
                  Zeigt der Proxy des Miniserver auf die IP des LoxBerry?
                  Miniserver; KNX; Loxberry; Home Assistant; Nuki; Roborock; Siemens S7/TIA; DoorBird; 3D-Druck
                  • roadi
                    roadi kommentierte
                    Der loxberry hat die gleiche wie vorher. Und auch der dns im miniserver läuft auf die 194.
                    Unter proxy meinst du den dns vom miniserver oder?
                    Ich glaub daran kanns nicht liegen weil ja die forecast seite gar nicht geht oder?
                  • Automatisierer
                    In der weatherdata.html siest du an den Zeitdaten wie aktuell die Daten sind.
                    Der MS holt sich nur stündlich die Daten vom weatherservice bzw. Über die DNS vom loxberry.
                    Falls du im MS eine Alternative DNS eingehen hast, diese mal löschen.
                  • 6356
                  #405
                  Ich hatte auch mal Schwierigkeiten den Emulator zu aktivieren. Da gab es glaube ich irgendwelche Rechteprobleme beim Ausführen der Servicescripts. Wenn Du den Emulator im WebIf aktivierst/deaktivierst, reagiert das Umschalten sofort, oder dauert es einen Augenblick bis der Emulator aktiv ist? Geht es ohne Wartezeit, dann werden die Scripts nicht richtig ausgeführt. Weiß aber nicht mehr genau, woran es lag. Es muss unter /opt/loxberry/system/apache2/sites-enabled/ eine entsprechende Datei angelegt bzw. gelöscht werden.
                  • roadi
                    roadi kommentierte
                    Das ist genau mein Problem. Der Umschalter reagiert ohne Verzögerung, und es gibt nur ein script das sich nano 000-default.conf heisst Das hat aber damit wohl nix zu tun.
                    Wenn du jetzt noch weisst was ich dagegen mache. Wärst du mein persönlicher Held des Tages
                    lg.
                    Interessant aber das es hier auch Rechteprobleme gibt. denn in der HA Bridge(andere Virtuelle Maschine) Hab ich genau das gleiche Problem. Kann es sein das Proxmox mitn Raspbian PC nicht klar kommt? Lustig aber das alles andere funktioniert
                    Zuletzt geändert von roadi; 08.12.2019, 11:49.
