    Bitte Selbsttest ausführen:
    Mein LoxBerry / Selbsttest.
    • baymava
      • 04.07.2018
      • 8
      #437
      Guten Morgen Christian, vielen Dank für deine rasche Antwort. Das Ergebnis ist im Anhang, einen Error gab es: "RootFS is not mounted ReadWrite. This is NOT fine."
      • baymava
        • 04.07.2018
        • 8
        #438
        Ich hab jetzt mal diesen Workaround ausprobiert:
        Hallo Zusammen, Eventuell kann mir einer von euch weiterhelfen. Beim health check kriege ich beim RoofFS check folgenden Fehler: "RootFS is not mounted ReadWrite. This is NOT fine." Ich kann die Root partition als rw remounten und alles geht wieder: mount -o remount,rw /dev/mmcblk0p2 Nach dem Neustart ist es
        Funktioniert, immerhin ;-)
        • coldice
          • 16.04.2016
          • 56
          #439
          Ich weiss wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten :-)
          Aber da es keiner ist hier eine kleine Anmerkung:
          Wie im ANhang zu ersehen gibt es 2x das Wort Luftfeuchtigkeit auf der HTML Seite zu lesen.
Ansichten: 645
Größe: 38,2 KB
          Sollte ja sicher Luftdruck heissen :-)
          Gruss
          ColdIce
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1018
            #440
            Bei mir ist es richtig:
            • coldice
              • 16.04.2016
              • 56
              #441
              Wenn ich es auf Dark stelle stimmt’s auch 🤩
              • hme0354
                hme0354 kommentierte
                finde dark is eh schöner
            • Seebach11
              • 24.09.2018
              • 30
              #442
              Hallo zusammen
              Ich schaffe es nicht, die Wetterdaten per UDP in Loxone angezeigt zu bekommen.
              Zunächst funktioniert es, die Daten per UDP an Loxone zu übermitteln. Im Monitor werden sie angezeigt. Allerdings zeigt der virtuelle Eingang immer 0.0 an. Egal, ob ich jetzt die Befehlserkennung "cur_tt@\v" oder irgendeine andere verwende. Siehe angehängtes Bild.
              Was mache ich falsch?
              Beste Grüsse
                • 6356
                #443
                Soweit sieht das gut aus. Wie sieht denn der UDP Eingang aus? Ist der UDP Eingangsbefehl auch im richtigen UDP Eingang angelegt?
                Dein Programm ist nicht mit dem Miniserver identisch, hast Du das Programm denn nach Hinzugefügen des UDP Eingangs- und befehl in den Miniserver gespeichert?
                • Seebach11
                  • 24.09.2018
                  • 30
                  #444
                  Hallo Svethi
                  Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Jetzt funktioniert es! Ich hatte das Programm nach Anpassung des UDP Eingangsbefehl nicht gespeichert....
                  Beste Grüsse
                  • Joh S.
                    • 27.10.2016
                    • 106
                    #445
                    Moin zusammen,
                    kann mir jemand erklären wie ich kontrollieren kann woher Darksky genau (also den Ort der Messstation) die Daten bekommt?
                    Vor allem die dailyforecast für heute dfc0_tt_h Daten weichen extrem von den korrekten von meinem Ort ab. (Heute z.B. 6° Differenz) Hab schon mehrfach die Koordinaten gecheckt, daran liegt es nicht...
                    Auf weatherbit zur Kontrolle kann ich nicht ausweichen, da meckert er dass der Schlüssel nicht passt obwohl ich den auch schon aktualisiert habe.
                    Auf Wunderground ausweichen kann ich auch nicht, da gibt es kein Forecast..
                    Gruß und Dank
                    • Seebach11
                      • 24.09.2018
                      • 30
                      #446
                      Das habe auch schon versucht herauszufinden. Aber so wie ich dem „Internet“ entnehmen kann, gibt Darksky nicht bekannt, von welcher spezifischen Messstation „deine“ Wetterdaten kommen. Es heisst lediglich, dass die Daten von der nächstgelegenen Wetterstation kommen. Dies ist natürlich ein sehr weiter Begriff.....
                      Beste Grüsse
                      • blacksun
                        • 20.01.2016
                        • 586
                        #447
                        Das habe ich mich auch schon gefragt, bei mir stimmts nämlich meistens auch nicht so wirklich.
                        • joachimgr
                          • 04.12.2019
                          • 28
                          #448
                          Moin moin,
                          kan mal jemand seinen virtuellen HTTP- oder/und UDP-Eingang als Vorlage exportieren und zum Download bereitstellen. Das würde die Einrichtung erheblich vereinfachen.
                          LG Joachim
                          • Gargamel
                            Gargamel kommentierte
                            Geht’s noch?? 🤔
                            Gargamel wenn ich das geschrieben hätte, wäre hier aber wieder der Teufel los ;-)
                            joachimgr wir helfen hier gern bei Problemen. Unter Hilfe versteht man allerdings auch nicht, dass man bei einer angebotenen Hilfe über Teamviewer direkt nach Verbindungsaufbau wieder rausgeschmissen wird, weil Du angeblich den Fehler schon gefunden hast. Was wir hier aber erst Recht nicht sind, sind Leute die Dir die Programmierung zu Füßen legen. Da musst Du eigene Initiative zeigen.
                        • AlexW
                          • 12.05.2016
                          • 137
                          #449
                          kann es sein, dass es im MS2 unter der aktuellen Config nicht mehr geht?
                          Habe alles eingerichtet, vorallem dem Cloud Weather Emulator.
                          Bei jedem Neustart wird der DNS Server immer wieder auf den alten Wert zurückgesetzt?!
                            • 4023
                            #450
                            Das Weather4Lox funktioniert beim MS2 wie auch beim MS1 und MS Go.
                            Habe es selbst am Laufen.
                            Wie lange hast du gewartet seit der Installation?
                            Es dauert etwas bis es in der APP angezeigt wird.
                            Wetterdaten abrufen: EIN ?
                            Per UDP senden: EIN ?
                            Der DNS Server beim MS2?
                            Zuletzt geändert von Lightpicture; 29.03.2020, 11:52.
                            • AlexW
                              AlexW kommentierte
                              Wie geschrieben der MS2 macht nach dem Neustart den DNS Server wieder auf Gateway IP und nicht die geänderte vom Loxberry.
                              Rest passt alles und im Browser geht es einwandfrei.
