  • Ulairi
    • 15.07.2023
    • 108
    #616
    Hat es diesen State bei der Regenerkennung beim Wittboy immer schon gegeben? Oder ist mir der gerade erst aufgefallen?
Ansichten: 484
Größe: 228,0 KB
    • olicat
      olicat kommentierte
      Das gibt es erst seit Anfang September - mit Firmware v3.1.5 des GW2000.
  • baerlars
    • 23.02.2022
    • 26
    #617
    Hi Zusammen,
    habe mir nun auch eine Wetterstation WS90 inkl GW2000 zugelegt.
    Diese ist auch im Netz erreichbar und in der WS VIEW Plus App eingerichtet. Jedoch erkennt das Plug In die WS nicht - kann jemand helfen woran das liegen könnte?
    Ich habe schon einiges ausprobiert, auch das Plug In neu installiert - leider ohne Erfolg.
    Für Hinweise bin ich dankbar
    Edit : Ping vom LB aus auf die GW IP funktioniert
    Zuletzt geändert von baerlars; 15.11.2024, 11:28.
    • olicat
      olicat kommentierte
      Hi!
      Versuch mal bitte die aktuelle Beta-Version von FOSHKplugin fuer LoxBerry. Bei der v0.09 gab es noch einen Bug hinsichtlich der GW2000-Erkennung:
      improved: parameter -scanWS gathers all weather stations now - including GW2000
      Oliver
  • baerlars
    • 23.02.2022
    • 26
    #618
    Danke für die Info, ich habe beide Versionen probiert. Aktuell ist die Beta also 0.0.10 installiert. Leider weiterhin ohne Erkennung
    edit: habs via lan verbunden, da gehts sollte doch aber auch im WLAN gehen oder?
    Zuletzt geändert von baerlars; 15.11.2024, 12:36.
    • olicat
      • 587
      #619
      Hi!
      Ja klar.
      Aus Sicht von FOSHKplugin ist beides das Gleiche: Netzwerk bzw. TCP/IP.
      Wenn es jedoch Einschraenkungen der WLAN-Funktionalitaet gibt, kann ein Ziel im Netzwerk nicht gefunden werden.
      Beispiele sind spezielle VLAN-Einstellungen oder auch Einschraenkungenam Router (etwa spezielle Fritzbox-Besonderheiten oder MAC-Adress-Filter.
      Denkbar ist auch, das es mehrere Konsolen im Netzwerk gibt. In der vorliegenden Fassung von FOSHKplugin gibt es keine Auswahlmoeglichkeit der zu nutzenden Konsole. Dann bleibt nur, ueber WSView Plus oder das WebUI der Konsole die Settings fuer den cursom server manuell zu taetigen.
      Oliver
      • baerlars
        • 23.02.2022
        • 26
        #620
        Zitat von olicat
        Hi!
        Ja klar.
        Oliver
        Hmm Vielen Dank.
        Zumindest ping vom LB auf die WLAN Ip ging aber das erkennen nicht, kein VLAN oder so. Aber super vielen Dank ich lass es erstmal im LAN und schaue es mir an!
        Vielen Dank
        • baerlars
          • 23.02.2022
          • 26
          #621
          Hi, ich nochmal.
          In der exportierten Vorlage für den Miniserver sind ja viele Werte drin.
          Gibt es eine Erklärung zu den einzelnen Werten?
          Ich lese viel von der foshk conf, aber wie rufe ich diese auf bzw wo finde ich dir.
          Sorry falls die Frage dumm ist.
          Danke im voraus
          • olicat
            olicat kommentierte
            Hi!
            Wahrscheinlich ist noch nicht alles dokumentiert. Die meisten Datenpunkte sollten jedoch selbsterklaerend sein. Ansonsten ist hier schon ein Anfang einer umfangreicheren Dokumentation der Datenpunkte.
            Eine foshk conf kenne ich nicht. Die Konfigurationsdatei von FOSHKplugin heisst foshkplugin.conf.
            Oliver
          • baerlars
            baerlars kommentierte
            Vielen Dank!
          • 4151
          #622
          Guten Morgen olicat
          Ist die v0.10 immer noch Beta, oder warum möchtest sie nicht als aktuelle Version releasen?
          Sie läuft seit fast 1 Jahr problemlos bei mir, in 2 Instanzen.
          Gibt es noch Rückmeldungen mit Fehlern?
          • olicat
            olicat kommentierte
            Hi!
            Ja, ist leider noch immer im Beta-Stand. Ich habe da mehrmals (!) den richtigen Moment fuer ein Release verpasst.
            Die Beta-Version aendert sich auch hin und wieder - inzwischen gebe ich auch die build-Version zur Unterscheidung an.
            Aktuell habe ich noch 2, 3 Baustellen, an denen ich noch feilen muss. Auch gibt es noch ein paar Fehlermeldungen bzw. Verbesserungsvorschlaege.
            Allerdings wuerde ich tatsaechlich gern noch in diesem Jahr die v0.10 endlich freigeben.
            Dann will ich wieder in kleineren Schritten releasen ...
            Oliver
            Lightpicture kommentierte
            Verstehe.
        • GaryC
          • 26.11.2024
          • 2
          #623
          Just getting my new Ecowitt GW1101 up and running on Loxberry with the FOSHKplugin Beta v0.10 and have a few questions which hopefully Olicat or someone else can answer.
          1. I have 5 Loxone MiniServers onsite which are all standalone. I have my main Miniserver connected and receiving data successfully via UDP from the FOSHKplugin. Unless I'm mistaken, the forwarders (in the config) can't be used to send UDP to the IP addresses of my 4 remaining miniservers. If this can be done, what should the config file look like. At the moment, for my 4 other Miniservers, I'm just getting data directly from the Ecowitt Gateway by parsing https://ECOWITTIP/get_livedata_info? using Virtual Input Command Recognition for the various sensors.
          2. I'm in the UK and over here we tend to use Celsius for temp, mm for rainfall and mph for wind speed and hPa for pressure. The GW1101 is setup for this and displays correct data in the app. But with the FOSHKplugin it appears that it can either be in Metric or Imperial (which works for Europe and the US), but for the UK. I can either have my FOSHKplugin data in Celsius, mm, hPa and km/h or Farenheit, inches, inHG and mph. Ideally I would like the data in the correct format for each sensor without having to use Loxone function blocks to perform the calculations from km/h to mph for each wind sensor if I stay with Metric.
          Any help very much appreciated.
          Thanks
          Gary
          • olicat
            olicat kommentierte
            Hi!
            Are all these 5 Mini servers are in the same network? Then you just could use a broadcast address (e.g. LOX_IP = 192.168.15.255) instead of a specific ip address (e.g. LOX_IP = 192.168.15.10). And of course you could also use different forwards (FWD_TYPE = UDP) as another solution.
            There's no solution yet to choose the unit - I have to think about how to solve your wish. Sorry.
            Oliver
        • GaryC
          • 26.11.2024
          • 2
          #624
          Hi Oliver,
          Thank you for the reply. Yes all of the miniservers are on the same subnet, so I will try using the broadcast address.
          Getting another weird issue now.
          I have tried to put the foshkplugin.conf file back to USE_METRIC=True. But everytime I restart the plugin it keeps overwriting the file and setting USE_METRIC to False. I have tried modifying the config file with the services stopped, but each time it restarts is always goes back to False. Any ideas?
          Thanks,
          Gary
          • olicat
            • 587
            #625
            Hi!
            Please forgive me, I have no idea.
            Of course, changing the configuration should work - especially when the service status is stopped.
            The changes are made via the LoxBerry interface as shown in the screenshots a1..a5:
            1. Enter the broadcast address under "IP address of target system:"
            2. open the advanced settings via "Optional settings:"
            3. activate the metric units via "metric units:"
            4. save the changed settings by clicking on "Save"
            5. restart FOSHKplugin via "Restart" to activate the changed settings
            Alternative:
            The foshkplugin.conf file in the /opt/loxberry/config/plugins/foshkplugin/ folder can be changed on the console in the LoxBerry version.
            To be on the safe side, you should first stop the service with a
            sudo service foshkplugin stop
            Under [Config] the configuration setting of USE_METRIC should be set to True and the file saved.
            The FOSHKplugin service should then be restarted with a
            sudo service foshkplugin start
            Regards, Oliver
            • GaryC
              GaryC kommentierte
              Thank you Oliver. The error was on my part. I didn't really there was a hidden GUI to make the changes. I was stopping the service, downloading the config file, making the changes, then uploading the new version.
              All working properly now and thank you for developing such a great plugin.
          • LoxMunich
            • 29.12.2016
            • 219
            #626
            Ich wollte nur die Rückmeldung geben, dass das neue Gateway von Ecowitt GW3000 vom Plugin erkannt wird.
            Ist es normal, dass in der erstellten Vorlage bei ´Address´ nicht eingetragen ist?
            <VirtualInUdp Title="FOSHKplugin" Comment="" Address="" Port="12340">
            • Zenyte
              • 03.08.2022
              • 27
              #627
              Hallo, ich wollte eben das FOSHKplugin auf dem LoxBerry installieren, leider erhalte ich folgende Fehlermeldung bei der Installation:
              building 'msgpack._cmsgpack' extension
              creating build/temp.linux-armv7l-cpython-39/msgpack
              arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -ffile-prefix-map=/build/python3.9-Ghp7MV/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -fwrapv -O2 -fPIC -I. -I/usr/include/python3.9 -c msgpack/_cmsgpack.c -o build/temp.linux-armv7l-cpython-39/msgpack/_cmsgpack.o
              msgpack/_cmsgpack.c:16:10: fatal error: Python.h: No such file or directory
              16 | #include "Python.h"
              compilation terminated.
              error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1
              ERROR: Failed building wheel for msgpack
              Failed to build msgpack
              ERROR: Could not build wheels for msgpack which use PEP 517 and cannot be installed directly
              yes: standard output: Broken pipe
              [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] Python influxdb installation failed! The plugin will not work without.
              [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] Giving up.
              17:25:23.926 [COLOR=red][B]CRITICAL:[/B][/COLOR] Script/Command fails. Installation cannot be continued.
              03.01.2025 17:25:23 TASK FINISHED
              Habe es mit Version 0.0.9 und Version 0.0.10 versucht, selbes Ergebnis.
              Auch ein Apt-get update und upgrade hat leider nicht geholfen
              Zuletzt geändert von Zenyte; 03.01.2025, 17:42.
              • olicat
                • 587
                #628
                Hi!
                Ja, das ist normal. Die Angabe der Adresse bei den virtuellen Eingangsports ist nicht notwendig.
                Oliver
                • olicat
                  • 587
                  #629
                  Hi!
                  Welche LoxBerry-Version? Welche Linux-Distribution?
                  Ansonsten handelt es sich hier um ein Python- bzw. pip-Problem und nicht um ein FOSHKplugin-Problem. Womoeglich fuehrt Dich diese Seite zu einer Loesung.
                  Oliver
                  • Zenyte
                    • 03.08.2022
                    • 27
                    #630
                    Zitat von olicat
                    Hi!
                    Oliver
                    Habe vor langer langer Zeit das Loxberry Image von hier (https://wiki.loxberry.de/installatio...loxberry/start) installiert und seit installation nicht mehr angerührt, never touch a running system, erst heute habe ich das Plugin Installiert und erhalte wie gesagt diesen o.g. Fehler.
                    Es laufen seit Tag 1 foglende Plugins und mehr nicht auf dem Raspberry:
                    - EaseeHome
                    - Miniserver Backup
                    - Node Express Server
                    - Sonos
                    - Unifi Presence
                    - Weather 4 Loxone
                    LoxBerry V3.0.1.2
                    Selbst ein update auf den neuesten kernel und upgrade aller Abhängikeiten hat nichts gebracht, ich werde mal deinen link verfolgen wollte aber eigentlich nicht zu viel ändern sonst laufen vielleicht meine anderen plugins nicht mehr :-(
                    Raspberry:
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.6.69-v8+
                    Architecture: arm64
                    Zuletzt geändert von Zenyte; 03.01.2025, 19:36.
