Nach meinen Erfahrungen müssten hier nun alle Werte des Miniservers aufgelistet werden, bei denen ich die Statistik oder die Visualisierung angekreuzt habe. -
Anbei alle Werte die Angezeigt werden.Angehängte DateienKommentar
Hallo, leider bin ich mit dem Problem nicht weiter gekommen.
Ich habe aber herausgefunden, dass das Problem nicht am Miniserver Go (Master) liegt. Ich kriege die Daten auch nicht von den anderen Miniservern (Slave) rein.
Auch neue Visualiserungs-/Statistikdaten erscheinen nicht beim Fetching. Gibt es irgendwo einen *.Log wo man sieht, wie das Fetching ablief?
Anbei noch das Log-File. Bei allen Miniservern, hat er dieses Problem. Vielleicht kennt sich jemand aus.
Danke für die HilfeAngehängte DateienKommentar
Hi Supporter,
ich habe gestern ein Upgrade meiner Loxberry von v. 2.2.xx (ich glaube v.2.2.2.2) auf v3.0.0.6. Beim Upgrade des stats4Lox-Plugins traten ein paar Fehler wegen der notwendigen Repo-Pub-Keys auf. Halb so wild. Habe vorher ein Backup der Loxberry gemacht und nach dem Upgrade das Plugin deinstalliert und neu Installiert. Lief sauber durch.
Anschließend habe ich versucht via Datenmigration die influx-DB und das Grafana-Dashboard wiederherzustellen.
Leider klemmt es jetzt in Grafana beim Zugriff auf die Stats4Lox-Datenbank (error reading InfluxDB. Status Code: 401).
Ein Zugriff via influx CLI mit den notwendigen Credentials (hinterlegt in /opt/loxberry/config/plugins/stats4lox/cred.json) auf die Stats4Lox-Datenbank klappt hingegen problemlos.
Bsp.:
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Verbindung der Stats4Lox-Datenbank für Grafana via Provisioning (/opt/loxberry/config/plugins/stats4lox/grafana/provisioning/datasources/stats4lox.yaml) bereitgestellt. Auch dort sind die korrekten Credentials hinterlegt.Code:>select * from Temp_SZ LIMIT 5 name: Temp_SZ time Default category host msno name room source type url uuid ---- ------- -------- ---- ---- ---- ---- ------ ---- --- ---- 1513580400000000000 17.525 Temperatur loxberry 1 Temp_SZ SCHLAFZIMMER import StateV 10db63c7-0353-1190-ffff860a6881caa0 1513584000000000000 17.485 Temperatur loxberry 1 Temp_SZ SCHLAFZIMMER import StateV 10db63c7-0353-1190-ffff860a6881caa0 1513587600000000000 17.301 Temperatur loxberry 1 Temp_SZ SCHLAFZIMMER import StateV 10db63c7-0353-1190-ffff860a6881caa0 1513591200000000000 17.242 Temperatur loxberry 1 Temp_SZ SCHLAFZIMMER import StateV 10db63c7-0353-1190-ffff860a6881caa0 1513594800000000000 17.205 Temperatur loxberry 1 Temp_SZ SCHLAFZIMMER import StateV 10db63c7-0353-1190-ffff860a6881caa0
Ich weiß leider nicht mehr, wo ich noch schauen kann oder muss, um das Problem zu lösen und hoffe daher auf etwas Hilfe von euch.
Ich hänge noch ein paar Screenshots zur Info an.
Vielen Dank im Voraus,
tholleKommentar
Weiß nicht, ob es hilft, aber das Provisioning kannst du nochmal triggern:
/opt/loxberry/bin/plugins/stats4lox/provisioning/set_datasource_influx.pl
Hoffe, das funktioniert!
ich hatte vorher den letzten Tag installiert und stieß dabei auf den Fehler wie Beitrag #619
Daraufhin hab ich den Main installiert, wo nun die Änderung mit dem doppelten Phn dabei ist. Hatte das in der Datei auch überprüft.
Ich bekomme dennoch keine Werte im Reiter "Loxone and Import"
Einer meiner User hatte offensichtlich keine 2x Phn drin, sondern nur 1x. Hab diesen nun gelöscht, aber weiterhin ohne Erfolg:
Hab daraufhin die Email Adresse rausgeworfen in der Hoffnung dass das @ das Problem ist, leider nein?Code:CRITICAL: import.cgi: Cannot parse LoxPLAN XML file: :4167: parser error : invalid character in attribute value :4167: parser error : attributes construct error :4167: parser error : Couldn't find end of Start Tag Display line 4167 :4167: parser error : PCDATA invalid Char value 21 :4167: parser error : PCDATA invalid Char value 28 CRITICAL: Error parsing XML
Er bringt mir in jeden Fall Warnings, dass die Benutzer corrected wurden bzwl. den duplicate attributes.
Gleich danach der Critical Error...
PS.
Loxone Config 14.3.8.28
LoBerry v3.0.0.6Zuletzt geändert von RolandSM; 31.08.2023, 12:48.Kommentar
Schau dir direkt das XML an. Die Zeilennummer wird im Fehler angezeigt.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Du öffnest am PC dein Loxone Configfile mit einem Editor.
Bevor du irgendwas änderst, mach eine Kopie.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ah, darauf wäre ich nie gekommen.
Der Eintrag stammte vom HomeConnect Kaffeevollautomat.
In der Config selbst war nichts Ungewöhnliches, im Editor waren im Display Unit Attribut ungewöhnliche Zeichen drin. Das hatte ich noch nicht mal in Verwendung...
Hatte das dann direkt im Editor rausgeworfen und so in den MS geladen, nun klappts...
Vielen Dank.Kommentar
So nachdem ich nun (mehr oder weniger) erfolgreich von v2.2.2.2 auf v3.0.0.6 umgestiegen bin, habe ich leider ein Problem mit dem Stats4Lox Plugin.
LB läuft auf einem Raspi 4B mit komplett frisch aufgesetztem System und alles neu installiert und neu konfiguriert.
Lediglich die Stats4Lox Dateien möchte ich mittels der Anleitung zur Datenmigration vom alten auf den neuen mitnehmen.
Kurz zum Ablauf:
nach der Neuinstallation läuft alles. Einzig das Problem mit dem parsen des LoxPlan XML-Files wegen den "phn" - Dateien tritt auf, aber nach Anpassen des Scripts funktioniert das auch.
Dann habe ich die Daten migriert und ab da funktioniert der Telegraf Dienst nicht mehr (Beim Klick auf (Re)Start startet er mit einer PID, aber kurz danach steht wieder Stopped da.
Im Log ist alles auf OK und keine Fehlermeldungen innerhalb des starttelegraf-Logs.
Nun war meine Idee, mit den migrierten Daten das Plugin nochmal drüber zu installieren und hier treten jetzt Fehler zum Ende der Installation hin auf, die mit Telegraf zu tun haben.
Evtl kann mir jemand von euch dabei helfen?
Den Log packe ich wieder in den Anhang.
Vielen Dank schon mal wieder im Voraus
VG wAllAcErAngehängte DateienKommentar
