  • B@llou
    • 11.03.2016
    • 230
    #706
    Die Grafana Stat4Lox Version ist ein wenig älter und daher gibt es hier keine 3 Punkte. Ich glaube ich habe das gefunden, was du meinst.
Ansichten: 225
Größe: 51,8 KB
    Ich würde bei meinem Fall jetzt die Reduce Funktion nutzen nur was ich jetzt nicht verstehe, wo trage ich den Wert ein um den reduziert werden soll?
    • Maverick2805
      Maverick2805 kommentierte
      Gute Frage, ich hab bisher nur alle Werte transformiert und nicht einen einzelnen.
      Was ich herausgefunden habe, dass man Value-Mappings machen kann, aber das widerspiegelt sich dann aber nicht im Grafen.
      Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee, sorry dass ich nicht weiterhelfen kann. Bin ein Grafana-Neuling ;-)
    • B@llou
      B@llou kommentierte
      Ich selbst bin auch absoluter Neuling und habe mit dem Transformieren absolut gar keine Ahnung. Ich danke dir aber trotzdem für deine Hilfe.
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    #707
    Ich verwende Stats4Lox nicht, sondern benutze Grafana und eine Influx-Datenbank über einen anderen Weg (Node-Red).
    Die Methode der Interaktion mit der Influx-Datenbank sollte die gleiche sein.
    Sie müssen sich mit Putty am Loxberry anmelden.
    Anmeldung - loxberry
    Passwort - Ihr_Passwort
    Das Ergebnis sollte loxberry@loxberry:~ $
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: loxberry.png Ansichten: 0 Größe: 1,6 KB ID: 433482
    Geben Sie dann -
    influx
    show databases
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: show databases.png Ansichten: 0 Größe: 8,5 KB ID: 433483
    Ich weiß nicht, wie die Datenbank heißt, die Stats4Lox verwendet, aber es wird nicht loxone_stats sein (ein Name, den ich mir ausgedacht habe).
    show RETENTION POLICIES on loxone_stats
    (ändern Sie loxone_stats in den aufgeführten Datenbanknamen)
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: RETENTION.png Ansichten: 0 Größe: 8,5 KB ID: 433484
    Hier wird möglicherweise Autogen angezeigt, die anderen Namen sind spezifisch für meine Installation.
    Wenn Sie so weit kommen, posten Sie einen Screenshot von den aufgelisteten Datenbanken und den RETENTION POLICIES. Der nächste Schritt ist das Löschen der Ausreißer.
    Zuletzt geändert von Tico; 30.05.2024, 08:30.
    • B@llou
      • 11.03.2016
      • 230
      #708
      Das funktioniert bei mir nicht. Hier gibt es Probleme mit http und https
Ansichten: 182
Größe: 10,0 KB
Ansichten: 179
Größe: 7,8 KB
    • B@llou
      • 11.03.2016
      • 230
      #709
      Auch das funktioniert nicht
Ansichten: 184
Größe: 8,9 KB
      • Tico
        Tico kommentierte
        Die Stats4Lox-Installation wird etwas Besonderes sein. Hoffentlich kann sich einer der Stats4Lox-Spezialisten dazu äußern.
    • Houseruckiii
      • 31.10.2016
      • 101
      #710
      Beim Loxberry geht das mit folgendem Befehl:
      influx -username stats4lox -password XXX -ssl -unsafeSsl
      Das Passwort steht in irgendeiner Datei (hier im Forum suchen wie die Datei heisst)
      • Houseruckiii
        • 31.10.2016
        • 101
        #711
        Passwort müsste in
        /opt/locberry/config/plugins/stats4lox/cred.json
        stehen
        • B@llou
          • 11.03.2016
          • 230
          #712
          Tico
          Das ganze sieht jetzt so bei mir aus
Ansichten: 194
Größe: 9,3 KB
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            #713
            Großartig! Der nächste Befehl ist -
            use stats4lox.autogen
            show series
            Wenn Sie eine bestimmte Serie komplett löschen möchten (wobei XYZ der Name der Serie ist) -
            drop measurement XYZ
            Wenn Sie einen bestimmten Wert in einer Reihe suchen wollen (mein Beispiel ist Total_Production)
            SELECT * FROM Total_Production WHERE value >20
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Total Production.png Ansichten: 0 Größe: 20,0 KB ID: 433534
            Sie sehen die Zeitstempel für alle Datenpunkte, die Ihrem Suchbegriff entsprechen.
            In Ihrem Ausreißer haben Sie einen Wert von 56. Ich würde einen SELECT-Begriff verwenden, um diesen Wert einzugrenzen -
            SELECT * FROM series_name_here WHERE value >55
            Sie sollten dann die Zeitstempel für die Ausreißer sehen, die größer als 55 sind.
            Der Befehl „Löschen“ folgt im nächsten Beitrag...
            Zuletzt geändert von Tico; 30.05.2024, 13:30.
            • Tico
              • 31.08.2016
              • 1035
              #714
              Der folgende Befehl löscht den zuletzt aufgeführten Wert im obigen Bild -
              DELETE FROM Total_Production WHERE time = 1708493384614119530
              Um eine Reihe von Werten zu löschen -
              DELETE FROM Total_Production WHERE time >= 1708493384614119520 and time < 1708493384614119530
              Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie die Zeitspanne verwenden. Damit werden alle Werte zwischen den Zeitgruppen gelöscht (und nicht nur die Werte, die in Ihrem Suchbegriff vorkommen).
              • B@llou
                • 11.03.2016
                • 230
                #715
                Wie finde ich die genau Bezeichnung für die Serien heraus in der ich suchen muss? Wenn ich hier den Name "Eigenverbrauch Balkonkraftwerk" nutze, wird mit ein Fehler angezeigt.
                SELECT *FROM Eigenverbrauch Balkonkraftwerk WHERE value >50
Ansichten: 192
Größe: 4,2 KB
Ansichten: 249
Größe: 16,4 KB
                • Tico
                  Tico kommentierte
                  Versuchen Sie auch -
                  SELECT * FROM "Eigenverbrauch Balkonkraftwerk" WHERE value >50
                • B@llou
                  B@llou kommentierte
                  Jetzt wird mir kein Fehler mehr angezeigt aber es werden auch kein Werte angezeigt
                  SELECT * FROM "Eigenverbrauch Balkonkraftwerk" WHERE value >0
                • Tico
                  Tico kommentierte
                  Führen Sie den Befehl erneut aus -
                  dann direkt danach -
                  Ansonsten gehen mir im Moment die Ideen aus. Zeit zum Schlafen hier...
                  Zuletzt geändert von Tico; 30.05.2024, 22:35.
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                #716
                In einem früheren Beitrag hatten Sie ein Bild mit den beanstandeten Ausreißern -
Ansichten: 223
Größe: 47,5 KB
                Was passiert, wenn Sie den Befehl -
                SELECT * FROM "Zentraler Verbrauchszähler.mean" LIMIT 5
                Erscheinen irgendwelche Werte?
                Wenn Werte erscheinen, dann versuchen Sie die Suche nach dem Ausreißerbereich -
                SELECT * FROM "Zentraler Verbrauchszähler.mean" WHERE value > 50​
                • B@llou
                  • 11.03.2016
                  • 230
                  #717
                  Es klappt noch immer nicht aber ich glaube es liegt daran, dass der "Zentrale Verbrauchszähler" mehrere Werte ausgibt. Ich möchte den Wert "Rdc" angezeigt haben
Ansichten: 203
Größe: 11,5 KB
                  Unter Explore habe och dann im in JSON Anzeige folgenden Befehl gefunden
Ansichten: 192
Größe: 12,9 KB
                  Wenn ich jetzt aber folgenden Befehl nutze
                  SELECT mean("Rdc") FROM "Zentraler Verbrauchszähler" LIMIT 5
                  wird mir folgender Fehler angezeigt
Ansichten: 193
Größe: 4,8 KB
                  • Tico
                    Tico kommentierte
                    Mit diesen Befehlen können Sie weitere Informationen erhalten -
                    SHOW MEASUREMENTS
                    SHOW FIELD KEYS FROM "Eigenverbrauch Balkonkraftwerk"
                • B@llou
                  • 11.03.2016
                  • 230
                  #718
                  Das hat funktioniert
Ansichten: 189
Größe: 38,0 KB
                  Ich muss jetzt die Werte von Rdc abfragen und korrigieren.
                  • Tico
                    Tico kommentierte
                    SELECT * FROM "Zentraler Verbrauchszähler" WHERE Rdc > 55
                • Maverick2805
                  • 14.05.2023
                  • 33
                  #719
Ansichten: 193
Größe: 4,8 KB
                  Hast du die Abfrage aus Grafana kopiert und eingefügt oder "von Hand" reingeschrieben. Es scheint vom Bild so, alsob du in der Query " drin hättest. Die direkte Abfrage müsste wahrscheinlich (ohne es ausprobiert zu haben) ohne die Backslash-Zeichen sein. also so wie du's oben geschrieben hast.
                  • B@llou
                    • 11.03.2016
                    • 230
                    #720
                    Nun hat es mit diesem Befehl geklappt
Ansichten: 191
Größe: 83,4 KB
                    Das stehen ja nun einiges an Informationen. Das was ich eingekreist habe muss einer der Werte sein, die gelöscht werden sollen. Der Endwert an dem Tag muss denn 4,706 sein.
