Aloxberry: Vollwertiges, bidirektionales ALEXA plugin
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 736
    #91
    Zitat von MarkusCosi
    ...wenn ich für die Präsenzerkennung gemäß Anleitung einen virt. Eingang anlege, und diese mit "nur Statusanzeige" + Eingabetyp "Schalter" in der Loxone Config konfiguriere (ich möchte diesen Status ja nur extern über Alexa steuern), dann erscheint dieser im Plugin als "InfoOnlyDigital", und Kategorie "Contact_Sensor". Einstellen kann ich dort auch "Motion_Sensor", nicht aber "Switch"? In der Alexa-App lässt sich dieser Bewegungsmelder dann als Gerät hinzufügen, in einer Routine allerdings nicht schalten..
    So wie Du das in Loxone als "nur Statusanzeige" definierst, ist der Schalter nicht änderbar - auch nicht von außen. Damit kannst Du nur Daten NACH AUSSEN senden aber nicht empfangen.
    Du musst also "nur Statusanzeige" ausschalten, dann geht's.
    • MarkusCosi
      MarkusCosi kommentierte
      ok, danke, so funktioniert es nun. Aber: "nur Statusanzeige" bedeutet doch eigentlich nur, dass man den Wert nicht über die Loxone-Steuerung setzen kann? Ich nutze beispielsweise digitale virt. Eingänge mit "nur Statusanzeige" aktiv um diese per webhook (sowas wie "curl -d "post://SomeUser:SomePW@MiniserverIP/dev/sps/io/VI#/on"") zu setzen (myStrom Bewegungsmelder).
  • MarkusR
    • 13.09.2016
    • 135
    #92
    Habt ihr ein Tipp zur Sprachsteuerung von den Automatikjalosie?
    Offne Küche -> wird von diesen gerät nicht unterstützt
    Küche auf 70% oder 0% oder 100% funktioniert.
    Aber simpel Auf/Zu oder Auf/ab etc. funktioniert nicht.
    • Grestorn
      • 11.07.2022
      • 736
      #93
      MarkusR
      Hast Du Alexa+?
      Und wie hast Du das Gerät genau genannt?
      Ich habe sie "Martins Rechte Rollos" und "Martins Linke Rollos" genannt und sie beide auf mein Zimmer (oder Gruppe, wie es bei Alexa heißt) gemappt. Wie auch das Echo in meinem Raum.
      Und dann kann ich einfach sagen "Alexa, schließe meine Rollos" und beide Rollos fahren runter. Bei "Alexa. öffme meine Rollos" gehen sie wieder auf.
      Aber wie gesagt, das geht nur bei Alexa+ so schön.
      • MarkusR
        • 13.09.2016
        • 135
        #94
        Küche Ost
        Interior_Blind (änderung auf Exterior_Blind hat nichts geändert)
        RangeContoller aktiv
        Alexa Küche Ost auf 0%, 100% oder irgendwas dazwischen geht Problemlos
        Alexa Küche Ost schließen, öffnen, Auf, Zu, Auf Ab -> das Gerät unterstützt das nicht
        Alexa + habe ich nicht
        Über Matter hat es funktioniert mit Auf zu und %
        • Grestorn
          • 11.07.2022
          • 736
          #95
          MarkusR
          Ich glaube, da hat was gefehlt im Plugin. Man muss die Phrasen ("hoch", "runter", "öffne", "schließe"...) explizit vorgeben, und bei Jalousien hat das im Plugin tatsächlich gefehlt. Mit Alexa+ funktioniert es auch so, aber das alte Alexa braucht das wohl.
          Ich hab ein Pre-Release erstellt, das diese Phrasen nun definiert. Probier's mal bitte aus. Kann auch sein, dass sie genau verkehrt herum mappen ("auf" schließt statt zu öffnen), Das musst Du mal ausprobieren. Lass mich wissen, was rauskommt.
          Das ist ein Pre-Release, installiert sich also nicht von selbst: Release 1.2.1-rc · Grestorn/loxberry-plugin-aloxberry
