hoffe das passt so
MS4H - Support
Das ist ein wichtiges Thema.
Ich habe den Logger mitlaufen lassen über folgende Schritte: Zone 1 eingeschaltet (Einschaltvol = 48), Lautstärke herunter geregelt, Zone ausgeschaltet (Pause), gewartet bis Lautstärke wieder auf max springt (das passiert nach Ablauf von 30 Sekunden) - Logger gestoppt
hoffe das passt so -
Dein Fehler kommt wohl von spottyconnect
02%3A00%3Aec%3A1a%3A77%3Adf spottyconnect volume 50
aa%3Abb%3Acc%3Add%3Aee%3A07 spottyconnect volume 99
Lösch mal in Spotty die Zonen aus dem SpotifyConnect und Übernehme das ganze.
Danach startest du das System neu und testest ob es weg ist.
Wenn ja dann nimm die Zonen wieder rein.
Ich habe das mal auf die Liste genommen und schau ob ich das Softwaretechnisch irgendwie abfangen kann.Kein Support per PN!Kommentar
SpotifyConnect Zonen raus: Verhalten weg
SpotifyConnect Zonen rein: Verhalten immer noch weg :-)
Insofern für mich jetzt erst mal alles fein - Problem könnte mit dem letzten Spotty Plugin Update (v4.8.3) gekommen sein, was ich vor einiger Zeit durchgeführt habe...
Danke @hismastervoice für Deinen tollen Support! -
Freut mich...
Ich werde versuchen das SpotifyConnect beim Abschalten auch auf den Wert der Einschaltlautstärke zurückgesetzt wird.
Das denke ich sollte ich aber nur als Option anbieten, sicher sind User dabei die das eben nicht wollen.
Ist mal auf der Liste, ich schau was sich machen lässt. Aber jetzt muss erst mal das Wetter wieder schlechter werden
Hi Zusammen,
cooles Projekt - vielen Dank dafür. Das erleichtert mir den Betrieb um Einiges, da ich vorher alles per Hand betrieben habe.
Ich habe aber leider noch ein kleines Problem mit dem KNXd Service oder dem Player Status. Leider sendet mir der ms4h keine GAs auf den Bus. Den knxd habe ich bereits per Hand getestet und der scheint zu laufen. Per knx-tool konnte ich eine GA senden. Was mir aufgefallen ist: Die Zone (Spotti Lied) scheint im Standby zu sein, was ja nicht der Fall sein sollte.
Die unten aufgeführten Settings habe ich per Advance Modus in den Server eingetragen:
Test verlief erfolgreich und wird auch auf dem Bus angezeigt:
Die Zone sollte ich auch richtig konfiguriert haben:
Ich nutze kein Loxone und möchte ausschließlich den knx Service verwenden.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Vielen Dank und viele Grüße,
NicoKommentar
knxd Einstellungen (Screenshot) posten
Screenshot der Dashboard Seite
Läuft Squeeze-Connect? -
ja, Squeeze-Connect läuft. Das hatte ich bereits geprüft, nach dem KNX Einrichtung KB Artikel.
Kann leider keine Bilder in dem Kommentar anhängen, poste sie direkt drunter.
Vielen Dank schon mal. :-)
PS: Gibts eigentlich noch ne Möglichkeit dir ne Spende für die Gira X1 Entwicklung zu geben? Würde mich gerne daran beteiligen. :-)
VG Nico
Hardware: Raspberry 3+
Software: DietPi_RPi-ARMv6-Bullseye.img
Hab alles installiert, anschliessend dann über Putty Befehle "wget music-server.net/download/install.sh -O install.sh ", "bash install.sh" oder "bash install.sh b". Dabei kommt immer die selbe Meldung. -
Bitte mal den output von
cat /boot/dietpi/.version
cat /etc/issue
uname -m
hier posten
User pi wird bei dietpi normal nicht abgefragt.Zuletzt geändert von hismastersvoice; 10.09.2022, 14:41. -
Der Fehler ist folgender, ich habe im Installer nicht berücksichtigt das jemand arm v6 verwendet da dieser eigentlich nur für Raspi 1 benötigt wird.
Habe beim Installer eine Überprüfung der CPU-Struktur eingebaut, diese stoppt dann wenn zB v6 oder andere nicht unterstützte Strukturen verwendet.
Nutze arm v7 für die installation.
Jetzt passt aber irgendwas nicht zusammen...
Oben schreibst du DietPi_RPi-ARMv6 in uname ist aber armv71, das kann eigentlich nicht sein.
Die Logik ist folgende...
Ist es armv71 und ist nicht Raspbian dann wird der User pi nicht abgefragt.
Habe das gerade nochmal durchlaufen lassen, geht bei mir mit ARMv7 32-bit image -
der Logitech Media Server läuft einwandfrei, es werden alle Zonen gefunden. Nun wollte ich mich mit der IP Adresse auf dem Musikserver anmelden, dies gelingt mir allerdings nicht. Woran könnte dies liegen? Für mehr Info´s stehe ich zur Verfügung.
Gruß Thomas
wer kann helfen? LMS funktioniert tadellos, bekomme aber keine Verbindung zum Musikserver.
1 BildKommentar
Nach der dem Apache eingestellt ist, wird versucht ihn neu zu starten.
Das geht bei dir wohl nicht, warum??
Es steht ja drunter wo du schauen kannst was für eine Meldung ausgegeben wird, die brauche ich im zu helfen.Kein Support per PN!Kommentar
Hi hismastersvoice,
konnte mich heute mal wieder damit beschäftigen und habe das Problem gefunden, weshalb die Player den Status nicht korrekt auf dem Dashboard anzeigen.
- Kein Telnet auf dem Raspbian OS installiert
- MAC Adresse wurde nicht korrekt vorgegeben (01 anstelle von z.B. 01:5f:01:34:87:da)
Ich habe die Zone mit den Chrome Developer Tools bearbeitet, das "readonly" Attribut entfernt, dann die komplette Player MAC angegeben und den Server durchgestartet. Blöderweise hat er dann die Sound Karten Zuordnung beim Neustart vergessen. Ich hatte gesehen du machst bereits eine USB Zuordnung (/etc/udev/rules.d/70-usb-permanent.rules), die aber anscheinend bei mir nicht greift. Hab dann leider einen Geist verfolgt, bis ich es gemerkt hatte. Jetzt funzt es aber einwandfrei und die KNX Werte werden auch schön auf den Bus geschrieben.
Leider habe ich noch ein weiteres Problem, denn der Raspi meldet mir bei zwei LogiLink USB Sound Karten, dass die Bandbreite nicht ausreicht. Kann also erstmal nur eine USB Karte mit dem Raspberry verwenden. Mal sehen wie ich das noch hinbekomme.
[14527.708390] usb 1-1.3.1: Not enough bandwidth for new device state.
[14527.708432] usb 1-1.3.1: Not enough bandwidth for altsetting 1
[14527.708439] usb 1-1.3.1: 2:1: usb_set_interface failed (-28)
Cooles Projekt und danke dafür. Möchte weiterhin gerne spenden, fall möglich. Für Infos wäre ich dankbar.
VG NicoKommentar
Raspi 4 vermute ich...
Firmware bug da geht nur eine soundkarte.
Habe ich hier auch erwähnt...
https://music-server.net/help/MusikS...forderung.html
Für den Rest brauche ich die Support-Datei.
Hi hismastersvoice
Ja, genau. Habe ich übersehen, sorry.
Leider habe ich aber noch ein Problem mit der Alsa Konfig. Die Player werden m.E. nun korrekt angelegt und die Alsa Konfig sieht eigentlich auch richtig aus. Jedoch kommt die Ausgabe auf dem Esszimmer und WC LS (Channel 1 und Channel 3) anstelle vom Elternbad (Channel 2) raus. Gleiches gilt für Ausgabe auf dem Esszimmer, dann kommt es auf dem Esszimmer und WC raus. Außerdem geht das WC komplett nicht (Channel 3).
Verwendete Karte: Logilink 7.1 USB
Aufgrund der Fehler habe ich den Server auf einer Proxmox VM installiert und die Karte per Paththrough durchgereicht - dort kommt der Fehler aber auch.
Hast du eine Ahnung woran es liegen kann? Ich habe die Support Datei mal angehängt.
Zur Info: Auf der Proxmox VM werden die korrekten MACs angegeben und der Player korrekt gespeichert.
Angehängte DateienZuletzt geändert von electron23; 13.09.2022, 08:51.Kommentar
Als erstes, ich unterstütze wenn überhaupt nur Proxmox, und wie du lesen kannst auch das nicht gerne.
VMs machen nur Probleme, bei der Durchleitung der Soundkarten.
Bei den CM106 Karten wie der Logiklink sind die Channels nicht nach der Reihenfolge der Klinkenstecker.
Ich nutze die Karten aktuell selber nicht (Gigaport eX HD), deswegen kann ich dir die genaue Reihenfolge gerade nicht sagen.
Front 1/2 sollte noch passen, aber dann passt die Reihenfolge nicht mehr.
Wenn du es selber nicht herrausfindest muss ich kurz eine an meine Testumgebung anschließen.
Zum Thema Bandwidth...
Hängen noch andere Devices an dem USB-HUB?
In Proxmox USB3 deaktivieren.
Was ist die Hardware des Host?
@hismastersvoice
Danke für die Infos. Die haben mir weitergeholfen und inzwischen hab ichs zum Laufen bekommen. Mir war die Zuordnung der Channels zu den Ausgängen auf der Soundkarte nicht ganz klar.
Moin moin,
ich bin kürzlich auf diese coole Sache hier gestoßen und habe mich gestern an die Installation und Einrichtung gemacht.
An sich sollten also alle Versionen auf dem aktuellen Stand sein.
Ich weiß, dass eigentlich nur Proxmox supportet wird aber ich glaube damit hat es evtl. gar nichts zu tun.
Habe eine VM laufen auf meiner Synology NAS DS220+ (10 GB RAM). In der VM habe ich DietPi laufen und darüber dann MS4H installiert.
Das Problem trat auf an der Stelle, wo man den LMS konfigurieren soll. Habe vorher einen Account angelegt bei mysqueezbox. Dieser funktioniert zumindest über die Webseite. Trage ich meine Login-Daten im LMS ein, kommt die Info, dass Nutzername oder Passwort falsch wären.
Die VM bzw. der LMS haben Zugriff aufs Netz. Ohne Anmeldung kann ich Lokale Radio-Sender abspielen.
Gibts eine idee, woran es liegt?
P.s.: Das Update über MS4H für den LMS geht nicht. Unter "Aktuelle Version Online" wird kein Release angezeigt, dennoch kann man den "Update-Button" drücken.
StefanKommentar
