Dieses Thema ist geschlossen.
  • cmonty14
    • 13.02.2019
    • 71
    #961
    ich habe den Loxone Miniserver gemäß dem Wiki-Artikel Weather4Loxone eingerichtet.
    Und das hat sehr lange ohne Probleme funktioniert.
    Allerdings werden jetzt nur die Werte 0 angezeigt unabhängig von den Wetterdaten.
    Die Ursache ist definitiv nicht das Plugin selbst, denn sowohl Weather Service Emulator als auch Webseite funktionieren.
    Ich vermute einen Zusammenhang mit dem Upgrade der Firmware des Loxone Miniservers.
    Kann jemand bestätigen, dass dieses Problem auftritt?
    Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
    THX​
    • speedy11
      • 07.01.2019
      • 3
      #962
      Moin zusammen,
      bekomme den Weather Service Emulator nicht ans rennen, kommt immer diese Abo-Frage (auch nach 20x "nicht jetzt" drücken).
      Ich hoffe die Bilder (Beitrag #963) + Anhänge reichen aus, um den Fehler zu finden.
      Nutze Visual Crossing
      IP-Settings im MS sind bei DNS/DNS2 auf der IP des Loxberrys
      Danke vorab, und Gruß Marcel
      Zuletzt geändert von speedy11; 31.12.2022, 18:43.
      Gruß Marcel
      • speedy11
        • 07.01.2019
        • 3
        #963
Ansichten: 758
Größe: 32,1 KB
ID: 373080Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 724
Größe: 50,8 KB
        Gruß Marcel
        • Joh S.
          • 27.10.2016
          • 110
          #964
          cmonty14 Ne so in dieser Form nicht, aber zufällig war das Update und die Einstellung des Wetterdienstes zeitlich eng beieinander daher die Frage, welchen Wetterdienst nutzt du aktuell? Unter loxberry, weather4Loxone, Miniserver, über den html Link, werden dir da Daten angezeigt?
          • delphin150
            • 01.07.2019
            • 48
            #965
            ich habe seit ein paar Tagen (gefühlt nach dem Update des Plugins) das Problem, dass keine Wetterdaten mehr abgerufen werden und somit nicht mehr angezeigt werden können.
            3.01.2023 14:30:02 TASK STARTED
            für openweather:
            Weather4Lox GRABBER_OPENWEATHER process started
            INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
            INFO: Weather 4 Loxone Version 4.10.0.2
            INFO: Loglevel: 4
            CRITICAL: Failed to fetch data for lat=xx.xxxxx&lon=x.xxxxxxx. Status Code: 401
            13.01.2023 14:30:03 TASK FINISHED
            und für weatherbit:
            3.01.2023 14:30:04 TASK STARTED
            Weather4Lox GRABBER_WEATHERBIT process started
            INFO: Loglevel: 4
            CRITICAL: Failed to fetch data for lat=xx.xxxxxxx&lon=x.xxxxxxx. Status Code: 403
            13.01.2023 14:30:04 TASK FINISHED
            Habt ihr eine Idee warum die Abfragen nicht mehr funktionieren?
            Vielen Dank und viele Grüße
            Marco
            • mr-manuel
              mr-manuel kommentierte
              Die Fehler könnten auf eine fehlende Berechtigungen hinweisen. Hast du bereits dein Kontingent bei den Anbietern geprüft?
          • delphin150
            • 01.07.2019
            • 48
            #966
            Kann es sein, dass sich zumindest bei openweather die subsriptions geändert haben und deshalb die Abfragen nicht mehr funktionieren? Demnach dürfte ich ja keine Stunden und Tageforecasts bekommen,.....
Ansichten: 663
Größe: 29,0 KB
ID: 375498​Welche Subscription habt ihr abgeschlossen?
            • delphin150
              delphin150 kommentierte
              Ich glaube ich habe den Fehler: Ich brauche die OneCall API 3.0. Passe es mal und prüfe dann ob ich wieder Wetterdaten erhalte.
              Melde mich nochmal mit dem Ergebnis.
              Sorry, hätte ich auch früher drauf kommen können.
              Ja, das steht hier und auch im Wiki schon gefühlte 100x 😉
          • dizzy85
            • 08.12.2015
            • 751
            #967
            Servus... Leider aktualisiert sich die "Website" (https://xxx.xxx.x.xx/plugins/weather4lox/webpage.html) bei mir nicht.
            Habe das Plugin gestern installiert und seit dem bleibt die Website exakt bei diesen Daten von gestern hängen....
            Regenradar stimmt von Heute.
            Aktuell / 4 Tage / 36 Stunden bleibt bei gestern hängen
            Alles andere funktioniert...
            Wetterdaten werden abgerufen und gehen per UDP Richtung Miniserver etc....(stimmen auch)
            Zuletzt geändert von dizzy85; 15.01.2023, 15:04.
              • 5675
              #968
              Loglevel auf Debug stellen (Reiter Logfiles). Dann auf Reiter "Server Einstellungen" gehen und "Jetzt Wetterdaten abrufen". Dann kontrollieren ob Wetterseite erneuert wurde? Wenn nicht: Das Logfile "Datatoloxone" vom Abruf hier anhängen.
              Meine Projekte:
              • dizzy85
                • 08.12.2015
                • 751
                #969
                Also es hat jetzt funktioniert das sich die Page aktualisiert, aber nur wenn ich im Plugin "Jetzt Wetterdaten abrufen" betätige.
                Ansonsten bleibt die Seite bei den letzten gezogenen Werten hängen.
                War es nicht eigentlich so das sich die Page auch so aktualisiert wie ich die Wetterdaten abrufe?
                Steht im Moment bei 60 min....
                  • 5675
                  #970
                  Ja, genau. Das Anklicken des Button macht exakt das Gleiche wie das automatische abholen.
                  Dann schicke bitte auch die Logs nach dem nächsten automatischen Abholen.
                  Meine Projekte:
                  • dizzy85
                    • 08.12.2015
                    • 751
                    #971
                    Also entweder stehe ich richtig auf'n Schlauch oder ich weiß auch.
                    Wollte jetzt eigentlich das weitere Log nach 60min Abrufzeit downloaden, dabei ist mir aufgefallen das nach 60 min + x sich gar nix aktualisiert hat und auch keine Daten Richtung MS gesendet hat.
                    Sondern das Plugin immer nur Daten abgerufen / gesendet hat wenn ich manuell auf Wetterdaten abrufen geklickt habe.
                    Ich habe dann jetzt auf 30 min umgestellt und da funktioniert es wunderbar.
                    Kann es vielleicht sein dass mit 60min Abruf etwas nicht stimmt? 🤔
                      Möglich. Oder Du hattest das automatische Abrufen in den Settings nicht aktiviert. Alles schon dagewesen...
                  • Jans89
                    • 14.05.2020
                    • 42
                    #972
                    ich rufe die Daten seit ein paar Wochen über VisualCrossing ab, weil meine API bei Open Weather Map nicht mehr funktioniert hat (wie hier im Forum mehrmals beschrieben).
                    Nun ist mir aufgefallen, dass die Außentemperatur immer mit 5,0° angezeigt wird.
                    Den Wert finde ich in der Log-Datei zu Visual Crossing nicht, im Log DATATOLOX wird der Wert aber angezeigt.
                    Die anderen Werte scheinen zu passen.
                    Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann und wie das Problem gelöst werden kann?
                    ​Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 131,9 KB ID: 376977​
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 115,1 KB ID: 376976​
                    Jans
                    Zuletzt geändert von Jans89; 25.01.2023, 17:34.
                      • 5675
                      #973
                      Hast du noch einen anderen grabber aktiviert, z. B. den Loxone Grabber?
                      Meine Projekte:
                      • Jans89
                        • 14.05.2020
                        • 42
                        #974
                        Ja, ist tatsächlich aktiviert. Ohne es wirklich zu nutzen.
                        Ich deaktiviere es mal
                        • Jans89
                          • 14.05.2020
                          • 42
                          #975
                          Hat funktioniert! Danke!
                          Darf ich fragen, was der Grund dafür ist?
